电磁流量计选型时的注意事项
发布者:Xiangtan最新更新时间:2019-11-29 来源: elecfans关键字:电磁流量计  选型  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、实际最高工作压力必须小于流量计的额定工作压力。
2、最高工作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。
电磁流量计选型时的注意事项
3、确定是否有负压情况存在。
4、测洁净介质时,经济流速是1.5-3m/S,测易结晶的溶液时,应适当地提高流速,3-4m/s为宜,起到自清扫,防止粘附沉积等作用,测矿浆等磨损性流体时,应适当降低流速,1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极的磨损。实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。
关键字:电磁流量计  选型  注意事项 引用地址:电磁流量计选型时的注意事项
上一篇:涡街流量计的优势有哪些
下一篇:金属管浮子流量计的常见故障分析及解决措施
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 17:44
防爆音叉液位开关安装注意事项
  音叉液位开关是一种采用音叉原理设计的液位检测仪表,适用于容器、储罐、槽罐、管道中的液位测量。在工业生产中,音叉液位开关有很多应用处于爆炸性环境中,故计为公司提供有防爆型音叉液位开关供用户选择。   计为防爆型音叉液位开关有两种类型,分为隔爆型和本质安全型(简称本安型)。隔爆型音叉液位开关主要是利用金属外壳将电气元件密闭起来,以阻止点燃源与危险性气体接触。本安型音叉液位开关主要是通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计, 使得电气回路不可能产生达到点燃源要求的能量。 计为防爆型音叉液位开关   除了遵守一般音叉液位开关的安装注意事项外,由于上述防爆形式的差异,防爆音叉液位开关的安装注意事项也有所区别:
[测试测量]
防爆音叉液位开关安装<font color='red'>注意事项</font>
外测液位开关安装注意事项及仪表调试问题
外测液位开关工作原理: 外测液位开关的工作原理是通过仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号。通过这种原理,可以监测储罐高低液位,并在高低液位测量点,输出开关信号,及时提醒仪表维护人员,停止进液和加液,有效防止泄漏等安全事故的发生。 外测液位开关的应用: ELL-SA外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,主要用于监测储罐液面,实现储罐高低液位报警控制作用,随着测量技术的更新和迭代,外测液位开关也被广泛应用于管道存液(是否有液)的测量,外测液位开关从罐壁外测量,不接触罐内介质,属于一种从罐外检测液位的完全非
[测试测量]
外测液位开关安装<font color='red'>注意事项</font>及仪表调试问题
电磁流量计的电极要如何维护?
在计量仪器中,电磁流量计的使用是很广泛的,它的出现极大地促进了计量行业的发展。现在很多领域都在使用电磁流量计,大家要注意正确地使用和维护电磁流量计,保护好电磁流量计的电极。厦门精川是福建知名的电磁流量计生产厂家,产品广泛运用到各大食品,污水,化工,建材等众多行业中用来测量污水的排量,下面就简单介绍厦门电磁流量计厂家——厦门精川生产的电磁流量计的电极如何维护: 1.在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,大家一定要注意先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测液清洗再一次清洗电极。 2.如果不使用电磁流量计,要取下电磁流量计电极的时候,大家要注意不要让电极的触感器与硬物碰撞了,否则只要
[测试测量]
HIFI音响器材的使用维护注意事项
一套HIFI器材价格不菲,如何使其使用寿命更长?老猫今天要说的就是一些音响日常维护和使用的基本常识. 首先,注意温度。任何电子元器件都有自己的正常工作温度。音响器材正常的工作温度应该为18到45摄氏度。温度过高容易烧坏元器件或使元器件提早老化,过低则会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度。但作为居家使用低于20度的时候不多,所以我们更要注意的就是温度高问题。比如,切忌阳光直射,也要避免靠近热源(比如暖气),夏天时更要特别注意降温和保持空气流通,同时做好除尘工作,尘土积聚不美观不说,同样影响器材散热。   其次,好的使用习惯。开机时先开CD,然后是功放。关机时则相反。原因在于避免CD开机的瞬间电流冲击功放。与此同时要注意的
[模拟电子]
超声成像系统的功能介绍及电子元件的设计选型
概述 通过发射超声能量进入人体,接收并处理返回的反射信号,相控阵超声系统可以生成体内器官和结构的图像,映射血液流动和组织运动,同时提供高准确度的血流速度信息。传统设计中,构建这样的成像系统需要大量的高性能相控阵发射器和接收器,使得车载设备体积庞大且价格昂贵。近年来,随着集成工艺的进步,设计人员能够获得小尺寸、低成本而且高度便携的成像系统方案,并可达到接近大型成像设备的性能指标。而新的设计挑战依然存在,即在进一步提高方案集成度的同时提高系统性能和诊断能力。 传感器 成像系统的关键器件是超声传感器。典型的超声成像系统需要使用各种传感器支持特定的诊断要求。每个传感器由一组压电传感器单元阵列构成,它们集中能量并发射到人体内部,然
[嵌入式]
超声成像系统的功能介绍及电子元件的设计<font color='red'>选型</font>
电磁流量计应用中常见问题分析探讨
  一、流体电导率降低引起的问题   电磁流量计所测流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效应而产生误差,因此在电磁流量计生产厂家的选用说明中都规定了电磁流量计应用流体的电导率的下限。   电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时,将电极作为点电极,大小可以忽略,实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为K的半无限展宽的流体接触时,其展宽电阻为1/2Kd,因此,如果管道直径D d,则电极的输出阻抗为两个展宽电阻之和,即等于1/Kd。   电磁流量计一般测量的流体电导率下限为5μS/㎝~10μS/㎝,所以,若电极直径为
[测试测量]
电磁流量计测量误差问题的处理方法
电磁流量计在使用中会产生一定的测量误差,对于用户的使用会造成一定的影响,遇到测量误差问题应该怎样处理呢?下面小编就来具体介绍一下电磁流量计测量误差问题的处理方法,希望可以帮助到大家。 (1)电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下
[测试测量]
如何选择合适的电主轴?德国SycoTec进口高速电主轴选型
高速电主轴是现代工业自动化制造中重要的机械装备之一,几乎所有的数控机床和加工中心都离不开高速电主轴。那么哪种主轴技术适合您的需求?德国SycoTec进口高速电主轴如何选型呢? 适用于数控机床的高速铣削电主轴 现代数控机床需要使用高速电主轴来实现精密加工,可根据需要轻松达到 60,000 rpm至 100,000 rpm的速度。 德国SycoTec进口高速电主轴包括异步电机(交流电机)和同步电机(直流电机),这两种主轴电机都适合作为高速铣削主轴。 AC异步电机坚固耐用,在短时间内过载并提供恒定的速度。与变频器结合使用,可保持始终如一的高效率。另外,异步电机启动扭矩更低,功率密度更高,与同类交流电机相比,重量减轻30%。 在数控机
[嵌入式]
如何选择合适的电主轴?德国SycoTec进口高速电主轴<font color='red'>选型</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
