0 引言
随着我国经济的快速增长,对能源的需求持续快速增加,我国已经成为当今世界第二大能源消费国,但是,我国人均能源资源占有量远低于世界平均水平,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,面临着能源安全和环境保护的双重压力,节约能源和资源的战略地位极其突出。加强能源管理,提高能源利用效率,是缓解当前经济社会发展面临的能源约束矛盾、建设节约型社会、实现经济社会可持续发展的根本保障。
工业企业是我国的能源消费大户,能源消耗量占全社会能源消耗总量的70%。企业的高耗能问题已经变成制约工业经济发展的瓶颈,工业企业节能降耗成为工业经济可持续发展的基本障碍。“十二五”期间,国家进一步开展能源消费总量控制,其中工业节能目标确定为21%。要实现这一目标,每个企业都要把节能降耗作为一个重点工作来抓,而加强能源计量管理是企业节能降耗的基础和保障。
能源计量是指在能源流程中,对各环节的数量、质量、性能参数和相关特征参数等进行检测、度量和计算,以达到提高能源利用效率、节约能源的目的。工业企业管理要紧紧抓住“高耗能”这一特点,强化内部管理,完善能源计量管理体系,推广新的计量管理技术,采用网络化、信息化的现代手段来完成节能减耗和技术改进。
1 建立工业计量体系所存在的技术难点
工业现场能源计量监测点(水、电、风、气等)的分布通常比较分散,在生产厂区内外即有架空又有地下,有些则属于新增加的监测点位,没有预留信号传输电缆。如果使用有线方式,需要铺设大量的电缆、网线、光纤以构成传输网络,其设备建设和维护成本很高。对于某些环境苛刻的场合,还会限制布线和供电,往往难于监测数据,并且还会给日后的维护带来不便,如遇检修或其它原因损坏电缆,恢复起来极为困难。
GPRS无线传输技术可被广泛应用于环境、设备监测等场合,而且实施简单、通讯可靠,但使用费高不经济,通常一个通讯点每年的费用为上千元,计量点愈多费用愈高,不宜用于大规模数据采集。
以上几种因素都在不同程度上制约了能源计量管理体系的建立,因此,要想建立一个既能快捷实施,又通讯可靠、费用经济合理的完整能源计量管理体系,就必须寻求一种新的技术。
2 无线传感器网络技术在工业计量领域中的应用
无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)技术是目前世界上新的低功耗、自组织、短距离无线传输技术,它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、分布式数据处理技术和通信技术,可实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的数据,这些数据可通过无线方式被发送,并以自组多跳的网络方式传送到用户终端。
无线传感器网络被认为是继因特网之后,可对21世纪人类生活方式产生重大影响的IT热点技术。1999年和2003年,美国《商业周刊》和《MIT技术评论》在预测未来技术发展的报告中,分别将其列为21世纪最具影响的21项技术和改变世界的10大新技术之一。无线传感器网络最初是由美国军方提出,在战场监控等军事领域有着重要的应用价值。在民用领域中,无线传感器网络技术同样有着广泛的应用前景,特别是在生态环境监测、先进制造、医疗健康、紧急事件响应、建筑物安全监控、精细农业等领域。国内WSN技术的发展较晚,但是通过数年的努力,该技术已经走出院校,走出实验室。在很多领域,WSN技术都已凸显出其先进性,并在环境监测、楼宇智能化、智能城市等应用中得到普遍认可。
基于无线传感器网络技术的现场数据采集方法具有低成本,高可扩展性、高可靠性等特点。将无线传感器网络技术应用于工业计量场合,能够有效解决传统监测系统安装、维护成本高,供电、布线受限等问题,比较适用于多节点、大范围、环境苛刻等工业场合的监测任务。[page]
3 计量点无线监测系统组成
工业计量点无线监测系统一般由无线传感器网络节点、无线传感器网络中继和网关组成。传感器节点在其无线通讯范围内,开机后即可自动识别并加入到无线传输网络中,并定时将多种工业变送器标准信号,包括电阻信号、电流信号、电压信号(涉及到压力、流量、温度的测量),通过无线、自组织、多跳的方式进行发送,最终汇聚到网关。如果传感器节点距网关比较远,传感器节点会自动将采集到的数据通过中继节点转发至网关,网关汇集传感器节点的数据后,再通过3G、GPRS、Wi—Fi、Ethernet、串口等将数据传到后台。图1所示是计量点无线监测系统示意图。
4 结语
工业计量点无线监测系统全部采用无线方式进行数据传输,可以自动形成监测网络对监测数据进行采集和传输,从而保证了监测数据的可靠性和实时性,并节省了大量的人力、物力。该系统的主要有特点如下:
(1)安装组织灵活:无线智能传感器和无线中继可在有效无线通信距离内任意分布,通过自组织形成网络进行数据传输,安装极为方便;
(2)个别无线中继的损坏不影响整体功能,其变动、失效信息自动向无线网关汇总,维护方便;
(3)组网成本低:只需利用无线智能传感器、无线中继和无线网关,便可构建数据传输网络;
(4)设备稳定可靠:无线智能传感器完全密封,可以应用在恶劣的环境中;
(5)设备本身节能环保:无线智能传感器采用低功耗技术,在由电池供电的情况下,可持续工作1~5年(视监测任务的不同),并可实现监测过程中的免维护;
(6)数据传输安全可靠:节点采用跳频技术,可在复杂电磁环境中可靠工作,抗干扰能力强。
关键字:能源计量 无线检测 传感器网络 节能降耗
引用地址:
工业计量点无线监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
感应无线位置检测系统设计与实现
0 引言 工业作业机车的自动定位是机车自动化操作的基础,它要求检测装置能精确、快速、可靠地检测机车行走位置。感应无线技术是二十世纪七十年代末在日本发展起来的一项新的工业应用技术,主要是针对工业生产中大型移动机车的自动化而研制的。感应无线位置检测是通过安装在移动机车上的天线箱中的感应线圈与敷设在地面轨道旁的编码电缆中传输对线之间的电磁感应,检测感应信号的相位与幅度,从而得到移动机车的位置。感应无线位置检测的特点是重复性好、检测精度高、安全性好、适用性强、抗干扰性强、可靠性高。 1 感应无线位置检测系统总体结构 自动控制系统中,必须解决两个基本问题:a.控制和受控双方可靠的数据通信;b.移动机车所在位置的位置检测。感应无
[测试测量]
基于MC13192的无线传感器网络节点设计
引 言 无线传感器网络是计算机技术、通信技术和传感器网络技术相结合的产物,是互联网领域研究的热点之一。应用于无线传感器网络的技术有许多种(如蓝牙技术、红外技术和超带宽无线通信技术等),推动了无线传感器网络的发展。但是,在家庭控制、医疗护理和工业监测应用中不需要很高的带宽,需要的只是低延迟、低功耗;而如果使用现有的、过于复杂的无线通信技术,将非常耗电,占用过多的计算和通信资源。为满足上述要求,ZigBee技术应运而生。ZigBee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,把低功耗、低成本作为重要目标,主要应用于低速传输,可以作为无线传感器网络的通信协议。 传感器节点是组成无线传感器网络的基本单元,是构成无线传感器网络的基础
[应用]
基于无线传感器网络的海洋水环境监测系统的设计
引言 近几年来,随着海洋事业的迅速发展,海洋环保已经提上议事日程。因此,海洋水环境监测成为人们越来越关注的焦点。 无线传感器网络广泛应用于军事侦察、环境监测、目标定位等领域,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者。它具有覆盖区域广,可远程监控,监测精度高,布网快速和成本低等优点。把无线传感器网络技术应用到海洋水环境监测系统中,是人们近几年来研究的焦点。 Zigbee与其他的无线通信标准相比,适用于吞吐量较小,网络建设投资小,网络安全性高,不便于频繁更换电源的场合。在工业控制领域利用传感器基于Zigbee技术组成传感器网络,可以使得数据采集和分析变得方便和容易。Zigbee网络用于传感网
[安防电子]
基于无线传感器网络的粮情监测系统的设计与实现
在粮情监测领域,数据采集大多是由分布在广阔领域里的传感器网络进行的,一般来说数据源是离粮情监测系统的终端相对较远的。基于这个原因,传统的粮情监测系统大多是有线系统,这大大增加了工作人员进行施工的难度。而且有线系统还有着布线困难、易遭雷击等特点。无线传感器网络是由位于底层的传感器节点采集信息后通过无线网络进行向上级节点传送信息,最终到达总节点的自组网络系统。无线传感器网络以其低成本、低功耗、系统易于安装等优点,不仅解决了有线粮情监测系统所固有的易于被雷击、安装成本高等问题,同时更因其较低功耗解决了有线系统随时通电的要求,符合当前国家提出的节能减排的口号。目前国内外的粮情监测系统大多为有线的粮情系统,在应用过程中经常会出现雷击
[嵌入式]
多总线控制的无线传感器网络
自20世纪90年代开始,无线传感器网络技术逐渐发展,从GSM到Bluetooth,从无线ATM到无线局域网,以不同的方式、不同的数据速率、在不同的距离上实现网络连接和信息的及时传递,摆脱了电线的束缚,从而能够在移动中自由地实现信息的交换。尽管如此,仍然要为工业现场安装传感器或开关的布信号线而困惑。在实际应用中依然存在着一些现有的网络技术无法或者不能很好的工作的场合,需要一种短距离、低数据传输速率、低成本、低功耗的无线网络技术。ZigBee技术这种以低成本、低功耗、低数据传输速率、低复杂度为显著优点的短距离无线通信协议,满足了小型、低成本的固定、便携或移动设备无线联网的要求。文章从系统各总线设计的角度开始了对基于ZigBee技术的无线
[嵌入式]
基于MD600G的Internet无线传感器网络设计
引言 随着微机电系统(MicroElectroMechanism System, MEMS)、片上系统(System on Chip,SoC)、无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)也以其低功耗、低成本、分布式和自组织等特点带来了信息感知的一场变革。无线传感器网络由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成一个多跳的自组织网络。 无线传感器网络可连接众多类型的传感器,可探测包括地震波、电磁场、温度、湿度、噪声、光强度、压力、土壤成分、移动物体的大小和速度等。基于 MEMS的微传感技术和无线互联网技术为无线传感器网
[工业控制]
基于能量均衡的无线传感器网络算法的改进
摘 要:分层路由算法是延长无线传感器网络寿命的一个重要方法。然而现有的分簇算法大都存在着负载能量不均衡的问题。本文主要针对经典分簇算*EACH,对其基本思想、分簇机制和簇的通信方式等作了分析,同时对其负载能量不均衡的问题作出改进,并用MATLAB进行仿真分析。仿真后的结果表明,改进后的算法能够均衡节点的能耗,使分簇更加合理,有效延长了网络的生命周期。 0 引言 无线传感器网络是近年来信息技术领域的一个研究热点,它融合了传感器、计算机科学、信号与信息处理、通信等多个领域的技术。作为一个新兴的、正在发展的技术领域,业界对其研究正在不断深入。无线传感器网络为人类与客观物理世界的交互提供了一种新的有效手段,它的诸多特点使其应
[工业控制]
基于MSP430F149单片机的多路无线温度检测系统
温度在人类日常生活中扮演着极其重要的角色,同时在工农业生产过程中,温度检测具有十分重要的意义。现阶段温度检测主要是有线定点温度检测,其温度检测原理为单片机利用温度传感器检测温度,并在数码管或LCD 上进行温度显示。同时由于系统没有报警功能,故需要人为来判断是否需要进行升温或者降温,这使系统的检测丧失了实时性。另外,在某些环境恶劣的工业环境,以人工方式直接操作设置仪表测量温度也不现实,因此采用无线方式进行温度检测尤为必要。 目前有些设计能够实现无线温度采集,但功耗过高是其最大的缺点。在实际温度控制过程中既要求系统具有稳定性、实时性,又需要使系统功耗低及保证温度的均匀性,因此设计一种低功耗的多点无线温度检测系统很有意义。本文
[单片机]
