LMS测试分析系统在汽车PBNR测量中的应用
发布者:橙子1234最新更新时间:2013-01-26 来源: 21IC 关键字:LMS  测试分析系统  PBNR测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今世界,汽车工业已成为国民经济发展的重要支柱产业之一,而面对激烈竞争的汽车市场,除了提高汽车的各项性能指标和经济指标外,改善汽车排放,降低汽车振动与噪声,提高汽车舒适度已成为现代汽车设计及新技术开发研究的一个重要方面。噪声、振动与舒适性,是衡量汽车制造质量的一个综合性问题,它给汽车用户的感受是最直接和最表面的。声、振动与舒适性是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。有统计资料显示,整车约有1/3的故障问题是和车辆的振动噪声问题有关系,而各大公司有近10~20%的研发费用消耗在解决车辆的振动噪声问题上。汽车的内饰件的主要作用之一就是这些零件作为系统或者部件单独和相互作用,来隔断外界声音和通过吸声作用把声能转化为热能,降低车内噪声。今天市场竞争加剧,产品换代速度加快,通过竞争对手车辆分析来获得有用信息从而为我所用已经成为一种开发主流,特别对国内整车厂,要想自主开发就必须掌握一定的竞争对手性能分析能力,研究好、研究透对手。但是如果内饰零件隔声、吸声方测量法必须进行部件研究,就意味着要买来车来进行拆卸,这样就加剧了研发成本和时间。本文论述的基于能量的隔声吸声测量PBNR(Power Based noise Reduction)技术是基于完整的不受损样车进行。基于能量的隔声/吸声测试PBNR基于能量的隔声值PBNR定义为点声源的声功率与某点测量的声压平方的比值,其是三分之一倍频程频率的函数。用对数的形式可以表示为:
newmaker.com
其中: Πref / p2ref =1/400.
p*是声压p的共轭.
(p•p*) 声压的均方值,或者所测量得到的声压自普。
Π, 是点声源在自由场测得得声功率。
基于能量的隔声PBNR的值可以通过声学传递函数的方法来获得。声学传递函数是响应点声压与点声源中心处体积加速度的频率函数。点声源的声功率在自由场中可以用下列公式表示:
newmaker.com
这里, ρ , c空气的密度和空气中声速.
Qa 和Qa*分别是体积加速度及其共轭。
因此Qa * Qa*就是所测量的体积加速度的自普。进而, PBNR的值可以用下公式表示:
newmaker.com
这里 a p /Q 是测得的声压对体积加速度传递函数的幅值,可以转化成三分之一倍频程谱的形式。
基于能量的隔声/吸声测量PBNR方法与传统的隔声测量(Noise Reduction)方法相比PBNR方法更全面考虑系统的隔声和吸声(声源侧和接收侧)特性,比如在测量发动机舱到车内的声学特性时,传统的隔声测量方法不能获得发动机舱盖下材料以及隔音垫吸声特性的影响,而这些材料对于降低车内噪声来说是经常采用的,而PBNR的方法则考虑这些。同时PBNR的方法可以用来评价整车声学饰件性能的好坏,对整车没有任何破坏。而传统的隔声方法只能评价单个零部件或者单个部位声学性能的好坏,在整车不破坏的基础上进行实验费时费力。
同时PBNR方法容易实施,对声学测量环境和测量设备要求不很高。
PBNR的测量主要是基于传递函数的方法,系统流程图如下:激励源为体积速度声源,麦克风根据实际系统通道的多少自由选择。根据互异性原理,声源可以放在车外,麦克风放在车内;或者声源放在车内,麦克风放在车内。 [page]
newmaker.com
图1 测试系统框图
实验用的后处理系统为:LMS Test.lab 6.0,该系统功能齐全、操作方便,而且效率高。数据采集前端为LMS SCADAS 。体积速度声源为LMS中高频体积速度声源。
newmaker.com
PBNR技术在整车对比试验中的应用
基于PBNR理论,针对市场上同一竞争领域不同的四个品牌的代表车型进行了整车隔声吸声试验。实验分别假设声源来自不同的车外部位,例如发动机舱、轮胎与地面接触区域、车身地板下方、排气管位置。
newmaker.com
图4 地板区域/驾驶员耳处隔声吸声性能
newmaker.com
图5 发动机舱/驾驶员耳处隔声吸声性能
newmaker.com
图6 轮胎接地区域/驾驶员耳处隔声吸声性能[page]
newmaker.com
图7 排气尾管/排乘客耳处隔声吸声性能
从测量结果可以看出,尽管品牌不同,但是同一级别的车辆,对来自不同部位的声源具有相似的隔声/吸声特性,隔声/吸声量三分之一倍频程谱的变化趋势基本相同。地板区域、轮胎地面接触区域到驾驶员耳出的隔声/吸声特性:是以1000Hz为拐点的两条折线,随着频率的降低而依次降低;1000Hz以下变化较快,以上变化平缓。其原因是由于1000Hz以下的隔声/吸声特性主要是由于系统的隔声(质量控制)特性起作用,吸声特性在1000Hz以下贡献很小,高于1000Hz的隔声/声特性是系统的隔声和吸声特性共同起作用,而材料的吸声系数随频率的变化很小,从而使得1000Hz以上频带隔声/吸声量变化平缓。而从发动机舱到驾驶员耳出的隔声/吸声特性呈现均匀的变化这是由于在这条传递路径上主要是前防火墙上的隔音垫起主要的声学作用,而隔音垫主要是隔声零件,没有什么吸声特性。从排气管到后排乘客耳出的隔声吸声特性除了一个低谷以外,其他频带下基本上均匀变化,这个低谷只要是因为这条传递路径的薄弱环节是从尾管通过后风挡玻璃直接到后乘客耳处,低谷时由于此频率是对应于玻璃的“吻合频率”,削弱了隔声特性。
为了验证PBNR的测试结果能否反映到实际车辆行驶时的噪声性能,对其中的两辆车安装同样的轮胎进行路噪试验,结果如图8所示。比较图8和图6,可以发现二者具有相似性。在低速滑行工况下,轮胎的噪声是主要的声源,因此轮胎地面接触区域到驾驶员耳处的隔声吸声特性反映了车内实际路面噪声的水平。500~2000Hz在图6上#2车的隔声特性高于#3车,相应地车内路面噪声#2车低于#3车。其他频带上也基本吻合。
newmaker.com
图8 实际路上测量得到车内的驾驶员耳处声音频谱特性
结束语
基于能量的隔声吸声特性测试技术,与传统的隔声、吸声测试技术相比,试验简单易行、快捷,而且可以基于整车不拆卸的基础上,节省研发资金。非常适合于竞争对手整车特性分析,对于我们提高自主开发水平意义非凡。而且PBNR的测试结果还可以用来验证进行模拟分析预测的统计能量(SEA)模型,提高模拟分析精度。同时PBNR的结果也可以用作为子系统的要求,提供给子系统集成供应商作为进行系统开发的依据。
参考文献
1. LMS Engineering Services, Mid High Frequency Volume Acceleration Source, E-MHFVVS, 2004.
2. J. Zhu, Q. Zhang, et al., ”Power-Based Reduction Technique and Its Application to SEA Modeling,” InterNoise 2002, Dearborn, Michigan, 2002.
关键字:LMS  测试分析系统  PBNR测量 引用地址:LMS测试分析系统在汽车PBNR测量中的应用
上一篇:一种便携式的多功能SLD数字测控系统设计
下一篇:时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
测试系统和仪器优缺点分析
  在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。   技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。   测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。   出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度(定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达)。   精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境
[测试测量]
<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>和仪器优缺点<font color='red'>分析</font>
基于LMS Test.Xpress测试系统的薄型天埋室内机噪音诊断
随着建筑业的飞速发展和人们生活上追求多样性、舒适度的标准不断提高,空调不仅在性能上要满足人们的要求,而且在样式上也面临着巨大的挑战。 1.机型简介: 薄型天埋室内机是应市场多样性的需求和整体装修空间的变化而发展起来的新机型,适用于安装和维修宽度较小的场合(例如门头走廊和玄关位置),作为现有产品系列的补充,扩大市场份额。配合日立改型的SET FREE 和 SET FREE mini 外机,使用环保R410A 型冷媒。送风系统采用新构造,使用新型两排热交换器,热交压力损失减小,全新流路,提高热交效率。采用清水日立新型弧线形出风蜗壳,配合ABS工程塑料注塑成型离心叶轮,风扇电机使用拉伸刚度壳端盖,安装支架使用侧向(轴向)紧固,并通过硅
[测试测量]
适用于5G时代的波形测试分析系统是怎样的
现如今,5G技术作为新一代通信技术热点,面临众多的研究难题,其中之一就是需要对数量众多的波形、频率和带宽加以分析,除了传统的6GHz以下频率的波形以外,还包括了微波、毫米波等波形,有些波形甚至还涉及到大带宽。所有这些因素对 5G 信号的生成和分析提出了新的测试挑战,因此灵活性是当今 5G 研究的关键要求。这里小编将结合是德科技(Keysight)基于5G波形信号生成及分析系统软件,以射频、毫米波两个单独案例作为例子,为大家具体讲解5G 波形应用场景中如何进行软硬件结合,并对不同波形进行测试分析的。 实施 5G 测试对网络软硬件、技术要求如何? 早期的5G研究及测试对于灵活性提出了三点要求:①能够生成与分析新的波形;②支持从几 MH
[网络通信]
5V单电源供电的通信收发器LMS202E/LMS485
摘要:介绍了采用单5V电源工作的RS-232通信双收发器LMS202E和高速双向数据通信差分总线收发器LMS485的主要特性,给出了它们的典型应用电路。 关键词:通信;RS-232 RS-485/RS-422 收发器 LMS202E/LMS485 1 概述 LMS202E和LMS485分别是美国国家半导体公司生产的RS-232通信用双收发器和多点传输线用高速双向数据通信差分总线/线路收发器。这两种器件均使用5V单电源供电,电源电流分别为1mA(LMS202E)和0.32mA(LMS485的典型值)。 LMS202E满足E1A/T1A-232和CCITT V.28规范,数据传输率可达230kbps,而其%26;#177;1
[网络通信]
虚拟测试系统精度分析
    摘 要: 系统精度是体现整个系统水平的重要指标。对于虚拟测试系统的精度如何进行分析是个值得讨论的问题。结合研制开发的永磁直流电动机虚拟测试系统给出了分析精度的一般方法,并对衡量系统精度的几种误差进行了具体的计算。     关键词: 虚拟测试系统 电动机 系统精度     虚拟测试仪器(系统)是计算机测试仪器发展的结果。一般来说,它由计算机、一组模块化的硬件和软件组成。用户通过操作计算机图形面板,即可控制虚拟仪器的运行,完成全部测试功能。     虚拟测试仪器与一般计算机测试仪器有着本质的区别,因为虚拟测试仪器的硬件只是解决信号的输入、输出(采集和传送),功能强大的软件才是整个仪器系统的关键;而一
[应用]
MDA800 电机驱动分析仪对电机驱动和控制系统测试挑战
电机在各个领域都得到了非常广泛的应用,如家电,电动汽车,电梯,传送带等等。为了提升效率和提高电机的控制精度,电机驱动系统和控制系统包括控制算法日益复杂,而电机驱动系统通常使用三相交流输入和三相交流输出以增加电机控制信号的灵活度和效率,所以整个电机系统的调试分析变得日益复杂。为了应对复杂电机系统的测试挑战,力科(Teledyne LeCroy)专门推出了电机驱动分析仪MDA800系列。本文将介绍力科的电机驱动分析仪 MDA800 如何帮助工程师应对日益复杂的电机驱动系统的测试挑战。 一、典型的电机驱动和控制系统 典型的电机驱动和控制系统包括功率转换、电机、嵌入式控制系统三大部分。功率转换部分包括三相输入,三相输出以控制电机的运行
[测试测量]
MDA800 电机驱动<font color='red'>分析</font>仪对电机驱动和控制<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>测试</font>挑战
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
