为电动超级赛车设计控制系统
发布者:大伊山人最新更新时间:2013-02-04 来源: 21IC 关键字:电动超级赛车  控制系统  CompactRIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  "CompactRIO可以让电动赛车像普通汽车一样运行。"
  – Robert Repas, Racing Green Endurance
  The Challenge:
  人们一般认为,电动车行驶速度较低,且无法远距离行驶。环保持久赛车(Racing Green Endurance)团队创造了最新款的赛车Radical SRZero。他们希望在推动电动车技术发展的同时,这款赛车能成为世界上最具驾驶乐趣的可替代能源汽车。
  The Solution:
  Radical SRZero是在Radical Sportscars SR8底盘的基础上改进的大功率电动车。它的后轮上的轮毂马达可以为更多电池腾出空间,并且能够减少机械损耗。两个140-千瓦(200制动马力)马达可以为赛车提供总共400制动马力的功率。
SRZero全电动赛车完成了长达16,000英里的旅程——从费尔班克斯、阿拉斯加到阿根廷。
  Author(s):
  Robert Repas - Racing Green Endurance
  人们一般认为,电动车行驶速度较低,且无法远距离行驶。环保持久赛车(Racing Green Endurance)团队想要推翻这个观点。因此他们创造了最新款的赛车Radical SRZero。他们希望在推动电动车技术发展的同时,这款赛车能成为世界上最具驾驶乐趣的可替代能源汽车。
  Radical SRZero是在Radical Sportscars SR8底盘的基础上改进的大功率电动车。它的后轮上的轮毂马达可以为更多电池腾出空间,并且能够减少机械损耗。两个140-千瓦(200制动马力)马达可以为赛车提供总共400制动马力的功率。由电量为54-千瓦时的磷酸锂铁电池组为两个马达以及赛车的其余部分提供电力。
  环保持久赛车(RGE)团队把这辆电动超级赛车称之为SRZero,它重2,400磅,最高速度为124英里/小时(200公里/小时)。它在7秒时间内可以从0英里/小时加速至62 英里/小时(100公里/小时),并且电池充满电后可以行驶248英里(400公里)。
  直轮驱动不需要传动系统、变速箱和机械差动装置。但是,机械差动装置仍需要用于赛车操作和减少轮胎磨损。设计团队通过在赛车转弯时,加快外轮马达的转速并且降低内轮马达的转速,创造出电气差动系统。控制系统必须处理整个赛车(例如油门踏板和刹车)上安装的传感器发出的模拟信号,并且适当控制逆变器、电池管理系统和高压系统,避免损坏部件。
  根据制造单座方程式赛车参加设计竞赛的以往经验,团队选择美国国家仪器公司(NI)生产的CompactRIO作为控制系统。他们知道CompactRIO会绝对可靠地运行事先写入的FPGA的代码。这可以使其及时、安全地运行关键性任务并且通过实时控制器为赛车的操作系统提供文件输入/输出。
  CompactRIO可以让电动赛车像普通汽车一样运行。例如,在司机转动点火钥匙时,赛车会正常启动并且准备行驶。司机不会感觉到启动-行驶过程(包括检查和检验是否所有系统和传感器都正常运行)的复杂。
  CompactRIO在正常行驶情况下会分别控制每个组件。例如,FPGA上独立的软件程序段可以监控电池管理、逆变器控制、热管理、车辆稳定性和充电器管理。另外,可以记录赛车的一般状态,例如是否正在充电、行驶或者处于调试状态。在MathScript RT Module 运行高级的、依赖非线性状态的Ricatti方程式算法进行车辆稳定性控制的同时,NI LabVIEW Real-Time 会记录所有数据,以供进一步研究。
  CompactRIO上的其他算法设法使操作可用性最大化。例如,转矩减少算法在探测到运行的部件接近极限值(例如马达过热或者电池组电压太低)时,会降低马达的转矩。
  FPGA还被用于安全功能。在探测到任何异常情况时,它一般会使赛车停止运行,以避免事故发生并且保护机电系统。
  现在,这款赛车已经从阿拉斯加州的费尔班克斯市沿着泛美(Pan-American)高速公路行驶到位于世界最南端的城市 — 阿根廷乌斯怀亚市,总共行驶了16000多英里(26000公里)。CompactRIO成为赛车上安装的最可靠的组件之一,未出现过任何故障。
关键字:电动超级赛车  控制系统  CompactRIO 引用地址:为电动超级赛车设计控制系统
上一篇:基于CompactRIO的随钻嵌入式处理单元
下一篇:使用NI CompactRIO利用革命性的空中风力发电技术为偏远村庄供电
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
苦咸水淡化装置控制系统
1 引言     2000年9月我国出水量最大的日产18000吨苦咸水淡化装置在河北沧化集团沧井化工股份有限公司内建成投产。它的建成对缓解该地区深层地下水资源的开采,保证化工生产装置的安全稳定和长周期地运行具有特别重要的意义。该装置包括原料水的预处理系统、苦咸水反渗透装置主体、产品水的后处理和浓盐水排放等设备及先进的控制系统.经过一段时间的运行,控制系统运行稳定、可靠。各项指标均达到设计要求。下面简要介绍一下该装置的控制系统。 2 设计原则 2.1 先进性     自动控制系统的发展是其它高新技术发展的产物。随着计算机技术、网络技术等高新技术的发展,自控系统的更新换代的周期日益缩短。这套苦咸水淡化装置用于为PVC装置提供生产用水,因
[嵌入式]
基于51单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测
51单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测4 本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、L298N电机驱动模块 、按键、霍尔传感器、DS18B20温度传感器及电源组成。 1、通过按键可以控制电机的启动、停止、正转、反转、加速、减速。 2、通过温度传感器DS18B20检测温度。 3、通过液晶显示温度、PWM档位值、速度。 4、温度超过50度蜂鸣器报警。 按键说明 启动 停止 正传 反转 加速 减速 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include stdio.h #include 18b20.h #include 1602.h
[单片机]
基于51单片机电机PWM调速<font color='red'>控制系统</font>霍尔测速仪温度检测
在瑞典吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站利用CompactRIO对低压海上变电所进行控制和测量
      行业:能源/电力, 科研   产品:CompactRIO, LabVIEW   挑战:为瑞典吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站开发一个低压海上变电所的控制和测量系统。   解决方案:借助4个NI CompactRIO系统,其中三个系统位于海底而另外一个位于在海岸上,和 NI LabVIEW 软件在吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站开发一个控制和测量系统。   "我们成功实现了一个基于CompactRIO平台的控制和测量系统。系统被放置在一个接电装置中,并与之一起放置在海底。"   在2009年夏季,吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站由3个WEC(?波浪能源转换器)、1个LVMS(低压海上变电所)和1个地
[电源管理]
在瑞典吕瑟希尔(Lysekil)波浪发电研究站利用<font color='red'>CompactRIO</font>对低压海上变电所进行控制和测量
视频图像自动监控技术在流程控制系统的应用
引言     工业电视监控一直是人们关注的热点,它以直观、简捷、信息丰富而被广泛应用于各个领域。随着微电子科学与通信技术的迅猛发展,工业电视监控系统也随之向信息多元化的方向发展。目前大、中型监控系统项目中越来越多的集成了工业电视视频监视系统,自控中心承担的汽车生产线、水处理、水利船闸等行业的多个监控系统项目中都集成了工业电视系统。 1视频图像自动监控系统应用的背景     传统的大型工业电视系统是由前端摄像机和中控室监视器、视频矩阵切换器、硬盘录像机等设备构成。其工作原理是运用前端摄像机录制现场影像并传输到中控室,通过中控室矩阵切换器控制切换监视器上显示的摄像机图像,或由矩阵切换器控制定时切换显示各摄像机图像。由于大型监控
[嵌入式]
基于单片机的电力补偿装置控制系统设计
  电力补偿装置是对电网实施无功补偿,提高电网的功率因数,让无功功率基本就地平衡,降低线损,改善电压质量和提高线路及变压器的输送能力。目前在电力补偿系统中有多种补偿方法,本文中的补偿系统是根据寻优负序电流最小进行补偿的。系统计算需要对交流电一个周期20 ms内对单相电压u、电流I进行采样,要求一个周期内采样次数至少在100次以上。针对这一特点,设计了基于80C196KC的控制系统。Intel公司的高性能16 b单片机80C196KC,其运算速度快,能够满足系统高速采样的要求。 1   系统硬件设计   本系统的硬件部分主要由采样输入电路、中央控制单元、程序存储单元、输出驱动电路4部分组成。系统总体框图如图1所示。 1.
[单片机]
基于单片机的电力补偿装置<font color='red'>控制系统</font>设计
门禁控制系统经历蜕变 行业技术深入发展
    门禁控制器是门禁系统的硬件核心,其质量与性能直接影响着整个门禁系统的稳定性。作为门禁系统的核心数据处理和存储部分,门禁控制器在整个门禁系统中承担包括设置卡片的读卡权限与进出权限、监控出入口的状态、记录门禁事件以及与其他系统如报警、消防系统进行联动的重要功能。随着门禁技术的深入发展,门禁控制技术未来发展不断改进中。      门禁控制技术深入发展      ◇ 无线技术      物理门禁控制主要还是由传统的机械门锁和在线管理系统承担,而后者投资高昂。门禁系统正逐渐从机械装置转向使用无线技术的在线解决方案。已有机械和电子门禁系统后,使用在线解决方案也可以进行补充,从而可以简便、灵活地升级门禁系统,使之成为高端安防系统,同时为
[安防电子]
CAN总线轿车车窗智能控制系统实现的原理
现在各中高档轿车都安装有电动车窗,按钮控制车窗玻璃的升降。如果车窗无智能,司机在没有注意到乘客的手或物体伸出窗口的情况下按下按钮,乘客容易被车窗夹伤。为了安全,很多乘车都采用电动防夹车窗。在充分研究有关CAN总线在汽车电子系统中的应用和电动车窗防夹方案的基础上,提出一种基于CAN总线的轿车车窗智能控制系统的设计方案,实现车窗在正常工作模式下防夹控制功能和紧急情况下(异常工作模式)快速升降车窗控制功能。 目前,以微控制器为代表的汽车电子在整车电子系统中应用广泛,汽车控制正由机电控制系统转向以分布式网络为基础的智能化系统。CAN总线是一种支持分布式和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域广泛应用。作为目前最具应用
[嵌入式]
TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统
    摘要: 介绍了采用TMS320C31和80C196双CPU构成的高速实时控制系统的基本构成,给出了TMS320C31、80C196与双口RAM IDT7140之间的接口电路,IDT公司双口RAM系列的中断逻辑设计以及DPS与80C196之间采用双口RAM进行高速数据通信的软件实现。该控制系统可应用于对实时性要求很高的系统中。     关键词: DSP 双口RAM 高速实时 中断 DSP也称数字信号处理器。TMS320C31是TI公司的第三DSP芯片,它的基本结构包括:(1)程序文凭间与数据空间分开的总线结构,可以对程序存储器和数据存储器这两个独立的存储器进行独立编址、独立访问;(2)流水线结
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
