手持金属探测器故障排除方法
发布者:stampie最新更新时间:2013-02-18 来源: 21IC 关键字:金属探测器  故障排除  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现象一:
故障现象:开机1-2秒后报警或震动不停
原因分析:一般因灵敏度过高和电力不足会出现这种现象。有的用户在使用一段时间后,没有注意到电池电压已经低于工作电压,往往认为:探测器长鸣不止当作故障返修。
排除方法:
1、 在开机报警时调抵灵敏度,至不报警为止。
2、 调整不能排除的,更换电池或充电后使用。
注:此时调低调低灵敏度不影响探测精度。
现象二:
故障现象:带震动的探测器,有时蜂鸣器工作正常,而转到震动时出现震动马达不能停下来。
原因分析: 出现此类现象一般是用户使用一段时间后没有注意到电压在下降。因为马达耗电超过蜂鸣器,此时的电压只能保证蜂鸣器正常工作。
排除方法:
1、 在震动的情况下,调低灵敏度。
2、 更换新电池或充电后再使用
注:此时调低调低灵敏度不影响探测精度。
现象三:
故障现象:开机红灯长亮,也不报警,也不振动
原因分析: 出现此类现象,一般为探测器停用了一段时间,忘了取出电池,电池长期缓慢放电所至。
排除方法:
1、 只要更换新电池即可。
2、 注意电池盒是否被电池漏液污染,如污染的要及时清洗,否则会使电池扣或电路板腐蚀损坏。
3、 可用纯酒精清洗或专用电子清洗剂清洗。
现象四:
故障现象:开机后探测任何东西都报警或轻微晃动也报警。
原因分析: 一般是因为将灵敏度调的过高,或在调高灵敏度探测细小金属后,没有及时调到原来正常位置所至。
排除方法: 1、只要把灵敏度调低即可。
现象五:
故障现象:开机后出现时而正常,时而不正常,一会报警,一会什么反映也没有。
原因分析: 一般为用户装电池时没有压紧电池扣或只压紧一个,另一个时而接触时而未接触。也有个别电池扣与电池不吻合,出现较松的接触现象。
排除方法:
1、 打开电池盒重新压紧。
2、 电池扣过松的,只要用钳子轻轻夹紧即可。
3、 如电池扣没有弹性或损坏的,更换即可。更换时注意+-极性。
现象六:
故障现象:GC-1001较特殊,开机后或稍后出现长鸣现象。
原因分析: 该探测器不需要调节,开关也特殊:往前是高灵敏度,往后(不能锁定)为较低灵敏度,中间是关闭状态。
排除方法: 出现啸叫时,只要在探测器正面的中部按以下椭圆型按扭“RESET”复位键即可排除。
现象七:
故障现象:各型号灵敏度调节孔的位置和怎样调节灵敏度。
原因分析:
1、MD-8的调节孔在探测器背面电池盖前端,一小孔内的黄色小螺丝;
1、全部为:顺时针提高灵敏度,逆时针降低灵敏度。
2、只有MD-8I需要用微型螺丝刀调节,期于直接用手在外部调节。(end)
关键字:金属探测器  故障排除  灵敏度 引用地址:手持金属探测器故障排除方法
上一篇:橡胶无转子硫化仪的功能应用
下一篇:电磁流量计在循环水系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
吉时利2014年先进器件测量和材料表征技术研讨会将举行
吉时利仪器日前宣布,2014年吉时利先进器件测量和材料表征技术研讨会将先后在以下城市举行:广州/10月14日,厦门/10月16日,武汉/10月21日。本次研讨会旨在帮助广大用户能够更进一步了解吉时利最新的半导体测试产品技术和应用,以及最新的器件测试系统和应用技术。与会观众更是有机会与行业专家及吉时利公司的专业人士零距离接触,详细了解行业发展趋势及产品技术。网上报名现已启动(http://info.tek.com/CN-roadshow-LP.html),欢迎业界人士提前预约报名。 “吉时利身为新兴测量需求解决方案领导者,长期致力于不断推出新产品、新技术和新方法,以满足高精度、高速度、高灵敏度和分辨率的测试测量需求。我们欢迎中国工程师
[测试测量]
博世推出灵敏度增强的第四代车载雷达
    许多高性能的汽车辅助系统都要依靠雷达传感器收集车辆周围的信息。它们的用处在于能够根据反射波原理精确地计算出本车与前车的距离和相对速度。博世近日开发出其第四代远程雷达传感器,与它的前几代产品相同之处在于均采用77GHz频率带宽。不过它功率更大,结构更紧凑,成本效益更高。博世底盘系统控制业务部总裁Gerhard Steiger表示:“新的雷达传感器能够在更短的时间内探测出前方车辆和障碍物,这就意味着类似自动紧急制动这类系统能够更早的触发。”LRR4系列雷达传感器将在2014年进行量产。 孔径变大 可收集更多环境信息     全新LRR4雷达传感器中的特点之一在于雷达波束的优化。前一代产品利用4条波束,并将其捆
[汽车电子]
深入了解万用表
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路
[测试测量]
智能微水仪实践与讨论
1智能微水仪实践与讨论   防渗墙中埋设的 仪器仪表 类型根据坝体的类型和预设的目的不同, 仪器 选择是不同的。观测大坝的渗漏和变形通常埋设的仪器 仪表 有:渗压计、应力计、无应力计、土压力计、倾角计等。由于它们在坝体所起的作用也不同,其技术参数和埋设工艺也有所不同。   2智能微水仪实践与讨论   由于仪器仪表的灵敏度和精确度要求比较高,在购买仪器仪表时一定要根据预设要求选购满足预设要求的仪器,并按要求到有相应资质的机构进行率定,率定合格后才能使用;并根据预设图纸要求购买一定数量的电缆和配件。防渗墙施工的仪器仪表埋设一般采用钢丝绳悬吊法进行埋设,因此在仪器仪表埋设前要进行配套件加工。   3仪器仪表埋设前各种配套件的连
[测试测量]
如何得到更高的灵敏度的气相色谱
  两种最简单的方法达到 检测 的最低测试标准:   (1)使用溶剂浓缩的方法(Solvent Focusing)可以在不牺牲分离度的情形下达到很好的灵敏度;   (2)选择合适的色谱柱。气相色谱往往用来检测含量很低的目标化合物,例如滥用药物做环境污染物。   这是气相色谱分析人员的一大挑战。在这里我们提供两种方法来解决这个问题。   一、溶剂浓缩方法   溶剂浓缩的目的是不使用分流进样仍然可以得到尖锐的峰形,因为惟有如此,才能得到很好的灵敏度以及很好的分离度。   溶剂浓缩是由两种方法产生。   第一种是当不分流进样时,液体的样品挥发后,在较冷的色谱柱上冷却凝结。因为载气的体积比液体大很多,所以当样品冷凝结时,样品就浓
[测试测量]
u-blox低功耗高灵敏度GPS模块大小仅为1722mm
u-blox公司日前推出新型低成本GPS模块LEA-4A,其尺寸仅为17×22mm,该模块采用Atmel和u-blox联合开发的16信道ANTARIS 4接收机技术。LEA-4A模块提供了高性能,而功耗比前一代产品LEA-LA要低40%,它包含一个便于灵活互连的USB接口。 由于没有采用闪存,因而功耗极低,从而价格降低。此外,小尺寸的LEA-4A模块完全适用于紧凑的、电池供电的、大批量上市的消费品,例如车载、PDA、智能电话、GPS鼠和其它便携式设备,它们的共同点都是对大小、功耗和成本要求严格。 在该模块中,ANTARIS 4 GPS引擎提供了在恶劣环境下的卓越导航性能,其定位刷新周期为4Hz,支持DGPS和全SBAS(WAA
[新品]
使用前置滤波器LNA模块改善同步操作GPS的接收器灵敏度
前言 随着时代的演进,移动电话已因加入如WiFi、蓝牙和GPS等无线通讯技术变得越来越复杂,而越来越多的无线信号也令设计工程师必须利用强大的滤波技术来避免手机设计中面临的干扰问题,特别是全球定位系统(GPS)功能。 对于同步全球定位系统S-GPS,GPS信号的接收以及语音或数据信号的传送会在手机中同时发生,而语音或数据发送信号可能会泄漏到GPS的接收路径,造成低噪声放大器或后端电路的过载,影响接收器的灵敏度。这给手机设计工程师带来了强大的挑战,因为他们必须决定如何在微弱的GPS输入信号下维持接收器的灵敏度,同时还得面对语音或数据发送信号的干扰。这就需要一个具有非常良好的强大干扰信号屏蔽能力,并且可以提供低噪声系数和微弱
[电源管理]
使用前置滤波器LNA模块改善同步操作GPS的接收器<font color='red'>灵敏度</font>
如何提高涡轮流量计的计量准确性
气体涡轮流量计具有灵敏度高、重复性好、量程比宽、精度高等优点,已被广泛应用于天然气贸易结算计量,甚至还作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇燃气工程的全面展开以及对燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高,气体涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。 一、涡轮流量计的原理 涡轮流量计是一种速度式流量计,利用气体推动流量计叶轮转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,可用
[测试测量]
如何提高涡轮流量计的计量准确性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
