红外热像检测在消防检测中的应用红外热像检测在消防检测种主要用于运用红外检测技术判断电气火灾隐患。随着经济建设的发展和人民生活水平的提高,各种电气设备数量的与日俱增,电气产品质量、工程设计施工安装和运行管理等方面存在的诸多问题,最终集中表现为电气设备和线路运行中存在某些电气事故隐患和电气火灾隐患,极易酿成火灾,造成惨重的财产损失和重大的人员伤亡。因此,在防火安全检查中,对电气设备和线路进行电气安全检测,判定电气火灾隐患的存在部位和严重程度,及时采取措施排除隐患,可以有效地防止和减少电气火灾的发生。红外检测技术就是电气安全检测的一种重要手段。电气设备在正常运行时均会发热升温,电气故障形成和发展的过程,绝大多数都与发热升温有关。用户使用电气设备过程中,导电回路部分存在大量的接头、触头或连接件,如果导电回路连接处发生故障,就会引起接触电阻过大,当负荷电流通过时,必然导致局部过热;如果电气设备的绝缘层出现老化或破损,将造成绝缘介质损耗过大,在运行电压的作用下,会产生过热;另外,随意装接用电设备,也会使导线因载流量过大而出现过热现象,这些过热处就成为了电气火灾的隐患。红外检测仪器可以检测到这种过热型火灾隐患发射出的红外辐射能量,并将其转换成相应的电信号,经过专门的电信号处理系统进行处理,最后再经成像装置得到与物体表面温度相对应的热像图,确定过热点位置和温度。这就是红外检测技术检测电气火灾隐患的依据。
灭火
在火灾扑救中,热像仪还被用于确定火灾中心位置、燃烧程度和蔓延情况。通过热像仪对火场进行观测,得到火灾燃烧和蔓延情况,确定火灾的中心位置。根据得到的信息,火场指挥员就可以正确地布置力量,有效地进行灭火。
利用热像仪还能对建筑的完整性进行实时监视。当消防队员进入到建筑内部进行营救和灭火时,利用热像仪对建筑的完整性进行监视,当建筑的完整性遭到破坏时,及时通知消防队员撤离建筑,以避免造成人员的伤亡。
由于热像仪不仅能测知物体表面温度,而且能显示物体的温度分布情况,形成所谓的“热图”,可给消防队员提供物体状态的更多信息,因此热像仪还被用于对火场中的危险品进行监测,获得危险品的温度变化情况,可为火灾扑救工作提供参考,便于指挥员及时调整战斗方案。
搜救
由一个指导小组和几个营救小组共同进行。
指导小组的主要任务是利用热像仪进行搜寻工作,确定受害者的确切位置。同时,指导小组还必须确定最安全、最有效地通过建筑的途径,布置出一条能指引队员撤出建筑的绳索标记线。
当发现受害者,他们指派营救小组去进行营救,并使其沿设好的标记线撤出建筑。
当有灭火小组为指导小组提供保护时,水带也可以被当作地标。
质量检测
由于机械或电器设备制造问题引起的火灾和爆炸是调查人员经常关心的问题。
例如在一座房屋中,因加热器故障引起火灾,里面一个人因烟雾致死。当对一个落地式加热器检查时,只要它与引起火灾的那个加热器完全一样,取得这种加热器工作时的热图像,便可以看到热图像上的热点在高温限制开关附近,判断出故障是由铜线引起的,这种故障足以点燃加热器内部的碎片和粉末,以及保护高限开关的底盒。在热图像上看到的高温亮点超过了电线绝缘的温度额定值。电线在这种环境中,绝缘老化必然导致短路,引起失火,热图像不仅提供了定量的温度值,而且也对故障产生的方式提供了明显而直观的描述。
电气火灾原因分析漏电
电线或其支架材料的绝缘能力差,以致导线之间或导线与大地间有微量的电流通过,漏电的电火花能成为火灾的着火源。 短路
在电气线路上,由于各种原因,电势不同的两点相接或相碰,产生电流突然增大的现象。由于短路回路中的电流很大,在短路点上极易产生强烈的电火花和电弧,并使导线的金属导体出现熔化和剥蚀缺损的痕迹,这种强烈的短路电弧和熔化的高温金属都能引起可燃物质燃烧。通过短路回路电流的导线,由于极短的时间内发热量很大,甚至会引起短路回路中的导线的绝缘层迅速燃烧,并能引起导线附近的可燃物燃烧,从而造成火灾。 [page] 过载
指导线中通过的电流量超过安全电流值。由于导线本身具有电阻,通过电流时就会发热,通过电流量越大,发热量就越大,导线绝缘层温度就越高。一旦绝缘导线的温度超过最高允许工作温度,导线的绝缘层就会加速老化,甚至发生燃烧,引起火灾事故。
接触电阻过大
在电源线的连接处和电源线与开关、保护装置及较大的用电设备连接的地方,由于接触不良,使接触部位的局部电阻过大。在有较大电流通过电气回路,并遇接触电阻过大时,在其局部范围会产生极大的热量,可以使金属变色甚至熔化,并引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物及积落的可燃粉尘着火,引起火灾。 消防电检的设备
1、变配电装置;
2、高低压电气线路;
3、各种电气设施;
4、电气开关、插头、插座、电工元器件;
5、电气照明及装置;
6、中央空调电气设施、电梯电气设施;
7、控制电器和保护电器装置、接地装置;
8、各种消防设备、设施的电气部分。(end)
关键字:消防应用 红外热像仪 红外检测技术
引用地址:消防应用中的红外热像仪
搜救
由一个指导小组和几个营救小组共同进行。
质量检测
电气火灾原因分析漏电
接触电阻过大
1、变配电装置;
2、高低压电气线路;
3、各种电气设施;
4、电气开关、插头、插座、电工元器件;
5、电气照明及装置;
6、中央空调电气设施、电梯电气设施;
7、控制电器和保护电器装置、接地装置;
上一篇:英柏斯激光测距仪在工业自动化控制中的应用
下一篇:FLIR热像仪新技术剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
美国FLIR Systems发布新款OEM红外热像仪机芯Muon™
热成像技术的全球领导者美国菲力尔公司(FLIR Systems)近日推出了最新款红外热像仪机芯Muon™,Muon™专用于帮助原始设备制造商(OEM)将非制冷型焦平面阵列集成入自主的热像仪解决方案中。Muon™面向热像仪产品的原始设备制造商(OEM)而开发,帮助实现更高效、更简便、更经济的生产。 美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出一款使用行业标准接口,能够生成CMOS视频输出的热像仪组件,在很大程度上简化了OEM生产工艺。由于Muon可对无热电制冷器(TEC)的操作进行校准,因而OEM们无需再开发精密的出厂校准设备或工艺。Muon是一款采用标准成像设备功率和通信协议的热像仪“引擎”。 Muon机芯基于FLIR
[测试测量]
FLIR ETS320红外热像仪专用于实验室环境的电子检测领域
假设有一艘载人飞船正在进行出厂前的验收测试,作为检测师的你,需要为飞船里的一系列精密小巧的电子元件进行快速地检测和维修,而它们发生故障的原因可能是短路,元件损坏,也可能是腐蚀,散热问题……。.在有限的时间里,你该如何找到原因并做出及时处理呢? 来自美国旧金山的Highland Technology公司,就经常遇到这样的问题。看着Highland Technology的实验室里这一排排的精密仪表和电子原件,你就可想而知这家公司对电子产品的性能有着多高的要求。 这是一家专门为航空航天和科技领域设计电子产品的一家科技公司,在日常工作中,它们需要经常对产品进行出厂前的验收测试和故障排除。据公司总裁兼首席工程师John Larkin
[测试测量]
FLIR C3便携式红外热像仪的性能特点及应用
FLIR C3热像仪功能齐全、结构轻巧,是一款适用于建筑检测、设备维护、暖通空调(HVAC)或电气维修的即用型工具。用户可随身携带,随时发现隐藏的保险丝发热、冷气泄漏、管道堵塞以及其它问题。 FLIR C3的基本性能包括:MSX实时热图像增强、区域最大或最小温度测量和Wi-Fi连接,因此能够迅速投入使用,发现隐藏的问题、分享图像和记录维修数据。 随身携带 - 特性 结构轻薄、坚固耐用,可放入口袋随身携带;拥有先进的功能,有助于您发现潜在问题、向客户或老板证实有故障需要维修并分享证据。 ● 结构轻薄,能够轻松放入任意工作服的口袋中 ● 明亮的3英寸触摸屏带有自动定向功能,便于浏览拍摄的画面 ● 支持Wi-Fi连接功能,便于即
[测试测量]
福禄克红外热像仪助力同济电车队DIAN Racing
陪伴是最长情的告白 守护是最温暖的承诺 福禄克热像仪已经连续三年为同济大学电车队DIAN Racing提供技术支持,万用表、钳形表、示波器、热像仪等等众多产品为同济大学电车队的研发、运转、安全保驾护航。 车队从2015年开始获得福禄克公司的产品支持,今年一开年我们就获的了Fluke Ti450热像仪产品。给我们的第一印象就是清晰的图像捕捉,准确的温度测量和便捷的图像同步。这无疑大大提升了车队在电芯放热试验中测量工作的效率。 对于电芯在某一工况下的温度测量,是我们后期对于电芯放热模型建立的最为关键的一步。因此,我希望不仅能准确地测得温度,更可以清晰地从图像中发现电芯不同部分的发热情况。显然,对焦便成了热成像十分重要的
[测试测量]
