测量精度决定了所需的测试工具
当您需要进行长度测试时,您必须依照精度要求选择合适的测量仪器或技术以得到长度测量的结果。举例来说,您需要测量一小段金属丝的长度,根据使用的要求,您知道对该金属丝的长度测量到毫米级就足够了。这一测量的误差,或者说真实的长度值与测量值之间的偏差必须要小于1 毫米。一把带有精密的毫米刻度的尺子就可以在要求的精度内完成测试。另一方面,如有使用的要求对这段金属丝进行更精确的长度测试,比如说需要到五千分之一毫米的级别,我们就必须选择精度高很多的测量工具——测微仪来完成测试工作了。这同测试电信号是一样。
现场认证已安装的数据链路
ISO/IEC11801:2002 和TIA/EIA-568-B 等标准对于现场认证已安装的数据链路的方法有具体的描述和 规定。这些标准定义了不同性能指标的布线系统。链路中的元件是以“类”来描述的,例如5 类,6 类或 7 类等。类别的数字越大,性能越高(当然价格也就越贵)。
现场认证过程定义了一系列的测试参数和它们的通过/失败条件以说明已安装的链路是否满足某类或 某级的链路要求。现场认证主要是基于对信噪比的分析。换句话讲,您要测量在链路终点接收到的信号强度,同时您还要测量在信号到达链路终点的接收器的输入端前会影响所传输的信号的干扰因素:噪声或是干扰。这些干扰是要尽力避免的,不能超过某个水平。链路性能的高低实际就是取决于在链路中所允许的会影响信号传输的最高干扰级别。第二点,还需要在信号所需要的频率范围内进行测量。测试标准规定的D 级链路的性能—使用5 类元件组成的——从1MHz至100MHz,E 级链路(6 类元件)是从1MHz 至 250MHz,而F 级链路(7 类元件)需要高达600NHz。这个频率也是该级别链路所能够支持的最高带宽。
随着链路性能的提高,我们需要测量的干扰信号也就越来越微弱。因此,对用于认证的测试仪的精度要求必须随着测量微弱信号时所要求的精度相应提高才能满足高性能标准的规定。
链路测量
这些标准在定义了链路和元件性能水平的同时也定义了现场认证测试仪的性能。II 级精度是测量由5 类元件组成的D 级链路的最低精度要求。“II 级”测试仪的频率范围必须要同5 类链路必测参数的频率范 围相匹配,也就是从1MHz 到100MHz。II级精度后来因为超5类布线系统的补充要求而修订为IIe级精度。随着6类元件和6类/E级链路的推出又定义III 级精度。同II 级或IIe 级相比,III 级精度的要求在两个方 面有所提高:(1)所需测量的干扰信号,如近端串扰(NEXT),远端串扰(FEXT)和回波损耗(Return Loss)等的幅值更低;同时(2)所需测试的频率范围要扩展至250MHz。
ISO/IEC 标准定义了7 类元件以构成F 级链路。需要测量的干扰信号比6 类/E 级的更微弱,而且对于 F 级链路的测试频率要求扩展至600MHz。对于这些必测参数,要在扩展了的频率范围内有足够的精度,标准计划定义IV 级精度。足以认证F 级链路所需精度的技术要求还在研究之中,其结果,也就是对于IV 级精度的要求已列入IEC 61935-1 标准的第2 版草案中。这些指标预期在今年晚些时候会被批准。
III 级精度与 IV级精度的对比
表1 列出的是III 级精度和IV 级精度的现场测试仪对残余NEXT 特性的允许值。残余NEXT 是指在测 试仪输入端没有连接任何电缆时测量到的测试仪自身的串扰值。它是测量近端串扰中底线噪声的一部分。残余NEXT 是影响测试仪精度水平的众多因素之一。对于基线和永久链路指标,IV 级精度的测试仪在 100MHz 时残余NEXT 的最差值比III 级精度所允许的要小18 倍。以μV(微伏或百万分之一伏特)表示的 残余NEXT 的数据清楚地说明了这一比例。根据前面讲到的,对IV 级精度的要求等同于要比III 级精度的 测试仪所能测试的最微弱的信号还要小18 倍。 表1 还引出了另一个迄今没有讨论的话题。标准既定义了基本仪器(也称为基线精度)的精度,也定义了仪器带有为测试永久链路和通道的适配器后的精度。一些厂家仅仅会提及基线精度。在实际应用中这是一个误导性的概念,因为无论是测试永久链路还是通道,测试仪总是要与测试适配器一起工作的。标准确实计划在定义基线精度的同时为这些在测试实际链路时所必须的适配器制定严格的性能要求。
结论
标准中定义的在规定的频率范围内的最低精度要求通常以公式表示,单位是dB。这些公式是为专家 写的。实际上,就像本文中所描述的,在一个确定的频率点上比较一些参数的绝对数值可能更容易理解。(end)
关键字:电缆测试仪 测量精度 数据链路
引用地址:电缆测试仪的精度水平
现场认证已安装的数据链路
链路测量
III 级精度与 IV级精度的对比
结论
上一篇:FLIR热像仪新技术剖析
下一篇:宝钢厚板轧机厚度及凸度测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
北斗星通高精度GPS航迹测量系统
概述: GPS 航迹测量 系统是利用高精度的GPS技术,测量移动目标如车、船、飞机等的轨迹、速度、姿态等实时信息,同时系统融合GIS、移动通信等技术,对移动目标的信息进行远程实时监测和分析处理,评估运动过程,保证移动目标的有效作业。系统提供良好的接口,不仅与移动目标的作业指挥系统配套使用,同时可与传统的测量方式有机兼容,互为备份。 系统提供三种工作模式,实时RTK、实时逆向RTK和事后动态载波相位差分处理,全方位满足用户对航迹数据精度和试验的可靠性要求。 系统在恶劣的环境下通过了高可靠性、高精度的检验,已在相关领域推广应用。 主要功能: ◇实时测量移动目标的轨迹、姿态等参数; ◇
[测试测量]
ST推出时间-数字转换器,测量时间间隔精度达10ps
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出新款高分辨率时间-数字转换器(TDC) AS6500,该转换器具有CMOS输入和紧凑封装,解决了空间和成本的限制问题。 艾迈斯半导体的TDC可以测量短到5ns的时间间隔,且精度达到10ps。AS6500基于艾迈斯半导体现有的TDC-GPX2,在四个通道上提供高达10ps的分辨率,采样率高达1.5Ms/s。 凭借高精度和高采样率,汽车、无人机和机器人中的光探测和测距(LIDAR)以及光学测距系统可以在宽视场范围内进行极其详细和精确的测距测量,从而使其能够执行准确的对象检测和避让。在虚拟和现实增强应用中,高采样率和高达1厘米的精度可实现实时3D图像。 AS6500 TDC针对
[测试测量]
直击|OPPO:商用手机已打通5G信令和数据链路
基于OPPO R15开发的可商用5G终端 新浪科技讯 8月28日上午消息,OPPO今日宣布,公司成功基于可商用手机完成了5G信令和数据链路的接通。此次连接利用基于OPPO R15开发的可商用5G智能手机实现,该手机集成了Qualcomm骁龙X50 5G调制解调器,充分验证了可用于加速5G智能手机开发的相关技术。 OPPO研究院院长刘畅表示:“信令和数据链路的接通是保障5G手机实现可靠通信功能的基础,也是5G智能手机走向成熟的重要一步。OPPO基于可商用手机实现5G信令和数据链路的接通,将全面加速我们5G智能手机的开发进程,为2019年发布可商用的5G产品奠定坚实的基础。” 此次信令和数据链路的成功接通基于3GPP Rel
[手机便携]
电缆故障测试仪主要特点
1、功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。电缆故障测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。如配备声点仪,可准确测定故障点的位置 2、测试精度高。电缆故障测试仪采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。 3、电缆故障测试仪具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。 4、电缆故障测试仪具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。 5、电缆故障测试
[测试测量]
拥有超高测量精度功率分析仪问市:Yokogawa WT5000
近日,横河高精度功率分析仪WT5000在由欧洲《电子周刊》(Electronics Weekly)主办的年度Elektra颁奖典礼上荣获“年度测试产品”奖。这是WT5000在2019年获得的第二个国际大奖。 颁奖仪式于2019年12月4日在伦敦格罗夫纳豪斯酒店举行,出席仪式的嘉宾为具有业界影响力的的专业人士。17年来,该项活动一直都是行业中一大亮点,来自电子领域的领军人物齐聚一堂,庆祝各自取得的成就,并表彰电子行业的市场先锋。 横河测量技术(欧洲)有限公司的市场总监Kelvin Hagebeuk表示,“作为高精度仪器制造商Yokogawa中的一员我们非常激动,十分荣幸能再次斩获一项殊荣。Yokogawa以帮助客
[测试测量]
微弱模拟信号的高精度测量的设计解析
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代那些前面加有一个增益级的传统型逐次逼近寄存器ADC。由于这些数据转换器非常适用于量度真实世界的微小变化,所以温度传感器、天平、换能器、流量计等精密仪器以及无数其他类型的传感器都非常适合采用增量累加ADC。 增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点、比较器
[测试测量]
海克斯康HTA解决方案上市,高效高精度测量任务的专家
上市时间和生产周期是制造业激烈竞争面临的挑战,然而在面对复杂零件的复杂检测时,如何兼顾检测效率与精度成为诸多企业的瓶颈。 HTA测量解决方案(High Throughout and Accuracy)是海克斯康结合高精度三坐标测量机、扫描测头、转台和强大的QUINDOS计量软件,提供准确、高速非接触式扫描和接触式扫描相结合的方案,可满足行业高速生产节拍。 HTA方案应用 整体叶盘: 使用HP-O Flex 90的分度头将测头与测量表面垂直定位以进行准确的数据采集,同时测头长度和出光角度可定制,以完成复杂特征。方案还可以应用连续扫描模式采集流道特征,诸如环形,圆弧半径和径向部分之类。 测量周期降低50
[工业控制]
网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。 网络测试仪分类 1、网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。 2、网络测试仪按功能可以分为线缆检测仪、多功能网络测试仪和网络性能测试仪。 3、网络测试仪按用途可以分为网络施工设备和网络维护设备。 网络测试仪使用范围 局域网管理 随着网络的飞速发展,网络的稳定和安全在企事业单位里变得举足轻重,网络管理员的责任也随之加重,繁重的网络故障也将随之而来
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
