电路板检测型红外热像仪
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2013-02-22 来源: EEPW关键字:电路板检测  红外热像仪  AW3215 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电路板制造工艺的发展,其上电子元器件的集成度是越来越高,电路越来越复杂,出现故障后传统的接触式诊断需要大量的时间和精力,因此非接触式的故障诊断方法已经成为目前的迫切需要。
红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,并将红外辐射能量转换成标准视频信号,通过显视屏显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应,是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此,红外热像仪能够非接触准确测温,并能够实时显示热场分布的特点使得其成为电路板检测等无损探伤的最佳工具。
常见的电路板故障一般为短路、断路或者接触不良。短路时电路板电流较正常情况下大,因此对应元件有温升,其红外热像图较正常情况下有明显异常;断路或者接触不良时,通过元件的电流值几乎为零,此时,对应元件的温度较正常工作时低,也能够明显的显示在热像图中。因此,可根据以上原理非常方便的判断出电路板的故障点。
上海巨哥电子科技有限公司针对于电子行业的电路板检测专门研发了电路板检测型红外热像仪;此型号热像仪可适用于电路元件器件温度分析、整个电路场温度分布分析等。在此型号基础上另有配备微距镜头的红外热像显微镜来实现对微米级尺寸物体的观测。
图1. 电路板检测型红外热像仪
电路板检测型红外热像仪主要具有如下几个特点:
Ø  采用进口384×288非制冷焦平面探测器,配合公司先进的图像处理算法,能够输出图像质量极高的红外热像图并且测温的灵敏度高(<0.06°C)。
Ø  软件功能强大,能够直观、实时得到被测对象的温度分布、曲线、数据等并能够保存和回放带温度的图像及视频流。
Ø  测温形式多样,能够进行最高温、最低温追踪,能够进行点测温、线测温、区域测温,并可设置阈值报警,能够进行等温显示。
Ø  数据保存类型多样,包括csv、bmp、avi、txt、word及一些自定义格式的文件保存方式供工程师分析使用。
Ø  百兆以太网传输高帧频(50Hz)的纯温度数据。
Ø  配备一整套完整的检测平台,可调节高度的升降台能够实现观测距离和观测范围的自由调整,方便工程师操作使用。
Ø  选配微距镜头,能够实现对微米级、芯片级目标物体的观测与分析,最小可观测25微米对象。[page]
图2. 标准镜头观测电路板热像图
图3. 微距镜头观测电路板热像图
图4. 点、线、区域、等温测温显示
应用案例:
上海艾为电子是一家专注于各种模拟以及数模混合IC的设计,以手机等便携式设备为主,全面提供模拟和数模混合IC的高科技公司。该公司在多款产品电路设计与性能检测评估中均采用了巨哥电子的电路板检测型红外热像仪,热像仪的引入使得该公司工程师的研发与测试工作效率大大提高,带来了巨大的经济效益。
艾为电子最近新推出的针对智能手机及平板电脑的开关充电IC AW3215 可大大提升充电效率,降低大电流充电给手机主板带来的温升。电路板检测型热像仪在其设计与测试中均发挥了重要作用。
图5. 热像仪在测试AW3215为手机充电带来的主板温升
热像仪能够直观实时显示电路板中任意一点的温度,在图5中采用普通线性充电的手机主板温度为87.8°C,采用AW3215的主板温度为47.0°C,直观的显示便于工程师了解所设计IC的质量与引起的热耗散情况。
关键字:电路板检测  红外热像仪  AW3215 引用地址:电路板检测型红外热像仪
上一篇:宽带阻抗测量仪的设计——微处理器电路设计(一)
下一篇:X射线测厚仪在宝钢1420 轧机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
电路板的自动检测技术
  随着表面贴装技术的引人,电路板的封装密度飞速增加。因此,即使对于密度不高、一般数量的电路板,电路板的自动检测不但是基本的,而且也是经济的。在复杂的电路板检测中,两种常见的方法是针床测试法和双探针或飞针测试法。    1 针床测试法   这种方法由带有弹簧的探针连接到电路板上的每一个检测点。弹簧使每个探针具有100 - 200g 的压力,以保证每个检测点接触良好,这样的探针排列在一起被称为"针床"。在检测软件的控制下,可以对检测点和检测信号进行编程,图14-3 是一种典型的针床测试仪结构,检测者可以获知所有测试点的信息。实际上只有那些需要测试的测试点的探针是安装了的。尽管使用针床测试法可能同时在电路板的两面进行检测,当设计电路
[电源管理]
<font color='red'>电路板</font>的自动<font color='red'>检测</font>技术
福禄克红外热像仪告诉您如何控制3D打印工艺
3D打印过程中,由于速度、距离、材料等特性的不同,在粉末逐层堆叠累积的过程中,温度会出现异常,如跳变、过高、过低、不均匀等,造成打印后的结构件性能下降,韧度差、弹性不够、变脆、隐纹等。使用大师之选系列热像仪在可以为金属打印过程中,提供有效的检测方案。 TiX1000 120Hz帧频模式,刘琛拍摄 应用案例: 某大学机械制造系统工程国家重点实验室,负责利用3D打印技术可快速而精确地制造出任意复杂形状的零件,从而实现 自由制造 项目研究。3D金属打印过程中,以金属粉未为原料,打印任意形状的零件,而结构件的温度高低、温度变化趋势对金属结构件的特性造成关键的影响,温度控制是打印过程中重要的因素。 TiX1000+微距镜头3
[测试测量]
福禄克<font color='red'>红外热像仪</font>告诉您如何控制3D打印工艺
电路板元器件怎么检测?电路板元器件的检测技巧
电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA厂家-深圳领卓电子就给大家介绍下电路板元器件的检测技巧,供大家参考。 电路板元器件的检测技巧 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。 2.判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若电阻值为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入试电插孔内,
[测试测量]
<font color='red'>电路板</font>元器件怎么<font color='red'>检测</font>?<font color='red'>电路板</font>元器件的<font color='red'>检测</font>技巧
红外热像仪具有哪几大优势
红外 热像仪适用于全世界所有企业的非接触式测温项目。点温仪是工业应用中另一款广泛使用的非接触式测温工具,其 工作原理 与热像仪相同:通过 检测 红外辐射,然后将其转化为温度读数。然而,与点温仪相比,红外热像仪具有以下几大优势: ● 点温仪只显示数字,红外热像仪可生成图像。 ● 点温仪只可读取单个点的温度,红外热像仪显示热图像中所有像素点的温度读数。 ● 由于配备有先进的 光学 镜头,红外热像仪能在更远距离处检测温度,有助于检查大面积区域。 点温仪通常又称为点温枪或红外测温仪。因其工作原理与红外测温仪相同,所以,可认为是只有一个像素点的红外热像仪。此工具可以完成多项任务,但由于只能测量单个点的温度,操作人员会错失很多关键信息,无
[测试测量]
<font color='red'>红外热像仪</font>具有哪几大优势
电路板电容检测方法
电路板电容怎么测量 要测量电容的容值最好是拆下来量是比较准确的。因为电容本身是个储能的原件,而且电路中其他原件对它的影响较大,所以在电路中量的容值往往不准确。 而且常用的电容一般都是μF或pF级的,手或导线的长短对它容值的测量结果都有影响,所以普通万用表的电容档测量的也就是大大概的值。如果想准确测量电容值,最好是用专业的电容表,测量的比较准确。 因为万用表的主要特点是功能多使用携带方便,电流、电压、电阻、电容甚至温度都能测,所以不可能每一项指标都准确。以我多年电子行业的工作经验来说,普通万用表的电容档就差强人意,所以我更倾向于用专业的电容表来测容值。但万用表的其他功能还都是比较可靠的,前提是电池电量要充足。 电路板电容
[测试测量]
<font color='red'>电路板</font>电容<font color='red'>检测</font>方法
浅议红外热像仪
  红外热像仪的发展可分为三个阶段,第一个阶段是人类通过制造工具,扩展体力活动的能力;第二个阶段通过提高判断能力,寻求更清晰和更广泛的理解与判断事物的标准;而人类近年来致力的增强获得输入信息的能力,扩大感觉范围或增添新的感官,使我们的大脑能接受更多的信息,正是人类发展的第三阶段。   在这个阶段中,红外技术的发展已经把人类的感官由五种增加到六种。在海湾战争中,高科技武器展示了先进技术的广阔平台,成为世界科技发展的风向计,也成为世界各国竞相研究和开发的方向和重点。这些高科技技术也因此成为新的产业和投资热点,创造了亿万的财富和无法预计的社会效益。在这些新科技中,以卫星定位(GPS)和红外热成像(TIS)两项技术。卫星定位系统(又称G
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
