Teledyne LeCroy在2013 DesignCon大会上展示最新的创新
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-02-22 来源: EEWORLD关键字:LeCroy  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Chestnut Ridge, NY and Santa Clara, CA, January 28, 2013 –Teledyne LeCroy公司在2013年加利福尼亚的DesignCon大会上展示了信号完整性测试测量领域最新的创新,展会上Teledyne LeCroy带给了观众生动的产品演示,研发工程师带来了深入细致的技术报告、具体应用的研讨会,观众也可以光临229展位上与工程师展开讨论。这次展会上力科特别展出的代表性产品有:LabMaster 10 Zi 系列示波器,世界上最高带宽65GHz时可达最多通道数40通道的示波器;HDO,行业内第一款高精度示波器;以及SDAIII-CompleteLinQ,应用于示波器上的新一代多通道串行数据分析包能够同时显示4路眼图及更多其它的分析。
作为长期的DesignCon的钻石赞助商,Teledyne LeCroy同时也是一个重要的技术会议的贡献者,公司工程师和专家提供了9场技术报告、研讨会。技术报告的亮点包括在实际产品环境下如何快速且不需要昂贵代价的获得PCB走线特征的方法,以及理解随机抖动会明显随着PRBS码型长度增加而增加。
产品演示包括:(1)LabMaster 10 Zi模块化示波器,36GHz时候可达80个通道,65GHz时候可达40个通道;(2)SDAIII-CompleteLinQ串行数据分析包可同时对多达4路通道进行眼图,抖动,垂直噪声以及串扰的分析;(3)SPARQ,2到12端口信号完整性网络分析仪;(4)HDO,行业内第一款12位高精度示波器;(5)PCIE 3.0发送、接收、及链路均衡测试;(6)14.1Gb/s串行触发选项,用于WaveMaster 8 Zi-A及LabMaster 9 Zi-A/10Zi示波器;(7)PCIE 动态均衡测试;(8)多通道协议分析及交叉同步的最广泛的协议层分析方案的选择;(9)DDR,LPDDR,SAS,SATA,PCI Express,USB,DisplayPort等一致性测试方案。
关键字:LeCroy  示波器 引用地址:Teledyne LeCroy在2013 DesignCon大会上展示最新的创新
上一篇:力科12-bit高精度示波器HDO荣获DesignCon2013最高荣誉奖
下一篇:应用Fluke 1587兆欧表进行绝缘测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
解析示波器的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: AUTO,行业术语“自动触发”,解释为:没有满足触发条件的信号的时候,示波器会显示波形,但是是不稳定的,对于数字模拟示波器都是这样了,或者没有输入信号的时候,对于模拟数字示波器都会显示一条水平的扫描线了。这在其中就是属于一种自动模式在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都
[测试测量]
解析<font color='red'>示波器</font>的auto/signal/normal这三种触发方式有什么不同
示波器常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、差分详解)
  示波器探头种类比较多,那么常用示波器探头种类有哪些?示波器探头的种类大体上可以分为电压、电流、逻辑等几大类,如下图所示:      1 无源电压探头   1.1 无源探头   无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。无源探头一般是最坚固、最经济的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛。   1.2 高阻无源电压探头   从实际需要出发,使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1 ,10 和100 。在这些无源探头中,10 无源电压探头是最常用的探头。对信号幅度是1V峰峰值或更低的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、差分详解)
小谈数字示波器原理及优缺点
数字示波器原理及优缺点 数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。 数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 区分模拟带宽和数字实时带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是
[测试测量]
用混合信号示波器探测模拟和数字信号
既然眼球决定商机,那么首先我们看看下面几张产品照片,这些很炫的UI是怎样开发的呢,这些产品是什么操作系统呢?Android ? 图1 多彩UI设计 不知道你心里的答案是什么,是Android也好,其他的系统也罢,不知你是否想到了WinCE系统?Android 使用XML 语言来划分这应用程序开发者和UI设计者的界限。这种思想在QT 和WinCE 上也得到了快速的借鉴和推广。 Windows Embedded高级产品经理David Wurster曾表示,微软丰富的工具提供差异化的用户体验。UI方面,面向Windows Embedded的SilverLight技术能够发挥非常大的作用,基于SilverLight的UI框架恰恰
[模拟电子]
用混合信号<font color='red'>示波器</font>探测模拟和数字信号
ZDS2022示波器百集实操视频之67:调频信号的FFT分析
大家好,如今多个领域用到了信号调制技术,与客户交流而知,他们需要对调频信号进行频率分析,那我们用ZDS2022应如何对其进行频率分析呢? 按下【MATH】键,运算模式选择FFT,信源选择通道1,此时可在屏幕上看到FFT频谱图与频率表,ZDS2022示波器最高4Mpts的FFT分析样本点数,频率分析非常精准。 图1调频信号FFT分析图 我们可以通过按下M旋钮模式软键切换M旋钮的模式为水平或垂直,还可以通过短按旋钮M1实现,在旋钮处于水平模式下旋转M2旋钮,调整频谱图的水平偏移,旋转旋钮M1,可调整频谱图的水平档位。 由调频信号的频谱图分析知,载波中心频率约为100KHz,且偏移频率为20KHz。 ZDS2022示波器
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之67:调频信号的FFT分析
泰克推出MDO4000C混合域示波器,扩军集成仪器产品组合
世界领先的示波器制造商 泰克科技公司日前宣布,推出MDO4000C系列混合域示波器,其可以在一台仪器中配置最多六台仪器,包括全功能频谱分析仪。通过采用泰克提供的性能最高的六合一示波器,在需求变化或预算允许时,工程师可以随时升级MDO4000C仪器,迎接最苛刻的挑战,增加所需的功能。 与前几代MDO4000系列产品一样,MDO4000C可以同步查看模拟波形和数字波形及RF频谱轨迹,为物联网(IoT)及许多其他嵌入式工程应用提供了理想的调试工具。与去年推出的六合一MDO3000一样,MDO4000C扩展了核心示波器功能,同时提供了多种选项,可以增加频谱分析仪、任意波形/函数发生器、逻辑分析仪和协议分析仪,并在产品注册时免
[测试测量]
你不知道的示波器死区时间计算
我们都知道数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。那么,现在用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案在下文揭开。 1、采样时间、死区时间和捕获时间 数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。死区时间内示波器不进行采集。 图2 采样时间与死区时间 所以:捕获时间=采样时间+死区时间,而捕获时间又等于
[测试测量]
你不知道的<font color='red'>示波器</font>死区时间计算
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
摘要:基于PCI接口的compuScope 82G型高速数据采集卡和Visual c++编程工具.设计了一种快速虚拟示波器试验系统,为了保证数据采集和波形显示的实时性,设计中采用了多线程技术。该系统集波形采集、数据分析、输出、显示为一体,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并且在此基础上实现了传统示波器无法实现的频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟仪器;虚拟示波器;数据采集;CompuScope 82G 1 引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
