我们都知道数字示波器的原理决定了波形观测必然存在死区时间,而死区时间的长短直接影响示波器捕获异常信号的能力。那么,现在用的示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案在下文揭开。
1、采样时间、死区时间和捕获时间
数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。
图1 示波器采集原理图
采样时间:是信号采样存储的过程。
死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。死区时间内示波器不进行采集。
图2 采样时间与死区时间
所以:捕获时间=采样时间+死区时间,而捕获时间又等于波形刷新率的倒数。
波形刷新率即波形捕获率,指的是每秒捕获波形的次数,表示为波形每秒(wfms/s)。
2、死区时间的计算
死区时间的大小影响着遗漏信号的多少,也决定了捕获异常信号概率的大小,那么如何去计算示波器死区时间的大小呢?本次以ZDS2024 Plus示波器为例,ZDS2024 Plus的波形刷新率为330Kwfm/s,将时基档位调制50ns/div,可以看到异常信号闪现在示波器的屏幕上,如图3所示。
图3 ZDS2024 Plus示波器捕获异常信号
根据捕获到的波形进行死区时间的计算,在50ns/div的时基档位下以下为计算的过程:
图4 死区时间计算公式
3、死区时间对捕获信号的影响
上图4和表1为ZDS2024 Plus示波器与普通示波器的死区时间对比,在相同的时基档位下,ZDS2024 Plus有效采样时间为23.1%,普通示波器有效采样时间为0.2%,相当于在1s内ZDS2024 Plus采集231ms,而普通示波器仅仅采集了20ms,相差20倍以上,如图5所示。
图5 不同示波器死区时间对比
从图5可看出波形刷新率越高,死区时间就越短,捕获异常信号的概率就越高;波形刷新率越低,死区时间就越长,捕获异常信号的概率就越小。
波形刷新率与死区时间就像拍照的瞬间,如下图6所示,拍照的频率越高,中间间隔的时间就越短,能抓拍到一掠而过的飞机的机率就越高,动静结合的美好作品就能呈现在我们眼前。
图6拍照频率对比图
数据采集过程和数据信号处理的过程属于串行关系,无法同时时进行运作,也就是采集过程无法实时的处理数据,所以若波形刷新率低,则在信号采集过程中可能导致漏掉关键的异常信号,给调试工程师一个错误的判断,无法将故障检测出来,大大延长调试时间,降低调试效率。死区时间是数字示波器与生俱来的缺陷,没有办法消除,但是可以尽量的减小。
那么如何减少死区时间呢?
死区时间与波形刷新率息息有关,要减少死区时间,必须增大波形刷新率,ZDS2024 Plus示波器具有330Kwfm/s的波形刷新率,让异常信号一览无余,ZDS4054 Plus示波器具有1Mwfm/s的波形刷新率,可以更快更可靠的查找故障,缩短故障排查所需要的时间。
关键字:示波器 死区时间
引用地址:
你不知道的示波器死区时间计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
用示波器丈量沟通电压信号的周期
丈量办法和丈量沟通电压幅值的办法一样,而其读数为:T = t/div×格数 t/div为水平方向每格所标明的时刻。如波形的正峰点与相邻的正峰点之间水平方位间隔为十格,t/div为 0.1μs,则周期 T =0.1μs/格×十格=1μs,其频率 f为: f=1/T=1/1×十(-6次方)= 1MHz
[测试测量]
确保示波器的两种信号波形稳定的方法
之前有给大家介绍让示波器波形稳定的方法,现在难度升级啦,在双踪示波中如何确保示波器的两种信号波形的稳定呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下确保两种波形稳定的简单方法。 为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。 首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。 这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。 为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理
[测试测量]
利用普源示波器测量眼图的方法教程
眼图是一系列数字信号在上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 高端的示波器可能会带有眼图分析软件,但是价格往往比较昂贵。如果工程师手头的经费有限,没有高端的示波器,但又有在示波器上观察眼图的需求,从而了解信号的大致情况,那么一般示波器只要设置得当,也可以进行简单的测量。 首先,我们用示波器的边沿触发将信号稳定。然后打开测量项测一下示波器的上升时间。 然后我们将示波器的触发方式改为斜率触发。斜率触发是指当波形从一
[测试测量]
混合信号示波器调试技巧-设置数字门限
随着电子产品速度越来越快、越来越复杂,其设计、检验和调试的难度也越来越大。设计人员必须全面检验设计,才能保证产品可靠运行。混合信号示波器调试技巧有很多,其中至基本的技巧也就是设置数字门限,如何设置数字门限,为何要设置数字门限呢? 混合信号示波器 的数字通道把数字信号视为逻辑值高或逻辑值低,与数字电路查看信号的方式一模一样。也就是说,只要振铃、过冲和地电平弹跳不导致逻辑跳变,那么这些模拟特点对MSO就不是问题。与逻辑分析仪一样,MSO使用门限电压,确定信号是逻辑值高还是逻辑值低。 MSO5000B、MSO4000B和MDO4000B系列可以为每条通道独立设置门限,适合调试带有混合逻辑家族的电路。图1显示了MSO
[测试测量]
示波器协议解码功能和专用总线协议分析仪的区别
随着示波器分析功能的越来越强大,示波器厂商开始把对一些总线的解码功能内置到示波器里,这样做数字总线调试的用户不但可以用示波器进行波形分析,也可以通过解码软件把相应总线上承载的内容解码出来。 示波器里的总线解码功能相对于专用协议分析仪来说,主要有以下优点: 1/ 可以直接把示波器采集到的波形和协议内容相关起来。比如下图中我们可以把直接看到包里面的数据以及对应的波形,这样数据出了问题我们可以判断出是确实数据发错了还是某个bit信号质量的问题。协议分析仪由于只能看到数据包而看不到原始波形,所以数据发生错误时没法判断是确实发错了还是信号质量造成的。 2/ 示波器可以使用探头点在信号上直接进行总线的协议分析。 示波器由于
[测试测量]
如何在不输入用户名和密码的情况下使用是德科技示波器?
在默认情况下,这些设备中的Windows 95/98和Windows XP操作系统要求用户使用同一个用户名和密码进行登录。您可能希望改变这种方式,以便自己和他人更易于访问示波器。 如果您的示波器不属于某个Windows域的话,这就很容易做到了。 请按照下列步骤在Windows启动过程删除登录提示。 按下Ctrl+Esc组合键打开Start(启动)菜单,然后运行winver命令,即可确定您所使用的Windows版本。 Windows XP计算机 按下Ctrl+Esc组合键打开Start(启动)菜单,键入sysdm.cpl,然后点击OK(确定)。 点击Computer Name(计算机名称)选项卡。 查看“Full com
[测试测量]
选择示波器的技巧二:具有最大额定采样率的示波器
选择具有最大额定采样率的示波器, 足以提供示波器的额定实时带宽。 示波器的最大额定采样率与其实时带宽密切相关。 简单来讲,“实时”表示在单次采集中 ( 非重复 ),示波器可以捕获和显示与其额定带宽对应的信号。 大多数工程师都熟悉 Nyquist 采样定理。根据这 一定理,对于具有最大频率 fmax 的有限带宽 ( 频带受限 ) 的信号,等间隔的采样频率 fS 必须要比最大频率 fmax 高出 两倍以上 ( 即 fs 2•fmax),才能以独特的方式重建信号并 且不会发生混叠。 目前,fmax 通常称为 Nyquist 频率 ( fN )。有些工程师 会错误地假设 fmax或 fN 与 fBW ( 示波器带宽 ) 相同。
[测试测量]
【泰克应用分享】实现示波器同步以获得更高通道数时需要考虑的三件事
构建测试系统时,可能需要测量多个信号,此时仅依靠一个示波器的可用通道可能无法完全捕获所有信号。要增加测试系统中的示波器通道数量,常见的方法是将多个示波器组合在一起。多通道测量适用于各种场景,例如捕获复杂的粒子物理实验数据、测量大量电源轨以及分析三相电源转换器。 这些测量涵盖的任务包括检测电源对串行总线的串扰、分析射频干扰以及验证传入的输入/输出信号的完整性。在多通道应用或测量场景中,保持通道之间的精确同步对于准确分析整个被测系统内的时序关系至关重要。 图 1: TekScope PC 分析软件 当需要同步捕获许多信号时,实现示波器同步有多种办法。我们来说说使用 5 和 6 系列 B MSO 示波器和TekScope
[测试测量]
