熔体流动速率仪上的应用
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2013-03-01 来源: 21ic 关键字:编码器  PLC  人机界面  温控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
熔体流动速率仪属于测试仪器的一种,主要用于测定热塑性高聚物如聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂、聚碳酸脂等,在高温下的熔体质量流动速率(MFR)和体(MVR)积流动速率。测定熔体体积流动速率,采用手动取样,切段时间间隔由控制系统报警提示,天平称量的方式;测定熔体体积流动速率是通过位移传感器和自动计时系统先测量出活塞移动规定的距离所需的时间,然后根据公式计算出体积流动速率。两种测定方法的结果需要由微型打印机打印出来。该设备广泛应用与塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及大专院校、科研单位、商检部门。图1即为一熔体流动速率仪。
台达机电至今已经能为客户提供PLC控制器、温度控制器、计数器、人机界面、变频驱动器、伺服驱动器、数控系统等一系列产品,可以向客户提供完善可靠的机电一体化解决方案。本文基于台达HMI、PLC、温控模块和编码器等自动化产品构建了一套先进的熔体流动速率仪自动控制系统,运行稳定,控制简单,值得业界借鉴并推广。
newmaker.com
图1 熔体流动速率仪实物图
2 工艺介绍
熔体流动速率仪是塑料挤出仪器。它是在规定的温度下,用高温加热炉是被测物体达到熔融状态。在规定负荷下通过一定的直径的小孔经行挤出试验。熔体质量流动速率就是指挤出的各段试样的平均质量折算为10分钟的挤出量。
熔体质量流动速率公式:MFR= T * M/t
公式中:m 为切取多段的平均值,单位 g
T 参比时间(10分钟)600s
t 切样间隔时间 单位s
熔体体积流动速率公式:MVR= 427L/t
公式中:L 活塞移动规定距离(0.625cm或2.54cm)
t 切样间隔时间 单位s
熔体流动速率仪主要由六部分组成:1、基座部分 2、熔炉部分3、切断挤出部分4、控温,测温部分5、定位移,测时间部分6、结果输出部分
3 控制系统
控制系统框图如图2所示。
newmaker.com
图2 控制系统框图
上图为其系统框图的示意图。在该设备控制系统中主要使用的产品有PLC,HMI,编码器,温控器,微型打印机,步进电机及步进控制器。[page]
产品型号如下:
1、可编程控制器:DVP-14SS11T2
特点:Slim标准型主机,主机14点,4K Step程序存贮器,最大238数位扩充点数,30KHz高速计数器、10KHz脉冲输出,内建RS-232与RS-485双通讯口,可连接8台模拟量、温度扩充模块,小体积 多机能 更佳扩充性丰富的扩充模块,包括标准信号的输入输出,热电阻,热电偶。
2、人机界面:DOP-AS38BSTD
特点:16色灰阶蓝白色显示(320*240),支援3个 COM (RS232/422/485),利用 USB 快速画面上下载,USB Host功能,支持打印机、U盘,台达 PLC 编程软件可透过人机的,COM 或 USB 下载程序或监控 PLC,支持 U 盘刷新画面程序及韧体,对编程画面更提供了绝佳的版权保护,可以限制终端用户的刷新台数。
3、温控器:DTC1000
特点:模块式结构,多种输入传感器,支持PID过程控制功能,提供十二种输入警报模式,可自行规划输出功能,可选择控制输出(加热,冷却)、警报输出或输入比例输出,RS-485数字通讯,支持2400bps~38400bps传输速度。
4、编码器:ES3-20CG8941
5、微型打印机:
微达面板式微型打印机,该机型采用标准字库,5伏电源供电,串行接口与RS-232C标准兼容。
6、步进系统:采用的是深圳研控的步进系统。
4 应用规划及效果
4.1 PLC程序规划
根据控制工艺要求,选用台达DVP14SS11T2型PLC完成主要控制功能。系统PLC程序分为以下三个部分:
(1)通讯设置部分
主要完成PLC与DTC的通讯;
(2)控制方式选择
根据工艺主要涉计了2中工作模式:MFR,MVR.2种工作状态,自动和手动。这两种工作模式和工作状态可以互相单配。其选择方式主要是通过判断两个寄存器M520,M521的状态完成。在选状态后,程序会跳转到对应的步进程序上(触摸屏也会调整到相应界面);工艺参数设置(计算公式中,切刀等参数设定);手动工作,MFR自动工作状态和MVR自动工作状态:手动和自动状态的动作控制部份使用步进指令完成;
(3)数据处理
计算测量数据等。
下面是部份程序实例,如图3所示:
newmaker.com
newmaker.com
图3 部分PLC程序实例[page]
4.2人机界面规划
根据现场使用人员和设计人员的要求,主要完成了一下主要界面,并通过人机完成与打印机的连接。主要界面:准备测试,参数设定,手动测试,自动测试,PID调整,位移修正,温度修正,计算结果等等界面。通过宏指令完成对对微型打印机的控制。规划COMI为485(通过宏指令定义),用于和微型打印机的通讯,COM3为232 ,用于和DVP14SS的通讯。下面是部份人机接口的实例。
(1) 测试准备界面
测试准备界面如图4所示。
newmaker.com
图4 测试准备界面
该界面主要用于测试人员在测试物料之前填写,目的是明却测试人员和所测物料的代号。此两个参数会在试验完毕后打印在测试报告中。
(2) 参数设定界面
参数设定界面如图5所示
newmaker.com
图5 参数设定界面
该界面是手动的监控界面。主要是通过监控完成正式试验前的一些动作。其中左侧为控制部份,右侧为状态显示,中间为机器的简单示意图。
(3) 手动监控界面
手动监控界面如图6所示。
newmaker.com
图6 手动监控界面
该界面同样用于测试人员在测试物料之前填写或核对测试数据。测试人员会跟据国家标准中规定的测试条件设置所需参数,并确定当次测试的工作模式。 [page]
(4) MFR自动监控界面
MFR自动监控界面如图7所示。
newmaker.com
图7 MFR自动监控界面
该界面是MVR自动模式下的监控介面。可在手动界面完成准备后自动跳转该界面。主要用于监视测试的一些数据和状态。
(5) 计算结果界面
计算结果界面如图8所示。
newmaker.com
图8 计算结果界面
该界面是MFR模式下的测试结果显示界面。并可以计算结果和打印结果。
相关重要设置如下:
(1)选择COM1端口,通过宏指令与微型打印机连接。台达人机界面的宏指令是一个非常强大的功能,通讯指令的存在更是与针式打印机一类的带通讯的设备提供了非常简便的连接方式。
(2)温控器型号为DTC1000V,通讯程序:通过设定RS-485的通讯协议、逾时时间,利用MODWR和MODRD指令将温控设定值,温度当前值,温控启动,温控自动调整,PID参数,误差调整值读取或写入DTC中,已完成工艺需要的控制要求。
5 结束语
由台达人机、PLC、DTC,编码器组成的控制系统轻松实现用户提出的要求;稳定可靠的产品品质,简单便易的操作方法,体现了台达机电产品整合系统的优越性;系统实现了全自动生产,大大提高了检测效率。为检测机行业提供了很好的案例。
【参考文献】
[1] 台达全系列可编程序控制器 台达内部资料 2008
[2] 郭宗仁等. 可编程序控制器应用系统设计及通信网络技术. 人民邮电出版社,2002
[3] 《通信原理》,第3版,北京邮电大学出版社2008,周炯盘等编着(end)
关键字:编码器  PLC  人机界面  温控器 引用地址:熔体流动速率仪上的应用
上一篇:质谱仪简介
下一篇:超声波测距仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
国产PLC拆解:是真国产还是披着国产PLC外衣的外国货?
PLC也就是我们通常所说的可编程逻辑控制器,在工业自动化控制领域中的应用极为广泛。其组成部分主要包括了电源,处理控制单元,存储器,输入输出单元。 而市面上比较知名的 PLC 产品基本都是国外设计制造的,像西门子、施耐德、三菱、罗克韦尔、欧姆龙等,虽然说这些产品的质量比较可靠,但相对而言价格也比较贵,而且在如今都大谈国货当自强的今天,我们是否一定要靠国外的 PLC 产品呢?带着这样一种疑惑,本期硬核拆评将拆解一个国产的 PLC,一个在销量和口碑都比较好的产品,且在同类功能中产品的价格仅为国外 PLC 产品的一半——信捷的 XC3 系列 PLC。 外观 本次拆解的 XC3 系列 PLC 具体型号为 XC3-24R-E。
[嵌入式]
国产<font color='red'>PLC</font>拆解:是真国产还是披着国产<font color='red'>PLC</font>外衣的外国货?
学习PLC时的一些经验和建议!
今天给大家分享一位大牛对于学习PLC时的一些经验和建议! 1、学习PLC编程需要坚强的毅力和足够的耐心 人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。当看到一个个符号按自己的思路整齐的排列,PLC按我的要求有条不紊的运行时,个人的兴趣就会得到极大的满足。 2、学习PLC编程需要敢于实践的信心 只有不断地在PLC上运行这些指令,观察运行的结果,才能弄清PLC指令的作用。 很多初学者对PLC一脸的迷茫,往往是出于一种畏惧,担心损坏设备。而这些畏惧是没有任何道理的。仔细的阅读手册是非常重要的,但是仅靠读书是成不了一个工程师的。更何况手册上的内容并非面面俱到。我在接触到那些不熟悉的指令时,喜欢单
[嵌入式]
2018,仍是AI领域激动人心的一年
2018,仍是AI领域激动人心的一年。   这一年成为 NLP 研究的分水岭,各种突破接连不断;CV领域同样精彩纷呈,与四年前相比GAN生成的假脸逼真到让人不敢相信;新工具、新框架的出现,也让这个领域的明天特别让人期待……   近日,Analytics Vidhya发布了一份2018人工智能技术总结与2019趋势预测报告,原文作者PRANAV DAR。量子位在保留这个报告架构的基础上,对内容进行了重新编辑和补充。   这份报告总结和梳理了全年主要 AI技术 领域的重大进展,同时也给出了相关的资源地址,以便大家更好的使用、查询。   报告共涉及了五个主要部分:   自然语言处理(NLP)   计算机视觉   工具和库   强化学习
[嵌入式]
基于PLC的多变量广义预测控制模块设计
针对工业过程中常见的非线性、慢时变及多变量耦合等系统,在西门子S7-300 PLC上,设计了一款通用型多变量广义预测控制算法模块。首先,选取了一种广义预测隐式算法加以分析,初步验证了其控制性能和在PLC上的可移植性;然后,采用符合IEC61131-3标准的结构化控制语言实现了PLC平台上的算法模块编程;最后通过硬件PLC结合工业组态软件的试验给出了模块应用于PLC程序设计的一般步骤;试验结果验证了该模块的有效性和通用性。
[模拟电子]
基于<font color='red'>PLC</font>的多变量广义预测控制模块设计
伺服系统组成
由于伺服系统服务对象很多,如计算机光盘驱动控制、雷达跟踪系统、进给跟踪系统等,因而对伺服系统的要求也有所差别。工程上对伺服系统的技术要求很具体,可以归纳为以下几个方面:   ⒈对系统稳态性能的要求;   ⒉对伺服系统动态性能的要求;   ⒊对系统工作环境条件的要求;   ⒋对系统制造成本、运行的经济性、标准化程度、能源条件等 方面的要求。   虽然伺服系统因服务对象的运动部件、检测部件以及机械结构等的不同而对伺服系统的要求也有差异,但所有伺服系统的共同点是带动控制对象按照指定规律做机械运动。从自动控制理论的角度来分析,伺服控制系统一般包括控制器、被控对象、执行环节、检测环节、比较环节等五部分。 伺服系统组成原理框图如图
[嵌入式]
伺服系统组成
支持热调节和输入过压保护功能的安全增强型线性锂电池充电器
1 电池的充电要求 充电曲线适用于锂离子电池充电,它包括3个充电阶段:预充阶段、快充恒流(CC)阶段、恒压(CV)终止阶段。在预充阶段,在电池电压低于3.0 V时,电池以较低速率充电。通常情况下,当电池电压达到3.0 V,充电器就会进入CC阶段。快速充电阶段CC通常限制在1 C电池额定值以下。如果充电率超过1 C,那么电池使用寿命就会缩短,因为节点上积存的金属锂会与电解质发生反应,造成永久损失。最后,充电器会进入CV阶段,这时它将保持峰值电池电压,并在充电电流下降到预定义大小时终止充电。 电池容量是电池电压的函数,电压越高,容量就越大。不过,如果电池电压升高,就会导致电池使用寿命缩短。例如,如果用4.3 V电压给电池充电,那么容
[电源管理]
德州仪器针对工业应用推出模拟电流/电压输出驱动器
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款针对工业级可编程逻辑控制器(PLC)等工业应用与工艺控制设备的数控电流/电压输出驱动器。XTR300 的输出电压高达+/-17V,电流达到+/-24mA,可满足几乎所有标准模拟信号的传输要求。由于该器件能够对电压或电流输出进行数字选择,因此不再需要占用空间的离散电路(discrete circuitry)系统以及笨拙的引脚跨接配置方案。 XTR300 的内部故障检测电路系统可数字化显示线路/负载故障,其中包括线缆或远程负载(remotely-located load)中的短路或开路。为了感测输出电压,该器件采用一款仪表放大器,与该放大器连接后可实现4线负载连接,以精确控制远程负载下的电压。该仪表
[新品]
plc现场实例电气原理图讲解
三相异步电动机的降压启动控制 1、三相异步电动机的Y-△降压启动控制 将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统. (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图 (a)主电路 (b)PLC的I/O接线图 电动机的Y-△降压启动的接线图 (2)设计三相异步电动机的Y-△降压启动梯形图 电动机的Y-△降压启动控制的梯形图 2.三相异步电动机的串自耦变压器降压启动控制 将串自耦变压器降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统 : (1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图 PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。 PLC的输出信号:运行接触器KM2、串接自耦变压器接触
[嵌入式]
<font color='red'>plc</font>现场实例电气原理图讲解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
