电磁耦合式混合动力电动车辆动力合成箱测控平台
发布者:幸福梦想最新更新时间:2013-03-30 来源: 21IC 关键字:混合动力  电动车辆  动力合成箱  测控平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用领域:
混合动力电动汽车试验室应用
挑战:
基于PXI设备和LabVIEW高效整合混合动力电动汽车试验室动力合成箱、电机试验台架,动力电池测试设备等资源,优化各平台功能,具有良好的可移植性和可扩展性。为虚拟仪器构架下车辆产品研发试验室改造提供解决方案。
使用的NI产品:
软件:LabVIEW 8.6,Real-Time Module,FPGA Module,Control Design and Simulation Module,Database Connectivity Toolkit,Report Generation Toolkit,PID and Fuzzy Logic Control Toolkit,Internet Toolkit
硬件:PXI-1031机箱,PXI-8106,PXI-8464,PXI-8430,PXI-6225,PXI-5422,PXI-7833R
应用方案:
1.研究对象介绍
1.1 系统结构
基于电磁耦合技术的混合动力合成箱方案如图1 所示,它改变了传统汽车的机械离合器和手动变速箱,增加了双电机、单行星排、动力伺服装置、泵升单元和动力电池。强混合技术方案一般为混联式,其主要优点是发动机一直运行在最佳经济运行线上而不受轮边负荷约束。
1.2 功能原理
1.2.1 发电机
图1中汽油机的曲轴输出端与发电机的外转子相连,汽油机直接驱动发电机,输出转矩通过发电机进行电功率分流。发电机使汽油机转速独立于和主减速器相连的输出轴转速,转速差为发电机目标转速(转速控制)。发电机在四象限力矩伺服系统的控制下,将伺服转矩与其内外转子的转速差对应的功率以电能的形式馈入高压母线。伺服转矩与发电机内转子转速对应的功率仍然以机械功率的形式输出,即实现“动能透过”。通过对动能透过式发电机的控制,使整个动力系统的传动比实现无级变化,即EMCVT功能。
1.2.2 电动机
电动机的转子与单排行星机构的太阳轮相连,行星排的行星轮与外电机壳体固定,发电机的转矩经过行星机构变化之后通过齿圈和电动机的输出转矩进行耦合,再通过主减速器输出至车轮。行星排构成的行星机构的齿轮参数根据方案的需求进行确定。电动机使发动机转矩独立于输出轴转矩,转矩差为电动机目标转矩(转矩控制)。
1.2.3 泵升单元
双母线和泵升单元的作用是提高双电机的工作电压。整个系统中,发电机和电动机分别起到调速、调转矩功能,使汽油机运行点完全独立于轮边负荷且保持于经济环保高效区,同时起到电磁离合器和无级变速的作用。
图1 动力总成台架原理图
2.试验平台
2.1动力总成台架
2.1.1 驱动电机
驱动电机为110kW的二极交流变频电机,50Hz时的同步转速为3000r/min,额定转矩为350N·m;最高达到6000r/min(100Hz,50~100Hz为恒功率调速)。
2.1.2 负载电机
负载电机为75kW的十极交流变频电机,50Hz时的同步转速为750r/min,额定转矩为1193N·m,最高达到2000r/min(166Hz,50~166Hz为恒功率调速)。
2.2 电气传动系统
2.2.1 电机控制模块
驱动电机和负载电机使用SIEMENS变频器调速系统,可以精确控制驱动电机和负载电机的转速和转矩。变频器主电路由整流(AC/DC)单元、直流回路和逆变(DC/AC)单元三部分组成。三台变频器共用直流母线,负载电机制动产生的再生能量通过直流母线可以为驱动电机所使用。
2.2.2 DRIVE-CLiQ
DRIVE-CLiQ可以将电机上的传感器上的(电压、电流和转矩等)信号直接被传送到控制单元中。电机和传感器种类已经自动被识别,从而简化了调试和诊断过程。
2.2.3 控制单元
CU320为整个电气传动系统的控制中心,拥有4个DRIVE-CLiQ端口,分别连接电机模块、电源模块、端子模块、直接测量系统。配备8路数字量输入通道和8路数字量输入/输出双向通道。在通讯方面,拥有PROFIBUS总线端口和RS232/485端口(用于调试)。
2.3 增量式编码器
在高性能的电机矢量控制系统中,转速的闭环控制环节是必不可少的。本系统每台电机均采用SMC30 TTL/HTL增量式编码器进行转速测量。它可以评估编码器信号并发送转速和实际转子位置值;如有需要,电机温度和参考点也可通过DRIVE-CLiQ传到控制单元。
2.4电池模拟系统
在动力合成箱的台架实验中,Digatron的测试设备可以模拟混合动力车用动力电池,LabVIEW软件通过CAN通讯对其进行控制。
3.测控方案原理
3.1系统设计
测控系统采用PXI系统作为统一平台,通过PXI-8430与CU320控制器进行通信,控制两台负载电机和一台驱动电机;采用PXI -8464与Digatron电池测试系统及动力合成箱控制器进行通信,对其进行监控、控制与数据记录。
图2 测控系统结构
3.2 行驶阻力模拟控制
台架试验时,通过转速传感器、角加速度传感器实时监测负载电机运行的状况,然后根据电机的转速、角加速度以及软件设定的行驶道路坡度、汽车各参数等计算出汽车行驶过程中所受到各种行驶阻力。各种阻力及其功率,再由LabVIEW编写的行驶阻力加载控件,根据计算出来的理论行驶阻力和已经由负载电机模拟的行驶阻力之间的差值,采用PID(外环)控制方式来调节测功机的励磁电流,从而来控制电机的负载转矩,使理论上的行驶阻力(或功率)和台架试验所模拟的行驶阻力(或功率)趋于一致,起到实时模拟行驶阻力的作用。[page]
3.3 试验过程管理
试验过程管理系统将协调所有模块执行自动试验过程。如通过驾驶功能系统和HCU控制混合动力整车动力系统,双负载电机系统可以模拟不同驾驶习惯的整车起步、加速、匀速、减速、滑行和制动等行驶状态。应用LabVIEW RT系统定义试验内容,包含由用户定义的用于给定驾驶循环进行模拟的死循环试验和用户定义的对整车驾驶模拟系统进行控制模拟的开环试验。
4.试验平台功能特点
变频器/逆变器:采用PXI-8430串口卡,数据交互协议为PROFIBUS协议。软件兼容普通串口转USB接口。
图3 测功电机监控界面
动力电池测试设备:采用PXI-8464双端口CAN卡,数据交互协议为CAN 2.0B协议。Digatron附带的CAN通信功能更适合电池管理系统BMS的开发。软件兼容周立功公司USB CANⅠ/Ⅱ两种型号CAN接口卡。
图4 动力电池监控见面
电控单元:采用PXI-8464双端口CAN卡,监控动力合成箱控制器HCU、电机控制器MCU、发动机控制器ECU,通讯协议为CAN 2.0B协议。软件兼容周立功公司PCI-5121、PCI-9810、PCI-9820、USB CANⅠ/Ⅱ 五种型号CAN接口卡。
图5 混合动力总成CAN网络监控界面
5.结论
(1)将多方通讯协议集成于统一平台,不仅实现了对混合动力总成系统各控制器信号的实时同步采集,而且实现了对台架电气传动系统的同步监控;利用LabVIEW开发的测控系统界面友好,操作、修改方便,易于扩展和移植;利用LabVIEW提供的工具包大大缩短了本系统的开发周期与成本。
(2)测试系统现已应用于电磁耦合动力合成箱的关键部件基本性能测试以及动态工况模拟试验,为其控制策略制定、参数优化提供有价值的参考。并且,该系统可以广泛应用于多种类型混合动力电动汽车动力总成系统的试验测试中。
关键字:混合动力  电动车辆  动力合成箱  测控平台 引用地址:电磁耦合式混合动力电动车辆动力合成箱测控平台
上一篇:使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
下一篇:构建基于PXI电子液压制动系统EHB驾驶员在回路混合仿真实验平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
Mercedes-Benz公司紧凑型轿车的插电式混合动力
Mercedes-Benz公司生产的A级车是其目前第六款系列车型,并具有插电式混合动力系统。整车设计方案能以纯电动工况通过较高的动力性能以实现长途行驶,具有较高的舒适性,同时也可提供约70 km的电动续航里程和160 kW的组合功率。介绍了该款动力总成系统,并详细探讨了混合动力车型独有的功能。 1 分类 Mercedes-Benz公司已为C、E和S级系列车型以及GLC和GLE-SUV车型研发了相应的插电式混合动力总成系统。该系统的技术核心是布置在内燃机与9档自动变速箱(9G-Tronic)之间的混合动力装置,其在最小的结构空间中集成了换流器、分离离合器和功率强劲的驱动电机。其输出功率为90 kW,扭矩为440 N·m,所应
[汽车电子]
Mercedes-Benz公司紧凑型轿车的插电式<font color='red'>混合动力</font>
日产推出的混合动力电池
今天东芝发布了日产和三菱要在小型的车上使用东芝的 SCIB 的电芯来做混合动力,按照目前原有的 Note 用松下的 HEV 电芯再到在中国本土化使用欣旺达的电芯,日产在混合动力方面也储备了三家不同的电芯供应商。在我们关注 BEV 拓展的过程中,日系持续推进 HEV 的功率型锂电化需求也越来越多了。本文对日产使用的这个路线做个整理。 01 在微型和小型车上使用的 SCiB 电池 这次日产和三菱做的车,都是微型车,有点像之前的 Fiat500 的小型混动系统,说是混动其实整体系统是中混,应用在日产的 ROOX 及 ROOX Highway STAR 车型、三菱的 eK X space 和 eK 车型。这个 SCiB 锂离子电池
[嵌入式]
日产推出的<font color='red'>混合动力</font>电池
混合动力电动汽车的电池管理架构研究分析
用于电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电池技术已经获得了显著进步,不但电池能量密度已稳步提高,而且电池还能可靠地充电和放电数千次。如果设计工程师能有效利用这些技术进步,那么就成本、可靠性和寿命而言,电动汽车和混合动力电动汽车就有潜力与传统汽车竞争。 一个电池规定的容量是指电池从100%充电状态到零充电状态所能提供的电量。充电到100%充电状态或放电到零充电状态会迅速缩短电池寿命,因此应该仔细管理电池以避免完全充电或完全放电状态。与工作在30%"70%的充电状态之间(利用40%的容量)相比,工作在10%充电状态到90%充电状态之间(利用80%的规定容量)可以将电池的充电循环总次数减少到原来的1/3或更低。 在有效电
[嵌入式]
混合动力车用锂离子电容器的开发(一)
    FDK开发出了输出功率高、充放电循环特性出色的锂离子电容器。现已开始用于高电压暂降补偿装置和太阳能发电的负荷平均化等领域,此外,其在混合动力车等需要高输出功率的汽车领域的应用也有进展。本文将由FDK介绍锂离子电容器的特性以及面向混合动力车等采取的举措。   近年来,为应对化石燃料枯竭和防止地球变暖,人们采取了各种对策。针对化石燃料问题,积极导入了太阳能发电和风力发电等自然能源。在防止地球变暖方面,开始针对CO 2 排量高的汽车实施电动化及马达辅助驾驶等减排对策。   但这些对策导致电力系统不稳定和用电量增加等新课题浮出了水面。要解决这些课题,蓄电元器件必不可少。   此前的蓄电元器件一直以锂离子充电电池(LIB
[汽车电子]
<font color='red'>混合动力</font>车用锂离子电容器的开发(一)
突破丰田专利壁垒 国产混动技术将爆发?
2016年岁末,中国汽车业发生了这一年的最后一件大事——12月29日,CHS系统产品成果发布会暨中国首款自主深度油电混合动力汽车交车仪式在深圳举行。 作为国内专注研发混合动力技术总成系统的企业,科力远混合动力技术有限公司(以下简称“CHS公司”)此次面向大众展出其自主研发的CHS汽车混合动力系统成果,搭载该系统的国内首款深度自主油电混合动力汽车吉利帝豪混动版同步亮相。 众所周知,在混合动力领域,以丰田等跨国巨头为主研发的油电混合动力技术,早已形成专利壁垒,国内车企却缺乏成熟、可以达成强混水平的动力总成技术。这掣肘着国内节能与新能源汽车产业发展。CHS与吉利等企业的努力,有望令形势发生逆转。 中国车企要“有骨气”搞先进技术
[汽车电子]
日本主流混合动力结构及控制策略剖析
EVH1000 日本主流混合动力结构及控制策略剖析 电动车千人会
[汽车电子]
日本主流<font color='red'>混合动力</font>结构及控制策略剖析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
