行业: 航空/航天, Manufacturing, 图像设备
产品: LabVIEW, NI 1722
挑战: 自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行最终检查。
解决方案:
基于NI LabVIEW建立一个机器人单元以精确地去除毛刺并用NI 1722智能相机为涡轮机翼进行质量检查。
“通过使用NI硬件和软件,我们可以用先前开发的解决方案实现材料移除和检测解决方案的无缝结合。”
为了能自动去除毛刺并为飞机引擎的涡轮机翼进行检查,AV&R Vision & Robotics设计了使用六轴机器人的系统操控机翼,从而将两个关键操作结合在一起。首先,我们用特定的工具选择去除机翼毛刺,为零件的楔形榫头去除毛刺并在每一边创建 一个桡骨。接着,我们设计了一个用来进行表面检测的视觉系统,它可以检测零件并在零件序列号的基础上记录数据,这些数据同时可以被视觉系统读取。
起初,我们为一个大型的OEM飞机引擎制造商开发系统。在磨削操作后,操作人员将机翼装载入工作单元中。另外,我们设计 了可编程化的系统,这样我们就可以方便地将其用在许多其它毛刺去除和检测应用中,例如:扳手、植入式医疗设备、手术工具、汽车零部件以及其它航空航天引擎 零部件等消费品中。
自动实现毛刺去除和检测工序
以前,操作人员使用毛刺检测工具来检查和去除复杂、精密度极高的涡轮机翼的毛刺,从而对零件进行精加工。接着,通过人工检查机翼的方式以确保零件在容许偏差的范围内。我们开发了一个可以自动实现这两步工序的单元,这样,每个零件在离开这个单元后都可以获得期望的质量。
将零件加载入这个单元后,系统初始化,机器人将零件从固定装置中捡起并将其放到毛刺去除站中,该站可以除去从每个机翼根部开始出现的各种毛刺,打破每一边,并根据图纸规格在特定的边缘处创建一个桡骨。
毛刺去除工序后,机器人将机翼 呈现在NI 1722 智能相机前 以检查诸如刻痕、凹陷、划痕之类的随机表面缺陷,并在重要的表面上作上标记。在NI视觉开发模块中,使用微粒分析工具按类型将缺陷进行分类。此外,视觉系 统通过使用NI光学字符识别(OCR)算法将序列号读出。检查完之后,将已去除毛刺的零件放置于单元的输出处,并把它移到下一步生产工序中。
成功开发零件精加工和检测系统
关键字:智能相机 LabVIEW 检测系统
引用地址:使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
解决方案:
自动实现毛刺去除和检测工序
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查表面缺陷,
比如裂痕,压痕,擦痕以及在表面的加工痕迹
成功开发零件精加工和检测系统
上一篇:基于NI cRIO的多通道强震动监测与报警系统开发
下一篇:电磁耦合式混合动力电动车辆动力合成箱测控平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
双轴微机械陀螺仪的移动机器人运动检测系统
引言 在未知环境中,路况具有复杂性及未知性特点。移动机器人准确的路况探测及其自身的平稳运行,对机载设备与探测任务本身都非常重要。目前,对移动机器人运动控制研究多集中在前向通道的算法研究,有关状态信息检测、传输反馈环节的研究相对较少。 双轴微机械陀螺仪传感器可以测量机器人的俯仰与翻转,但微机械陀螺仪有随机漂移性,无法直接应用,需要对输出值作算法处理。参考文献中的微机械陀螺仪随机漂移的算法,可以在一定程度上解决漂移方面的问题,但仍有改进的空间,滤波性能有待进一步优化提高。在现有自适应UKF算法的基础上,改变比例对称采样策略的相关参数可达到较好的滤波效果。现有的以ATmegal6为微处理器的CAN总线程序还有一些不完备之处
[模拟电子]
LabVIEW计数滤波器在信号降噪中的应用
方波频率信号具有工作稳定、精度高、抗干扰能力强,便于与计算机接口等一系列优点, 因此在现代测控系统中得到广泛地应用。但是在一些高电压、大电流、高频电磁场的工业现 场环境中,方波频率信号也往往受到高频电磁干扰的影响,叠加一些尖峰脉冲干扰信号。这 类干扰具有干扰力强、无规律的特点,严重影响测量信号的准确性。 实际应用中,一般采用隔离技术来消除方波频率信号中的传导干扰,但当空间的电磁辐 射干扰较为强烈时,单纯的隔离技术难以达到有效降噪的目的。通过增加硬件脉宽数字滤波 电路可以达到抑制或消除高频信号中的尖峰干扰,但需增加设备成本、且安装调试繁杂。 本文采用LabVIEW 进行伺服电机位置、速度、转矩等信息传送的采集,以对多轴伺服 系
[测试测量]
LabVIEW图表历史曲线自动清除方法
1,右击鼠标,选择数据清除 2,labview做界面的确比其它软件容易多了。但是碰到了一个小问题,每次重新开始运行程序,波形图中的数据并不会自动清除、重绘。 网上有网友总结出了:如果是波形图表,那麽麽问题比较好解决,在属性节点中有一个history的节点,对其进行设置即可;但是对于波形图表,此网友给出了一个不是很好的解决方法,即利用空数组来重绘波形图。 http://blog.csdn.net/zhangjm_yb/article/details/50731465 在google中用英文搜索找到了解决方法,在这里分享给大家: 主界面菜单》文件》VI属性》在类别中选择执行》将 调用时清空显示控件 勾上,这就大功告成了~
[测试测量]
基于PIC单片机设计的红外入侵检测系统
在研究无线传感器网络(WSN)及ZigBee协议的基础上,提出了一种基于ZigBee技术的红外入侵检测系统的设计方案。该方案借助ZigBee技术在短距离无线通信方面的优势,利用Microchip公司的射频芯片MFR24J40,采用主动红外入侵探测装置实现了对入侵物体的实时检测及报警。 近年来随着科技的发展和人们安全防范意识的提高,基于红外线技术的入侵检测及报警技术已开始应用到防盗系统中 。现有的红外入侵检测系统多采用有线技术进行联网。这类方案的缺点是扩展性能差,布线繁琐,当线路老化或遭到磨损时,误报警率高。采用无线传输方式构建的无线入侵检测网络则可以避免这些问题。相对而言,无线方式比较灵活,可以适应移动或变化的需要。但是,无线通信
[单片机]
LabVIEW之安装队列工具包AMC安装问题解决
参考资料: http://www.labviewpro.net/forum_post_detail.php?fid=1&post=6338 VIPM与LabVIEW2013问题 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/88275613105A4E7286257A5B00720DA1 Why Can t VI Package Manager (VIPM) Connect to LabVIEW?(这个是官方回答,一下子就解决问题!) VIPM http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zhs/nid/209002 VI Package Manager (V
[测试测量]
基于ARM的PWM模块的超声波检测系统的设计
近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、人机界面不友好等问题。而超声波发射与控制电路正是在一种基于ARM的超声波检测系统的基础上,以ARM微控制器为核心,使用C语言编程,方便地实现了发射频率与激励电压脉冲幅度的调节。 1 超声波检测系统的总体设计结构 基于ARM超声波检测系统的总体结构框图,如图1所示。该系统主要由3部分组成:超声波前端发射接收电路、DSP和ARM处理器。
[单片机]
基于TMS320C32的嵌入式RTOS视频网络检测系统
摘要:介绍了基于DSP芯片TMS320C32图像处理平台的网络测试系统,给出了使用专用视频输入处理芯片SAA711和CPLD实现高速连续视频帧采集的设计思路。同时给出了该系统在嵌入式系统中基于PPP协议的Internet的连接方法。
关键词:PCI总线;PPP协议;DSP;VxWorks操作系统;嵌入式
在远程测控系统中,嵌入式系统由于其稳定性和实时性优于传统平台而得到迅速发展。本文提出了一种以DSP芯片和VxWorks为操作系统的新型嵌入式系统设计方法。
1 测试系统工作原理
图1所示的测试系统的主要任务是采用DSP芯片处理通过摄像头拍摄并经过A/D转换的图像。整个系统由视频解码器、DSP和PCI总线专用芯片组成。系统
[嵌入式]
