随着波音787,空客A380和A350等一批复合材料增强的航空客机投入生产,复合材料的无损检测(NDT)技术在飞机制造和维护中,显得更为重要了。
对于航空器复合材料构件来说,用一般的机械和物理试验方法检测其微观破坏和内部缺陷,检测后往往会影响构件的继续使用,因此必须采用无损检测方法。超声波检测,尤其是超声C扫描检测,由于具有显示直观、检测速度快等优点,已成为航空器复合材料构件普遍采用的检测技术。随着复合材料形状日趋复杂,尤其在航空复合材料领域,在大多数情况下需要进行单曲面,甚至是多曲面的检测,这就对超声扫描系统提出了更高的要求。
USL全自动超声C扫描系统
1 系统概述
英国超声波科学有限公司(USL)提供的高速、复杂曲面跟踪系统具有高自动化、高强度,高机械精度等特点,再配以USL公司自行设计制造的,基于PC机的超声发射接收装置及数据采集处理板卡,可实现对复合材料快速有效的检测。
该扫描系统用于平板检测时可采用简单的X-Y轴系统,而在检测复杂外形零件,尤其是航空复合材料零件时,可采用最多17轴检测系统。立式和卧式门床结构,扫描速率高达1m/s。采用直流电机或步进电机驱动,配有齿条-小齿轮,滚珠丝杠或皮带传动。高品质的线性轴承,在恶劣条件下仍具备较长的使用寿命。精密光学编码器可适用于长轴线型测量,具有较高的分辨率和可重复性。
该系统的软件部分可对复杂外形的受检件采用多轴运行控制,有自我学习功能。数字射频/A扫描显示,高刷新频率,既可进行普通的C扫描成像,还可进行三维成像。真正的B扫描(射频数据)全部以射频方式进行数据采集和处理,可在屏幕上进行测量和分析,扫描结果生成CAD文件,并可根据客户的特殊需求定制软件。
此外,USL的17轴复合材料检测系统还蕴含了多项独特的设计,使该设备成为众多知名飞机制造商的首选。
2 USL的独特设计
在航空复合材料的无损检测中,发射和接收探头通常都安装在两个垂直的机械臂的末端,这样就带来了无法检测凹陷较深的“C”形零件的问题,而这样的零件在航空复合材料产品中不占少数。USL通过将垂直的机械臂改为水平的机械臂,并将发射和接收探头安装在机械臂的末端的方法,顺利解决了检测凹陷较深零件的问题。USL还设计了一种独特的可移动喷水总成,使其能够进入半径很小的曲面内进行检测。而在过去,穿透式检测系统是无法检测内径很小的“C”形零件的,伴随着USL新设计的出现,使这样的检测成为了可能。
由于复合材料的结构特性,如果采用较高频率的超声波,其信号将由于衰减和噪音干扰严重,使检测信号无法识别;而如果采用低频超声波,又无法满足检测缺陷精度的要求。为了平衡这两者的矛盾,USL从软件和硬件几个方面入手,降低噪音,提高信噪比,从而得到了令客户满意的结果。
在USL已经提供的180多套系统中,以为世界著名的英国宇航系统公司提供的17轴超声波C扫描检测系统为例,该系统可在0.5m/s的扫描线速度下,检测出大约4mm×4mm的制造缺陷。为了方便用户使用,还提供与BAESYSTEMS公司制造软件相匹配的直接接口,便于扫描器直接从客户的CATIACAD数据中提取扫描路径信息。同时,由于用模具制造出来的真实零件很少能够完全与CATIA模型相吻合,因此,USL开发的专业软件对实际形状和理论形状之间的偏差进行了补偿,提供了真实零件的坐标,这样就可以确保零件两边的探头在沿着复合材料移动的过程中互相保持对齐。
此外,USL的其他许多产品也在航空领域得到了广泛的应用,如荷兰福克公司(Fokker),比利时国家宇航制造有限公司(Sonaca)等知名企业都在使用USL制造的复合材料检测系统。在航空领域,USL还为罗·\\u32599X、空客等知名飞机制造商提供飞机发动机叶片检测系统。以下介绍几款典型的复合材料检测系统。
1 三轴复合材料检测系统
轴数:X,Y,Z三轴。
特征:检测简单的平板材或略带弧度的板材,应用脉冲回波或双穿透传输(玻璃反射板)方式,板材水平放置在玻璃平板上。
尺寸:典型尺寸1m×1m,可以根据客户需要定制。
2 机架移动系统(五或七轴)
轴数:五轴或七轴。
特征:板材喷水检测(五轴系统)或单曲面板材检测(七轴系统)。板材垂直安装在轮式固定机架上,喷水操作器安装在水平支撑臂上。
尺寸:典型尺寸为4.2m(高)×2.2m(宽)×18m(长),可根据客户需要定制。
3 扫描桥移动系统
轴数:十轴驱动扫描轴,零件的两边各有一组完全独立的五轴机构,用于跟随复杂零件表面。如有需要,还可安装五轴的固定装置。
特征:喷水检测复杂零件,零件安装在一个固定的装置上,装置由编程控制移动到特定的位置上,操作器安装在水平支撑臂上。扫描路径由CATIA(CAD)文件生成,零件的精确位置在扫描前测定,如果需要,扫描路径可以自动调整。
尺寸:典型尺寸为3m(高)×2m(宽)×6m(长),可根据客户定制。
4 转台系统用于筒形和锥形零件的检测
轴数:六驱动轴,包括X,Y,Z轴,2个角度轴和1个转台轴。
特征:脉冲回波喷水检测系统可用于检测筒形零件和锥形零件。喷水操作器安装在水平支撑臂上。系统带有自教学功能,通过零件的水程来进行检测。
尺寸:典型的尺寸为3.5m(高)×2m(宽)×2.5m(长),可根据客户定制。
以上是USL超声检测系统的几类复合材料检测典型应用,而实际上,USL的检测系统不仅应用在航空复合材料领域,从小型高频实验室系统,到用于检测曲面零件的大型多轴系统,再到用于检测板材和在线检测管棒材的多通道水浸检测系统,都有USL的产品。应用涵盖了飞机结构件、航空发动机构件、金属精整、实验室及大学研发、铁路运输、微电子制造等一系列材料检测领域。
在与一些知名航空企业的沟通、合作过程中,USL获取了丰富的设计和制造经验,可以用来为后续的客户提供可参考的标准。(end)
关键字:全自动超声C 扫描系统 材料检测
引用地址:全自动超声C扫描系统在航空复合材料检测中的应用
三轴符合材料检测系统
USL全自动超声C扫描系统
1 系统概述
机架移动系统
2 USL的独特设计
17轴扫描桥移动系统
1 三轴复合材料检测系统
轴数:X,Y,Z三轴。
2 机架移动系统(五或七轴)
轴数:五轴或七轴。
3 扫描桥移动系统
4 转台系统用于筒形和锥形零件的检测
上一篇:制药包装的检测案例
下一篇:世界各国测绘发展趋势与差距分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
Nios软核在CT机扫描系统控制器设计中的应用
1 引言 近年来,可编程逻辑器件的发展,使得SOPC (System On A Programmable Chip,可编程片上系统)成为可能, 即在一块可编程芯片上实现整个系统。Nios是Altera公司研发的可用于SOPC设计的处理器软核。基于Nios软核的SOPC系统,其最大特点就是灵活,能根据自己的需要灵活改动Nios的外围设备,使得硬件利用效率达到最高,同时他具有ISP(In System Programmable,在系统编程)的功能,可裁减,可扩充,可升级。本文充分利用了Nios系统灵活制定的好处,设计实现了一套CT机扫描系统控制器。 2 CT扫描系统控制器 CT机是根据不同密度和厚度的物体对X射线的吸收程
[工业控制]
基于PMAC控制卡的激光扫描尺寸测量系统
引言 在机械加工中经常需要对一些简单的几何尺寸,如直径、边距等进行测量。这类工作重复性大,工作量大,传统的手工测量不仅增加了现场工作人员的工作强度,精度低,且手工测量的数据在统计处理时也很不方便。这类工作如果使用坐标测量仪等精度高,通用性强的仪器测量,在经济和效率上都很难满足要求。另有一种专门的激光扫描传感器可用于此类测量,但其测量精度是建立在对独立运动系统速度的精确控制上的,这无疑增加了成本。为了方便实现对这类简单、一维尺寸、高效、高精度,且易于数据管理的测量,在此提出一种可在PMAC控制卡控制的普通运动平台上实施激光扫描测量的系统。它融合了以上两种测量方法,即通过对激光信号的检测获得被测物的边缘信号,并根据此信号锁
[测试测量]
基于LabVIEW的数字通信系统EVM和ACPR全自动化扫描测试
随着无线 数字通信 的迅猛发展,对于集成电路设计和测试提出了更多的挑战。在产品设计阶段,为了保证系统中 射频 和基带芯片的协同工作能力和兼容性,需要对系统进行严格的性能测试。然而,日益复杂的数字调制技术常常给面对紧凑的项目期限的设计团队带来更多的压力。所以,设计人员不仅要在短时间内完成系统的测试,还要尽快从测试结果中推断出造成问题的可能原因。本文提出一种全自动化的扫描测试方案,可以对数字通信系统发射链路两个关键参数EVM(ErrorVector Magni rude)和ACPR(Adjacent Channel Power Ratio)进行快速、准确地测量,以便在第一时间找到设计中问题所在。 1 数字通信发射链路测试
[测试测量]
第三代半导体材料检测平台在保定市落地
11月3日,第三代半导体材料检测平台落地暨签约活动在保定市举行。中国科学院院士、中国科学院半导体研究所所长李树深,市委书记聂瑞平等出席活动。 第三代半导体检测平台由中科院半导体所、北京大学、清华大学、河北大学、河北同光晶体有限公司共同组建,填补了河北省新材料专业检测平台的空白。平台以产学研创新模式搭建,跨越京津冀,将主动对接雄安、支持雄安、服务雄安,为第三代半导体产业的稳定有序发展提供技术支撑和服务。 李树深在发言时说,党的十九大对科技创新给予了极高的重视,进行了科学的布局。在十九大精神鼓舞下,我国将科技发展摆上十分重要的位置,各级党委、政府对科技发展给予了极大支持、寄予了殷切希望,社会各界更是充分认识到科技进步对社会发展的重要性
[半导体设计/制造]
无损检测之探伤仪怎么检测金属材料内部缺陷
超声波探伤是应用超声能透入金属资料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发作反射的特点来反省零件缺陷的一种办法,当超声波束自零件外表由探头通至金属内部,碰到缺陷与零件底面时就辨别发作反射波来,在荧光屏上构成脉冲波形,依据这些脉冲波形来判别缺陷地位和巨细。 应用资料及其缺陷的声学功能差别对超声波传达的影响来查验资料内部缺陷的无损查验办法。目前普遍采用的是观测声脉冲在资料中反射状况的超声脉冲反射法,此外还有观测穿过资料后的入射声波振幅转变的穿透法等。常用的频率在0.5~5MHz之间。 常用的查验仪器为 A型显示脉冲反射式超声波探伤仪。依据仪器示波屏上反射旌旗灯号的有无、反射旌旗灯号和入射旌旗灯号的工夫距离、反射旌旗灯号的高度,可
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
