1前言
气相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高, 分析速度快, 样品用量少, 可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位, 近80% 的原料 中控及产品分析任务是由气相色谱分析来完成的。但是由于人员素质 样品的性质以及仪器本身等方面的原因, 常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的生产分析。
所以掌握一种准确、快速的排除仪器故障的方法非常重要。
2色谱仪的构成
对一位色谱分析工作者来说, 熟练掌握色谱仪的结构原理及各部分的作用是很重要的。一般气相色谱仪是由气路部分和电路部分组成, 主要包括: 气体发生器 进样系统 分离系统 检测系统、数据处理系统。
3气相色谱仪的常见故障及排除方法
3. 1分离不完全
①几个峰重叠, 分离不开。处理方法: 降低载气流速, 减少进样量, 降低柱温。对于原来能完全分离, 使用一段时间后便不能完全分离的, 表明固定液已流失, 色谱柱寿命已终, 需要更换固定液。
②分离时间太长使晚馏出的峰扁平。处理方法: 可以通过提高柱温来解决。
③检测器灵敏度太低, 使含量少的组分检测不出来。处理方法: 可以通过加大进样量, 提高检测器灵敏度来解决。
3. 2峰形不规则
①出现拖尾峰。处理方法: 采用强极性固定液, 消除担体活性以及提高柱温来解决。
②出现平顶形或锯齿形峰。处理方法: 通过减少进样量、提高柱温和载气流速来解决。另外当放大器输入饱和时也会形成平顶峰。
3. 3检测器造成的影响, 以TCD 为例
热导检测器TCD 利用载气和被测气体的热导率不同, 检测桥路中产生的不平衡电压与被测组分浓度成正比, 以实现被测组分的测量。①TCD 检测器被污染会造成基线漂移或出现阶型基线, 并可能出现高噪音。②TCD 热阻丝被烧断, 基线降为零点。③TCD电源供应不稳定, 出现不规则脉冲干扰峰。
3. 4载气的影响
载气携带分析样品流过固定相, 分离后的气体随时间先后逐一被载气携带出色谱柱, 送往检测部分检测。载气的流量、载气的性质及载气压力的影响等操作条件会影响色谱分离效能。①载气流量偏低, 会引起保留时间增长, 灵敏度降低或出现圆顶峰、拖尾峰。②载气流量偏高, 会引起高噪音或组分分离不开。③载气控制不稳, 造成不规则基线漂移或波状基线漂移。
以上情况应检查减压阀是否超过使用范围, 必要时应更换减压阀, 然后再检查载气是否存在漏气等。
3. 5电路问题
电路故障一般较容易判断, 如电源不启动, 检测器、进样口不加热, 恒温箱不能恒温等。若基线出现周期性正弦波, 则是由于放大电路故障引起; 处理方法一般更换损坏的电子元件。
3. 6其他
在日常分析中还会碰到上述不曾讨论的问题, 如氢焰检测器点不着火, 首先要确定是否已开氢气和空气, 然后确认点火线圈是否好用, 若这3 个条件都具备还是点不着火, 则可能是检测器与色谱柱接头处漏气; 对于出现倒峰的情况可能是主机或处理机的极性接反了, 遇到这种情况, 可先检查仪器的极性; 对出现进样量与积分面积不符的情况, 则很可能把输出信号线连接错了。
4结束语
以上讨论的是气相色谱分析中常见的几种故障及其排除方法, 但在具体工作中常出现几种故障并存的复杂情况, 这就需要根据故障的症状认真分析和判断, 然后利用上述方法逐一排除故障, 使仪器恢复正常。(end)
关键字:气相色谱仪 检测系统 数据处理
引用地址:气相色谱仪的故障分析与应用
2色谱仪的构成
3气相色谱仪的常见故障及排除方法
3. 1分离不完全
3. 2峰形不规则
3. 4载气的影响
3. 5电路问题
3. 6其他
4结束语
上一篇:傅立叶转换红外光谱FTIR仪器在橡胶工业中的应用
下一篇:百格拉直角坐标机器人在无损检测行业的部分应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
简介 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。 RTD温度测量为什么很重要? 温度测量在很多不同的终端应用中发挥着重要作用,例如工业自动化、仪器仪表、状态监控(CbM)和医疗设备。不管监控环境条件或校正系统的漂移性能如何,高准确度和高精度都非常重要。有多种类型的温度传感器可以使用,例如热电偶、电阻温度检测器(RTD)、电子带隙传感器和热敏电阻。具体选择何种温度传感器及如何设计,取决于所测量的温度范围和所需的精度。对于-200°C至+850°C之间的温度,RTD可提供高精度和良好稳定性的出色特性组合。 温度测量
[传感器]
基于51单片机的线阵CCD实时检测系统的开发
CCD(Charge Coupled Devices)电荷耦合器件应用系统的关键技术在于CCD驱动时序的产生和输出信号的采集与处理。目前驱动主要有直接数字电路驱动、EPROM驱动、专用IC驱动、复杂的CPLD驱动等常用的驱动方法,但是它们存在着逻辑设计较为复杂、调试困难、柔性较差等缺点。在数据采集和处理方面,大多数都经过差动放大、采样保持、A/D转换,再通过总线或采集卡等接口与PC机相连。这种系统结构庞大,而且在信号处理、通信软件和界面设计等方面要耗费大量的精力。应该说这种应用系统在静态测量处理方面有其优点,但如果要满足实时控制系统的连续检测要求以及系统体积精小而容易装配等特点,则必须简化驱动电路、数据采集过程和处理方式。本文正是
[单片机]
基于AD7705的在线激光功率检测系统设计
1 引 言 利用单片机和AD7705模/数转换器结合光电检测技术而设计了一种在线激光功率检测系统。该系统特点是原理简单,造价低廉,智能操作,方便实用,误差小,精度高。它采用单片机自动采集光功率信号,然后对采集的数据进行处理。由于与单片机结合,实现了检测过程的智能化,因而操作方便。 2 系统组成及原理 设计要求测量波长范围宽(O.5~10 m),功能稳定,响应迅速,工作环境适应性强,这对传感器的选择,A/D转换器的精度、速度以及单片机都提出了严格的要求。经方案论证,设计的系统原理见图1所示。 该系统由光电传感器电路、模/数转换电路、单片机控制电路以及显示电路4部分组成。 2.1 信号采集电路设计 系统设计的基础是光电
[测试测量]
基于DSP技术的接触网动态参数检测系统
0 引 言 接触网是一种特殊形式的供电线路,它的任务是保证对电力机车提供可靠的不间断的电能。在电气化铁路的运营过程中必须进行一系列的接触网检测工作,以便及时发现隐患并克服存在的问题,保证良好的受流。采用激光测距传感器的新型非接触式检测方法测量受电弓滑板变化状态并利用高速DSP器件上所编制的算法得到相关几何及动力学参数,可避免其他检测方式测量量多及处理速度慢的问题,并实现完全意义上的非接触式检测。 这里从硬件和软件方面同时着手,介绍了该检测系统的开发过程。硬件电路的DSP采用美国TI公司主推的TMS320C54X系列。该系列的DSP具用相同的内核结构,所不同的是片内存储器和片内外设的硬件资源配置。TMS320VC5
[嵌入式]
基于ZigBee技术的机动车综合检测系统的研究
经济的快速发展带来了各地机动车拥有量的迅猛增长,这对相关管理部门提出了更高的检测技术要求,对具备精确、高速性能的机动车性能检测控制系统的要求日益迫切。当前国内机动车检测系统一般都基于专用的工控机和RS-232总线,存在诸多弊端,如:系统结构复杂、通信协议不通用、故障率高、检测数据的联网较为困难、维护成本高等。虽然有些系统将工业以太网技术引入其中,实现了现场设备与互联网的直接连接,但不可避免地具有布线复杂、成本较高、维护难度大等缺陷。 随着无线技术应用领域的不断扩展,工业控制领域开始使用无线通信技术进行现场数据传输,与有线设备相比,无线通信技术具有成本低、无需布线等优点。近年来,面向低成本的无线网络通信标准ZigBee备受关注
[嵌入式]
高清智能趋势下的数据处理 英特尔技术获认可
在智慧城市、平安城市大的发展潮流下,人们对于自己居住的环境要求也逐渐提升,不少消费者开始关注家庭级安防产品,一方面是应对用户日渐苛刻的需求,而另一方面也是减少人工支出成本,安防监控领域逐渐向智能化转变。当越来越多的地方普及监控设施,越来越多的地方普及高清监控,随之而来的就是海量数据信息及复杂的视频检索。如何在安防大数据中找到最核心信息,智能监控对大数据提出了更多挑战。
安防业呈高清化、智能化发展趋势
提到安防,对于我们而言并不陌生,它的范围很从小到小区视频监控、交通视频监控,大到整个城市的安全防护,都是属于安防的范围,我们同时也看到当下的安防已经无处不在,越来越普惠于日常生活中。在安防领域中,监控成为日常
[安防电子]
感应式数字水位传感器智能变送器设计
由于所处地理位置和气候影响,我国是一个水旱灾害频繁的国家,尤其是洪涝灾害,长期影响经济的发展,并给国家和人民生命财产造成重大损失。为了提高洪水的有效预见期,及时准确地掌握各主要河流的水位变化情况,自20世纪70年代,我国开始建设水情自动测报系统,特别是发展水深测量技术,主要向更可靠、更先进、更现代化的方向发展,这对于防汛减灾和水资源的合理利用具有十分重要的意义。
水情自动测报系统的关键是水深的测量,而水深测量技术的关键则是传感器,传感器稳定工作,准确检测水位,并通过变送器把有效的数据传送给观测人员。因此传感器能否稳定工作、准确检测水位、有效传输数据则成为水情自动测报的关键。
目前应用较多的浮子式水位计
[电源管理]
变废为宝 丰田推全新车用疲劳检测系统
最近,我和朋友吃饭时,他向我倾诉起眼睛小的苦衷。我以为是择偶方面的难处,没想到他的话题却是疲劳检测系统总是误判。原来,他的爱车配备了疲劳检测系统,可是由于他的眼睛过小,系统老是 误诊 发出提示音,难道就没有方法能解决了吗? 日常行车时我们可能会碰到前一天睡眠时间过少的主观情况,也有路面、天气等客观条件,这些因素都可能导致驾驶员疲劳驾驶,为了减少事故发生的几率,有的车企研发出疲劳检测系统。 目前,市面上已经有部分品牌配备了疲劳检测系统,其中既包括了中国品牌的产品,也包含进口车型。从原理上分,它们可以分为两种,一种是通过采集驾驶员眼部、头部甚至是心率活动信息,经过计算后得出驾驶员状态,还有一种是基于驾驶员操作行为或车辆实时
[汽车电子]
