许多工程师及物料供货商最常听到也最怕听到的,就是“最高操作温度” ( Maximum Operating Temperature,MOT )或者是“相对温度指数”(Relative Thermal Index,RTI),因为这些数值几乎决定了一种物料是否适用于某种成品。对于成品生产商而言,如果在进行成品安全测试时所录得的操作温度高于所用物料的最高容许温度,几乎就只有两个可行的选择:
1、改用其它可承受较高温度的物料;
2、更改成品设计,以降低对操作温度的要求。
但这两个选择,却有可能大大增加研发成本,甚至拖延研发周期,因为对复杂的产品设计而言,往往一点小变动也会牵一发而动全身。所以,选择合适或较高 RTI 的物料是获得更佳成本效益的方法。对物料供货商而言, 能够提供高于原本类别(Generic)RTI 的物料是提高他们产品竞争力的因素之一。究竟怎样能够有效地确认物料的 RTI?答案是通过 LTTA 测试。
LTTA的定义及相关标准
LTTA 是一项相当专业且应用广泛的测试项目。所谓LTTA,是Long Term Thermal Aging,即长时间热老化测试的缩写。UL公司提供该测试项目以及详细的相关标准:例如
‧ UL 746B 聚合物材料标准——长期特性评估
‧ UL 746A 聚合物材料标准——短期特性评估
作为UL 的基础测试项目,LTTA最常用于评估聚合物材料的特性,如工程塑料等。以大约5,000至10,000小时的“加速”热老化结果,推断物料的指定特性在100,000小时(即半衰期)能承受的最高温度,也就是相对温度指数(RTI)。换句话说,相对温度指数显示了某种物料特性的抗热能力,即物料若长期暴露在最高容许温度下,仍能保持该种特性的能力。因为聚合物材料的用途很多,如电、热、外力等,所以在未设定用途的情况时,聚合物材料的每种特性均有不同的 RTI 值。此外 LTTA 测试也会用于评估系统及成品的整体特性,而适用于整个系统及成品的最高容许温度,则称为最高操作温度(MOT)。MOT 是用在已知用途的情况下,对物料组件组合成系统及成品所定的限制;换言之,也就是针对整个系统及成品的整体评估与限制。UL 均会在每个相关标准标示出“MOT 不可高于系统内任何一个组件以及任何一个相关特性的额定温度数值”。
LTTA与一般安全测试的差异
没有接受过热老化测试的物料,会被假定其相对温度指数与原本类别(Generic)物料的数值相同。当物料被用于某种产品设计上,而该产品的操作温度比物料的原本类别相对温度指数较高时,便可通过 LTTA 测试来确定物料的实际相对温度指数、在长时间使用的极限安全温度与使用环境,以判断该物料是否适用于该产品上。原本类别物料的相对温度指数是参考过往的测试数据和化学结构推算出来,在UL 746B (聚合物材料标准—长期特性评估)内附有普通级别物料的相对温度指数列表。
LTTA与一般安全性或是功能性测试的概念与方法几乎可以说是完全不同,其特别之处在于LTTA并不像安全性测试一样有预设测试截止时间,也不像功能性测试有可用于比较的预设测试条件的限制。LTTA 所要观察的是三个变量“时间、温度、特性”之间的关系,因为控制变因的设计,使得LTTA不太像是一种“测试”,反而比较像是“实验”,所以LTTA是根据这三个变量来进行设计与观察,从而得出变量之间的理化关系式。
LTTA测试过程
适用物料
任何含有“有机聚合物”的物料,无论是热塑性、热固性还是弹性的有机聚合物,均由分子大小不同、结构不同以及聚合度不一的巨型分子所混合而成,而物料的特性会与混合的分子结构、分子量分布、分子量大小有相当大的关联。虽然因为分子间结合力不强最容易加工,但也因此最容易产生裂解现象,所以这些物料都需要接受LTTA测试。而单一元素物料如铁、铝、硅等属于单原子分子,所以即使历经加热及降温,也不会出现物料质量劣化的现象。至于无机低分子量物料,如陶瓷,只有在温度高于1000℃的情况下,它的质量才会劣化,但一般消费产品的操作温度从不会高达1000℃。因此,这些物料无需接受 LTTA 测试。金属合金的特性改变则是与分子排列的重组有关,与制作过程的关联性远大于与热的关联性,所以也不适合进行 UL 的 LTTA 测试。因此,有机聚合物物料或是含有“有机聚合物”物料的系统及成品,就是LTTA所必须评估的对象。
LTTA 的进行方式与观测放射性元素衰变的方法很像,在不加入反应物或是没有其它影响裂解的元素出现的情况下,观察温度和时间对物料特性衰变的影响。为了避免温度对仪器造成的影响,测试本身并不在高温下进行,而是让物料在指定温度和时间下进行测试,将物料冷却至室温,再进行相同的测试,以观察其特性的衰退情况。在简化评估的要求下,可以采用“固定时间、改变温度(Fix Time Frame Method, FTFM)”或“固定温度、改变时间(Fix Temp)”的方法来进行测试。之后从每一组温度与时间的关系中,找出某个温度下的半衰期,再藉由温度与半衰期的关系,外推至指定半衰期的温度,从而得出物料每项特性的相对温度指数。为增强测试资料的可比较性,也会引入已知特性的控制组物料对照,利用二组物料来进行比对测试,办法是利用控制组物料在同一测试条件下的测试结果,与待测试物料的资料比较及作适当的偏差修正。
LTTA的优势
截至目前,尚没有其它更有效更快速的方案能够替代LTTA,其优势具体表现在三个方面。
配合更多客户群的需要
物料本身的 RTI 低于成品在正常或不正常的操作环境下产生的最高操作温度(MOT),这属于“安全性”的问题,如果物料的 RTI 不改善,客户很可能就会寻找更高 RTI 的物料,而直接更换物料供货商了。所以,较高 RTI 的物料,更能够配合不同客户群的需要。
满足高品质客户的需求
更高的 RTI 代表可以耐受更高的温度或是在相同温度下有更高的强度,所以在产品操作环境温度需求不变的情况下,RTI 更高的物料通常可以使用更长的时间,减少成品维修的机会与成本,更能够满足高品质客户的需求。
建立可持续性竞争优势
如以上两点,高 RTI 的物料本身就具有较高的附加价值,在原料成本差异不大的情况下,更能够争取到客户的较高利润订单。 (end)
关键字:聚合物 热老化测试 LTTA
引用地址:聚合物的长时间热老化测试(LTTA)
1、改用其它可承受较高温度的物料;
LTTA的定义及相关标准
LTTA与一般安全测试的差异
LTTA测试过程
适用物料
LTTA的优势
配合更多客户群的需要
满足高品质客户的需求
建立可持续性竞争优势
上一篇:精密检测确保塑料制品质量
下一篇:称重传感器的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
聚合物软包锂电池
我一直觉得,这是一个方向,这一次真的发现它的结构和工艺可真是复杂得很,我前面的一些认知太过于粗浅和鄙陋,在此重新整理一下。
此图能够比较清晰的解析整个聚合物锂电池的结构。
再细一下就是如下的结构:
整个过程中,以将负极活性物质、安全涂层和正极活性物质、导电涂层分别在铜箔和铝箔上涂均匀,最为关键:
整个电池的质量,从开始到现在基本就被决定了
通过辊压和分切以后,极片就做好了,以前真不知道电池运送如何操作,其实做好卷状的极片运输即可,在其他工厂做后续装配处理,电池就完成了。
冲极耳的过程
[嵌入式]
Vishay新款导电和混合导电铝聚合物电容器可节省PCB空间
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 4 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的导电( 184 CPNS 、 185 CPNZ 和 186 CPNT 系列)和混合导电( 182 CPHZ 和 183 CPHT 系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。 今天发布的导电铝聚合物电容器在+105℃下的寿命达500
[模拟电子]
Intersil 推出单节和双节锂离子/锂聚合物电池充电器
模拟混合信号半导体设计和制造厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出新款充电器IC --- ISL9220,以扩展其不断增长的紧凑型、高集成度电池充电IC系列。新器件基于开关模式拓扑结构,可以确保包括智能手机、平板电脑在内的便携电子产品中单节及双节锂离子/锂聚合物电池的最高运行效率和最低功耗。
ISL9220采用同步脉宽调制(PWM)技术并集成了MOSFETs,具有充电时间短、可提供最大功效、减少器件发热量等优异性能。该器件1.2MHz的开关频率允许使用小型外部电感器和电容器。该器件可以提供高达2A的充电电流和精度为0.5%的充电电压。此外,该器件还具备可编
[电源管理]
福建宁德已成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地
宁德 锂电新能源产业自2008年3月起至今呈现爆发式增长,年均增长达150%,2017年锂电新能源产业实现产值358.37亿元、增加值151.59亿元、均增长37.5%,拉动 宁德 全市规上工业增长6%。目前, 宁德 已成为全球最大的聚合物 锂离子电池 生产基地。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 2017年,锂电新能源产业链项目取得快速发展。其中龙头企业进一步壮大,2018年力争产业产值达500亿元。 宁德近年来先后出台“重点产业人才引进培养八条措施”等政策措施,在落户、科研、所得税、购房、就医、子女就学等多方位助力锂电新能源产业发展招才引智,打造锂电产业“人才高地”,人才科研实力已跻身全球先进行列。
[电源管理]
3D打印软体机器人使用形状记忆聚合物向前和后退
去年11月,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员发表了一项研究,解释了形状记忆聚合物如何成为制造适应性材料的催化剂,这种材料一旦加热就会恢复到原来的形状。 该研究小组在试验中使用了3D打印、可编程设计和热粘弹性超材料,Kristina Shea教授和她的博士生(Tim)Chen为实验开发了3D打印形状记忆聚合物条带。 现在,Shea教授和她的团队已经与加州理工学院的研究人员合作,在3D打印和软机器人的概念研究的新证据中使用这些条带。研究小组创建了一种3D打印的迷你潜艇,不需要推进剂,电源或引擎。Shea教授解释说:“我们工作的主要内容是,我们已经开发出了一种全新的有前途的推进装置,它完全可以3D打印,可以调节并且
[机器人]
Nouryon推出超纯CMC聚合物 提升锂离子电池性能
(图源:nouryon官网) 据外媒报道,诺力昂聚合物化学品公司(Nouryon)开始交付羧甲基纤维素聚合物AkuPure,专用于锂离子电池。羧甲基纤维素聚合物(CMC)是一种可持续生物基水溶性聚合物,可用作增稠剂、粘合剂、稳定剂和成膜剂。 在锂离子电池负极中,AkuPure CMCs聚合物特别适用于水粘结剂系统,通常与负极涂层中的石墨和丁苯橡胶(SBR)相结合,以提高铜收集器上活性石墨的结合强度。如果只有丁苯橡胶,石墨粉不能产生足够的涂层流变性和浆液稳定性。采用AkuPure CMCs聚合物,可以使石墨颗粒和粘结剂均匀分布。总体上来说,使用CMC制造的二次锂离子电池,通常容量保持率较高,即或充电率较高,也不受影响。
[汽车电子]
索尔维为ReCycle 系列特种聚合物新增可持续原料
通过质量平衡法可以在整个价值链中追踪产品的可持续性,推动行业采用最佳环保实践方案。 2022 年10 月18 日,比利时布鲁塞尔 索尔维面向汽车、家用电器和电子产品等应用领域推出性能出色、有助于减少碳排放的高性能产品,在可持续发展旅程中又迈出了重要一步。基于质量平衡法,索尔维将能够追溯经认证的循环和/或可再生材料在整个价值链中的去向。这使新型ReCycle MB* 特种聚合物产品组合新增了可持续原料,进一步向可持续的循环经济过渡。 作为项目的第一个里程碑,近日索尔维位于美国乔治亚州奥古斯塔市的生产基地获得了ISCC-PLUS 认证,这是生物基与回收材料公认的标准。该工厂目前正在生产符合ISCC-PLUS 标准的聚砜单体
[工业控制]
Vishay推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。该电容器提高了体积效率,可用于计算、通信和工业应用。T59系列使用了聚合物钽材料技术和Vishay拥有专利的多阵列封装(MAP),具有业内最高的电容密度,并保持了一流的ESR性能。 今天发布的电容器使用模塑EE(7343-43)外形编码,单位体积的电容比同类器件高25%,能够实现更高的电容和电压等级。例如,这些电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的对标器件的电容高三倍。另外,T59系列的
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 亿佰特免费提供蓝牙,4G DTU,WiFi,lora多种模块,想玩的快来!
- 有奖直播:英飞凌工业半导体在电机驱动行业中的应用 2020年4月21日 上午10:00-11:30 准时开启!
- 跟帖晒单有礼《MCU工程师炼成记》
- 有奖直播|安森美图像传感器,助力汽车、机器视觉和人工智能领域发展
- 最后一天!Beetle ESP32-C3免费测评,赶紧上车
- 【转发无最,分享有礼】ADI实验室电路电子书!
- 有奖直播|安森美高能效产品在智能快充的应用
- 【晒月亮抢楼有礼】中秋月圆,千里共赏!
- 答题赢好礼|ADI技术直通车 工业自动化控制及边缘计算
- ADI•世健工业嘉年华—有奖直播:ADI赋能工业4.0—助力PLC/DCS技术创新
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
