随着技术的进步,由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
1.高速定量分装系统
本系统由微机控制称重传感器的称重和比较,并输出控制信号,执行定值称量,控制外部给料系统的运转,实行自动称量和快速分装的任务。
系统采用MCS-51单片机和V/F电压频率变换器等电子器件,其硬件电路框图如图1所示,用8031作为中央处理器,BCD拔码盘作为定值设定输入器,物料装在料斗里,其重量使传感器弹性体发生变形,输出与重量成正比的电信号,传感器输出信号经放大器放大后,输入V/F转换器进行A/D转换,转换成的频率信号直接送入8031微处理器中,其数字量由微机进行处理。微机一方面把物重的瞬时数字量送入显示电路,显示出瞬时物重,另一方面则进行称重比较,开启和关闭加料口、放料于箱中等一系列的称重定值控制。
定时器1的计数值反映了测量电压大小即物料的重量。在显示的同时,计算机还根据设定值与测量值进行定值判断。测量值与给定值进行比较,取差值提供PID运算,当重量不足,则继续送料和显示测量值。一旦重量相等或大于给定值,控制接口输出控制信号,控制外部给料设备停止送料,显示测量终值,然后发出回答令,表示该袋装料结束,可进行下袋的装料称重。
图2所示为自动称重和装料装置。每个装料的箱子或袋子沿传送带运动,直到装有料的电子称下面,传送带停止运动,电磁线圈2通电,电子称料斗翻转,使料全部倒入箱子或袋子中,当料倒完,传送带马达再次通电,将装满料的箱子或袋子移出,并保护传送带继续运行,直到下一次空袋或空箱切断光电传感器的光源,与此同时,电子称料箱复位,电磁线圈1通电,漏斗给电子秤自动加料,重量由微机控制,当电子秤中的料与给定值相等时,电磁线圈1断电,弹簧力使漏斗门关上。装料系统开始下一个装料的循环。当漏斗中的料和传送带上的箱子足够多时,这个过程可以持续不断地进行下去。必要时,工作人员可以随时停止传送带,通过拔码盘输入不同的给定值,然后再启动,即可改变箱或袋中的重量。
2.传感器在商用电子秤中的应用
目前,商用电子计价秤的使用非常普及,逐渐会取代传统的杆称和机械案秤。电子计价秤在秤台结构上有一个显著的特点:一个相当大的秤台,只在中间装置一个专门设计的传感器来承担物料的全部重量,如图3所示。常用的电子计价秤传感器的结构如图4所示,其中图4(a)为双连椭圆孔弹性体,秤盘用悬臂梁端部上平面的两个螺孔紧固;图4(b)为梅花型四连孔弹性体,秤盘用悬臂梁端部侧面的三个螺孔坚固,中间支杆上粘贴补偿用的应变片。这两种形式的传感器,在计价秤中用得最多。图4(c)为三梁式弯曲弹性体,采样弯曲应力,对重量反应敏感,宜用来制作小称量计价秤。图4(d)为三梁式剪切弹性体,采样中间敏感梁的剪切应力,宜用来制作几百公斤称量范围计价秤。
称重传感器是一种高精度的传感器,必须按规定的规格使用。若不按规定的规格使用,不仅不能发挥称重的作用,而且容易损坏,尤其是绝对不准超过负荷安全值使用。
非线性误差是传感器特性中最重要的一点。产生非线性误差的原因很多,一般来说主要是由结构设计决定,通过线性补偿,也可得到改善。
滞后和蠕变是关于应变片及粘合剂的误差。由于粘合剂为高分子材料,其特性随温度变化较大,所以称重传感器必须在规定的温度范围内使用。
在露天下使用传感器,还应考虑阳光直射产生的温度影响和风压的影响。(end)
关键字:称重传感器 电子秤 控制信号
引用地址:称重传感器的原理及应用
1.高速定量分装系统
图1 原理框图
图2 自动称重和装料装置[page]
2.传感器在商用电子秤中的应用
图3 计价秤内部结构示意图
图4 计价秤用弹性体结构
图5 电子计价秤的电路框图
图6 手提秤的电路框图
上一篇:聚合物的长时间热老化测试(LTTA)
下一篇:基于PLC、组态王设计气体计量检定系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
HX711电子秤称重模块配送资料(加中值滤波的单片机源码)
电子秤注意!!!!!! 1.程序中采用P16、P17口作为HX711的数据口。 2.每个传感器的系数不一样,第一次测量必须修正传感器的系数。(修正系数HX711_xishu) 修正方法: 例如1000g砝码称出来是934g,则HX711_xishu=(原值)*1000/934; 电路原理图如下: 电子称 LCD1602(加中值滤波)单片机源程序如下: #include reg52.h //调用单片机头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int
[单片机]
基于STM32设计的数字电子秤
1. 项目介绍 称重计量是现在社会活动中不可缺少的部分,随着国际交流的发展,称重计量的国际间的统一显得越来越重要。 电子称重技术是现代称重计量和控制系统工程的重要基础之一。近年来,随着现代科技进步,电子称重技术取得了突飞猛进的发展,电子秤在计量领域中也占有越来越重要的地位。尤其是商用电子衡器,以其准确度高、反应灵敏、性能稳定、结构简单、环境适应性强、便于与电子计算机结合而实现称重计量与过程控制自动化等特点,而被广泛用于工商贸易、能源交通、冶金矿山、轻工食品、医药卫生、航空航天等领域。 电子秤的工作原理首先是通过称重传感器采集到被测物体的重量并将其转换成电压信号,输出电压信号通常很小,需要通过前端信号处理电路进行准确的线性放
[单片机]
Microchip推新型低成本数字信号控制器系列
采用免费算法的dsPIC33FJ12MC及dsPIC33FJ12GP系列有助于实现低成本和封装小巧的先进电机控制和传感器处理 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布将为永磁同步电机(PMSM)的无传感器磁场定向控制(FOC)提供免费源代码,并推出了封装小巧、价格最低的dsPIC33FJ12MC及dsPIC33FJ12GP数字信号控制器(DSC)系列。 有关免费源代码可运行于任意一款Microchip电机控制dsPIC数字信号控制器,包括最新的dsPIC33FJ12MC系列。源代码可在 www.microchip.com/motor 下载,
[嵌入式]
交通信号控制的智能化、网络化设计
为了缓解交通压力,降低修路资金投入,减少车辆延误,节能减排,建设和谐的交通环境,设计智能交通信号控制是建设资源节约型社会的必然选择。
本文设计了一种基于无线传感器网的智能交通控制,利用传感器节点采集交通信息,智能交通控制终端根据采集到的交通信息,选择合适的路口控制模式,调整各交叉路口的绿信比,协调干线各路口周期的确定和各路口之间的相位差,自适应地控制车辆通行时间,从而保证车辆通行质量,实现交通信号控制的智能化、网络化。
1 路口控制模式
传统的路口控制模式是定时控制,先进的路口控制模式有模糊控制、绿波带模式、夜间模式和急停模式。模糊控制模式是根据随机的车辆流量智能完成模糊增减交通信号控制时间。绿波带
[嵌入式]
电子秤传感器常见问题与维护
目前在国内的电子秤传感器常见问题维护是根据大多采用电阻应变式称重传感器原理,其应用也越来越普遍电子秤具有称量快速、显示直观、不易磨损等优点,已逐渐取代机械秤。电子秤主 要有承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。常用的电阻应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形,使粘贴在它表面的电阻应变片也 随同发生变形,电阻应变片变形后,它的阻值发生变化,由于应变片是连接成平衡电桥式的,应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡,从面输出信号,这样就完成 了将外力变换为信号的过程。
电子秤出现以下几种现象,需怀疑是称重传感器的故障:
(1)电子秤不显示零,显示屏不断闪烁。
(2)电子秤显示零以后,在加放砝码,不显示称量
[嵌入式]
Atmel 在AT91SAM3中使用ARM32位RISC
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布在其领先市场的 AT91SAM ARM 微处器下一代产品中使用 ARM® Cortex™-M3 32 位 RISC 处理器。这一举措重申了爱特梅尔对 ARM 架构的承诺,补充了 ARM7TDMI® 、 ARM926EJ-S™ 及 ARM1176JZ-S™ 处理器的授权许可。 爱特梅尔计划推出的 AT91SAM3 闪存 MCU 系列,将结合 Cortex-M3 处理器与 AT91SAM 系列微控制器领先市场的优秀系统实现特性,这包括了多层内部总线,这是专为系统外设与分布式外设数据控制器
[新品]
电流检测与控制信号产生电路
将图1中的三相不控整流器换为可控变流器,并在三相电源输入端串入三个高频扼流电抗器,用以抑制可能产生的双向(电网伺服系统)电磁干扰,以及在变流器工作于逆变状态时,起到等效直流电抗器的作用,如图2所示。 当电动机工作在电动状态时,可控变流器的大功率开关器件S1~S6全部处于关断状态,而6个续流二极管构成三相不控桥式整流器,工作状况同图1。 当电动机工作在发电状态时,则逆变器工作于整流状态,而可控变流器工作于逆变状态,使电动机工作在再生制动状态。这时滤波电容贮能,直流母线电压升高,在超过电网线电压值后,二极管D1~D6反向阻断;当直流母线电压继续升高,超过设定的上限允许值UdH时,变流器开始工作,将直流母线上的能量逆变回馈电网。此
[模拟电子]
DAC0832与89C52单片机连接时控制信号有哪些?作用是什么?
DAC0832与89C52单片机连接时有哪些控制信号?其作用是什么? 答:ILE:数据锁存允许信号,高电平有效。 输入寄存器选择信号,低电平有效。 输入寄存器的“写”选通信号,低电平有效。 DAC寄存器的“写”选通信号,低电平有效。 数据传送信号,低电平有效。
[单片机]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
