在各种各样的橡胶加工工艺中不断产生了很多重要的进步。复合橡胶的混合效率得到了大幅提高,但是依然存在大约1%的废品率。虽然起初1%的废品率似乎还是一个很不起眼的数值,但是,橡胶复合物经过挤出成型后,人们会意识到废品率的数值会变得很可观。橡胶复合物的后处理会放大其中哪怕是一些很小的缺陷;测量复合物中粒子分散情况的好坏将是衡量复合物质量优劣的一个有效的工具。研究和实际应用表明,将挤出机、照相机和分析软件组合起来能够构成一个质量检验系统,通过这个系统可以在生产前直接观测复合物中的粒子分散情况。这套组合中的仪器和软件被称为ES30 挤出机质量检测系统。
由于使用在线挤出机和照相机来扫描挤出样品,相比于其它的粒子分散性测量系统,该系统可以分析的样品量更多。而其它的粒子分散性测量系统只能对硫化复合物进行小剂量的测量。ES30 可以用来检测含硫化剂或不含硫化剂的橡胶复合物的分散性好坏以及其表面结构。所以不管是母料还是最终的复合物产品,都可以用ES30 挤出机进行有效地分析。当复合物母料被测试之后,它们可以很容易被再次引入加工过程中,这样就大大减少了橡胶复合物的浪费。
此外,可将一个经过特殊设计的挤出机头装到挤出机上,以得到复合物的剪切粘度和剪切应力等流变数据
挤出胶坯的准备
这套系统中的挤出机是用来塑化被测的复合物,并挤出一细细的橡胶条。当我们得到混合参数之后,挤出机的参数(速度)将被设定为某一个值,使得系统在测定特定数量的样品时所需的时间为一固定值,对于密炼机来说一般为两到三分钟。
复合物在搅拌器中混合后经过双辊开炼机或双螺杆挤出机(两者都是可用的),最后挤出理想的橡胶细条。而在形成样品细条之前,我们有必要将复合物变成薄片,为了能更准确地评价混合过程,最好将作用在复合物上的其它处理过程降到最少。如果混合过程是在开炼机上完成的,那么橡胶细条应在常规滚筒混合周期结束后切下来。样品细条尺寸应该按照宽1~2英寸、长12~24 英寸的标准切割,或者根据设备的要求或操作的特定条件制定符合实际情况的样条尺寸标准。挤出机的喂料部件的装配是以简化向挤出机的手工喂料或自动喂料为目的的。橡胶细条是一根一根地送入喂料部分中的。通常,一批样品中,有两根或三根样条将被取出进行测试分析。稳定的挤出过程非常关键,因为这将直接影响到挤出胶坯的表面分析。当已经得到稳定的挤出胶坯并且已经测试了540mm 的样条后,就没有必要喂入更多的样条了。
挤出机螺杆是有温控的。在喂料和测量区域,挤出机的机架上使用反应非常快速的温度探头,为外加控器制提供准确的温度测量。挤出机螺杆的独特设计保证了最少的样品使用量,而18 :1 的长径比提高了及机器运转的稳定性,使得挤出胶坯达到最优。稳定的机器运转是使复合物温度达到均一、使挤出过程中挤出胶坯的震动降到最小的一个至关重要的因素,此外,它还将使许多其他复合物的加工变得更加容易。
挤出机头被设计为能够控温并且可以和可互换的内嵌部件兼容。在挤出机头上或许会作一些微小的技术调整,以使挤出的样条达到最优,满足表面结构分析的要求。该系统的技术数据见附表。 粒子检测方法
当样条离开挤出机后,具有显微镜分辨率的照相机被用来对这一移动的样条进行扫描,样条宽度大约为2 英寸。
当材料在输送带上通过镜头时(如图),照相机系统将对挤出橡胶样条的表面粗糙度进行分析。照相机能够检测到大约30 微米的表面粗糙度。这大大超过了肉眼以及其它光学仪器能达到的测试范围。[page]
系统中用到的数码相机采用LED照明系统,每分钟可以观察超过10 万个粒子。所有没有被分散开来的粒子都显示为突出或凹下的形状,并被统计性地估算出来且定量地展示给我们。扫描参数包括找到的粒子数目以及粒子的大小。系统使用高等演算法,确保收集到的信号能够被自动、连续地处理。
接受/ 拒绝标准的制定是基于观测到的粒子总数、观测到的粒子的平均物理尺寸、允许的最大或最小粒子尺寸,或者是综合考虑以上所有的参数。接受/ 拒绝标准可能是混合以及/ 或者后续加工的细节规定。当高精度的数据产生后,我们就可以得到一条反映观测粒子总数和观测例子尺寸的曲线。一旦确定了什么样的样品表面粗糙度是可以满足后续加工处理的要求之后,我们就可以得到一条确定上限和下限的边界曲线。处于边界线之间的复合物就被认为是可以接受的;而那些处于边界线之外的复合物样品将被认为是不可接受的或这应该进行重新加工。
这套系统对母料的测试同样可以起到与其对最终产品一样好的作用。如果母料在测试中被发现需要重新加工,那么它们就可以在进入后续加工过程之前被拿回来,在许多情况下这可以大大降低废品率。
在每一批样品的测试周期后,我们应该给它们定一个独立的样品批号。在每一个测量周期之后,挤出机中将会没有样品而仅仅是空转,这样仪器就会自动进入下一周期。当压力和温度达到下一轮样品的数值时,加工过程就被认为已经趋于稳定,此时下一轮的测量就重新开始了。
挤出流变仪
ES30 挤出机也可以用来对复合物的流变性能进行表征。为了达到这一测量目的,挤出机上的标准窄缝挤出头必须得更换为流变挤出头。
实验的原理是基于利用压力梯度和挤出头中体积流率来计算剪切速率。挤出头中的流出速率可以通过打通一个旁路来改变,而该旁路的打通并不会去影响复合物的加工历史。因此,在一轮测试中我们可以得到两组数据。已知橡胶复合物是被认为没有牛顿平台的,所以,用这两个数据已经足够可以在整个范围内精确描述复合物样品的剪切粘度了。在有了精确的、可预知的(可重复)的数据后,我们就可以得到一张同时能反映两个数据的图谱。当在两开口点之间的流量率、压力差以及几何尺寸确定了之后,流变性能就可以被估算出来而得到一条线形曲线。复合物中的一些变化可以影响到线形曲线中的数据点。
此外,通过对复合物表面粗糙度的光学测量,我们可以得到边界条件,规定所允许的最大和最小值。在边界值之内的复合物将被认为是可接受的;反之,在进入后加工之前,那些在边界值之外的复合物将被标记为需要重新加工或作为废品抛弃掉。
结论
这套系统可以被用来测量非硫化状态的橡胶复合物的表面粗糙度和流变性能;因而,这套系统可以在复合物进入后加工之前寻找到其中可能潜在的问题。这套系统通过预防“未完成的”橡胶复合物进入下一轮加工环节,或通过检测出一些因为种种原因而必须得抛弃掉的样品来达到大幅节约成本的目的。
这套系统在帮助加工工程师规范混料上有着强大的功效。虽然肉眼只能检测出大约100 微米大小的表面缺陷,这套系统却可以反复检测30 微米或更小的表面缺陷。随着客户对产品的表面光洁度要求日愈上升,特别是在挡风雨条、密封条以及其它具有薄横截面的挤出产品领域,这套系统将大大提高产品的质量,减少客户对产品的抱怨。
这套系统给出的数据的高可重复性以及数据的数字化,使得我们可以很容易地将过去的产品质量定为现在产品质量的基准。这对我们不断提高产品质量非常有帮助。(end)
关键字:橡胶样品 质量检测系统 分辨率
引用地址:橡胶样品挤出质量检测系统
挤出胶坯的准备
挤出机、照相机和分析软件组合起来构成的
ES30 挤出质量检测系统
挤出流变仪
结论
上一篇:汽车内饰雾化试验主要检测方法比较
下一篇:成品轮胎测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
HRO系列之三——高分辨率示波器WaveRunner HRO 6Zi
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数,或者DPI(Dots Per Inch)来表示。显然高分辨率图像更能清楚展示细节。而对于数字示波器,工程师极少谈及它的分辨率,谈得更多的是带宽、采样率等指标。示波器也有分辨率,更准确地说是垂直分辨率,也就是模数转化器(ADC)的量化位数。一般各个厂家生产的实时示波器ADC位数都为8bit,故而极少提及垂直分辨率。 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型实时示波器WaveRunner HRO 6
[测试测量]
理解模数转换器的噪声、ENOB和有效分辨率
ADC的主要趋势之一是分辨率越来越高。这一趋势影响各种应用,包括工厂自动化、温度检测和数据采集。对更高分辨率的需求正促使设计者从传统的12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC转至分辨率高达24位的Δ-ΣADC。 所有的ADC都会具有一定的噪声,这包括输入参考噪声(ADC固有噪声)和量化噪声(ADC转换时产生的噪声)。诸如噪声、ENOB(有效位数)、有效分辨率和无噪声分辨率等指标在很大程度上定义了ADC的实际精度。所以,理解与噪声相关的性能指标是从SAR过渡至Δ-ΣADC最困难的方面之一。由于当前对更高分辨率的迫切需求,设计者必须更好地理解ADC噪声、ENOB、有效分辨率,以及信噪比(SNR)。本文的目的正基于此。 Δ-ΣADC
[电源管理]
友达推出全球最高分辨率5寸OLED显示屏
记者从4月10日召开的首届中国电子信息展上了解,此次友达光电带来了很多新研发的产品,其中全球最高分辨率的5寸FHD OLED(全高清画质有机发光二极管)显示屏引来众多目光。
据了解,该5寸FHD OLED显示屏采用红绿蓝三色金属掩膜板制程 (Fine Shadow Mask),高精细的分辨率高达443ppi,不仅具有低功耗与高画质之优势,还具有高对比、高亮度、快速影像反应时间、广视角等特色,为观赏者带来绝佳的视觉体验。
友达展台工作人员对记者介绍产品时表示,5寸智能型手机液晶屏具有443ppi高精细分辨率,能满足消费者对于细腻画质的极致追求,另外超窄
[家用电子]
基于机器视觉的葡萄糖药液质量检测系统设计
1 引言 随着工业技术的发展和质量检测标准的提高,高速医药流水生产线上传统的质量检测方法速度慢、检测质量受人为因素和工作环境的影响卫生条件难以保障,为满足现代质量控制和流程控制要求,需要研究更先进的检测技术来完成医药产品的质量检测。 机器视觉技术在医疗中的应用非常广泛,现代很多高难度的手术都要在机器视觉的配合下完成,比如皮肤的检测,脑部CT成像,视觉手术等。在医学上机器视觉还被应用在一些医药产品的检测,医学的一些科学研究中,比如葡萄糖药液检测,染色体检测,红细胞检测等 。 为了有效解决现代医药生产线上的产品实时检测问题,本文针对葡萄糖药液的质量检测设计了一套检测试验系统。设计目标就是:利用机器视觉技术,使用多
[测试测量]
四大问题困扰中国高清未来之路
提到“高清”这个名词,在中国市场上已经有相当的知名度,不管对“高清”真实含义的理解程度如何,其知晓度应该是相当髙了。在今年1月美国CES上,“高清”是当然的热门概念之一,如,高清电视、高清投影机、高清DVD播放机、高清DVD碟片、高清摄像机、甚至高清收音机等。 那么,在中国市场上,“高清”的现状又是如何呢?存在哪些问题?未来出路如何?本文试图做些初步探讨,供业内人士参考。 高端电视:进入“髙分辨率”时代 首先要声明的是,在这里使用了“髙分辨率”,而没有使用“高清”,理由是我们坚持认为,“髙分辨率”与“高清”不是一个概念,我们可以根据彩电的物理分辨率确定它是否为“髙分辨率”,但难以确定其是否“高清”。“髙分辨率”
[家用电子]
高分辨率指数式数字电位器的设计
利用单片机对普通低分辨率线性数字电位器进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。
人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber"s Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性用在音量调节中,则恰好可以抵消人耳对音量感知的对数特性,保证主观听感的平滑。
与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量状态下稍微
[模拟电子]
微型高分辨率光纤光谱仪在等离子体领域的应用
1.引 言 随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体,它们统称物质的三态。当气体温度进一步升高时,其中许多,甚至全部分子或原子将由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子。这时物质将进入一种新的状态,即主要由电子和正离子(或是带正电的核)组成的状态。这种状态的物质叫等离子体,它可以称为物质的第四态。 目前,直接测量等离子体的仪器分为两大类:一大类是测量等离子体的密度和温度,方法又分两种:一种是根据落到传感器上的带电粒子产生的电流来推算,如法拉第筒、减速势分析器和离子捕集器,另一种是探针,通过在探针上加不同电压引起的电源变化推算;另一大类是测量等离子体的特征谱线(光谱法),使用光纤探测等离子体信号,通过光谱仪进行数据采集和分
[测试测量]
HTC展台略显凄凉 多款亮相MWC2017机型无性价比
MWC2017(世界移动通信大会)于2017年2月27日到3月2日在西班牙巴塞罗那举行,本站特派记者团从西班牙巴塞罗那世界移动通信大会现场发回报道。 作为昔日的手机大佬,HTC自然不会错过一年一度的MWC,在MWC2017上,HTC并没有发布什么新品或是新技术。在HTC的展区,除了一些VR设备的人之外,参观的人并不多。而在手机方面,HTC这次共展出了三款产品,分别是HTC Desire 650、HTC U Play以及HTC Ultra。 国内的朋友可能对着几款产品并不是很了解,让我们来一次看看。 HTC Desire 650 首先是HTC Desire 650,这是一款相对低端的机型,外观设计采用了塑料材质,并在背
[手机便携]
