正确的成品轮胎测试涉及很多方面。通常,轮胎测试可归入三个类别:耐久性和特征测试、均匀性测试以及目视轮胎检验。
● 耐久性和特征测试告诉我们轮胎是否符合所要求的各项设计参数,如负载和转速、耐热性以及转向旋转力。
● 均匀性测试显示轮胎是否具有均匀的质量及几何分布。
● 目视轮胎检验告诉我们轮胎是否符合所要求的外观标准。
这三项测试类别是互相补充的,但我们也能疑问彼此重叠或交叉的程度。探讨这个问题的答案可能会让我们发现附加价值。附加价值是意外的但有用的功能所带来的更多价值。
大多数人会说这不会发生,至少不会经常发生。但是,总会偶尔发生意外,这些累积费用低而且想要的结果,我们没有任何理由不加以利用。这种意外的发生有可能超于人们的想像。举阿司匹林为例。阿司匹林缓解疼痛,但阿司匹林还有预防心脏病的附加价值。同样,将线形激光用于胎侧检验的同时,也为轮胎和橡胶工业带来了一项附加价值。激光在被用于几何测试的同时,还被用于生成图像和进行字符识别,从而有助于目视检验和评级,这就产生了附加价值。
本文探讨胎侧检验线形激光在提供图像和字符识别(以便进行目视检验)方面的应用,并分析为轮胎和橡胶工业所带来的其他独特附加价值。
单向均匀性测试
在轮胎测试中,高密度的胎面轴向偏差(RRO)测量在检查胎面接合区的同时,还能够测量凸胀和凹陷。通过添加负荷轮承载位置传感器,我们能够更快地为均匀性测试施加所需力。这使得我们能够检测轮胎结构中缺失的带。
我们添加上一级计算机来接收、存储、分析和报告轮胎类型群的均匀性测试信息,就能够使用平均角度适应值。这能够从单一方向均匀性测试对锥度效应值进行精确预测,且无需进行大多数的第二方向测试,从而显著提高现有设备的生产率。通过购买此类系统,对轮胎均匀性结果进行分析和报告,您只需极少的附加投资,即可获得单向轮胎测试功能,从而极大地提高生产能力。
举例而言,利用现有技术,为轮胎测试带来新的效益,Poling Group 使均匀性和目视检验技术得到了有效融合。在获得均匀性几何测量功能的同时,还获得了目视胎侧检验的附加价值。投资很少,附加值却颇丰。
测试复杂胎侧
长期以来,几何均匀性轮胎测试包括径向偏差和横向偏差测量。但是,随着胎侧变得越来越复杂(特别是雕字、模流划线以及装饰标记压花),就需要更为精密的胎侧测试,特别是对于那些使用单帘布层结构制造的轮胎。
对于单帘布层结构,必须测量胎侧凸胀和凹陷,以确保不当的胎侧接合不会产生凸胀(这可能导致轮胎故障)或凹陷(这导致外观不良)。复杂胎侧设计和压花还带来了胎模问题,该问题要求在目视检验过程中投入更多的人力。成胎测试成本因此而增加。
线形激光测量
起初,电容式传感器以及后来的激光传感器被用于获取测量值,以确定胎侧的坡度角和检测凸胀和凹陷特征。此类测量结果相当令人满意,而在当今,借助来自LMI 科技公司及其他公司的点形激光和线形激光装置,测量结果在多路检验方面得到增强。线形激光测量正要产生一项新的激动人心的附加价值。结果显示,此类线形激光几乎能够识别很多胎模相关的问题,这些问题是由留在模具中或者流动不正确的橡胶导致的。 [page]
如何借助均匀性几何数据进行目视检验?请考察一下图1 所示的胎侧特征。
请注意雕字及其清晰度,即使最小的雕字也能读出。实际上,数据密度足够大,当在53 厘米(21 英寸)或更大显示屏上显示时,DOT 代码日期(图片中央)很容易辨认。本例显示,如果目视检验步骤包含一张胎侧图片,且其可读性如本例中所示,则可以很方便地识别与模具污染有关的许多胎侧缺陷。
胎侧检验亭
为获得与目视检验相关的附加价值,进行胎侧检验的控制系统必须能够通过高速通讯网络(如以太网)向上一级计算机发送胎侧测量数据。上一级计算机然后可以将数据处理成图1 中显示的特征,并在一个检验亭上显示出来(如图2 所示)。
缺陷类型识别屏幕
鉴于LMI 科技公司等高性能图像传感器供应商有激光线形传感器,此类传感器用于在轮胎仍在均匀性机器中时对其进行目视检验,检验处置可以成为均匀性设备的正常放行和分拣步骤的一部分。
如果判断轮胎是可接受产品,则可以从轮胎均匀性机器上予以接受和放行。如果发现缺陷,则目视检验员只需在胎侧屏幕上触摸有缺陷的部分。屏幕(图3)用于识别缺陷类型。缺陷类型被从目视检验亭发到均匀性机器,使得缺陷在胎侧上得到标记(在检验员触摸的位置)。相应标记既可以是 戳记,也可以是文字串。这使得下游分类员知道目视检验员所发现的缺陷类型及其具体位置。
本文所讨论的设备目前可从Poling Group 等公司获得。对于既使用LMI 科技公司等世界传感器供应商所提供的线形传感器,又通过上一级计算机集成其均匀性设备的轮胎制造商,借助均匀性几何数据进行自动化目视检验所带来的附加价值通常近在眼前。而此类制造商还可以利用已有的最终精整加工设备,提供与光学字符识别类似的附加价值。 验。(end)
关键字:轮胎测试 目视检验 传感器
引用地址:成品轮胎测试
单向均匀性测试
测试复杂胎侧
线形激光测量
图1、借助均匀性几何数据进行检验
(照片由LMI 科技公司提供)
胎侧检验亭
图2. 胎侧检验亭(照片由LMI 科技公司提供)
缺陷类型识别屏幕
图3. 缺陷类型识别屏幕
上一篇:橡胶样品挤出质量检测系统
下一篇:红外热像仪原理及用途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
电容式触摸传感器设计技巧
触摸传感器已经被广泛使用很多年了。但近期混合信号可编程器件的发展,让电容式触摸传感器已成为各种消费电子产品中机械式开关的一种实用、增值型替代方案。 典型的电容式传感器覆盖层的厚度为3mm或更薄。随着覆盖层厚度的增加,手指触摸的传感将变得越来越困难。换句话说,伴随着覆盖层厚度的增加,系统调整过程将必须从科学向艺术发展。为了说明如何制作一个能够提升目前技术极限的电容式传感器,本文所述的实例中选用玻璃覆盖层的厚度为10mm。玻璃使用简单,随处可见,而且是透明的,所以你可以看到下面的感应垫。玻璃覆盖层还可直接应用于白色家电。
手指电容
任何电容式触摸传感系统的核心都是一组与电场相互作用的导体。人体皮肤下面的组织中充满了
[电源管理]
智驾系统传感器科普:超声波、电磁波和激光束雷达的作用
在讨论 问界M5 ( 参数 | 询价 ) EV的一起交通事故时,有些汽车爱好者贴出图片来进行反驳;其称2022款问界M5汽车并没有用华为智驾系统,然而这并不重要,重点是该车在开启智能辅助驾驶系统的前提下,与行车道停放的施工车辆发生了碰撞,并且碰撞之前没有明显减速动作。 于是有些问界汽车的支持者认为这是没有用华为智驾系统,尤其是没有车顶激光雷达导致的结果。 这样的描述有些强词夺理的味道,而且缺乏常识,不论该车用的是哪家的智驾系统它都是问界汽车;现在的关键点在于激光雷达和ASS/AEB的正常作用没有必然关系,也就是说没有激光雷达照样可以实现智能辅助驾驶,甚至没有任何雷达,只依靠摄像头都可以做到,特斯拉就在搞纯视觉系统的辅助
[汽车电子]
AmbiMate MS4系列传感器模块在贸泽开售
专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子( Mouser Electronics ) 即日起开始分销 TE Connectivity (TE) 的 AmbiMate MS4系列传感器模块 。TE是连接和传感器领域的全球领导者,其AmbiMate传感器模块在单个印刷电路板 (PCB) 组件中集成了四个核心 传感器 ,便于在楼宇自动化、照明和智能家居应用中轻松集成各种主机产品。AmbiMate是预制的已装配传感器模块,让制造商能够将宝贵的设计资源投入到其他重要工作中。 贸泽备货的 TE AmbiMate MS4系列传感器模块 都包含运动、照明、温度和湿度传感器,并提供声音、CO2、挥发性有机物 (VOC) 传感
[传感器]
MEMS与传感器于穿戴装置及物联网的现况与未来发展
在2015年初的几个重要科技展,如在巴塞隆纳举办世界通讯大会上,可以发现穿戴式装置已成当红的参展产品,其中又以智慧手表最受瞩目,但市场接受度如何,大家都很好奇。
意法半导体技术行销经理李炯毅指出,穿戴式产品(Wearables)其实是物联网技术带动的第一波产品,由于相关技术如蓝牙已经渐渐成熟,只要能解决现有需求,搭配已经相当普及的智慧手机及现有连接标准,可望激励更多的企业投入穿戴式装置的市场。
李炯毅指出,半导体元件的可用性扮演相当重要的角色,因为半导体元件一旦大量生产,有助于降低产品成本,同时也可让终端设备的功能虽然日趋复杂,但尺寸仍然可以保持在一定程度的大小,降低产品进入市场的门槛。
意法半导体技术行
[手机便携]
ZTPl35S-R型传感器在体温计中的应用
1 引言 现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海物理研究所研制的红外测温仪和兰州大学合华技术应用开发中心开发的LHW—I型红外线测温仪。国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温的红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用红外线体温计(精度为±tO.2℃,其主要器件是红外温度传感器。本文给出了应用GE公司的ZTP135S—R型红
[应用]
安森美图像传感器为NVIDIA自动驾驶汽车仿真提供支持
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布正充分利用其精密的图像传感器建模技术为NVIDIA DRIVE Constellation仿真平台提供实时数据。该开放的、基于云的平台为自动驾驶汽车的大规模的硬件在环测试及验证进行位准仿真。 安森美半导体的图像传感器模型接收来自DRIVE Constellation的场景信息和控制信号,基于输入来计算和输出实时图像。然后将仿真的图像发送回DRIVE Constellation进行处理。该复杂的传感器模型将利用从光子向数字输出(例如量子效率、噪声、增益、模数转换、黑电平校正等)转换路径中的所有关键参数来提供真实世界图像传感器的精确输
[嵌入式]
无线传感器网络应用系统介绍
无线传感器网络是由部署在监测区域内部或附近的大量廉价的、具有通信、感测及计算能力的微型传感器节点通过自组织构成的“智能”测控网络 。无线传感器网络在军事、农业、环境监测、医疗卫生、工业、智能交通、建筑物监测、空间探索等领域有着广阔的应用前景和巨大的应用价值,被认为是未来改变世界的十大技术之一、全球未来四大高技术产业之一。
目前,国内外众多研究机构都已开展了无线传感器网络技术及其应用的相关研究。本文主要针对无线传感器网络技术在不同领域的应用情况及未来发展趋势和制约因素进行介绍。
无线传感器网络概述
传感器节点可以完成环境监测、目标发现、位置识别或控制其他设备的功能;此外还具有路由、转发、融合、
[电源管理]
新品发布 | 热失控氢浓度传感器助力两轮电动车“高端梦”
近日南京雨花台区明尚西苑小区6号楼发生严重火灾,短短几十秒内,火势迅速蔓延,30层高楼顷刻间变得浓烟滚滚,此次事故造成15人遇难44人在院接受治疗,据消防部门通报火灾系电动自行车停放处起火引发,具体原因正在进一步调查。
电动自行车因其轻快便捷逐渐成为公众日常出行的高频交通工具,但每年由电动自行车引发的火灾数量也在急剧攀升,据统计2023年全国共接报电动自行车火灾达到2.1万起, 其中过度充电是导致电瓶车自燃的一个重要原因。如何提升两轮电动车的安全性已成为行业及监管机构不得不面对及思考的重要课题。
锂电热失控预警或成为两轮电动车“高端梦”的助力
众所周知,两轮电动车市场可以分出两大“派别
[新能源]
