近日,霍尼韦尔将以3.4亿美元收购固定和便携式气体、辐射检测系统及相关软件的制造商——美国华瑞科学仪器公司,双方将签署最终协议。该协议遵循包括监管审核在内的例定成交条件,预计将于2013年第二季度成交。
美国华瑞科学仪器公司成立于1991年,主要面向政府、石油天然气、工业及应急反应行业提供完整系列个人、手持式、可移动和固定式气体、辐射与光电离传感与监测设备。华瑞仪器的产品在全世界120多个国家的许多领先企业和政府机构使用,其去年的销售额为1.07亿美元。
此次收购价格3.4亿美元,相当于华瑞仪器预估2013年收益的的13倍,相当于与霍尼韦尔气体产品组合优化之后经调整的收益的6倍。收购后,华瑞仪器将被整合到霍尼韦尔生命安全事业部下的探测器部门。
此次收购,能够推动霍尼韦尔气体检测业务发展,提升全球影响力。华瑞仪器在气体检测领域拥有先进的技术,在有害材料、应急反应器材领域拥有雄厚实力,此外其与政府机构的密切往来,地域分布、生产制造及分销布局等都能够与霍尼韦尔形成良好互补。霍尼韦尔也通过收购Zellweger Analytics、First Technology、Sperian公司气体检测业务、FireSentry以及华瑞科学仪器等,对近200年的气体检测设计、制造与技术进行了整合。
关键字:霍尼韦尔 华瑞科 气体检测
引用地址:
霍尼韦尔收购华瑞科学仪器,推动气体检测业务发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
气体检测仪要怎样维护保养
随着我国工业的不断发展,在生产过程中也产生了各种易燃易爆、有毒有害的气体。频繁发生的燃气爆炸、气体中毒事故让工厂企业意识到了气体检测仪的重要性。气体检测仪为精密机械,可实时检测厂区内的气体环境,保护厂区人员的生命安全。但气体检测仪需要得到妥善的保养和维护才能正常使用,那么气体检测仪的维护保养要怎么做呢?接下来霍尼艾格小编就为大家介绍下。 1、对潮湿,雨水和腐蚀性液体远离,保证仪表的表面整洁和干燥。做好清洁,保证周围环境也干净整洁。当进行清洁擦拭时要用柔软的棉布蘸上清水轻轻地擦,一定要记住及时擦干。千万不要用化学药品、洗涤剂、浓度大的清洁剂来进行清洗。 2、在适当的时期定期检查,不要忘记标定和冲击测试。使用时环境的温度
[测试测量]
气相色谱法分析气体杂质采用的检测技术介绍
一、变温浓缩法 变温吸附浓缩法是将一定量的样品气中杂质气低温吸附在样管中吸附剂上,解冻加热进样的方法。因而实际进样量大大大于样管体积(102~104倍),杂质气就从ppb级变成ppm级分析。用此法要求底气不被冷冻、吸附或沸点高于杂质气,如用于浓缩氢中杂质、氧中的烃类等。附变温吸附浓缩法外,还有化学反应浓缩法与特殊浓缩法,它们使用在特种气体的 检测 。 二、柱中转化法 柱中转化法是样品进样后、在色谱分离柱前或后,经过一个催化剂或化学反应管(可以控制一定温度)。其中某杂质气参加反应,变成另一种气体被检测。如一氧化碳与二氧化碳在火焰离子化检测器上无响应,但经镍催化剂(有氢气参加)后变成甲烷气就响应了,并能检测到0.
[测试测量]
有害气体检测报警仪的相关知识
1、便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。 袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。 2、固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。 一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。 分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在
[测试测量]
在什么环境下选择固定式气体检测仪
固定式气体检测仪是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
[测试测量]
关于气体检测仪的常识
气体检测仪是一种检测气体泄漏浓度的仪器仪表工具,一般有手持扩散式,泵吸式和固定在线式三种类型。其主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感装置。 一、标配四合一都含有哪些气体?有些人不太清楚常说的四合一气体检测仪是检测哪些气体以及检测的量程,简单说四合一中的四种气体分别是:可燃EX0-100%LEL、一氧化碳0-1000PPM、氧气0-30%VOL、硫化氢0-100PPM。像瀚达电子有两张四合一气体检测仪,分别是泵吸式和扩散式,两种检测仪相比较,泵吸式四合一检测的效果更快捷,更精准,相应的泵吸式的价格也要比扩散式的稍微高点。 二、扩散式与泵吸式的区别气体检测仪都知道最常见的有两
[测试测量]
无眼界气体检测仪检测原理
半导体原理: 半导体式气体传感器是依据金属氧化物半导体材料,在空气中,在遇到当空气的氧化还原状态发生变化时,半导体才料的电导率会发生相应的变化,也就是金属氧化物半导体的表面在吸收气体后,电阻发生变化 优缺点: 优点:具有成本低廉、制造简单、灵敏度高、响应速度快、寿命长、对湿度敏感低和电路简单等优点。 缺点:稳定性较差,受环境影响较大;尤其,每一种传感器的选择性都不是唯一的,输出参数也不能确定。 因此,不宜应用于计量准确要求的场所,主要用于民用。 催化燃烧原理:气敏材料(如Pt电热丝等)在通
[测试测量]
气体检测管的量程扩展说明
检测管内的检测剂有效成份含量的大小与被检测气体的浓度成正比例。载体上所吸附的试剂量决定该检测管的量程范围。 但载体上所吸附试剂量有一定局限范围。 为追求更小的检测量而使试剂减少到更小,会造成色阶颜色变化浅淡,而不宜观察。 为追求更大的检测量而使试剂加入量更多,会造成反应时间迟后甚至不能全部反应。此时采用的方法是在试剂用量局限范围内,用减少或增加采样量方法来加以解决。这就同化学容量分析、比色分析时所采用的方法道理是一样的。 量程扩展在检测管法上的的使用分为两种情况: 一是:在检测管生产制造中加以应用。如我公司生产的硫化氢气体检测管,货量程范围为(2~50)ppm,此时采样量为100ml,量程范围为(0.5~10)ppm,采样
[测试测量]
常规款四合一气体检测仪的四种气体概述
常规款四合一气体检测仪的四种气体概述: 一、关于可燃气体甲烷不同浓度范围的值: 1.甲烷(CH4):超过1.00%时气体检测仪报警; 2.检测仪上甲烷(CH4)数值低于1.00%时,属于正常; 3.检测仪上甲烷(CH4)数值超过5%时,遇明大有爆炸危险。禁止电火焊; 4.检测仪上甲烷(CH4)数值超过25%可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中,呼吸和心跳加速。每隔30分钟左右到外面透气。 二、关于一氧化碳不同浓度范围的值: 一氧化碳(CO):超过24ppm时气体检测仪报警; 检测仪上一氧化碳(CO)超过50pm时,是成年人置身其中所允许的最大含量; 检测仪上一氧化碳(CO)超过200ppm时, (2-3)h后,有轻微的头痛。头
[测试测量]
