《中央电视台》报道的“苯含量”超标问题已经引起了人们的广泛关注。食品医药复合包装所用的薄膜的溶剂残留量已经成为了不安全的隐患,由于其所含的苯,甲苯,二甲苯,丁酮,异丙醇,乙酸乙酯等残留的溶剂对人体的伤害极大,尤其是苯和甲苯等苯类溶剂,苯,甲苯是一种无色、具有强烈气味的液体,具有极强的毒性,可引起急性中毒,麻痹中枢神经等危害,因此必须对包装用的薄膜的溶剂残留量来进行检测。
气相色谱仪不仅可以检测溶剂的纯度,而且能提供准确,快速检测食品医药复合包装所用的印刷薄膜的溶剂残留量,该色谱经济实用,性能价格比高,可连接色谱工作站,工作效率大大提高,八阶程序升温可更加快捷准确的检测被测物质,具有五种可以选择的色谱柱检测器供客户选择:FID离子氢火焰检测器用于检测有机化合物的分析;TCD热导池监测器用于检测分析永久气体,水和低碳化合物;FPD火焰光度监测器适用于农药残留,硫磷分析;ECD电子捕获检测器使用于农药含氯溶剂分析;NPD氮磷监测器适用于痕量氮磷检测。
所需检测的薄膜的尺寸为0.01 m2,然后把样品剪成碎片,然后密封在25 ml的小瓶,放在80 ℃的烘箱中烘30 min,等色谱的柱温,汽化室和检测室温度达到设定值后,然后用微量的气体进样针进样,得到相应的特测物质的色谱峰。
在该色谱图上,出峰的顺序依次为异丙醇,乙酸乙酯,丁酮,苯类(苯,甲苯,二甲苯)。该出峰的顺序与色谱柱的类型已经物质的极性和沸点有关。一般来说,极性大,沸点低的物质优先出峰,其峰面积与该物质在该色谱柱的相应信号相关,如果该物质的相应越大,该峰面积也就越大,所以如果要检测特测物质的含量,必须要做校正曲线。
根据保留时间来进行定性,同一种物质在同一色谱柱上的出峰时间应该是一致的,进样量的多少对出峰有微量的影响,但是不显著;根据峰面积的大小来对特测物质定量分析,峰面积与标准物质的峰面积的大小的比,代表该物质的量的多少。所以根据标准物质的校准曲线就可以测出待测物质中甲苯,二甲苯等物质的含量。
根据包装薄膜的检测标准和国家标准来进行检测,当苯类含量超过 3 mg/m2,该包装用的复合薄膜的溶剂残留量超标,此薄膜不合格,因此需要重新开发生产工艺,确定合理的原材料采购和使用,降低溶剂残留量。因此采用气相色谱仪来检测溶剂残留可以为软包装行业的生产商提供工艺设计的参数与理论依据,该仪器的出现具有较好的工业价值和理论研究意义,具有重大的社会价值和经济效益,在严格标准的检测以后,合格、安全的复合包装膜是可以完全让消费者放心使用的。(end)
关键字:包装袋 溶剂残留 检测标准
引用地址:食品医药复合包装袋的溶剂残留的检测
上一篇:X射线探伤在压铸生产中的应用
下一篇:同步测量节省了机床校准时间
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
蓝牙及WI-FI产品型号核准检测的标准及具体要求
根据《进口无线电发射设备的管理规定》和《生产无线电发射设备的管理规定》,为了加强对进口和生产无线电发射设备的管理,凡向中华人民共和国出口的无线电发射设备或在中华人民共和国境内生产(含试生产)的无线电发射设备,均须持有经国家无线电管理委员会办公室对其发射特性进行型号核准后核发的《无线电发射设备型号核准证》。出厂设备的标牌上须标明型号核准代码。 根据信部无 353号的《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》,自2002年8月23号起,BT及WI-FI产品都必须要满足相应的标准要求,本文主要就短距离微功率以外的产品标准以及具体测试要求做相应的介绍。 其测试主要参考标准为: ETSI EN 300 328《
[测试测量]
