塑料果冻杯包装质量的控制方法
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2013-05-06 来源: 21IC 关键字:密封性测试  塑料果冻杯  包装质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、包装的密封性测试
果冻杯包装的密封性是某拣成品包装检测的重要指标,通过检测可以有效地比较和评价包装的密封工艺及密封性能,为确定相关的生产技术指标提供科学的数字依据。亦可进行经跌落,耐压(结合电子万能试验仪)试验后的果冻杯包装密封性能测试。
二、果冻杯包装的耐压性,耐破性能测试
该检测指标可用于衡量果冻杯包装的耐压性能,以及在运输中的耐破性控制。济南兰光机电技术发展中心的小型电子万能试验仪(果冻杯专用)可以对果冻杯包装模拟检测堆码高度、最大的耐破承受力、及定压力测其变形量、定变形量测抗压力等测试项目,完全实现对果冻杯包装综合耐压性能的各项测试。
三、果冻杯包装打开力(撕剥力)及其包装材料机械性能测试
果冻杯包装若封口强度过大,则不易消费者开启,甚至拉口膜被撕破也无法打开。兰光测试提供的智能电子拉力试验机,一方面可满足果冻杯包装材料机械性能的测试,如:热封性能、抗拉强度与伸长率测试、剥离强度、撕裂强度等测试项目。另一方面可对果冻杯包装打开力进行测量,兰光的智能电子拉力试验机配备专用的打开力测试夹具,可以就果冻杯进行45度、90度、180度打开力测试,并且具备专用的统计功能,直接将统计的结果进行统计分析与打印,便于生产厂家良好的控制封口工艺。同时还可对果冻杯包装进行刺破性能的测试。
四、果冻杯包装材料阻隔性能测试
果冻杯包装在食品领域的使用越来越多的,而其货架期又显得尤为重要,决定其货架期的外在因素主要有二方面:一是对光的阻隔性,另一种是对气体、水蒸汽的阻隔性。济南兰光机电技术发中心的的透气性测试仪与透湿性测试仪,专业用于包装材料阻隔性的测试。通过与上述厂家最终达到的共识,对于这一关乎人民生命安全的大事,是企业首要控制指标。(end)
关键字:密封性测试  塑料果冻杯  包装质量 引用地址:塑料果冻杯包装质量的控制方法
上一篇:包装材料摩擦系数的测试方法及问题探讨
下一篇:纸箱生产用检测仪的使用保养与简单维修
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试
现在许多阀门类产品使用是比较多的,有一些阀门就会在室外使用到,户外用的阀门产品的防护等级要求达到一定水平,这样才能胜任一些外部恶劣的天气环境。 因此阀门产品的密封性能是其中比较重要的一环,为了达到有关防水等级标准,在产品研发与生产制造过程中会采用气密性检测仪来进行检查产品的密封性是否符合要求,为了避免产品不受水的影响,所用的检测仪器也就是就是阀门气密性测试仪采用的干燥的压缩空气来进行阀门密封性测试的。 阀门气密性测试仪通过对产品进行充气,然后感应内部气压值的变化,从而判断产品是否有泄漏进而给出检测结果。那么阀门气密性测试仪是怎么做阀门密封性测试的? 先要选择一台合理的阀门气密性测试仪,再根据产品定制相应的阀门防水检测工
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
