不锈钢板硬度的检测方法
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2013-05-08 来源: 21IC关键字:不锈钢板  检测方法  硬度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不锈钢板的厚度大于1.2mm采用洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。厚度为0.2~1.2mm的不锈钢板采用表面洛氏硬度计测试HRT、HRN硬度。厚度小于0.2mm的不锈钢板,采用表面洛氏硬度计配金刚石砧座,测试HR30Tm硬度。
在美国的金属材料标准中,关于硬度试验,有一个突出的特点,就是优先采用洛氏硬度试验,辅之以布氏硬度试验,很少采用维氏硬度试验,美国方面认为,维氏硬度试验主要应该用于金属研究和薄小零件的测试。中国和日本的标准都是三种硬度试验同时采用,用户可根据材料的厚度和状态以及自身条件选用其中一种来测试不锈钢材料。
日本不锈钢标准中关于拉伸试验和硬度试验方面的规定与中国相应标准表格相同,数值相近,这里能看到中国标准参照采用日本标准的痕迹。
在不锈钢硬度检测方面,洛氏硬度计是一个值得优先采用的仪器,它设备简单,易于操作,无需专业检验员,可以直接读出硬度值,试验效率高,十分适合工厂使用。
关于采用洛氏硬度计进行不锈钢硬度的检测,在不锈钢标准中一般只规定了HRC和HRB两个标尺。对于退火的不锈钢材料,一般都对应于每一个牌号的不锈钢品种规定了硬度值应不大于某一个HRB值,一般在88-96HRB范围内。而对于淬火回火的马氏体不锈钢,一般都对应于每一个牌号的不锈钢品种,规定了硬度值不小于某一个HRC值,一般在32-46HRC范围内。
在不锈钢标准中只规定了采用洛氏硬度计HRB和HRC标尺。其实表面洛氏硬度计也完全可以应用于检测不锈钢。因为它的原理与洛氏硬度计完全相同,只是试验力较小而已。并且其硬度值可以很方便地换算成HRB、HRC或者布氏硬度HB、维氏硬度HV。相应的换算表在本公司的网站中可以找到,这些换算表来源于美国标准ASTM或国际标准ISO。对于薄壁细不锈钢管、薄不锈钢板、薄不锈钢带、细不锈钢丝等,采用表面洛氏硬度计会非常方便。特别是本公司最新研制的便携式表面洛氏硬度计、管材洛氏硬度计,可以对薄至0.05mm的不锈钢板、不锈钢带以及细至4.8mm的不锈钢管进行快速、准确的硬度检测,使得过去在国内难以解决的问题迎刃而解。
下面分别介绍各种不同形状不锈钢的硬度检测方法。
不锈钢板、不锈钢带
不锈钢板包括热轧板和冷轧板。厚度大于1.2mm的不锈钢板或不锈钢带的硬度测试采用洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。厚度在0.2~1.2mm 的不锈钢板或不锈钢带采用表面洛氏硬度计测试HRT或HRN硬度。厚度小于0.2mm的不锈钢板或不锈钢带,采用表面洛氏硬度计配合金刚石点砧座,测试HR30Tm硬度。对于厚度0.3~13mm的退火不锈钢板、不锈钢带,也可以采用W-B75型韦氏硬度计,这种仪器测试非常快速简便,十分适于对退火不锈钢材料进行快速合格检验。
不锈钢管
不锈钢管包括接焊不锈钢管和冷拔不锈钢管。内径大于30mm,壁厚大于1.2mm的不锈钢管,采用洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。内径大于30mm,壁厚小于1.2mm的不锈钢管,采用表面洛氏硬度计,测试HRT或HRN硬度。内径小于30mm,大于4.8mm的不锈钢管,采用管材专用洛氏硬度计,测试HR15T硬度。当管材内径大于26mm时,还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。对于内径在6.0mm以上,壁厚在13mm以下的退火不锈钢管材,可以采用W-B75型韦氏硬度计,它测试非常快速、简便,适于对不锈钢管材做快速无损的合格检验。
不锈钢棒
对于直径小于50的不锈钢棒可以采用洛氏硬度计,测试HRB或HRC硬度。
不锈钢丝
对于直径大于2.0mm的不锈钢丝,可以采用表面洛氏硬度计测试HRT或HRN硬度。
关于曲面材料硬度值的修正
对于不锈钢管、棒、丝材料,由于试样曲率半径不同,测量的洛氏硬度值会产生一些偏差,曲率半径越小,偏差就会越大。因此国家标准规定,要根据试样的曲率半径对测量值进行修正,凸柱面的试样要加上一个数值,凹柱面的试样要减去一个数值,相应的硬度值修正表在国家标准和仪器的使用说明书都可以找到。修正后的硬度值都被折算到相同条件下平面试样的硬度值,这样的数值就可以做相互比较了。(end)
关键字:不锈钢板  检测方法  硬度 引用地址:不锈钢板硬度的检测方法
上一篇:金属硬度检测方法
下一篇:不锈钢管硬度检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
常见的气体检测方法
在工业、农业、包括我们的日常生活工作中会接触到很多种气体。 在日常生活中并不是任何气体对身体都没有害处的,氧气缺少了,二氧化碳多了都可能会给人类带来很大的危害,这就是为什么煤矿长时间不进去就会有氧气不足的原因,此时为了避免事故的发生就需要做好气体检测,一般来说工厂和专业机构都会使用气体检测仪来检测,但是对于一般人来说并没有气体检测仪,那么我们应该怎样才能够完成气体检测呢,下面我们为您详细介绍: 氢气气体检测方法纯净的氢气在空气中燃烧呈淡蓝色火焰,混合空气点燃有爆鸣声,生成物只有水。不是只有氢气才产生爆鸣声;可点燃的气体不一定是氢气 氧气气体检测方法可使带火星的木条复燃
[测试测量]
电工技术中应用十分广泛的交流电容器检测方法介绍
电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法: 1、万用表检测法 对于0.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大 小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返 回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引
[测试测量]
常用几种无损探伤仪检测方法介绍
一、什么是无损探伤?   答:无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。   二、常用的探伤方法有哪些?   答:常用的无损探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。   三、试述磁粉探伤的原理?   答:它的基本原理是:当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在。   四、试述磁粉探伤的种类?   答:   1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化法和旋转磁化法。   2、按采
[测试测量]
开关电源中变压器的八种检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V
[电源管理]
微放电检测方法的总结与分析
微放电是在真空条件下,发生在微波器件内部的射频击穿现象。近年来,随着空间技术的发展,微波部件工作的功率越来越大,使得空间发生微放电的可能性大大增加。工作在大功率状态下的微波器件,当功率、射频和器件内部结构尺寸满足一定关系时发生微放电效应,这种现象的产生又取决于真空压力、加工工艺、表面处理、材料、污染等因素。微放电一旦产生将造成严重后果,导致微波传输系统驻波比增大,反射功率增加,噪声电平抬高,致使系统不能正常工作。高电平微放电可以引起击穿,射频功率全反射,部件永久性破坏,通信信道丧失工作能力。基于微放电发生会产生严重影响,而且微放电产生机理复杂,至今还没有完全掌握;同时,实际中制作工艺与工艺缺陷,以及存放过程中可能会污染等方面
[测试测量]
微放电<font color='red'>检测方法</font>的总结与分析
汽车仪表的检测方法和相关研究
汽车电子 仪表 无论如何复杂,都是由传统发送装置(如冷却水温度开关、燃油箱浮子式可变电阻等)和与电磁显示装置(模拟仪表)功能相同的固体电路组成。在发送装置和显示装置之间安装的微处理器用来解读发送装置的信号和计算送到显示装置的 执行器 信号。显示装置可以是发光二极管(LED)、液晶显示(LCD)或阴极射线管(CRT)。从微处理器来的执行器信号是一种电压脉冲,它们按照设计要求使显示装置工作。对汽车电子仪表进行检修时,应像电磁仪表一样,先确保发动机的状况完全正常。在假定某些电子仪表有故障之前,应先测试发动机状况。系统的一般测试现代汽车上的电子仪表除具有传统仪表的所有功能外,有些汽车电子仪表板上装有累计时间表(E/T)、行车电脑或电子导
[测试测量]
光电耦合器的三种检测方法
光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。 光电耦合器的检测: 判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。 1. 比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。 2. 数字万用表检测法 下面以PC111光耦检测为例来说明数字万用表检测的方
[电源管理]
光电耦合器的三种<font color='red'>检测方法</font>
仅用万用表检测的集成电路检测方法
  虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。    一、不在路检测   这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。    二、在路检测   这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
