纺织品测试仪器的选购和使用要点
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2013-05-13 来源: 21ic关键字:纺织品  测试仪器  使用要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于纺织品测试仪器品种繁多,性能、价格各异,生产厂家也多,选购仪器时,既要熟知纺织材料性能和产品用途等专业知识,也要了解各个厂家所产仪器的性能、特点,经过深入分析比较,选择好合适的纺织品测试仪器,使之既能满足生产、科研实际需要,又要量力而行防止盲目攀比,造成经济上不必要的浪费。
为了保证纺织品测试仪器测量结果准确一致,使其量值稳定在一定允差范围内,选购和使用仪器时,必须充分注意它应有良好的计量性能,进行必要的计量检定。例如:
⑴一台仪器往往有几个量程可供选用,一般仪器的示值范围两端误差较大,所以根据测试对象的不同,应选用合理、适度的仪器量程。
⑵仪器的精密度(简称精度)是仪器随机误差和系统误差的综合反映,为了同时获得与正确的测量结果,必须选用适当精度等级的仪器
⑶仪器的复现性表示在不同测量条件下,对同一被测物理量的一致性,通常所称的台间误差或“台差”,就是复现性指标之一,因此选用仪器时,要求具有良好的复现性十分重要。
现代仪器的发展多采用系列化、标准化的积木式结构,它是将仪器分解为若干个具有独立功能的部件和单元,用户可根据实际需要,选用不同测试要求,就可以选用不同的单元组合,收到既方便又经济的效果。
在纺织品测试仪器中,大部分测试对象是一个随时间而变化的信号即动态信号。一台仪器输出信号能紧紧追踪一个急速波动的输入信号而不产生畸变,则这台仪器具有良好的动态响应。动态响应性能差的仪器,必然会产生测量误差。决定其动态响应的因素主要在于传感器部分。因此选用性能优良的传感器该是保证纺织仪器检测质量的重要条件之一。
纺织品测试仪器的最新发展趋势是广泛采用微型计算机,因此,无论是集中式或专用式,都必须根据各种仪器工艺特征,设计接口及编制应用软件,这就要求技术人员既要熟悉纺织仪器测试工艺技术特点,又要具备计算机应用方面的专业知识。其中包括纺织仪器检测机理及输入输出信号特征;主要接口器件的性能和使用方法;编制计算机应用程序的基本方法等。
随着科学技术的发展,目前很多仪器已集机、光、电等多种技术于一身,具有通用性的数据处理、信号记录、图象处理等近代设备也不断涌现,例如记忆示波仪、存储示波仪、快速谱分析仪、图象处理系统等。适当选用这些通用设备,既可满足各种测试研究需要,也可大大降低对专用设备的要求。(end)
关键字:纺织品  测试仪器  使用要点 引用地址:纺织品测试仪器的选购和使用要点
上一篇:全站仪及其使用
下一篇:超声波全功能检测仪的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
虚拟仪器技术已成为测试行业的主流技术
虚拟仪器技术已成为测试行业的主流技术 论述决定虚拟仪器技术成功的关键因素和它的发展前景。   关键词:虚拟仪器;测试;测试系统;软件 VI Technology Has Been Main Technology in Test Field (National Instruments Co., China Branch, Shanghai 200437, China)   Key words: VI; measurement; test system; software   如今在测试应用中使用虚拟仪器技术已成为主流。绝大多数测试行业已接受虚拟仪器技术的概念,或者倾向于采用虚拟仪器技术。例如,具有代表性的美国军方虽然不
[模拟电子]
虚拟<font color='red'>仪器</font>技术已成为<font color='red'>测试</font>行业的主流技术
基于虚拟仪器和CAN总线集成方案实现车用驱动电机测试平台的设计
引言 能源短缺和环保问题促使人们转向开发低污染或者零污染的清洁汽车。燃料电池汽车被认为是最有希望替代内燃机汽车成为下一代公路运输工具的主流。无论是纯电动、混合动力还是燃料电池汽车,都以电动机作为驱动力源。一套适用的车用驱动电机的测试平台对于整车动力系统的开发非常重要。然而目前国内的电机测试平台一般不是针对车用驱动电机而设计,而且自动化程度不高,无法满足测试的要求。因此需要开发一套专用的车用驱动电机测试平台,这对于整车动力系统的设计及优化至关重要。 虚拟仪器技术是近几年在自动化测试和控制领域发展起来的一项新技术。其代表产品为美国NI 仪器公司的LabVIEW ,目前在包括汽车行业的众多领域得到广泛应用。本文结合燃料电池轿车的技术
[测试测量]
基于虚拟<font color='red'>仪器</font>和CAN总线集成方案实现车用驱动电机<font color='red'>测试</font>平台的设计
电子测试仪器的分类和操作使用指南
电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。 多用电表: 模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数 值等。 示波器: 是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 信号发生器: 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信
[测试测量]
虚拟仪器测试测量行业的主流
自二十世纪八十年代中期以来,虚拟仪器技术已结合了模块化硬件、开发软件和PC技术,从而使用户可通过软件来建立自定义的仪器。软件定义比厂商定义台式仪器功能的方式有更大的灵活性,并且由于基于PC技术,所以能以更快的速度实现高级的功能。 如今在测试应用中使用虚拟仪器技术已成为主流。绝大多数测试行业已接受虚拟仪器技术的概念,或者倾向于采用虚拟仪器技术。例如,具有代表性的美国军方虽然不是技术趋势的领导者,但也在广泛地使用虚拟仪器技术。作为世界上最大的ATE(自动化测试设备)独立用户,美国国防部已在他们所推动的综合性仪器中采用了基于软件的仪器概念。在向国会提交的报告中,国防部指出:“在开发综合性仪器时,采用新近的商业化技术能实时地
[测试测量]
虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统研究
机载电子设备自动测试系统需要对上百种部件进行功能测试,涉及的信号种类和数量都很多,这些信号按照频率分为低频和高频两种,按时域特性分为连续和离散信号,按照形式分为电信号和非电信号(如温度、速度、高度、气压、航向等)。为满足复杂的测试需求,我们采用虚拟仪器技术。 系统硬件设计 PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此作为硬件的主体。再选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。整个系统硬件原理如图1所示。 图1 系统硬件架构 由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的PXI-1045机箱;为
[测试测量]
虚拟<font color='red'>仪器</font>技术的航空机载电子设备自动<font color='red'>测试</font>系统研究
测试应用快速扩大阵列持续推动源测量单元仪器技术
  自20年前推出SMU以来,源测量单元(SMUs)已演变成一个多用途的仪器类别,人们经常要求SMU解决电子行业应用的快速扩大阵列:   •半导体设备制造,工艺开发和产品研发/设计   •电子产品的生产验证,如便携式无线设备   •器件所需新型先进材料的生产和开发,如太阳能电池和高亮度LED   •几乎所有电子设备的测试应用程序   在探讨定义SMU技术因素之前,精确定义SMU是什么(不是什么)会很有帮助。本质上讲,SMU是快速响应、能够回读电压和电流的源,具有高精度测量的能力,紧密地集成在单封闭机箱内。它们设计用于线路和设备评估,必须在测试设备上(DUT)施加一个直流信号,并且需要对被测信号做出响应。SMU具
[测试测量]
NI将软件设计的仪器用于电子测试
仪器驱动的FPGA扩展、Xilinx 7系列FPGA和业界首款PXImc适配器模块扩展了LabVIEW RIO架构,以减少测试总成本。 新闻发布 —— 2013 年 9月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)- NIWeek - 近日发布了数款基于NI LabVIEW可重配置I/O(RIO)架构的新产品,为用户提供灵活性,帮助他们应对现代自动化测试系统的挑战并降低总测试成本。 “被测设备的复杂性不断增加,工程师因而需要在降低成本的同时,采用新的战略来保持竞争力,确保上市时间。”NI测试系统主管Charles Schroeder说道。 “LabVIEW RIO架构基于平台的方案,为工
[测试测量]
选选择电子测试仪器的几个重要指标
  以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标 比数大小 ,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个 数 之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的。   在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
