1概述
传统的泄漏检测方法是将待测物品充入水或其它介质,通过观察,测量在特定时间内充入介质的减少量(如通过检测液面的降低等)来实现的,这是一种直接的测量方式。基于这种方法又派生出另一种方法,即将待测物品充入一定压力的气体介质(通常为压缩空气),而后置水中观察,以被测物品周围是否产生气泡作为是否泄漏的标准。
随着技术的进步及检测方法的改善,所谓“绝对不漏”或“无泄漏”只是一个数量上的概念,这一观念,已被人们所接受。判别一个测量物品漏或者不漏需要一个更为准确的、数量上的标准,特别是对一些需测量微小泄漏的场合。
泄漏检查仪的出现为以上问题提供了一个较好的解决办法,它使得泄漏检测过程更加便捷,测量结果也更为可靠。在采用泄漏检查仪的基础上,再辅以上、下料机构、自动密封装置及电气控制、液压、气动系统等等即可组成一个可用于加工生产线上的泄漏检查设备——试漏机。试漏检查仪的出现使得零部件的泄漏在线检测成为可能,采用这种装置可满足批量生产中对零部件泄漏情况检测的要求,大幅提高产品的品质质量。
由于这种测量方法有别于传统的测量方式,因而在实际生产应用中常会遇到一些需要澄清问题,这些问题的产生,在绝大多数的情况下,是测试系统在当时的测量条件下状态的反映。因此,对这些问题的正确理解及处理将有助于该种测量方法更好地应用于生产线上。
2常用的泄漏检测方法
泄漏检测方法较多,其测量原理及方式也不尽相同。一般来讲,在批量生产条件下,以下几种测量方法是常用的。
2.1绝对压力法测量
绝对压力法测量系统如图1所示,由气源、空气过滤器、压力表、充气阀、压力传感器等部分组成。 测量过程如下:
充气:充气阀开启,向待测件内充入规定压力的气体;
稳定:充气阀关闭,经过一定时间后使得充入气体达到一个测量所必须的稳定状态。压力传感器将稳定阶段结束(测量阶段开始)前的压力值设定为一个测量的零点;
测量:在规定的测量时间内,检测系统检出压力的变化值ΔP,与设定的压力变化极限值进行比较,从而做出合格或不合格的判定;
排气:测量结束后将测试件内部气体排入大气中。
典型的测量压力-时间之间关系如图2所示。 2.2压差法测量
压差法测量原理见图3。压差法测量过程与绝对压力法相似,与绝对压力法不同之处在于压差法采用一个参考件加入测量系统中,用压差传感器记录测量阶段测量件与参考件之间的压力变化值ΔP。 压差法与绝对压力法类似,都是通过测量压力变化值间接地测量泄漏率值。
2.3层流管(Laminar orifice)的流量式检测法
采用层流管的检测系统有如图4所示部分组成。测试时首先向待测工件及参考件充入规定压力Pt的试验气体,达到设定压力Pt后,充气阀关闭,进入稳定阶段,稳定阶段结束后,待测工件及参考件之间的平衡阀关闭,若测试件处存在泄漏则有压缩空气经层流管至被测工件。这种测量方法属于直接对泄漏流量进行检测。 3泄漏检测方法的选择
先对绝对压力法与压差法进行比较。一般而言,对一个压力传感器来讲,其所能达到的分辨率为1/5000;对于一个5bar的传感器而言即为10Pa,而对于一个0.5bar的传感器而言,即为1Pa。由于压差式测量的传感器只需测量系统压力相对于测量压力的改变值,因而传感器的量程可大大缩小。再者,由于压差法是将系统测量压力作为测试零点,只是记录压力与系统压力的偏移值,因而诸如零点飘移,温度飘移的影响只与压差传感器的测量范围有关,而与测试时的测量压力无关。举例来说:1/1000的飘移量对测试压力1bar系统而言,其值为100Pa;相反采用压差法测量1/1000的飘移对于2000Pa量程的传感器而言,其值为2Pa。
由此可见,如果从测量精度上讲,压差法测量精度要高于绝对压力法。但在实际生产条件中,一般而言,绝对压力法的测量精度已能满足测量要求,且由于采用绝对压力法不需参考件,测量系统也就比较简单,相应造价也就可以降低。至于对于大泄漏量的情况,则推荐使用流量法进行测试。 [page]
4影响泄漏检测精度的因素
4.1检测容积的影响
对于一个特定的泄漏率值而言,若检测容积增大,则相应的压力降低的速度就降低,因而测量时间需要相应增加。在一些特定的条件下,若不设法减少测量容积,则可能无法达到测量需要的灵敏度。
4.2检测压力的影响
泄漏率对测试压力的依赖性,对不同的测量条件是不同的。一般而言,对于多孔性(如铸造气泡,裂缝)较高时,试验压力对泄漏率的影响较大,而对于多孔性较低时,影响较小。另外,随测试压力的增高,还会带来诸如温度影响,所需稳定时间加长等一系列问题。因此,建议对特定的工件可采用在一定压力范围内进行泄漏检测,然后,选择一个满足测试要求的较低的压力确定为最终的测试压力。
4.3温度的影响
对于一个处于密闭容器的气体而言,当温度升高时,其内部的压力随之升高。因而温度的变化不可避免地成为影响压力变化为测量对象的泄漏测试。一般估计这种影响的范围大致在温度每变化1℃引起的压力变化为0.36%的测量压力值。因而,随测试压力的提高,温度的影响会变得明显。
采用压差法测量时,当采用的参考件与测量工件具有相同的几何形状及内腔容积时,由充气本身引起温度变化效应可被测试系统自身消除。但当被测件温度与环境温度不一致时,采用压差法测量也无法消除这种温度的影响。对一个在生产线上应用的试漏机而言,其工序安排、在车间的安放位置等均是应该在影响测量结果的考虑因素之内。例如在发动机缸体、缸盖生产线上,常常把试漏工序安排在工件加热清洗之后,若清洗工序后没有足够的时间令工件冷却至室温,则不可避免地会对测量结果造成影响。
温度对测量结果的影响对不同的测量对象而言也是不同的。工件的几何形状、内腔容积、表面积的大小、工件的材料等都会成为影响温度效应的因素。工件表面积大,内腔容积小,材料的导热性好,温度的影响就较显著。在通常的测量条件下,由于测试时间较短,温度的影响不会十分显著。但若温度的影响不容忽略,则应采取相应措施,在其它的条件难以改变时,可考虑采用a)降低测试压力或者采用真空法测试,以降低温度的影响;b)采用带温度补偿功能的仪器。即对高温工件进行大量检测,记录ΔP、Δt值,作出ΔP-Δt曲线,根据曲线作出ΔPLeak(不合格限度)-Δt曲线,再将数值输入温度补偿程序。为使温度补偿准确可靠,这些工作必须在现场生产条件下进行。
4.4稳定时间对测量的作用
当充气时,压缩空气由受压状态进入一个密闭容器后,将引起一系列的热力学—动力学变化,即当一定体积的压缩空气迅速移至一密闭容器后,其压力会发生降低,若此时进行测量,则这种压力的变化会被视作一个由泄漏所引起的压力变化,影响测量结果的准确性。
这种“冲气效应”受充气压力、测试容积及测试件材料影响。当充气压力或测试容积增加时,这种充气引起的压力降低会随之变得明显。
解决这个问题的办法之一是在充气与测量之间增加一段稳定时间来消除这种影响。稳定时间需要多长要根据具体测量对象来确定。例如,对一个内腔容积为1000cc、充气压力为3bar的铸铁测试对象的测试表明,要完全消除这种效应,稳定时间大约需要30s。
在生产线上应用,稳定时间过长会影响生产线生产节拍,这时,可行的措施就是采用压差法测量。在压差测量系统中,由于参考件的引入,这种效应在测试件回路及参考件回路中同时产生,因而可以在很大程度上降低这种影响。参考件的选择可以采用:
1)与测试件完全相同的零件;
2)采用与测试件体积近似的工件,在测量过程中调整其容积大小,以达到一个满意的平衡效果。
应当指出的是,参考件的引入还不能达到测量要求时,只能通过增加稳定时间来达到目的。
4.5零件封堵方式对测量的影响
零件的封堵在测量过程中必须保证其位置不发生改变,通常的做法是在封堵位置的终端采用挡铁以保证钢件与钢件的接触。如图5所示。图5a和图5b的情况都保证了封堵后其位置不发生改变,封堵装置的运用是正确的,但图5c中封堵由于存在密封材料的弹性环节,因而这种形式是不合适的。举例来讲,对于一个测试容积为200cm3在1bar压力下测试,其封堵的面积为20cm2,若在测量过程中封堵位置发生0.01cm(0.1mm)的变化,则相应体积变化率为1/1000,相应地引起压力的变化为100Pa,这个数值已接近测量的不合格极限值。当然这是一个比较特殊的例子,一般情况下封堵面积与测试容积的比值都要小得多。但是,这确实是一个在封堵设计中不容忽视的问题。另外,零件的封堵不应置于温度强烈变化的场合。对于人工封堵情况,操作者应尽量减少与被测工件的接触,在一些特殊情况需要佩带隔热手套后进行操作。 5泄漏率的确定
采用沉水观察气泡进行泄漏检查,无泄漏的标准(即合格品的标准)通常定为肉眼观察不见气泡。但根据经验,一个沉水观察无气泡的工件,用试漏仪进行气试时是会检出存在一定的泄漏率值的。那么对于采用试漏仪进行气试的用户来讲,一个普遍关心的问题就是泄漏率值的确定,即不合格品的门槛值的问题。问题的实质在于气试时泄漏率值选择多少才能保证被测零件在正常使用条件下不发生液体泄漏。在较小的泄漏率范围,气体的泄漏率与液体的泄漏率之间的关系是无法估算的,在较大的泄漏率范围内气体与液体的泄漏率可近似地建立一种以粘度为系数的换算关系。
对一个特定零件来讲,要确定其泄漏率值可以采取以下办法。首先建立一个参考的泄漏率值,将测得的泄漏率值用在与之接近的工件上,进行该工件在正常使用条件下的检验,确定该泄漏率值是否合适,再进行修正,这是一个逐步完善的过程。另一个比较常用的办法就是参考类似产品的泄漏率值进行确定,也就是通常的经验法。
6结束语
随着试漏技术的不断发展,泄漏检测己越来越广泛地应用于各类生产线中,由于采用试漏仪的气试方法具有检测速度快,结果准确可靠,不污染工件等优点,因而使生产线中对产品的100%泄漏检测成为可能。这在对产品品质及相应环保要求愈来愈严格的今天显得更加重要。(end)
关键字:泄漏检测技术 生产应用 试漏机
引用地址:泄漏检测技术在生产应用中问题的探讨
2常用的泄漏检测方法
2.1绝对压力法测量
4影响泄漏检测精度的因素
4.1检测容积的影响
4.2检测压力的影响
4.3温度的影响
4.4稳定时间对测量的作用
1)与测试件完全相同的零件;
4.5零件封堵方式对测量的影响
6结束语
上一篇:Network Test选择思博伦测试HP企业结构解决方案
下一篇:OPTIMESS激光测量在铁路工业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
声发射技术在飞机研制和生产中的应用
声发射技术在飞机研制和生产中的应用 声发射概念 声发射 ACOUSTIC EMISSION简称AE 是一种应用日趋广泛的现代无损检测和结构 材料研究的新技术 它的原理是 受力构件的材料内部在损伤缺陷萌生 扩展过程中会释放塑性应变能 应变能以应力波形式向外传播扩展 这种现象即称声发射现象 声发射技术就是采用高灵敏度的声发射压电传感器安装于受力构件表面形成一定数目的传感器陈列 实时接受和采集来自于材料缺陷的声发射信号 进而通过对这些声发射信号的识别 判断和分析等对材料损伤缺陷进行检测研究和对构件强度 损伤 寿命等分析和研究 形象地比喻讲 这是一种 听声 技术 即像医生用听诊器对人体听声来诊病一样 通过 听 材料内部故障声音 声
[模拟电子]
CC-Link现场总线在民爆包装生产线上的应用
一、引言 民用炸药生产是一个具有危险性的特殊行业。为了提高炸药生产效率,减少生产过程中造成的工人人身伤害,这个行业对自动化包装线的需求比较迫切。 武汉人天包装技术公司开发的DWG型民爆中包生产线正是满足这种需求的一款产品。生产线针对炸药的包装工艺特点,对炸药进行自动排列、中包包装、装箱。 其自动控制系统采用CC-Link现场总线、分散控制、变频定位控制等技术,保证了生产线稳定、可靠的运行。现场各PLC利用CC-Link总线进行通讯,使得整个生产线配置变的灵活,安装维护容易。友好的人机界面降低了操作难度与事故率,提高了经济效益。整个生产线运行后,减少了大量操作人员,体现了较好的使用效果与较高的安全性。
[嵌入式]
分享几例电磁流量计在生产中应用故障案例分析
一、 造纸业 制纸公司岩国工厂 岩国工厂使用电磁流量计约1200台,占流量仪表总数的85%。最近趋向应用无电极(电容检出电极)电磁流量计有所增加,作为改进电极部位内液渗漏故障的措施。在结钙垢层的管道上,应用镜面光精加工PFA衬里电磁流量计增多。 使用中存在的一些问题: (1)测量含有淀粉、黏土等的液体,仪表计量值比实际值少。 (2)测量黑液、绿液等蒸解液在短时期内就会在陶瓷衬里上结垢层。 3次实例的测量介持同和故障现象分析表 例序 日期 被测介质 故障现象 1 1988.8.22 2%壳物淀粉,液温80℃电导率10 S/cm 液循环系统要求控制流量变化在 5%以内,出现 13
[测试测量]
PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
1引言 DCS分散控制系统(又称集散控制、分布式控制系统),是在单回路微机控制系统基础上发展起来的,其综合了计算机技术、通讯技术、CRT显示技术和过程控制技术,采用分层分级的结构形式和分散控制、集中操作、分级管理、分而自治的设计原则,解决了过去计算机控制危险集中、常规模拟仪表功能单一、过于分散和人机联系不方便的缺点。DCS的安全可靠性、通用灵活性、优良的控制和综合管理能力,使其在 工业控制 领域中得以广泛应用。 瓦楞纸板作为目前使用普遍的包装材料,广泛用于电器产品、日常用品等包装。在现代大规模 工业自动化 水平相对落后和工业、经济建设高速发展的我国,横切机和堆叠机等机组组成连续生产工艺过程。目前国内瓦楞纸板生
[嵌入式]
PLC在变性淀粉生产线控制应用
1 引言 近年来PLC控制系统越来越多应用于国内变性淀粉生产线的控制,因为传统的变性淀粉生产线的控制由继电控制系统完成,继电控制系统的缺点是体积庞大,控制接线复杂www.cechina.cn,故障率高 CONTROL ENGINEERING China版权所有 ,可靠性及灵活性差。相比较而言PLC控制系统具有设计组态灵活性好,生产数据采集准确,控制管理功能强大,系统运行稳定可靠性高,系统维护简单,数据通信交换及时,动态响应快等优点。实践证明应用PLC控制系统对于提高企业生产安全可靠性,生产效益,产品质量都具有显著的社会效益和经济效益。 2 系统设计 本系统采用计算机、PLC、智能仪表以及电气控制柜构
[嵌入式]
超声波焊接在汽车线束生产中的应用
一、超声波焊接原理:超声波线束焊接是目前汽车线束焊接的一种常用工艺,原理是通过高频的振动是焊接材料表面重新组合。超声波焊接能耗低,无污染,焊接牢固且内阻低,不改变焊接件的化学性质。焊接导电性能优良。 二、与传统的压接点焊相比,超声波线束焊的优点如下: 1、焊接时间短,效率大大提高,快速而节能; 2、焊接材料不熔融、不脆弱导体特性; 3、焊接后导电性能优越,强度高,电阻系极低或近乎零; 4、不需要任何助焊剂、气体、焊料; 5、焊接无火花、烟尘,环保安全; 6、焊接过程稳定,在线检测控制。 三、超声波线束焊接在汽车线束生产过程中的应用 汽车线束是汽车电路的网络主体,汽车正常工作的神经元。没有线束也就不存在汽车电路。传统的汽车线
[嵌入式]
天津爆炸 看智能安防在安全生产的应用
8月12日23:30左右,天津滨海开发区一危险品仓库发生爆炸,爆炸现场火光冲天,附近居民都能听到巨大的爆炸声,并有强烈震感,目前伤亡情况尚不清楚。
防火防爆是智能安防中最典型的一个功能,许多安防厂商目前推出的一系列安防产品,如今包括了防盗报警、安防监控、紧急呼叫等一系列功能,其产品具备极高的智能以及自主能力,比如说,智能摄像头可以在监测到过激动作或者是可疑动作的时候,立刻发出报警提示,用户便可以及时控制住可疑人员,阻止事态的发生。
如何在实际工作与生活中贯彻这个话题,光靠着人们自己的自觉警惕显然是不够的,毕竟,没有人能够时刻紧绷着神经,因此,在安防领域引入智能安防早已是势在必行之举。智能安防的加入,
[安防电子]
DeviceNet在无尘纸生产控制系统中的应用
1. 引言:
无尘纸(又名膨化芯材)是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。为满足亚太地区对无尘纸日益增长的市场需求,世界无纺布行业巨头英国BBA集团公司于1999年在中国天津投资成立了博爱(中国)膨化芯材有限公司;并安装了目前世界上最先进的无尘纸生产线,于2001年秋正式投产,年生产能力16000吨。 无尘纸的卓越特性不但来自于高品质的生产原料,更取决于稳定可靠的生产工艺。我公司无尘纸生产线的强劲产能和产品的优良品质,源自世界一流的罗克韦尔自动化公司开放式网络控制系统及设备。尤其是设备网现场总线DeviceNet的应用,不但提高
[嵌入式]
