PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
发布者:极地征服者最新更新时间:2014-03-10 来源: ofweek关键字:PLC-DCS  在纸板生产  自动化系统  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1引言
    DCS分散控制系统(又称集散控制、分布式控制系统),是在单回路微机控制系统基础上发展起来的,其综合了计算机技术、通讯技术、CRT显示技术和过程控制技术,采用分层分级的结构形式和分散控制、集中操作、分级管理、分而自治的设计原则,解决了过去计算机控制危险集中、常规模拟仪表功能单一、过于分散和人机联系不方便的缺点。DCS的安全可靠性、通用灵活性、优良的控制和综合管理能力,使其在工业控制领域中得以广泛应用。
    瓦楞纸板作为目前使用普遍的包装材料,广泛用于电器产品、日常用品等包装。在现代大规模工业自动化水平相对落后和工业、经济建设高速发展的我国,横切机和堆叠机等机组组成连续生产工艺过程。目前国内瓦楞纸板生产化处于相对落后状态。
    本监控系统采用以可编程控制器PLC为基础的集散控制系统,将PLC作为现场采集控制站,利用Ethernet和Profitbus进行数据通信,完成了对广东肇庆嘉隆瓦楞纸板生产线的工况显示、生产操作、订单管理和出货管理,最终实现了企业管理—控制一体化。
    2系统总体结构及通信网络
    2.1系统总体结构
   嘉隆瓦楞纸板生产线监控系统采用如图1所示的分布式计算机监控系统。它分为3级结构:现场级、控制级和管理级。
   第一级为现场级。由安装在现场的3个PLC子站辅与其它测量控制设备(如编码器、红外测量仪、变频器等)进行各种数据采集、生产线的现场控制。为现场采集控制器完成现场信号的输入输出,根据给定的工作程序进行数据处理、控制输出,并且将处理结果送操作站。PLC站采用德国VIPA公司的产品,包括一个CPU站和两个I/0站,其配备如下:
   V200CPU站:主要包括CPU 288L、FM250、SM221和SM222等模块。主要用于粘合机和横切机各种状态信号的采集和控制信号的输出。
   V200站1:主要包括SM221、SM222、SM232和FM250等模块;主要用于过胶机和1号瓦楞机状态信号的采集和控制信号的输出。
   V200站2:主要包括SM222、SM232和FM250等模块;主要用于2、3号瓦楞机状态信号的采集和控制信号的输出。
   第二级为控制级,配备5台工业PC机。其中包括1台主操作站,1台过胶机操作站和3台瓦楞机操作站。主操作站设置在车间控制室内,其它各操作站设置在生产线的相应部分,完成现场级检测、控制、保护功能的管理。由一台HUB将各操作站组成局域网。各操作站功能独立,又能互为备用。它对第一级现场采集的所有数据进行处理、分析、存储,完成所有控制指令的收集和发布,以各种方式(如流程图、趋势图等)表达整个生产线的运行状态。对系统功能的组态、流程图的制作、保护值整定、控制模型修改等工作也是在这一级的操作站上完成的。
   第三级为管理级,配备了多台普通PC机、打印机,以及一台数据库服务器。其中PC机作为管理终端设置在相应的管理部门,打印机负责定期打印生产情况报表备档,数据库服务器负责接收、存储从监督控制级送来的各种实时数据、历史数据。各部门的管理人员可以随时通过管理终端机观察生产线的运行状态和定单执行等情况。管理级同时可接受管理部门管理数据的输入,完成订单管理,出货管理等功能。[page]
    2.2通信网络
   由于在分散控制系统中广泛采用了多处理机的结构,所以处理机之间的数据通信变得极其重要。
   现场总线技术作为自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化的发展方向。 Profitbus是唯一的全集成H1(过程)和H2(工厂自动化)现场总线解决方案,是一种不依赖于厂家的开发式现场总线标准,它可广泛应用于制造加工、过程和建筑自动化领域。在该监控系统中,现场级3个PLC站之间利用Profitbus进行数据通信,实现了纸板生产线状态数据的采集和控制信号的传递。
   Ethernet以太网最初是由Xeroex在20世纪70年代开发的—种连网传输方法,后来由Xeroex、数字设备公司(DEC)和 Intel改进。这种灵活的技术可以运行在各种网络介质上,并在合理的开销下提供很好的容量。到目前为止,以太网是用于局域网的最流行的逻辑拓扑结构。在该监控系统中,控制级操作站之间和管理级终端机之间采用Ethernet进行数据通信。实现了各操作站间的相互冗余备用以及管理数据的存取。
   DCS各级之间的通信一直以来是工程技术人员关注的技术热点之一。该系统采用VIPA公司PC-CPU 288L自带的Ethernet端口很好的解决了现场级到控制级之间的通信问题。实现了现场实时数据向上输送和控制级信号的向下传递。由于控制级和管理级同时采用Ethernet,因此它们之间直接用集线器(HUB)相连,进行相互通信。
该监控系统中,将以太网(Ethernet)与现场总线相结合实现了PLC站之间、操作站之间、管理终端之间以及现场级、控制级、管理级之间的数据通信。
   3软件设计
   系统软件采用CONTROL LAB软件包,其层次结构如图2。
   现场级V200 CPU站采用了快速可预测实时内核,其周期性工作的时间稳定性(Jitter-Time)可达2微秒(300MHZ CPU)。 PLC和硬件模块及现场总线的数据交换均在实时任务中进行,保证了这类数据交换在操作系统中的延时不超过几个微秒。控制任务作为实时任务执行,其最短工作周期可达0.01毫秒。
   PLC监控程序采用图形化组态工具ControlChart编制,该工具是一种基于IEC1131-3流程图形语言的开发式控制软件,符合工业标准。工程师在控制级操作站上即可利用现成模块进行自由组合、在线观察和调试,极大地缩短了控制系统的调试时间。瓦楞纸板流水线的控制任务主要进行线上各机组运行速度协调。速度调节中粘合机作为主机,过胶机、修边机、横切机和堆叠机与主机同步运行。该监控系统速度控制流程图如图3所示。
   ZJL、DJL、DDCL和SJCL分别对应纸浆量(瓦楞机)、堆积量、订单产量和实际产量,根据以上量的测量数值对粘合机和瓦楞机速度进行相应的调节。
   在控制级和管理级软件基于WINDOWS NT平台,采用易学易用的Visual Basic6.0进行编程,其中采用ActiveX、OPC、 TCP/IP等国际通用技术和标准,用户可以极方便的与其他软件系统进行自由通讯和进行功能扩展。控制级操作站检测画面主要有总操作图、瓦楞机监测图、粘合机检测图、过胶机监测图、修边机监测图和横切机监测图。管理级终端包括订单管理画面和出货管理画面等。
   4系统功能
   在软硬件基础上实现的瓦楞纸板生产线监控系统功能如图3所示。监控系统功能分为监控和管理功能。监控主要是工况显示和生产操作,管理主要是订单管理和出货管理。
4.1工况显示
   在控制级的操作站以及管理级的终端机中显示现场采集来的生产线状态数据,主要包括:生产中的纸板品种,尺寸规格;现时各机组生产速度、电机电流;瓦楞机原纸堆积量;粘合机出纸量、各段温度;现时的实切张数,订单的总张数,还欠实际张数;成品,不良产品的数量(不良品人工输入)原纸剩余长度等。显示方式包括数字、柱状图和趋势图等。在此基础上进行速度、电流、温度、堆积量等过限报警。[page]
   4.2生产操作
   根据现场采集的信号,监控软件可以自动对生产线进行相应的控制,主要有:
   (1)正常情况下,以粘合机作为主机进行全线单一速度的控制,其它机组能根据自身的工艺要求适应性的同步加速或同步减速。
   (2)自动侦测瓦楞机纸板堆积量并能自动调节相应机组的生产速度,当堆积量超过上限时,自动增大粘合机以及其它相关机组的速度。在紧急情况下,可以对生产线进行紧急减速。
   (3)根据管理人员输入的产品规格,在订单执行初期自动调节修边机、横切截的刀线,并能够在生产过程中自动调整。
   (4)由订单的总张数和尺寸,自动运算出所需生产的总米数,各主要机台便能因自身的实际机组距离,生产出相应长度的楞纸。
   同时监控软件设置了自动和手动两种控制方式,工作人员可以在手动方式下根据情况对生产线进行相应的控制。
   4.3订单管理
   订单管理是在生产操作功能的基础上实现,其主要功能有:
   (1)管理人员可以在办公室终端机输入当日之订单,包括接单日期,订单号,客户类别,纸质,纸宽,交货日期等数据。根据纸质,纸宽打印各月份接单统计表。
   (2)根据订单所要求的纸质,交货日期以及生产线状态,监控程序可以自动执行新订单。同时工作人员也可以根据情况,手动让系统执行新订单。
   (3)实时记录订单的完成情况,根据订单完成情况,定期打印订单生产情况报表。
   同时在数据库服务器中设置了用户权限,因此可保证定单数据的安全。
   4.4出货管理
   出货管理主要将已安排生产的订单以挑选方式排出作为出货定单。管理人员输入出货单之运费价格、车号、装车时间、装货规格品种、数量等,并列出当日或当日货运明细表。同时包括退货单的输入、更正和删除等。
   5结束语
   嘉隆瓦楞纸板生产线DCS采用3级结构,采用Ethernet与现场总线相结合的方式进行数据通信,大量采用冗余技术,实践表明,该系统开放性和容错能力高,系统重新定义容易,可扩展性和可维护性好。采用以实时内核为基础的系统软件,进行系统的功能定义和采集控制算法程序的编写,系统的稳定性相对较好。
关键字:PLC-DCS  在纸板生产  自动化系统  现场总线 引用地址:PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
上一篇:为嵌入式应用增加USB功能的设计考虑
下一篇:现场总线与远程监视系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:01
开放式现场总线CC-Iink综述
  前言   虽然CC—Link在中国的市场表现良好,国内已经存在大量广泛的应用和一些合作伙伴,但是关于CC—Link的全貌的介绍相对较少。   作为包容了现场总线最新技术的CC—Link,其先进的技术性能和特点非常鲜明。有必要逐步向广大的用户和合作伙伴及中国的工程技术人员,介绍CC—Link有关技术和应用情况。使CC—Link的技术为更多的业内人士所了解,为中国的现场总线的发展,提供有益的参考。   一、开放式现场总线CC—Link技术背景和CLPA   在1996年11月,以三菱电机为主导的多家公司以“多厂家设备环境、高性能、省配线”理念开发、公布和开放了现场总线CC—Link,第一次正式向市场推出了CC—Link这
[嵌入式]
玉溪红塔烟草集团自动化物流系统
  近年来,由计算机控制的,有包含自动立体仓库、各种链带输送机、机械手、轨道式输送机及无轨自动导引车AGV(Automatic Guided Vehicles)等先进的自动化输送设备所组成的自动化物流系统越来越广泛地应用于各种行业。如仓储、汽车制造、机械制造、化工、商品批发仓库、机场与码头、烟草工业等一切存在货物流动的行业。随着现代科学技术的飞速发展,自动化物流系统所包含的各种专业技术和设备性能都得到了不断的提高和改进,使物流系统更近一步提高了工作可靠性和准确性,能满足较为复杂的物流输送要求。物流系统由初期单一的仓储、转运等工作,发展成为具有高智能的集物料储存、输送、产品的制造工艺中转等为一体的物料输送系统。自动化物流系统的应用使
[嵌入式]
利用现场总线提升速度,扩大覆盖范围
简介 PROCENTEC等行业专家的数据显示,采用基于RS-485现场总线技术(PROFIBUS®)的应用在持续增长,工业以太网(PROFINET)应用也在快速增长。2018年,全球共安装6100万个PROFIBUS现场总线节点,PROFIBUS过程自动化(PA)设备同比增长7%。PROFINET安装基数为2600万个节点,仅2018年安装的器件数量就达到5100万。 随着RS-485现场总线采用率的稳定增长,同时工业4.0加快了智能互联工厂的发展,我们需要确保不断优化现场总线技术,为智能系统提供支持。经过优化的现场总线技术必须仔细权衡EMC稳定性和数据传输可靠性这两个因素。 不可靠的数据传输会降低整体系统性能。在运
[物联网]
利用<font color='red'>现场总线</font>提升速度,扩大覆盖范围
现场总线控制系统与通用软测量技术
  现场总线以其优越的特性越来越引起人们的注意。现场总线控制系统采用数字信号通信,并把基础控制级直接放在工业现场,可以大大提高过程控制的实时性,减少干扰信号出现的可能性,从而在很大程度上提高控制系统的性能。因此,基于现场总线的控制系统将是未来控制系统发展的必然趋势。   控制系统赖以存在的前提是测量系统,软测量技术是测量工具的延伸,是对传统测量手段的一个有力补充。软测量是人们依靠间接知识对硬件仪表不可测量变量的估计,在硬件无法完成测量任务的情况下,软测量技术可以在一定程度上起到替代的作用。尤其是对于产品产量、质量等关键性生产参数,通常硬件仪表是无法测量的,软测量的使用可以为提高生产效益、保证产品质量提供有力的手段。软测量技术在过程
[嵌入式]
自动化测试解决之道——构建以软件为核心的拈化系统
如今,伴随着测试需求的多样化和复杂化,软件定义的仪器系统已成为测试测量行业最重要的发展趋势和主流技术。软件定义的模块化系统不仅可以帮助用户在提高效率的同时降低测试成本,还能满足未来不断升级扩展的需要。 软件定义的模块化测试系统成为行业主流技术 当今的电子产品(例如iPhone)不但集成越来越多的功能,而且越来越依重于通过软件去定义产品功能。同样地,在产品设计和客户需求日益复杂的今天,用于测试测量的仪器系统也越来越突出软件定义的作用。通过软件定义硬件的功能,用户能够更快更灵活的配置测试系统,并满足不断改变的测试需求,例如同一个数字化仪可以实现示波器、频谱分析仪和视频分析仪等不同的功能。此外,通过软件还可以自定义更加友好的人机界
[测试测量]
PROFIBUS—DP现场总线熄焦车控制系统中的应用
1 引言   现场总线技术是20世纪8O年代中期在国际上发展起来的一种新技术,是当今自动化领域技术发展的热点之一。在各种现场总线技术中,PROFIBUS是一种非常有代表性的国际性开放式现场总线技术,应用它可以将可编程控制器、交直流驱动器、监控计算机、远程I/O及智能传感器等连接起来,实现分布式I/O控制,可提高检测和控制精度,改善系统的动态响应速度,提高系统的安全性。   PROFIBUS有三种实现形式, 即PROFIBUS—FMS、PROFIBUS—PA 、PROFIBUS—DP,分别应用于不同的控制场合,其中PROFmUS—DP主要用于现场级的高速数据传输,完成自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(
[嵌入式]
基于LabVIEW设计和开发用于分离稀有细胞的自动化系统
挑战: 设计、开发并制造一种能够检测和分离循环肿瘤细胞(CTC)或母血中的胎儿细胞的工具,前者的目的是研究肿瘤学中的个体化治疗,后者是为了实现无创性产前诊断。 解决方案: 开发一种名为“芯片实验室”的专利技术,该技术利用活性硅衬底的微电子特性,可制造微型生物实验室,借助NI嵌入式控制器对悬浮细胞分别单独操作。 Silicon Biosystems公司的技术基于电场能够对悬浮在液体中的中性可极化粒子(比如细胞)施加作用力的能力。按照这种称为介电泳(DEP)的动电学原理,非均匀电场中的中性粒子会受到一个空间上电场强度沿(正)介电泳(pDEP)增加方向或者(负)介电泳(nDEP)减少方向的力。更具体地说,粒子由于其自身的电特性受
[测试测量]
基于LabVIEW设计和开发用于分离稀有细胞的<font color='red'>自动化</font><font color='red'>系统</font>
基于现场总线的烟叶复烤控制系统
1 引言 目前,随着烟草工业自动化水平的不断发展,以网络为基础的分布式自动控制系统的应用日益广泛,这种系统把工业生产体系分成生产现场和控制中心两大部分,通过专用网络把它们连接起来,并在它们之间双向传送信息以协调运作。一个控制中心可以远程实时地监控分布在附近的多个生产现场,形成一个分布式自动控制体系。该系统使工人远离嘈杂的或有害的生产现场,改善了工作条件,实现生产现场无人值守,少人维护,降低人力成本,而且减少了生产误差,提高了产品质量,因此以网络为基础的分布式自动控制系统一直是国内外工业生产发展的趋势。这种控制模式已经在国内外烟草系统以及其它行业广泛推广,它对优化我国产业结构,提升整体工业的科技水平和竞争力有着十分重要的意义。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
