里氏硬度计在机床导轨淬火硬度测试中的应用
发布者:Serendipity99最新更新时间:2013-05-22 来源: 21ic关键字:里氏硬度计  机床导轨  淬火硬度测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文就机床导轨表面淬火后硬度的测试方法,讨论了里氏硬度计在测试机床导轨淬硬层硬度值中的应用
一、存在的问题
1、为了开拓市场发展生产,从90年代起我厂与美国、意大利合作生产RE5020、FA80V等加工中心机床,这是大型精密机床的一种。其中机床床身、立柱、滑鞍的导轨面均须中频淬火,图纸要求硬度HRC50~55,淬硬层2-5mm。由于是大型铸件,不能直接用洛氏硬度法检测,只能考虑用肖氏(1-1S)测试后换算成HRC硬度。
2、我厂曾购买一台日本产HSD电子肖氏硬度计,由于仪器没带记录装置,只能从液晶显示上读数,由于工作者和检查员立场不同,对测试值的偏好也不同,同一部位多次检测无重复性,因此,双方检测的结果相差很大,互相争执造成工段关系紧张,工件的质量也无法正确评定,大大影响了新产品的实验和生产。大型工件导轨面的硬度检测成了老大难,热处理工序拖了全厂的后腿,阻碍了生产的发展。
3、我厂生产的RE5020、FA80V的铸件都很大,导轨面长度约2米,宽约0.2米,因此检测硬度时要打很多点。特别是在工艺不稳定,争论较大时,打点的密度更大。平均每条面上打100-200点,加上几个侧面点就更多了。工作很辛苦,效率还不高,两个人工作半天多才能打一个工件。
4、我厂曾在天津夹具厂外协一批20Cr渗碳淬火导轨,加工完,运回厂里复检时发现质量问题 较多,双方来回交涉很费时间,同时也浪费了大量的财力。
5、我厂生产的RE5020立柱侧面有一个凹形导轨,中频淬火后需检测硬度,由于导轨很窄,宽90mm,深40mm,一般的硬度计都无法插入,导轨硬度检查不了。有人提示复检可用锉刀手工检,结果都因困难很大实现不了,始终没有一个有效的方法来保证质量。
二、解决的方法
1、仪器的选择
我们经与北京时代集团公司技术人员详细讨论后,购买了一台时代HLN-11A型便携式里氏硬度计,并配置C型及DC型传感器,这解决了我们既有薄形工件又有凹形导轨的硬度测试问题,而且随机配备的打印机可现场随时打印测试数据,从而避免数据上的争论,客观的反映了示值的绝对性和统一性,得到工检双方一致赞同与认可。
2、测试方法
为了检验里氏硬度计的稳定性和准确性,我们对同一工件,在不同加工状态重复测试进行比较,结果令人满意。对于检测密度要求100-200点的工件,使用里式硬度计检测,由于测值稳定,检测点降至15-30点,一人只需一小时即可打完,大大减轻了劳动强度。 此机还解决了我厂外协件的现场监督问题,既保证了质量又节约了人力、财力。
三、结论
时代里氏硬度计在机床导轨硬度测试中具有以下显著优点:
1、仪器性能稳定,示值准确,精度高
2、仪器操作快捷,不受现场环境和工件形状的限制
3、仪器小巧,携带方便,示值转换简便,具有现场打印和记录功能
4、里氏硬度计可以配置各种冲击装置,适合多种材料的测试范围的需要。 (end)
关键字:里氏硬度计  机床导轨  淬火硬度测试 引用地址:里氏硬度计在机床导轨淬火硬度测试中的应用
上一篇:流量计量的意义
下一篇:影响无损检测可靠性的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
里氏硬度计具有哪些功能和特点
  硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。      HARTIP1800型里氏硬度计是袖珍型里氏硬度计,体积小巧,高亮度液晶显示,携带方便,可存储测量数据并带有USB数据输出接口,各种硬度值可相互转换。      HARTIP1800型里氏硬
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
