安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
发布者:幸福家庭最新更新时间:2013-05-29 来源: EEWORLD关键字:MS2720T  分析仪  广播电台  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安立公司的MS2720T便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台AM、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。
MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。
MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。
后台免费数据处理软件可将仪表测量数据下载至PC,并可生成、打印测试报告。
关键字:MS2720T  分析仪  广播电台  测试 引用地址:安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
上一篇:用红热像仪实现外回转窑窑衬检测
下一篇:可用于变压器测试的高精度功率分析仪WT3000T
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
测试数据不准成LED照明产品检测认证难点
近年来, LED照明 已成为最具发展前景的产业,中国正在逐步发展成为全球LED照明产品的主要生产基地和出口基地,大批的LED照明企业将高品质的产品输送到世界各地。随着LED照明技术的逐步提升,以及整体价格的逐年降低,会有更多的受众开始了解并使用LED照明。中国的LED照明也开始处于世界领先地位,也将对绿色照明的未来做出更大的贡献。此时,各大检测设备厂商,也为提高自身水平而不断努力着。杭州伏达 光电 技术有限公司,就是其中的一员。  中国的LED照明展业发展迅速,已成为我国的主要经济产业之一。   一直以来,检测认证行业对于照明产品的出口起到至关重要的作用,也成了各大照明产品厂商抢手的“香饽饽”。随着LED照明
[电源管理]
英特尔Medfield平板Java测试领先群雄 耗电要改进
        VR-Zone.com 27日报导,英特尔(Intel Corp.)采用32奈米制程技术的次世代Atom行动平台    「Medfield」即将在数周后正式上市,而根据公司内部人士提供的消息,搭载Medfield平台的公版平板电脑内建了x86架构、时脉为1.6GHz的处理器核心,同时配备1GB LP-DDR2、WLAN/蓝芽/FM Radio晶片、解析度达1280x800的10.1寸萤幕,还搭配了eMMC/micro-SD卡作为可抽取式储存媒体。     除此之外,上述样品将执行Android 3.x(Honeycomb)作业系统,但是正式出货时则将搭载Android 4.x(Ice Cream Sandwich)
[手机便携]
手动或自动操作的双向可控硅测试
  双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流的负载。它们用于电机速度、加热器和白炽灯的控制。逻辑型双向可控硅对 微控制器 驱动器件尤有吸引力。微控制器输出端口可以直接驱动一只双向可控硅,因为可控硅的触发电流只有3~10mA。与所有电子器件一样,双向可控硅也存在一些内部问题,在将其用于某个设计以前可以检测这些问题。 图1, 双向可控硅测试仪 用一只开关转换测试信号的极性。   图1是一个简单而成本低廉的测试设备,它可测试Littelfuse公司的L2004F31、L2004F61、L2004L1和L4004V6TP双向可控硅,也可以用于测试任何其它的引线式双向可控硅,因为所有标准封装(
[测试测量]
手动或自动操作的双向可控硅<font color='red'>测试</font>仪
RIGOL推出DSA800E系列经济型频谱分析仪
近日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL),宣布推出DSA800E系列经济型频谱分析仪。DSA800E系列是为了满足追求更低成本的用户设计,首推型号为DSA832E,它的超高性能和更高的可靠性,可全面替换DSA1000系列产品。 图1 RIGOL DSA832E频谱分析仪 DSA832E频谱分析仪是一款专门为教育及产线应用设计的经济型的产品,其出色的性能,可满足绝大部分射频相关应用的需求。频率范围9kHz-3.2GHz,其中 -TG 型号提供3.2GHz跟踪源。全数字中频的实现保证了其卓越的性能和稳定的表现。宽屏液晶显示器,独具匠心的参数图标设计,以及多处人性化设计让频谱测量变得从未有过的轻松快捷。 DSA8
[测试测量]
RIGOL推出DSA800E系列经济型频谱<font color='red'>分析仪</font>
安捷伦推出8.5 GHz PNA-X 网络分析仪
2014年 4 月4 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出 8.5 GHz PNA-X 网络分析仪,进一步丰富了全球最灵活的 PNA-X 系列网络分析仪系列。8.5 GHz PNA-X 能够以更经济的方式支持较低频率无线通信应用,例如手机、基站、WLAN 和其他移动通信设备。 安捷伦屡获殊荣的 PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)同时新增 8.5 GHz 型号。新增型号可以为工程师提供灵活的选择,支持有源器件开发和制造工程师根据应用要求选择适合的频率。 表征有源器件时,恰当的速度、性能和测量完整性组合是确保竞争优势的关键。新款 8.5 GHz PNA-X 不仅性能卓越、功能全面,而且成本更低、
[测试测量]
震惊全网的iPad mini 6“果冻屏”事件是怎么一回事?
不知道大伙有没有发现,最近几年有关苹果质量问题的新闻越来越多。去年iPhone 12就曾因绿屏现象遭消费者大规模退换货,有网友表示自己连续更换了三部iPhone 12后才拿到一台不那么“绿”的iPhone。随着时间的推移,iPhone绿屏的事情渐渐被人遗忘。 图源网络 但到了2021年,苹果再次因为产品质量问题登上微博热搜,就拿最近热度较高的iPad mini 6果冻屏举例,如果说iPhone 12绿屏顶多只是影响部分场景下的显示效果,那么果冻屏现象可就是实实在在的影响到用户实际体验。 苹果公司公开表示,iPad mini 6出现的“果冻屏”现象是LCD屏幕的正常反应,并不属于问题,公司也不需要进行修复。
[嵌入式]
双通道12位ADC SC1232可用于光纤测试
光纤测试仪是测量光纤的损耗、色散等特性。光纤信号一般要先通过一级的光电转换,将光信号转化为电流信号,电流信号通过跨导放大器转化为电压信号,部分光纤测试系统中,电压信号带宽一般在10M~30M之间,在此方案设计中,国芯思辰某工程师需要一颗12位以上的ADC,最终选择了国产芯炽双通道12位SC1232-65应用在了光纤测试仪。 芯炽SC1232是一款单芯片、双通道、12位ADC,支持20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS,采用的1.8V电源供电,内置了高性能采样保持电路和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可提供14位的高精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
[测试测量]
双通道12位ADC SC1232可用于光纤<font color='red'>测试</font>仪
是德科技入选德国电信卫星 NB-IoT 早期采用者计划,成为其测试合作伙伴
为计划参与者提供端到端窄带物联网非地面网络测试解决方案,用于验证参考设计 提供先进测试解决方案,涵盖 3GPP Release 17 窄带物联网模块、测试计划和全球卫星网络 该计划推动卫星网络窄带物联网解决方案的开发和部署 是德科技被德国电信卫星 NB-IoT 早期采用者计划选中,成为其测试合作伙伴。是德科技将为该计划提供端到端窄带物联网(NB-IoT)非地面网络(NTN)测试平台,以便设计人员和开发人员使用 3GPP Rel-17 NTN 标准验证解决方案参考设计。 是德科技入选德国电信卫星 NB-IoT 早期采用者计划,成为其测试合作伙伴 卫星 NB-IoT 早期采用者计划由德国电信、Skylo 和
[物联网]
是德科技入选德国电信卫星 NB-IoT 早期采用者计划,成为其<font color='red'>测试</font>合作伙伴
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
