激光测量在数控机床定位中的应用
发布者:zhihua最新更新时间:2013-06-29 来源: 21ic关键字:激光测量  数控机床  定位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双频激光干涉仪是当代国际机床标准中规定使用的数控机床精度检测验收的测量设备,本文就如何应用双频激光干涉仪(以美国惠普公司生产的HP5528A双频激光干涉仪为例)检验数控也库的定位精度进行了讨论。
1.测量隐理
由激光头激光谐振腔发出的He一Ne激光束,经激光偏转控制系统分裂为频率分别为f1和f2的线偏振光束,经取样系统分离出一小部分光束被光电检测器接收作为参考讯号,其余光束经回转光学系统放大和准直,被干涉镜接收反射到光电检测器上。机床运动使干涉镜和反射镜之间发生相对位移,两束光发生多普勒效应,产生多普勒频移±Δf。光电检测器接收到的频率讯号(f1-f2±Δf)和参考讯号(f1-f2)被送到测量显示器,经频率放大、脉冲计数,送人数字总线,最后经数据处理系统进行处理,得到所测量的位移量,即可评定数控机床的定位精度。
2.测量方法
(1)安装双频激光干涉仪测量系统各组件(如图1所示)。
(2)在需测量的机床坐标轴线方向安装光学测量装置。典型的安装如图2所示:
[page]
(3)调整激光头,使双频激光干涉仪的光轴与机床移动的轴线昼在一条直线上,即将光路调准直。
(4)待激光预热后输入测量参数。
(5)按规定的测量程序运动机床进行测量。
(6)数据处理及结果输出。
3.测量误差分析
用双频激光干涉仪检验数控机床定位精度的测量误差主要来源及分析如下:
3.1双频激光干涉仪的极限误差
其中L为测量的长度(单位:m)
3.2安装误差
它主要是由测量轴线与机床移动的轴线不平行而引起的误差,则有:
式中:L为测量的长度;
θ为测量轴线与机床移动的轴线之间的夹角。
由于光路准直,θ值趋于0,故此项误差忽略不计。
3.3温度误差
它主要是由机床温度和线膨胀系数不准备而造成的误差,则有:
式中:L为测量的长度(单位为m);
δt为机床温度测量误差;
α为机床材料线膨胀系数;
δα为线膨胀系数测量误差。
从上面分析可以看出,在各项测量误差中,温度误差对测量结果的准确性影响最大,所以,为了保证测量结果的准确性,测量环境温度应满足20±5℃,且温度变化应小于±0.2℃/h,测量前应使机床等温12h以上,同时要尽量提高温度测量的准确度。另外,如果测量时安装不得当,由安装所造成的误差也是不可忽略的。(end)
关键字:激光测量  数控机床  定位 引用地址:激光测量在数控机床定位中的应用
上一篇:泛华恒兴发布大容量高精度PXI多功能数据采集卡
下一篇:MASSFLO质量流量计在精细化工中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
Semtech的LoRa技术帮助实现痴呆症患者的定位与主动监控
美国加州Camarillo市, 2018年2月 - 高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法供应商 Semtech Corporation (Nasdaq:SMTC)日前宣布:为痴呆症患者及其护理者提供跟踪技术的制造商 CareBand公司 已在其解决方案中集成了Semtech的 LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术) ,用以对患有痴呆症的老人进行实时定位。 CareBand 致力于消除和减少由痴呆症相关错乱行为引起的死亡和伤害,同时通过采用积极的诊断技术来提升生活质量。CareBand的设备提供实时的监测、长电池续航时间、对相关人群行为的先进分析及判别技术,以及可以融入环境的专门设计等功能。该设备现在正在美国芝加哥
[网络通信]
Semtech的LoRa技术帮助实现痴呆症患者的<font color='red'>定位</font>与主动监控
基于C8051和μC/OS-Ⅱ的数控机床嵌入式执行控制器实现
在数控机床系统中,功能模块可分为两大部分:一部分是实时性要求不高的功能,例如人机界面交互管理等;另一部分是实时性要求高的功能,主要有伺服控制、插补计算等。根据这一特点,该系统采用两级控制结构,利用IPC丰富的软件资源,提供图形化的人机交互环境;利用嵌入式执行控制器的高实时性和稳定性,实现快速、可靠的控制,充分发挥了二者的优点。两级之间用串行口进行实时通信。本文主要介绍嵌入式执行控制器的实现。 1 数控机床系统硬件结构 数控机床系统硬件结构如图1所示,IPC作为上位机,安装有专用软件,实现人机交互;C8051020芯片及其外围电路构成的嵌入式执行控制器作为下位机,负责实时、可靠的控制。执行控制器通过串行口接收上位机的命令信息(包
[单片机]
基于C8051和μC/OS-Ⅱ的<font color='red'>数控机床</font>嵌入式执行控制器实现
伺服定位不准、丢步问题的解决办法分享
一、设备故障原由 事情是这样的,上周接到一个工作现场的咨询电话,反馈工作现场伺服定位不准,经过反复沟通与确定,可以梳理大致的故障现象为以下两点: 手动控制,只能接收一个步的脉冲。 自动控制,可以接收脉冲,但是在运行过程中会停顿,然后再运行。 二、故障原因分析 遇到这样的故障现象,还是挺有挑战性。从处理伺服设备故障的思路出发,一般分为四种: 1)硬件接线异常; 2)程序逻辑异常; 3)现场干扰问题; 4)人工操作不合规导致异常。 经过仔细询问得知,现场工程师反馈:“设备一直使用正常,近期也没有新添加什么设备,就是突然出现这种故障现象。”经过初步沟通,我这边给的初步处理思路是检查现场接线有没有异常,其次检查屏蔽线。挂完电话后
[嵌入式]
伺服<font color='red'>定位</font>不准、丢步问题的解决办法分享
基于MSP430的声音定位系统的设计
摘要:声源定位在当今日益智能化的社会中有着诸多方面的应用,特别是在智能控制,军事等领域。文中设计的系统以MSP430F449单片机为控制核心, 步进电机 驱动的小车作为移动声源载体,设计两个间距固定的麦克风作为接收设备,测量声源发声到麦克风接收到声音的时间差数据,声源通过无线模块接收到数据从而计算出声源的坐标,然后控制声源小车运行到指定坐标实现定位控制。经测试,本系统能精确的控制小车到达指定坐标点,系统工作稳定。 定位系统是当今很热门的一个研究课题,国内外测距定位技术常用到的有激光测距定位,超声波测距定位,CPS定位等,而利用音频信号实现定位的技术也凶其低成本,易实现,精确度较高等优势而在飞速发展,存智能控制领域有着较广泛的应用。
[单片机]
基于MSP430的声音<font color='red'>定位</font>系统的设计
罗德与施瓦茨推出最新干扰定位产品MNT100
在现在的移动通信网络中,各种不合规范的发射源渗透在每个角落。这导致网络容量变差,用户体验大幅度下降,所以对运营商和无线电管理委员会来说,干扰排查面临着一个十分重要的挑战。罗德与施瓦茨的最新手持表MNT100具有高性能的接收机和智能跟踪算法,它不仅能迅速感应到干扰并很快找到干扰源的位置,还能检测出不规则的突发信号。 在移动通信网络中,罗德与施瓦茨的干扰定位仪器MNT100为干扰源的识别和定位提供了一个全新的专业解决方案。这个最新的手持仪器专门检测、定位并分析600MHz至6000MHz的射频干扰信号。通过实时的快速傅里叶变换和快速的干扰源方位锁定,MNT100能以很快的速度自动定位干扰源的位置,比现有的查找方法更快捷更准确。
[测试测量]
罗德与施瓦茨推出最新干扰<font color='red'>定位</font>产品MNT100
基于AVR的底片自动定位系统的设计
摘要:为了实现底片张数定位以及自动统计、自动片尾检测、底片张数存储的功能,设计了一种基于AVR单片机控制的底片自动定位系统的方案与软硬件实现,分析了该系统的硬件组成和软件程序流程,由键盘/显示模块、光电传感器、电机驱动和电源供电模块组成。测试结果表明,该系统具有结构简单、操作简便、性价比高、体积小,自动化程度高等特点。 关键词:AVR;单片机;直流电机;自动定位 O 引言 在底片判读过程中,经常会要求对底片张数的统计及对不同位置的底片进行自动定位,以方便查找和放大等工作。该底片自动查找系统就是为了实现这些功能而设计的一种全自动间隔检索设备;本设计主要是为了解决底片查找时,人工方式所产生效率低的问题,而设计的一种实用系统,从而
[单片机]
基于AVR的底片自动<font color='red'>定位</font>系统的设计
iPhone 11 Pro:U1芯片定位精确,隔空投送一指发
苹果今天宣布新的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max有几项改进,包括新的三摄相机系统,A13仿生芯片等。苹果没有在舞台上突出演示,但需要特别注意的一件事是苹果新设计的U1芯片。   苹果还没有向开发者开放U1芯片。第一个利用这款新芯片的应用程序是苹果的AirDrop应用程序。随着iOS 13.1更新将于9月30日推出,AirDrop将通过有方向意识的建议变得更好。你可以将iPhone指向其他人,AirDrop会优先考虑该设备,以便你可以更快地共享文件。请记住,这只是新U1芯片的开始。我们将在未来几个月内看到基于这款U1芯片的更多高级应用。
[手机便携]
导航设备市场火爆,GPS手机正逐渐成为替代方案
自2006年初以来,人们对于基于GPS的导航技术的了解大大增强,该技术迅速从“值得拥有(nice-to-have)”上升到“必须拥有(must-have)”之列。 PND:165亿美元的大餐 GPS市场中最诱人的领域是个人导航装置(PND),由于供应商为了在激烈的竞争中维持自己的市场份额而大幅降价,该领域将持续迅速扩张。但是,随着PND目前已进入其产品生命周期中的成长阶段,其价格不断下降,2006年平均销售价格(ASP)比2005年下跌了23%。尽管如此,预计2006-2013年PND营业额还将增长四倍,2013年有望达到165亿美元,制造商们都急于从中分得一杯羹。 iSuppli估计,目前有40家厂商为一系列产品提供GP
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
