2013年7月1日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出首款自主研发生产的高性能射频信号源---DSG3000系列。2009年RIGOL正式进入射频测试测量领域,并先后发布了两款频谱分析仪,掀起频谱仪的普及风暴。时隔两年,DSG3000系列射频信号源的推出,再次体现了RIGOL在射频测试领域的不断突破。众所周知,在通用射频信号源市场上,人们可以选择的产品很少,具有6G频率和矢量信号发生能力的射频信号源更是寥寥无几,而且采购成本也让人望而却步。RIGOL DSG3000系列射频信号源的推出,以独到的产品定位和创新的功能设计,给人们带来了不小的惊喜。
图一:RIGOL DSG3000射频信号源正面 |
图二:RIGOL DSG3000射频信号源背面 |
图三:RIGOL DSG3000射频信号源的主要功能 |
RIGOL DSG3000系列射频信号源有三大特点:优异的性能,全面的调制解决方案以及针对企业生产线应用特点而强化的可靠性和稳定性设计。
RIGOL DSG3000系列射频信号源具有远高于同类经济型射频信号源的性能指标,它的最高频率为6GHz / 3GHz,市面上只有中高档射频信号源才能达到6GHz的频率;输出功率为-130dBm到+13dBm,而实测的最大输出功率超过了+23dBm。幅度精度典型值<0.5dB,为了获得高频率精度和高稳定度,标配0.5ppm的内部时钟(同时可选配高达5ppb的高稳时钟)。此外,RIGOL DSG3000系列还是一款高信号纯度的射频信号源,它的相位噪声为-110dBc/Hz,剩余调频典型值只有1Hzrms。
RIGOL DSG3000系列射频信号源提供了包括IQ矢量调制在内的全面调制解决方案。首先标配了AM/FM/ΦM模拟调制,其次标配了脉冲调制,它的通断比高达80dB,上升下降时间<10ns,并且它还可以选配自定义的脉冲序列,使用者可以在PC上用EXCEL软件轻松编辑脉冲序列,然后导入DSG3000,即可完成自定义脉冲序列的脉冲调制输出。
RIGOL DSG3000还有一个非常重要的特点,它还是一款具有I/Q调制的矢量信号源,它不仅可以外部输入IQ调制信号,内部也设计了IQ内部调制功能,可以将上位机编辑好的调制波形下载后调制输出。RIGOL提供的Ultra IQ Station可以完成数字信号源编辑,包括QAM,FSK,ASK等在内的数字调制,以及各种通用的可调参数的滤波器,并方便的完成波形下载。使用者也可以根据应用需求使用包括matlab, labview等通用工具生成自己的波形,再通过Ultra IQ Station下载到DSG3000中。RIGOL DSG3000提供的所有模拟和矢量调制都支持外部调制和内部调制方式。针对生产线的应用,RIGOL DSG3000系列射频信号源还提供了简便高效,人性化的设计。它的高度符合2U标准,可节省机架的空间,并提供机架安装套件;它标配USB/LAN/GPIB远程控制接口,标准SCPI命令集,并且提供了包括触发输入/信号有效输出/扫描状态输出以及10MHz参考输入输出,方便实现自动测试系统集成,及进行远程控制,从而实现生产线产能的提高;为了应对生产线高强度的使用对仪器的损耗,它采用了无磨损电子衰减器设计,从而提高仪器的使用寿命,为企业节省成本。为了适应生产线上高强度的应用需求,DSG3000在设计阶段进行了超过150项,包括在各种极端情况下的测试考核,使其具有高的可靠性和稳定性。
针对企业生产线用射频信号源配合功率计的使用,RIGOL DSG3000系列设计了独特的解决方案,它具有RIGOL独创的快速完成系统误差校正功能,可以自动完成测试系统幅度误差修正(线缆,衰减器,放大器等),并兼容主流的功率计探头,还内置了丰富的功率测试运算功能。
RIGOL DSG3000系列射频信号源的推出,使RIGOL的射频产品线更加丰富,同时满足更多工程师的需要。这个产品的诞生,也体现了RIGOL一贯坚持的企业发展愿景,努力提升“中国制造”在全球市场的良好形象,让中国的产品成为高性能和高品质的象征。
关键字:RIGOL 射频
引用地址:
RIGOL 隆重发布首款高性能射频信号源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
CA技术推动 RF元件走向高整合/MIPI设计
射频前端天线开关(Switch)、低杂讯放大器(LNA)模组整合度跃升。载波聚合(CA)已成新一代LTE系统不可或缺的重要技术,而为达到同时聚合二到四组不同频段的目的,并兼顾成本、效能及元件尺寸考量,高整合度且采行动产业处理器介面(MIPI)的天线开关、低杂讯放大器模组重要性已与日俱增。 英飞凌射频及保护元件/电源管理及多元电子事业处协理麦正奇(右)表示,载波聚合技术的应用趋势将带动射频前端元件设计朝高整合方向迈进。左为英飞凌电源管理及多元电子事业处经理黄正宇。 英飞凌(Infineon)射频及保护元件/电源管理及多元电子事业处协理麦正奇表示,过去3G时代全球采用的频段数量约二十多个,如今迈入LTE时代,电信商采用的频段
[网络通信]
利用51单片机实现简单射频无线识别装置系统
1 引言 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预,非接触,阅读速度快,无磨损,不受环境影响,寿命长,便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,射频识别产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理;车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。 在此,给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在 单片机 控制系统中,利用2ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识
[电源管理]
盛群推出全新双向无线FSK/GFSK射频芯片
盛群( Holtek)推出全新双向无线FSK/GFSK高效能射频晶片--BC3601,适用在1GHz以下免执照的ISM Band (300MHz~960MHz),需求低功耗的电池或IoT产品应用如智慧居家/安防、汽车防盗器及工业/农业控制器等无线双向通讯产品。 该IC整合高功率PA、频率合成器及数位解调功能,精简外围电路,射频特性符合ETSI/FCC规范。工作电压为2.0V~3.6V,可程式设定发射功率,最高达+17dBm,高灵敏度接收能力(-118dBm@2kbps),最高传输速率达250Kbit/s,具ATR自动收发(Auto Transmit Receive)功能,内置高精度低功耗振荡器及省电模式自我唤醒收发功能。其采用
[半导体设计/制造]
国内射频产业大事件,联发科入股Vanchip
据报道,联发科通过代子公司Gaintech Co. Limited发布了一个公告,将以每股约两美元,共4000万美元的价格认购本土PA龙头唯捷创芯(Vacnchip)发行之普通股共19,098,449股。从国内的媒体反应来看,这看起来是一件无关紧要的交易。 但有行业内相关人士忧心忡忡地告诉半导体行业观察记者,综合考虑Vanchip的地位与国际和国内的射频产业现状,联发科这次入股Vanchip,从某个角度看,代表着国内面向手机射频的创业窗口正在关闭。 一场蓄谋已久的狙击 行内知情人士告诉半导体行业观察记者,与其说联发科这次是入股Vanchip,倒不如说这是一场蓄谋已久的狙击。 据知情人士透露,从2018年开始,联发
[物联网]
应该知道的驻波比常识
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,当然首先会想到测量一下天线系统的驻波比是否接近1:1, 如果接近1:1,当然好。常常听到这样的问题:但如果不能达到1,会怎样呢?驻波比小到几,天线才算合格?为什么大小81这类老式的军用电台上没有驻波表? VSWR及标称阻抗 发射机与天线匹配的条件是两者阻抗的电阻分量相同、感抗部分互相抵消。如果发射机的阻抗不同,要求天线的阻抗也不同。在电子管时代,一方面电子管本输出阻抗高,另一方面低阻抗的同轴电缆还没有得到推广,流行的是特性阻抗为几百欧的平行馈线,因此发射机的输出阻抗多为几百欧姆。而现代商品固态无线电通信
[模拟电子]
各种热门射频芯片收发器电路设计及应用案例汇总
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。 基于TRF6900 单片机 射频收发器电路设计 本文介绍了TRF6900的结构、原理、特性及应用电路。TRF6900 是单片射频收发器芯片,其内部集成了完整的发射电路和接收电路。这种收发器还具有FM/FSK调制模式并采用三线制串行接口,因而可很方便地与微控制器相连接。适应
[电源管理]
新一代网络分析仪
简 介 目前,研发和生产经理以及工程师们正面临着许多严峻的挑战,而且每个团体也有着自身独特的需求。例如在生产阶段,工程师需要缩短测试时间,同时提高吞吐率和产量。此时最重要的就是速度。而在研发阶段,最关键的则是能否更迅速地解决设计问题并减少重复作业。因此,在整个产品开发周期中,测试仪表的易用性至关重要。问题是这些“需求”与现有的测试和测量解决方案不太一致—特别是考虑到目前往往需要使用多种测试设备,才能正确表征元件。当元件位于晶圆之上时,表征甚至会更复杂。在这种情况下,用户绝不是只需把线缆简单地连接起来,就能进行正确测量。 随着加快研发进度、提高生产吞吐率、降低成本等要求给工程师带来的压力越来越大,对灵活、综合的测试和测量解决方案
[应用]
低功率RF收发器在无线耳机通信中的应用
随着计算机与通信技术的飞速发展,计算机通信得到广泛应用,硬件技术可谓是日新月异,其总体趋势向着高集成度、高稳定性、高速和高性价比方向发展。而无线耳机通信系统或无线电话免提装置则是目前应用较为广泛的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。 1 系统硬件结构和电路原理 1.1 系统硬件结构 该系统是一种高集成度、低误码率以及具有较高工作性能的无线通信系统。其系统原理框图如图1所示。 1.2 硬件电路原理 该系统的主体部分由微处理器(可以由实际应用 选取不同的型号)、收发器、解码器、A/D与D/A转换器构成。以微处理器为核心控制用户语音
[模拟电子]
