一、流量仪表的历史、现状及发展趋势
我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,60年代开始涡轮、电磁流量计的生产。至今,从事流量仪表研究和生产的单位已有200多家,90年代更进入了快速发展时期。流量仪表是一种仪表性能强烈依赖于使用条件的仪表,国际流量界人士曾言,流量计是使用比制造要艰难得多的少数仪表之一,虽然实验室它可以得到极高的精确度,但是在使用现场若条件变化,一切全都白废。流量计出厂检验其误差是±0.5%,可是在使用中却有可能造成±3~±10%的误差。其原因则多种多样,如量程选择不对,上下游直管道长度不足,液体中含气量较大,检测件腐蚀磨损,积垢及堵塞等等。应该说流量是一个测量系统的问题,在这个系统中包括检测装置、显示装置、前后测量管及辅助设备等。所以流量计本身性能好并不能保证获得要求的精确度,它要求整个测量系统符合规定的要求才行。综合而论,完善的流量计应适应的条件大致如下:
(1) 检测体最好无阻碍物,用可随意移动更换安装点。
(2) 夹装在管道外面,不需截开管路与流体。
(3) 仪表流量计量方程简捷,并可推算未知数据,且无需实流校验。
(4) 频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传,且抗干扰、方便的与计算机联接。
(5) 仪表输出信号不受流体介质特性和流体,流动特性的影响。
(6) 仪表重复性好、范围度宽、线性好。
(7) 仪表可靠性高,价格适中,维修简单等。
目前,很难说那种类型仪表兼备上述各项条件,只是依据测量条件,或多或少兼顾其适用性。
二、流量仪表分类及主要性能
下面就目前市场上的主要流量仪表分类及主要性能及适应条件做个简要介绍:
1 差压流量计
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的液体条件和检测件与管道的几何尺寸不测量的仪表。如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。近年来,在国际范围内,差压流量在流量仪表总量中台数约占到50%-60%。我国的销售台数约为40%左右。差压流量计的精度在很大程度上决定于现场的使用条件。主要是流体的物性参数及和流体流动特性。整套流量计的精度还决定于差压变送器和流量显示仪的精度。因此,差压流量计是一种从设计、制造到安装使用要求很严格的仪表,在任何的环节失误都会产生很大的误差。另外,差压流量计输出信号与流量为平方关系,是非线性仪表,范围度较窄。压力损失大也是它的弱点之一。在安装条件方面,和其它推理式流量一样,要求有较长的直管段。
2 容积式流量计
容积式流量计是利用机械测量文件把液体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室多次,重复地充满和排放该体积部分与流体的次数不测量液体体积总量。在流量仪表中是精度最高的一类。在国际市场上,其销售额在工业发展发达国家中占流量仪表的20%左右,我国销售额大约在20%左右。容积式流量计其优点如下:
精确度高,基本误差一般为±0.5%;特殊的可达±0.2%左右;
没有前置直管段的要求,这一点在现场使用中有重要意义;
可用在高粘度流体的测量,范围度宽,一般为10:1到5:1;
层直读式仪表,无需外部能源,操作方便。
任何仪表有其优点,也有其局限性,容积式流量计的缺点主要表现在:
结构复杂,体积大,笨重,故一般只适用于中小口径;
对被测介质种类,介质工况、局限性较大,适应范围窄;
安全性差,如检测活动件卡死,流体就无法通过;
部分形式容积式流量计在测量过程中会给流动带来脉动。
由于精度高,在石化、医药、食品以及能源等工业部门计量昂贵介质时首选。然而,由于需要定期维护,因此在放射性有毒流体等不允许人们接近的维护的场所不宜采用。目前,容积式流量计作为贸易结算储运交接仪表。 [page]
3 浮子流量计
浮子流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表。又称转子流量计。80年代,西方发达国家该种流量计的销售额约占流量仪表的10%-18%。我国约为15%左右。浮子流量计适用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下,最小口径做到1.5-4mm。浮子流量计对直管段要求不高,并有较宽的流量范围度。目前,被广泛地应用在电力、石化、冶金等流程工业和污水处理等公用事业。主要用作直观流动指示或测量精度要求不高的现场指示仪表。
4 涡轮流量计
涡轮流量计是叶轮式流量(流速)计的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。该流量计在石油、各种液体及天然气、煤气等领域有着广泛应用。90年代中期在世界范围内,其销售额在流量仪表总线中约占9%左右。而我国在90年代其年销售量约在2万台以下。主要特点:
高精度,对于液体一般为±0.25%R-±0.5%R,而介质为气体,一般为±1%-±1.5%R;
重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,因此在贸易结算中是优先选用的流量计;
输出脉冲频率信号,无零点漂移,抗干扰能力强;
范围度宽,结构紧凑轻巧,安装维护方便;
难以长期保持较好的特性,需定期检验;
一般液体随粘度的增大,流量计测量下限值提高,范围度缩小,线性度变差;
流体物性(密度、粘度)对仪表特性有较大影响,受流速分布畸变和 转流的影响较大;
不适于脉动流和混和流的测量,同时,对被测介质的清洁度要求较高等。
5 电磁流量计
电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。近年来,发展速度较快,95年全球产量估计在13万台以上。其优缺点如下:
由于测量通通是一段无阻流检测件的光滑直管,不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相液体,如纸浆、泥浆等;
所测得的体积流量,不受流体密度、粘度、压力等变化明显的影响;
对直管段的要求较之其它流量仪表不高;
可测正、反双向流量,也可测脉动流量,并可应用于腐蚀性流体;
不能测量电导率很低的液体;
不能测量气体、蒸汽和含有较多大气泡的液体等。
目前,电磁流量计,其大口径仪表较多应用于给排水工程,中小口径常用于固液双相等难测流体,或高要求场所。如工业纸浆、矿浆、化学工业的强腐蚀液等。小口径、微小口径则常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。
6 涡街流量计
70至80年代是涡街流量计迅速发展时期,开发出众多类型阻流体及检测性的涡街流量计,并大量投放市场。我国涡街在发展高峰期,曾达到数十家,应该说,涡街流量计尚属发展中的产品,无论在理论基础或是实验经验尚较差,目前最基本的流量方程经常引用卡曼涡街理论。优点和局限性:
优点:
结构简单牢固,安装维护方便;
适用的流体种类多。如液体、气体、蒸汽和部分混相流体;
精度较高、范围较宽、压损小。
局限性:
不适用于低雷诺数测量,故在高粘充、低流速、小口径情况下应用受到限制;
旋涡分离的稳定性受流速的影响。要求有足够的直管段;
力敏检测法对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所;
仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验;
涡街流量计在多年使用中,其效果并不理想,大致原因在产品的质量、选型不当,以及现场调整问题。
7 超声波流量计
由于超声波测量原因是长度与时间二个基本量的结合,其导出量溯源性较好,有可能据此建立流量的基准。超声波流量计的优缺点和局限性:
优点:
非接触测量,无需停产安装,这是在工业用流量仪表中具有的独特优点,适用于管网流动状况评估测定;
超声波流量计为无流动阻挠测量,故管 内无压力损失;
对于大型管道,不仅能带来方便的安装,更带来可观的经济效益。
局限性:
由于外装器不能用于衬里或结垢太厚的管道,以及不能用于衬里与内管壁剥离的管道(近年来,汇中公司开发出的插入式测量彻底的解决了这个问题。且能实现不停产安装、调试)。
超声波流量计以其独有的特性而迅速得到了广泛的应用。有数据显示到90年代中期全球年产量超过30000台,其它主要流量仪表还有科里奥利质量流量计、热式质量流量计、明渠流量计等。(end)
关键字:流量仪表 流量计 阻挠测量
引用地址:流量仪表的分类和主要性能介绍
图1 封闭普通流量计分类
二、流量仪表分类及主要性能
1 差压流量计
2 容积式流量计
层直读式仪表,无需外部能源,操作方便。
3 浮子流量计
4 涡轮流量计
范围度宽,结构紧凑轻巧,安装维护方便;
难以长期保持较好的特性,需定期检验;
5 电磁流量计
对直管段的要求较之其它流量仪表不高;
不能测量电导率很低的液体;
6 涡街流量计
优点:
结构简单牢固,安装维护方便;
精度较高、范围较宽、压损小。
局限性:
7 超声波流量计
优点:
局限性:
上一篇:气体超声流量计的应用探讨
下一篇:基于电磁谐振技术的微水测定新方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
使用超声波技术进行流量计量
超声波技术已在民用、医疗和军事应用中有上百年的历史。几乎每个人都经历过医疗超声波技术(如B超)。目前,最新的超声波应用已发展到工业和汽车市场的自动化中。 超声波技术的非接触性质使其成为医疗、制药、军事和工厂用途的绝佳选择。此外,其操作环境也大大超出人们所了解的范围。 流量计量是以每小时升(lph)或加仑/分钟(gpm)为单位测量液体或气体的流量。流量计可用于住宅和工业环境中,包括住宅和工业仪表中的简易功用表(气表、水表、热量计)或危险液体或气体用混合器(石油、采矿、废水处理、油漆、化学品);见图1。在结构上,流量计包括三个单元:传感器单元、计量单元和通信单元。这些单元或功能块中的每一个都可以是机械式或电子式。 图1
[测试测量]
气体涡轮流量计选型_气体涡轮流量计应用
气体涡轮流量计选型 气体涡轮流量计在保证正确流量计测量中我们需要做到正确选型的前提,只有正确合适的现场参数提供和适当选型才可以保证天然气气体涡轮流量计的精度保证,可以从以下几个方面入手。 第一、准确度等级:一般来说,选用涡轮流量计主要是看中其高准确度,但是流量计准确度愈高,对现场使用条件的变化就愈敏感,所以,对仪表准确度的选择要慎重,应从经济角度考虑。对于大口径输气管线的贸易结算仪表,在仪表上多投入是合算的,而对于输送量不大的场合选用中等精度水平的即可。 第二、涡轮流量计流量范围的选择对其准确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围
[测试测量]
超声波流量计的七大优点
超声波流量计有以下七大优点: 1、超声波流量计怕水中的气泡,因为超声波在水中的传播速度为1500米/秒左右,而在空气中的传播速度为330米/秒,我们的供热管网毕竟不是厂家的检测台子,用的是纯净水,无气泡,而供热管网中不可能不含杂质、气泡等,而根据在水中及空气中的传播速度,会有接近于5倍的计量误差;即使在安装时有特别的要求,也不能避免。 2、超声波流量计用在热量表上用的是“差速法”来测量流量的。具体原理是:当超声波在水中与水一起流动时会产生一个时间,而与正常速度相比,就会产生一个时间差,利用时间差来算水的流速,再用流速乘以管径,就得到了流量。所以称“差速法”。这种方法要求严格的时序控制,一般超声波在水中的传播速度为1500米/秒,
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
涡街流量计的安装技巧
涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力; 不要安装在管路的zui高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。4.测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。5.直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管
[测试测量]
超声波流量计测量误差大的几种原因分析
1.超声波流量计装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。解决方法:将传感器装在管道两侧。 2.超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。 3.存在使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30d,下游距上述装置10d或移至上述装置的上游。 4.超声波流量计输入管径与管道内径不匹配。解决方法:修改管径,使之匹配。
[测试测量]
影响蒸汽流量计测量准确性的原因
蒸汽流量计 是一种常用的流量测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用蒸汽流量计的时候对于测量的准确性的要求是很高的,我们在使用蒸汽流量计的时候会遇到测量不准确的问题。那么影响蒸汽流量计测量准确性的原因是哪些呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。转自中国传感器交易网 1、上下游直管段不足 对于传统的涡街流量计,其前后安装直管段要求分别约为20D和5D。如果上下游直管段不足,则会导致流体未充分发展,存在旋涡和流速分布剖面畸变。流速剖面畸变通常由管道局部阻如阀门或弯管所造成,而旋涡普遍是由两个或两个以上空间立体弯管所引起的。上下游直管段不足可以通过安装流动调整器来调整。最简单有效的办法是采用对上下游直管段要求较低的流量计,如斯
[测试测量]
怎样处理或削减变频器对流量计的搅扰?
当变频器主动变频时,其发作的谐波严峻搅扰了流量计的正常作业,表现为流量计丈量数据失真,并单方向跑飞,突破量程,开端处理办法如下: 一:削减谐波的发作 1、下降变频器载波频率 2、变频器的电力收支线采纳添加电抗器、线选用屏蔽线而且恳求二端杰出接地,另也可对线套金属管。 3、变频器恳求接地杰出牢靠,线越短越好。 4、条件满意时能够将变频率器独自放置金属柜内。 二:流量计前进抗搅扰办法 1、条件容许时,其探头及外表尽量远离变频器 2、流量计线路在布线时,其走线应当笔直或穿插变频器的电源线(输入、输出)防止与其平行。 3、流量计线路选用双绞屏蔽线,屏蔽层接地须杰出。条件答应时管线能够选用镀锌管。 4、流量计反响的4-20MA电流线须选
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第四期: 如何应对新型半导体材料表征测试挑战
- 【EEWORLD第三十四届】2012年01月社区明星人物揭晓!
- jameswangsynnex带你进入智能电网世界
- ADI•世健工业嘉年华—有奖直播:ADI赋能工业4.0—助力PLC/DCS技术创新
- “悦”读deyisupport博文 乐享知识智赢好礼
- 有奖问答|ADI MEMS 推动无处不在的倾角监测发展
- 已结束 |TI 新一代 MSP430™ 产品在低成本超声波水表中的方案介绍及快速应用指南
- 【EE团拍卖】RealARM6410 零元风暴来袭,你能HOLD住吗?
- 悦读 TI DEYISUPPORT 中国工程师精彩博文,答题赢好礼喽!
- 【欢乐新年精彩共享】优秀主题/回复活动第19期如期到来啦~~
厂商技术中心
随便看看
