开发SCADA无线电设备的自动化测试系统
发布者:真瓷堂最新更新时间:2013-07-30 来源: 21ic关键字:SCADA  无线电设备  自动化测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 Aprisa SR典型应用网络图
"NI PXI 射频平台是一个理想的选择,因为它具有成套的范例,组件易于获取,并且运行快速。工程师们用于理解射频原理的时间变少,这样他们就可以集中精力开发更加优化且易于使用的测试序列应用。"
- Christopher Farmer, CPE Systems
挑战:
为一个智能监控和数据采集(SCADA)无线电设备设计和开发一个具有成本效益的测试解决方案,使其能够适应较大的生产产量,并可以进行一系列复杂的设备编程、测试和射频校准任务,而且整个过程中只需极少的操作人员干预,每个单元的测试时间少于5分钟。
解决方案:
使用NI 射频PXI技术,并结合性能强大的NI TestStand和NI LabVIEW软件,开发一个可靠的测试系统,提供满足大型组件测试要求所需的灵活性。
NI 联盟合作伙伴 CPE Systems Pty Ltd (CPE)公司与各个行业的领先者已经合作长达15年之久。他们在测试、视觉、状态监测与控制方面,设计和开发了超过700个创新解决方案。他们的客户遍及航空航天、国防、农业、电力/能源/水、科研、信息和通信技术、以及生物医药行业。
4RF Communications公司专门开发一点到多点的远程无线链接产品。Aprisa SR 是一个点到多点的智能SCADA无线电系统,在 400MHz到470MHz的许可频段间运行,具有12.5kHz带宽和9.6 kbit/s容量的窄带。它被应用于石油、天然气和公用事业公司的大范围检测和控制应用中。基于IP的设计具有更强的安全性,对复杂的SCADA网络的处理更加有效。上述的无线电产品可配置为一个基站、远程站或者中继器,并使用大量的串口和以太网接口。
这一最新的低成本无线电产品专门针对现场应用而设计,并批量地用于工业市场。这意味着4RF Communications公司需要改变测试策略,以确保每个单元具有较低的测试成本,以及较高的吞吐量,而且可以对产品的许多功能都具有较好的测试覆盖率。
4RF Communications公司决定将测试系统的开发外包给测试和测量领域的领导者之一,也是NI联盟合作伙伴的CPE Systems公司。CPE公司在NI PXI 射频平台和 NI TestStand 和LabVIEW 开发环境方面的知识,与4RF在RF测试和校准方面的丰富经验形成了互补。
测试开发过程
系统的测试目标如下:
· 五分钟内完成板卡的测试
· 适用于大批量生产
· 可无人值守运行
· 由非技术人员操作
· 用测试板卡一边上的测试探针访问所有测试点
· 包括一个调试工具
· 允许未来扩展其它产品品种(更多的RF频段和带宽)[page]
测试分为三个主要领域:
· 直流测试——用于测试组件值、电源电压、电源消耗以及低电压关闭、开关面板和LED指示的功能测试。
· 内置自测试(BIST)——用于引导加载程序和软件安装,测试RAM和闪存,并确认以太网地址分配。这些测试被编程到设备中,并通过命令行接口进行访问。
· RF功能测试和校准——用于测试和校准发射器、接收器和Aprisa SR板卡的系统功能。
开发系统时所面临的挑战
根据产品开发计划的要求,测试系统与产品需要并行开发,这通常需要多个版本的板卡设计。然而,由于测试系统采用了特殊的设计方法、非常灵活,使得印刷电路板(PCB)的重新设计工作只需要改变一下测试引脚布局(也被称为钉床)即可。通过使用NI硬件和软件,极大地提高了CPE Systems公司的能力,实现了同步开发。而且,这一开发过程也得益于4RF Communications和CPE Systems之间的沟通,以及高效的项目和配置管理过程。
NI TestStand固有的模块化架构使得所开发的测试序列、LabVIEW软件驱动以及测试夹具硬件可以很容易地分布在CPE Systems公司位于澳大利亚和新西兰的多个的办公室之中,并允许多个开发人员在远程分别开发各个组件。该项目在位于奥克兰的新西兰办公室内统一协调,系统在最终交付用户的生产设施(位于克赖斯特彻奇)之前的集成与测试工作也在这里进行。
测试系统的主要制约因素之一是测试时间,每个板卡的测试需共计要在5分钟之内完成。这一测试时间目标需要对射频校准算法进行大量的优化,以确保它们运行更加高效。所选的PXI 射频信号分析仪和PXI射频信号发生器的速度和功能要支持这个算法优化过程。
Aprisa SR PCBA包括射频发射和接收电路,并且要在它的外壳以外进行测试。因此,需要考虑射频干扰和屏蔽的问题,并在夹具设计中需要确保信号完整性和安全性。通过使用产品外壳的CAD模型满足了这一要求,用机器制造了一个射频屏蔽外壳,它形成了夹具顶板的一部分。这种屏蔽的方法使得来自测试夹具的结果非常接近于板卡在壳中时所获取的结果。
Aprisa SR无线电产品具有内部数据加密,使其无法产生仿真的数据流来测试接收器的灵敏度。使用NI矢量信号分析仪,我们能够记录和转发无线电信号。然后,我们可以在不同级别上使用NI失量信号发生器,以实际数据测试接收器的灵敏度。这种方法意味着即使加密过程在未来发生了改变,也不会影响测试系统软件。
结果
射频测试系统的开发过程中存在一些令人关注的挑战,其中既有在管理过程中需要协调跨多个网站的项目的问题,还有在引入屏蔽的同时以一个很高的速度测试一个复杂的射频产品等技术难题。
CPE Systems公司迎难而上,开发了一个可靠的测试系统,可以满足所有客户的需求。它能够按时交付,满足了紧张的产品发布进度要求。他们所开发的成果是一个自定义的、且价格合理的测试系统,能够对创新型的高性能SCADA无线电产品进行测试和支持。
NI PXI射频平台是一个理想的选择,因为它具有成套的范例,组件易于获取,并且运行快速。工程师们用于理解射频原理的时间变少,这样他们就可以集中精力开发一个更加优化且易于使用的测试序列应用。
关键字:SCADA  无线电设备  自动化测试 引用地址:开发SCADA无线电设备的自动化测试系统
上一篇:中兴通讯业界率先完成TD-LTE SSC9测试
下一篇:OPWILL测试方案助力中国移动网络快速发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
手机自动化测试技术漫谈及OPhone自动化测试概览
近年来,随着智能手机操作系统的快速发展,在技术和需求层面上为手机自动化测试提供了丰富土壤,手机自动化测试越发成为广受瞩目的热门技术和重要研究领域。 笔者在从事 OP hone自动化测试工作过程中,对业内开展自动化测试的情况进行过一些粗浅的研究和总结。总体来说,目前手机自动化测试技术大体可分为白盒测试和黑盒测试两种。 白盒测试 在手机自动化测试领域,白盒测试包括两种类型,第一种是传统软件测试理论中所指的白盒测试,即依赖被测对象的源代码具体实现的测试方式。在手机软件开发过程中所做的单元测试即属于此类型。第二种则是结合手机软件自身特点,对传统概念做了一些延伸。它指的是通过解析、控制和校验手机GUI控件元素对手机进行测试的方式。
[测试测量]
手机<font color='red'>自动化测试</font>技术漫谈及OPhone<font color='red'>自动化测试</font>概览
基于嵌入式PC与GPRS的SCADA在油田中的应用
   1 引言   随着电子计算机及网络通信技术的迅猛发展,许多生产过程中的数据采集和监控系统功能也在不断增强。本文针对的某油田采油区较为分散的实际情况,探索应用相应的测控系统。由于存在着单井作业或数台甚至十台以上抽油机排列在一起,形成一个或数个井排,同时在其周围相距几百米分布着一些中转原油的储油罐和其他设备,为了提高采油效率,保障安全生产,需要采集各个抽油机、油罐、电机和油泵等的实时数据,如温度、压力、流量、油罐的液位和储油量、电压、电流等。为了使采油厂的生产管理调度部门及时掌握一线生产情况,必须将数据及时上传。但工作现场环境十分恶劣,无法昼夜值守,又无通讯线路,因此,给生产管理带来极大不便。   针对上述问题,本文讨论
[嵌入式]
自动化测试解决之道--构建以软件为核心的模块化系统
如今,伴随着测试需求的多样化和复杂化,软件定义的仪器系统已成为测试测量行业最重要的发展趋势和主流技术。软件定义的模块化系统不仅可以帮助用户在提高效率的同时降低测试成本,还能满足未来不断升级扩展的需要。 软件定义的模块化测试系统成为行业主流技术 当今的电子产品(例如iPhone)不但集成越来越多的功能,而且越来越依重于通过软件去定义产品功能。同样地,在产品设计和客户需求日益复杂的今天,用于测试测量的仪器系统也越来越突出软件定义的作用。通过软件定义硬件的功能,用户能够更快更灵活的配置测试系统,并满足不断改变的测试需求,例如同一个数字化仪可以实现示波器、频谱分析仪和视频分析仪等不同的功能。此外,通过软件还可以自定义更加友好的人机界面。
[测试测量]
什么是ATE自动化测试设备?
ATE是 自动化测试设备 的英文缩写,是一种通过计算机控制进行器件、电路板和子系统等测试的设备。通过计算机编程取代人工劳动,自动化的完成测试序列。    ATE在60年代早期始于快捷半导体(Fairchild)。 那时Fairchild生产门电路器件(如14管脚双列直插与非门IC)和简单的模拟集成电路器件(如6管脚双列直插运算放大器)。当时对于器件量产测试 是一个很大的问题。 Fairchild开发了计算机控制的测试设备,如5000C用于简单模拟器件测试,Sentry 200用于简单门电路器件测试。两种机器都是由Fairchild自主开发的计算机FST2进行控制。FST2是一种简单的24位,10MHz计算机。    70年代早期
[测试测量]
《NI自动化测试趋势展望2014》助您优化测试策略
NI总结了数十年的经验,归纳出影响电子相关行业发展的趋势 2014年4月- 美国国家仪器公司(National Instruments, 简称 NI)近期发发布了《自动化测试趋势展望2014》,重点阐述了该公司对最新测试和测量技术方法的研究成果,总结了将会影响许多行业的技术发展趋势。工程师和经理们可借助该报告,利用最新的策略和最佳实践来优化测试机构。 《自动化测试趋势展望2014》包含了以下内容: 商业战略:组织能力 随着人才供应不断减少,测试经理必须通过更高效的招聘、更完善的入职培训和更有针对性的投资来提升组织能力,确保测试组织具有合理的人力资源配置。 架构:管理测试系统 新技术为测试设备提供了更出色的功能,帮助测试
[测试测量]
西门子PLC通过CHNet-S7200/300连接组态王KingSCADA实现ModbusTCP通信
西门子300系列PLC 本案例用PLC的是315-2DP,此型号PLC有两个通信接口分别是MPI、DP口。 首先把300PLC连接兴达易控PLC转以太网模块CHNet-S7300MD通过ModbusTCP或者是S7TCP 与上位机组态软件通信 1. 新建工程并打开工程,右击“IOServer 应用组”,选择“添加新 IOServer 应用组”。 2. 在弹出的对话框中,填入“应用名称”, 点击“确定”。 3. 选择“设备”,在右边空白区域,点击鼠标右键,选择“新建”。 4. 在“设备名称”处输入一个名称,点击“下一步”。 5. “采集驱动”选择“S7_TCP”;“链路类型”选择“以太网”,点击“下一步”。
[嵌入式]
西门子PLC通过CHNet-S7200/300连接组态王King<font color='red'>SCADA</font>实现ModbusTCP通信
平台加温控制器自动化测试系统
  摘要:本文在深入了解平台系统的基础上,设计了一套用于平台自动加温控制系统。系统硬件部分采用模块化设计方式,分别采用电阻测量、信号滤波、温度控制等模块,并结合平板电脑实现对平台系统的加温、测温。系统软件部分采用LabVIEW软件平台,充分利用LabVIEW特有的多线程软件架构,实现对平台系统的加温方式选择、测温数据记录、温度报警显示。系统研制完成后进行老练考核系统的稳定性、可靠性,并与标准仪器比对测试数据,比对结果表明,该系统具有测量误差小,测量数值稳定等特点。系统参与了平台系统不同环境下的试验,试验结果表明该系统具有便携、易维护的特点。   引言   三轴陀螺稳定平台(以下简称平台)的主要作用是在火箭内按制定的战术技术指标
[测试测量]
平台加温控制器<font color='red'>自动化测试</font>系统
《NI自动化测试趋势展望2015》带您全面了解影响测试和测量
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,NI近期发发布了《自动化测试趋势展望2015》,重点阐述了该公司对最新测试和测量技术方法的研究成果,总结了将会影响许多行业的技术发展趋势。工程师和经理们可借助该报告,为您进行重要的技术和商业决策提供信息依据。 《自动化测试趋势展望2015》包含了以下内容:   商业战略:混合方法测试     基于商业现成技术的标准化测试设备正在重塑多个行业 架构: 跨越大数据鸿沟:     如何将工程与IT相结合来利用测试数据 计算:问题的核心
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
