随车压实度实时检测系统研究
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2013-07-30 来源: 现代电子技术 关键字:压实度  随车检测  实时  振动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    压实作业是道路施工作业的一个重要组成部分,有效的压实能够显著的提高路基、路面的承载能力和稳定性,防止渗透,消除沉陷。实践证明,以高标准进行路基、路面的压实,是保证路基、路面应有强度和稳定性的一项最经济有效的技术措施。
    压实过程检测技术是确保压实质量的关键环节,为了实时、准确的检测材料被压实的情况,分析现有压实度检测方法,利用压路机振动信号与压实程度的相关关系,采用数字信号处理算法,设计出随车压实度在线检测系统。
1 传统压实度检测方法
    传统的压实度检测方法分为破坏性试验检测方法和非破坏性试验检测方法。
1.1 破坏性试验检测方法
    破坏性试验是指在测量土层或材料层的密实度和含水量之前,需要对被测量层进行一定程度的破坏,以采取样品。常用的破坏性试验主要有两种——灌砂法和环刀法。
    1)灌砂法
    灌砂法是利用均匀颗粒的砂去置换试洞的体积。该方法可用于测试各种土或路面材料的密度,它的缺点是:需要携带较多量的砂,而且称量次数较多,因此它的测试速度较慢。
    2)环刀法
    用环刀法测得的密度是环刀内土样所在深度范围内的平均密度。它不能代表整个碾压层的平均密度。只有使环刀所取的土恰好是碾压层中间的土,环刀法所得的结果才可能与灌砂法的结果大致相同。另外,环刀法适用面较窄,对于含有粒料的稳定土及松散性材料无法使用。
1.2 非破坏性试验检测方法
    在压实度作业现场所使用的非破坏性试验主要有核子法和落锤法。
    1)核子法
    核子法是利用放射性元素测量土或路面材料的密度和含水量。这类仪器的特点是测量速度快,需要人员,但其放射性对人体会产生不好的影响,而且设备造假很高,所以在施工中被使用的较少。
    2)落锤法
    落锤法是利用落锤的冲击使土体产生反弹力,并利用低频测出土体响应值的一种不测含水量就能得到路基压实度测试仪器。落锤法检测检测速度较慢,检测精度受被检测点的直接影响。
    传统压实度检测都属于抽样检测,即只用几个检测点的压实度值代替整个压实路段的压实度,很难反映道路上每一点的压实情况,容易造成漏检的现象。
2 随车压实度实时检测原理
    经过大量压实作业验证,当振动压路机以一定的频率和振幅对被压实材料进行振动压实时,随着被压实材料的不同和被压实遍数的不同,其振动信号会发生如下图1所示的变化。
    理论上,在压实作业过程中,随着压实遍数的增加,被压实材料的密实度会逐渐增加,其硬度会逐渐上升,而实际上,当压实遍数过多时不但不能使材料密实度进一步增加,反而会使表面的材料被振松,影响被压实材料的密实度。因此,振动信号所反映出的被压实材料硬度的信息间接的反映出该材料密实度的变化,因此采集振动压路机的振动信号,并对其进行分析、处理和拟合,将能得到被压实材料的密实度情况。
[page]
3 随车压实度实时检测系统硬件设计
    根据振动信号与被压实材料密实度,即压实度之间的相关关系,设计系统硬件系统如图2所示。
    硬件系统主要由振动信号传感器、信号调理模块、A/D转换模块、CPU模块、显示模块、电源模块和远程通信模块组成。
    其主要工作过程是:振动信号传感器采集到振动压路机的振动模拟信号,并将该信号送入信号调理模块进行去噪、放大、滤波等处理,然后送入A/D转换模块进行模/数转换,转换后的数字信号被送入CPU单元,在CPU单元被进一步分析和处理,最终得出压实度值,被显示到随车的显示器上,供压实作业人员实时察看压实状况。
4 随车压实度实时检测系统软件设计
    随车压实度实时检测系统的软件部分包括信号采集卡驱动程序的开发、压实算法程序设计与实现和主程序的实现。软件结构框架如图3所示。
    随车压实度实时检测系统主程序的设计主要包括人机界面的设计和通信软件的设计,压实算法主要从时域和频域对信号进行积分、拟合、傅立叶变换和数字滤波,得出压实度信息。信号采集驱动和压实算法都是通过dll方式被主程序调用的。
5 实验结果测试
    通过施工现场试验,结合现场灌砂法检测压实度试验,对随车压实度在线检测系统的稳定性、可靠性、准确性进行验证。试验内容及试验步骤如下:
    在摊铺机铺好的平整路面上选取一段(长约30~70 m)作为试验段。在试验时选取一段中的某一道作为试验道。每压一遍后,在压实区段上进行灌砂法试验(取3至5点,非离析点.含水率均匀点,有代表性),记录试验结果。完成灌砂法压实度检测后,继续压实下一遍。
    为减小因压路机工作参数不稳定和材料特性参数变化带来的影响,要求压路机稳定工作,速度波动小,转速稳定;材料含水量控制精确稳定,级配准确,离析程度小;灌砂法检测压实度时尽量准确快速。试验结果如表1所示。
    实验数据拟合结果如图4所示。
    由图4可以看出,随车压实度实时检测仪检测数据与灌砂法数据有极强的相关性,能够准确的反映被压实材料的压实度值。
6 结束语
    文中介绍了一种基于振动压路机振动信号与被压实材料密实度相关关系的随车压实度实时检测方法,并依据这种方法提出了压实度检测仪的设计方案。通过试验验证,该系统计算的实时压实度值与传统灌沙法测试具有很高的相关性,不仅能够准确的反映被压实材料的密实度变化趋势,还能实时得出压实度的具体数值,这就改变了以往压实度检测以点带面,滞后的检测缺点,使压实度的检测能够实时、准确的为施工作业提供指导。
关键字:压实度  随车检测  实时  振动 引用地址:随车压实度实时检测系统研究
上一篇:适用于数码相机及监视器相机的高精度光学式镜头位置检测系统
下一篇:基于扭振信号的齿轮故障诊断研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
实时音频方案的演变与设计挑战
二十年之前,当有人想在个人计算机上实现 实时音频 应用时,通常是通过触发97号I/O端口的第一位产生一个方波脉冲,然后通过PC机内置的一个很小的发声器将声音播放出来。10年前,谈到PC机上的实时音频时通常意味着购买一块PCI声卡。然而在刚刚过去的这10年间,大多数从运货箱中取出的PC机都能直接使用主板内置的音频解决方案播放音频,这些解决方案符合音频编解码器(AC)'97规范及其后续版本-Intel 高清音频 ( HDA ) 多声道 规范。 PC音频向AC'97的过渡 AC'97规范是Intel在1997年提出的,该规范鼓励主板制造商在其制造的主板上集成价格相对低廉的混合信号“编解码器”芯片,这在PC音频
[模拟电子]
<font color='red'>实时</font>音频方案的演变与设计挑战
嵌入式操作系统在高速实时信号处理系统中的应用
  现今的信号处理设备越来越复杂,不仅要求高速的处理能力,而且要求功能多样化,仅仅追求速度已经不能满足需求。尤其在复杂多变的环境中,要求信号处理机能够完成多种处理功能,并能方便灵活地切换工作模式。因此有必要发展一种可重构和可扩展的通用信号处理系统,能将信号处理机多功能化、模块化、标准化和通用化。将嵌入式操作系统与高速实时信号处理机结合,可以很好地实现这些要求。在雷达火控系统中,信号处理不仅需要很高的处理速度,而且要满足控制显示多方面的需求,如果没有操作系统,实现起来不仅复杂而且不便于系统的模块化和标准化。因此,采用实时操作系统VxWorks实现雷达系统的控制和显示功能。VxWorks是一种类UNIX的高性能嵌入式实时操作系统,
[嵌入式]
实时时钟电路图设计
  实时时钟功能是通过使用实时时钟芯片PCF8563实现的。PCF8563是PHILIPS公司推出的款带12C总线,具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能使它能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。集成时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测电路(1.0V)以及两线制的12C总线通讯方式,不但使外围电路及其简洁而且也增加了芯片的可靠性,当然作为时钟芯片PCF8563亦解决了2000年问题,因而PCF8563是一种性价比极高的时钟芯片。PCF8563的设计原理图如图3.7。   振荡器输入引脚OSCI和输出引脚OSCO之间接入32.768KHz标准手
[电源管理]
<font color='red'>实时</font>时钟电路图设计
基于单片机的电压实时监测系统设计
在自适应光学系统设计中,波前校正器作为光学系统的一个重要组成部分发展起来,它与波前传感器和波前控制部分相结合,使光学系统具有克服外界动态干扰的能力,这是传统光学技术难以做到的。在众多类型的波前校正器中,分立压电式连续镜面变形镜以其变形量大、表面变形没有间断点等优点而被广泛的采用。变形镜的结构有基板、驱动器和薄镜面组成,在基板上固定若干个压电驱动器,驱动器前在固定一个薄的光学镜面,施加电压给驱动器,压电陶瓷即可产生正的或负的变形,从而推动薄反射镜表面产生变形,起到改变光学波前并校正波前误差的作用。为了防止压电驱动器输出电压出现异常,导致系统出现故障,需要及时了解各路压电驱动器输出电压情况,并且工程中要求监测上千路压电驱动器的输出电压,
[单片机]
基于单片机的电压<font color='red'>实时</font>监测系统设计
基于SPCE061A单片机的便携式多功能实时生理参数监测仪
  前言   本文利用凌阳单片机设计了便携式多功能实时生理参数监测仪,具有播放MP3的功能,可达到提高身体锻炼质量的效果。 系统硬件设计   系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。   SPCE061A单片机   SPCE061A单片机内部集成了ADC、 DAC、32KB的Flash和2KB的SRAM,以及液晶驱动模快。利用该单片机作为处理芯片,使得模、数信号之间的转换以及液晶驱动可以通过软件来实现,避免了外界信号的干扰,提高了系统的 稳定性及抗干扰能力。
[单片机]
基于SPCE061A单片机的便携式多功能<font color='red'>实时</font>生理参数监测仪
嵌入式实时系统中的优先级反转问题
摘要:嵌入式实时系统中由于多任务共享资源,通常会出现一些奇怪的现象。本文就什么是优先级反转及其产生原因进行分析,并提出2个行之有效的解决方案。 关键词:嵌入式实时系统 多任务 信号量 优先级反转 1 问题的提出   目前,市场上占有率比较高的商业RTOS有VxWorks/PSOS、QNX、 LynxOS、VRTX,、Windows CE等。这些为数众多的RTOS绝大多数都是多任务实时微内核的结构,采用的是基于优先级的可抢占式调度策略。系统为每一个任务分配一个优先权,调度程序保证当前运行的进程是优先权最高的进程。但是,有时候会出现一种比较奇怪的现象:由于多进程共享资源,具有最高优先权的进程被低优先级进程阻塞,反而使具有中优先级的进程先
[嵌入式]
实时时钟DS1302程序列子
/*********************************************************************/ /* 实时时钟模块 时钟芯片型号:DS1302 */ /*/ /*********************************************************************/ sbit T_CLK = P2^7; /*实时时钟时钟线引脚 */ sbit T_IO = P1^4; /*实时时钟数据线引脚 */ sbit T_RST = P1^5; /*实时时钟复位线引脚 */ /******************************************
[单片机]
TI 首款采用达芬奇技术的单芯实时高清视频转码方案
以十分之一的成本实现十倍性能提升 2007 年 12 月 10日,北京讯 为了使消费者在各种视频终端产品间实现无缝内容传输,TI推出了一款能够在多种应用间进行视频转码的新型达芬奇技术数字媒体处理器,这些应用包括媒体网关、多点控制设备、数字媒体适配器、视频安全监控 DVR 以及 IP 机顶盒等。 新型TMS320DM6467 达芬奇处理器是一种基于 DSP 的片上系统 (SoC),特别适合实时多格式高清 (HD) 视频转码,并配套提供完整的开发工具与数字媒体软件。该系统解决方案集成了 ARM926EJ-S 内核与 600 MHz C64x+ DSP 内核,并采用高清视频协处理器、转换引擎与目标视频端口接口,在执行高达 H.264
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
