泰克携手百佳泰展示HDMI 2.0完整测试方案及HDMI认证测试与流程
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-08-12 来源: EEWORLD关键字:测试  测量  测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国 深圳,2013年8月12日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,在近日举行的“泰克公司HDMI设计和验证研讨会”上,泰克公司专家在现场为工程师演示了HDMI标准从Sink端、Source端到cable和视频内容分析及验证的全系列测试解决方案。同时泰克还携手全球IT测试和验证咨询机构百佳泰(Allion Labs, Inc),为从事领先串行数据测试的工程师分析并介绍了HDMI认证测试与流程。
    泰克公司业务拓展经理Allen Wang介绍说:“被称作DTV革命催化剂的HDMI 技术正迎来大规模应用的爆发期,从负责为HDMI提供授权的代理机构HDMI Licensing, LLC公布的数据显示,目前采用HDMI接口的厂商数量全球范围内已经超过1000家。”在HDMI 1.4标准之后,增加了对以太网和音频回传通道(HEAC)、3D高清格式、4K x 2K分辨率标准的支持。伴随着HDMI标准组织有望在2013年内确定HDMI 2.0标准规范并发布一致性测试(CTS),HDMI2.0时代可以说即将来临,而更高的传输速度、更高清晰度、更容易的PC/CE连接等技术标准将成为HDMI发展趋势,HDMI厂商以及设计和验证工程师将面临着如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试,如何依靠工具快速可靠地完成标准测试,以及应对标准不断更新完善等系列测试挑战。
    泰克公司作为HDMI标准组织的活跃成员,在HDMI 1.0时期就率先跟进并长期与HDMI管理委员会和客户紧密合作,为HDMI的发展做出了很多贡献。“虽然HDMI标准组织仍然持续对HDMI 2.0版本的CTS进行修改尚未正式对外公告,但泰克公司已经能提供针对已掌握的最新HDMI 2.0标准的完整测试解决方案,包括高性能的硬件和综合软件,完整涵盖Source端、Sink端和线缆测试以及协议分析。”Allen Wang表示。
    以HDMI 2.0 Source端设备的上升时间测试为例,其上升时间为42.5psec,在保证1%测试误差的前提下,这里至少需要示波器提供16GHz的带宽。泰克在这方面提供了配备TDSHT3 HDMI新版一致性测试软件的DPO/DSA/MSO70000系列示波器的选择,最高带宽可以达到33GHz。TDSHT3提供了各种测试,包括发送器测试、接收器测试和电缆设备测试,可以全面验证标准。通过使用由示波器、任意波形发生器、数据定时发生器、测试夹具和TDR 组成的完整的解决方案,可以执行令人信服的验证。
    除了在物理层为HDMI2.0测试提供强大的带宽支持,泰克在耗时、复杂的Sink端测试也提供了高效的解决方案。例如采用AWG7000B系列可对HDMI Sink端抖动容限测试所需的所有类型线缆进行仿真,利用直接合成技术(DS),可大大缩短测试时间,并可灵活的进行可重复的HDMI测量。DS技术是一种灵活的、可重复的软件仿真方法,它先创建理想波形或损伤波形,然后通过泰克AWG7000B任意波形发生器直接合成波形。Allen Wang解释道:“对于需要多台仪器完成的复杂仿真测试,泰克只需要一台仪器就可完成,可有效节省滤波器和线缆仿真器。”
    另外,针对传输视频内容的测试和验证也是本次研讨会的重点之一。作为视频测试的专业方案提供者,泰克公司的PQA600A图像质量分析仪可用于编码、转码和解码过程中的设计、评估和测试。HDMI 测试对于当今通过 HDMI 接口输出视频并采用 HDCP 加密的消费电子产品(如机顶盒和蓝光播放器)来说非常重要。PQA600A 以独特的方式将 HDCP 协议解码,允许在多个消费电子产品上进行视频质量性能比较。
    “泰克公司完善的HDMI解决方案为我们的客户提供了更专业、更快速、更低成本的测试服务。”泰克公司长期的全球合作伙伴深圳百佳泰实验室协理欧勤圣说。百佳泰作为业内领先的IT 测试服务暨咨询机构,为全球IT 厂商提供优质的测试验证服务。2010年10月成立的深圳百佳泰实验室采用了一整套的泰克仪器,为包括SATA Gen 3 、HDMI1.4a 、USB2.0/3.0 及DisplayPort 在内的高速串行技术标准提供测试认证。
关键字:测试  测量  测试测量 引用地址:泰克携手百佳泰展示HDMI 2.0完整测试方案及HDMI认证测试与流程
上一篇:R&S公司推出高端广播电视测试系统R&S BTC
下一篇:R&S将展现广播电视行业全新解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
USB3.0的物理层测试探讨
USB简介 USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,用于把键盘、鼠标、打印机、扫描仪、数码相机、MP3、U盘等外围设备连接到计算机,它使计算机与周边设备的接口标准化。在USB1.1版本中支持两种速率:全速12Mbps和低速1.5Mbps;而USB2.0中支持三种速率:高速480Mbps、全速12Mbps、低速1.5Mbps。在2002年Intel把USB2.0端口整合到了计算机的南桥芯片ICH4上,推动了USB2.0的普及,目前除了键盘和鼠标为低速设备外,绝大多数设备都是速率达480M的高速设备。 图1:USB2.0与USB3.0的速度对比 尽管USB2.0的速度已经相当快,对于目前蓝光DVD、高清视
[测试测量]
USB3.0的物理层<font color='red'>测试</font>探讨
以太网局域网测试仪的特点
KE7100 LANcheck是一款简单易用、手持式、高性价比的局域网测试仪。作为以太网性能测试仪KE7200的基础版,非常适用于不要求或不需要数据存档的网络测量。 KE7100测试仪接线及线对:连通性、开路、短路、交替和串绕等。同时能测试线长,及定位电缆短路/断路点的距离。内置用户可配置的电缆库,各种电缆和接线图让你一目了然,不再像过去一样对电缆和布线方案不清楚。支持最多32个独立远端,可由KE7100同步管理。 该设备可检查可用的以太网供电(PoE、PoE +)连接及其可用功率。端口查找功能(交换机上LED闪烁)可以帮助识别数据口。集成音频信号跟踪功能,可以使用可选的PROBE310进行寻线。KE710x套装是电话/数
[测试测量]
STM32F3-PWM输入捕获测量频率脉宽
利用STM32的PWM输入捕获功能,可以测方波的占空比和(或)频率 使用时将相应的输入配置为对应定时器对应的复用功能,外部待测量波形从该引脚输入 再配置定时器输入捕获功能相应参数,选择主从模式,最后打开中断或者DMA读取测量数据 1. Enable TIM clock 2. Configure the TIM pins by configuring the corresponding GPIO pins 3. Fill the TIM_ICInitStruct 5. Call TIM_ICInit(TIMx, &TIM_ICInitStruct) ;. Call TIM_PWMIConfig(TIMx, &TIM_ICInit
[单片机]
基于nRF905的无线加速度测量系统设计
0 引言 微电子与微机械(MEMS)技术的发展,使现代传感器设计向微型化、智能化、集成化、微低功耗方向发展。MEMS技术突破了传统传感器设计受质量、体积、功耗等技术瓶颈的束缚,在各测量领域有着非常广泛的应用。而随着无线技术的发展,传感器技术与无线技术结合得越来越紧密,利用无线技术开发信号采集无线传输模块可以克服有线传输的弊端。 本文结合三轴线性MEMS惯性传感器LIS331DL和单片无线收发器nRF905构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统的特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向上加速度的测量。所设计的系统装置可以非常
[测试测量]
基于nRF905的无线加速度<font color='red'>测量</font>系统设计
通过利用单片机实现RLC、频率及相位差测量仪的应用方案
引言 目前,要在实验室中完成对RLC、频率及相位差的测量,实际需要用几个仪表,如RLC表、频率计和相位仪,这给实际使用带来诸多不便。而且现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频率及相位差的测量仪的设计方法。 1 系统组成与硬件电路设计 1.1 系统组成 该仪器包括信号产生与接收模块、信号的放大整形滤波处理模块、单片机中央处理器、显示模块LCD12864和外部按键控制模块等几个部分,其系统组成结构框图如图1所示。 本系统以单片机MSP430F149为处理器,主要用于整个系统的信号采集、输入输出控制
[单片机]
通过利用单片机实现RLC、频率及相位差<font color='red'>测量</font>仪的应用方案
8051、ARM和DSP指令周期的测试与分析
在实时控制系统中,选择微控制器的指标时最重要的是计算速度的问题。指令周期是反映计算速度的一个重要指标,为此本文对三种最具代表性的微控制器(AT89S51单片机、ARM7TDMI核的LPC2114型单片机和TMS320F2812)的指令周期进行了分析和测试。为了能观察到指令周期,将三种控制器的GPIO口设置为数字输出口,并采用循环不断地置位和清零,通过观察GPIO口的波形变化得到整个循环的周期。为了将整个循环的周期与具体的每一条指令的指令周期对应起来,通过C语言源程序得到汇编语言指令来计算每一条汇编语言的指令周期。 1 AT89S51工作机制及指令周期的测试   AT89S51单片机的时钟采用内部方式,时钟发生器对振荡脉冲进
[测试测量]
8051、ARM和DSP指令周期的<font color='red'>测试</font>与分析
基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
  伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展。相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高能量效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。   电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性 。单一使用蓄电池、燃料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决办法。采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案 。   对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超级电
[测试测量]
基于单片机的车载超级电容<font color='red'>测试</font>系统设计与实现
Wi-Fi、蓝牙之间存在干扰,是否影响测试方式尚待验证
  WiMedia联盟的公司声称,采用802.11 20Mbps技术能够极大地提升蓝牙的速度,但是,会干扰邻近的WiMAX以及蜂窝移动设备。   WiMedia的UWB技术最初被蓝牙特别工作组选做高速蓝牙的技术平台,但是,WiMedia无法达到所承诺的数据吞吐量和6GHz的工作,从而促使该特别工作组寻求利用Wi-Fi技术实现过渡的高速解决方案。   在本周由无线电网络设计在线出版的一篇文章中,Staccato Communications的Roberto Aiello和Siddharth Shetty提供了基本原理说明以及实验室测试结果,以支持他们的论点。   根据Aiello和Shetty的介绍,如果802.11射频在蓝牙
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
