基于LabVIEW的混沌微弱信号检测系统设计
发布者:陈书记最新更新时间:2013-08-12 来源: 21ic关键字:微弱信号检测  李亚普诺夫指数  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    混沌理论用于微弱信号检测是新的研究领域。至今已报道的关于混沌用于微弱信号检测的方法,主要都是利用混沌对周期信号的敏感性和对噪声信号的强免疫力,构造处于混沌状态的非线性系统,实现高精度测量。基于混沌理论检测信号的理念是:对于一个非线性动力系统,其参数的摄动有时会引起周期解发生本质的变化。将待测信号作为混沌系统特定参数的摄动而引入该系统,利用混沌系统丰富的非线性动力学特点,如倍周期分又、奇怪吸引子等特点,通过辨识系统所处的运动状态,根据系统从混沌到有序和从有序向混沌的相变可判断有无待测微弱信号的出现,再通过调整系统的参数实现对微弱信号的测量。
    判别系统是否处于混沌状态有多种方法。定量分析法中的Lyapunov指数法误差小、可精确地辨识系统从混沌态向周期态的跃变,消除了时间历程法和相轨迹法等直观方法可能出现的误判情况,具有较高的判断精确性,成为一种重要的判别工具。
    LabVIEW是美国NI公司推出的一种基于编译型图形化编程语言的虚拟仪器软件开发平台,其主要特点是支持多种标准总线和接口,如PC I、GPIB、PXI、RS-232、RS-422/485、USB等,便于实现数据交互;但计算精度不足。Matlab具有数据计算处理能力强、数值计算精度高、编程简单等特点。将Matlab计算模块嵌入到LabVIEW平台中,从而实现两者优势的结合。文中首次提出了将混沌微弱信号检测系统建立在LabV IEW平台下,结合Matlab高精度计算的优点,有利于信号检测后进一步的硬件处理。在该平台下利用Lyapunov指数法计算系统由临界状态到大尺度周期状态变化的临界值。
1 Lyapunov指数法判别混沌状态
    在周期外力作用下Holmes型的Duffing方程为
    利用Lyapunov特性指数判别混沌的标准是:只要存在一个正的Lyapunov特性指数,则说明系统处于混沌态。最大Lyapunov特性指数>0,是系统处于混沌状态的必要条件,而最大Lyapunov特性指数<0,则说明系统处于大尺度周期状态。
    对于Lyapunov指数的求解,常用的有QR分解法、RHR算法和改进的RHR算法。在此基于改进RHR算法进行Lyapunov指数的求解。根据该算法的原理,编制了计算Lyapunov指数的Matlab程序。将其调入LabVIEW检测系统中,用于微弱正弦信号的检测。
通过相轨迹法判断系统处于临界混沌状态的策动力幅度。将系统设置在临界混沌状态,随后加入微弱正弦信号和噪声的叠加。计算系统的Lyapunov指数,通过最大Lyapunov是否<0,判断微弱正弦信号的存在。
2 Lyapunov指数法微弱信号检测系统
2.1 混沌检测系统前面板部分
    如图2所示,前面板上的控件部分为生成各种噪声与周期信号相叠加的信号发生器,作为微弱信号检测系统的信号源。该系统前面板有4个通道,每一通道分别有一个布尔性的开关通道选择。各通道分别用枚举类型设计,得到18种类型的信号噪声叠加。图中部的两个显示控件用于显示每次仿真所得到的两个Lyapunov指数的最终值。
[page]
图2所示,右上角示波器为系统相空间显示;右中示波器为Lyapunov指数1,Lce1随时间的变化曲线;右下Lyapunov指数2,Lce2随时间的变化曲线;左下方示波器为加入的微弱正弦信号;正下方示波器为所加入噪声的时间序列。
2.2 混沌检测系统程序面板设计
    在程序面板中,执行Function>>Mathematics>>Formula>>Matlab Scrjpt操作,调入LabVIEW和Matlab的结点。在结点内右击鼠标,选择Import,调入求解Lyapunov指数的主程序。并在调入程序的前写入pa=char(s);path(path,pa);
    在程序面板内执行Function>>File I/O>>File Constant>>Default Directoy操作,调入当前LabVIEW文件的默认目录。
    执行Function>>String>>String Constant操作,产生信号的文件名及路径设置图标,在图标中填入程序文件相应的路径和文件名。
    在Matlab Script左边框上,单击右键,操作AddInput两次,分别命名为m和s。其中m指的是湮没于噪声中的微弱信号。而s则是路径名称。
    在程序面板的Matlab Script右边框上,单击右键,操作Add Output 6次。分别命名为:lce1、lce2、x1、x2、lce1(N)和lee2(N),作为从Matlab中输出的两个Lyapunov指数、两个状态变量和Lyapunov指数的最终值,并分别连接显示模块。
3 实验结果
    未加入正弦微弱信号前,运行系统。可看到此时的系统前面板为图4(a)所示,最大Lyapunov指数为正,即lce1=0.135 539。
将系统调至混沌临界状态,加入微弱正弦信号;此时的系统由混沌调至大尺度周期状态,如图4(b)所示。图4(b)中的下部中间示波器为加入的高斯白噪声。由此时最大lce1(N)=-0.018 175 2,可知系统确实已跳转为大尺度周期状态。从而判断微弱周期信号的存在。
4 结束语
    利用Lyapunov指数法计算系统由临界状态到大尺度周期状态变化的临界值,避免了其他直观判别法的误判情况,提高了检测灵敏度。首次在LabVIEW平台下建立微弱正弦信号的混沌监测系统,利用LabVIEW支持多种标准总线和接口的特点,便于实现数据交互,有利于信号检测后进一步的硬件数据处理。
关键字:微弱信号检测  李亚普诺夫指数  LabVIEW 引用地址:基于LabVIEW的混沌微弱信号检测系统设计
上一篇:基于LabWindows/CVI的双通道数据采集系统
下一篇:LabVIEW新手5大错误
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
LabVIEW的While循环
  While循环位于结构子选板 编程 结构 While循环 ,同时也存在于选板 Express 执行过程控制 While循环 ,如图1所示。结构子选板中的While循环和执行过程控制子选板中的While循环用法和作用是相同的,只不过在建立循环结构时有点小差别。    图1 执行控件中的While循环结构   While循环有两个参数:当前循环次数i和条件判断布尔量。While循环结构的循环次数不是由固定的数决定,而是根据布尔量来判断决定。每次循环结束以后,布尔量用来判断是否继续执行。循环继续的条件有两种: 真(T)时停止 和 真(T)时继续 ,分别表示条件为真时停止循环和条件为真时继续循环。   建立While循环的步骤和
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的While循环
基于LabVIEW和MCS-51单片机实现数据采集与信息分析系统的设计
1、LabVIEW部分设计 1.1VISA简介 LabVIEW提供了功能强大的VISA库。VISA(Virtual Instrument Software Architecture)——虚拟仪器软件规范,是用于仪器编程的标准I/O函数库及其相关规范的总称。VISA库驻留于计算机系统中,完成计算机与仪器之间的连接,用以实现对仪器的程序控制,其实质是用于虚拟仪器系统的标准的API。VISA本身不具备编程能力,它是一个高层API,通过调用底层驱动程序来实现对仪器的编程,其层次如图1所示。VISA是采用VPP标准的I/O接口软件,其软件结构包含三部分,如图2所示。 与其他现存的I/O接口软件相比,VISA的I/O控制功能具有如下几个特
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和MCS-51单片机实现数据采集与信息分析系统的设计
使用LabVIEW、PXI、DAQ和DIAdem搭建声纳导流罩监测系统
挑战: 对意大利海军多功能护卫舰(FREMM)声纳导流罩内部不同部件的设计和集成进行验证。 解决方案: 基于LabVIEW和NI PXI数据采集(DAQ)硬件开发一个声纳导流罩监测系统(SDMS),来采集处理所有的相关板载数据,并基于NI DIAdem搭建一个后处理系统。 图1:声纳导流罩监测系统构架 · 我们需要一个可以完成以下功能的SDMS: · 采集数据以分析声纳整流罩的结构和振动行为,以及在船只正常运作时由于流体力学部件所产生的弹性反应。系统必须能够提供初步的实时细节(DIAdem通过已记录的数据集做进一步的细节和互相关分析) · 计算平台自身的噪音 · 通过记录的数据和分析,对导流罩上机械噪音的传播及
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>、PXI、DAQ和DIAdem搭建声纳导流罩监测系统
基于LabVIEW的远程测控方法
1 远程测试系统的组成   根据远程测控数据流量状况及不同的测试需求可采用基于Client/Server(简写为C/S)和Browser/Server(简写为B/S)两种网络模型组建远程测试系统。C/S模式适合数据传送量大的情况,而且具有效率高,数据可靠完整、兼容性强等特点。而对于数据传送量不大,需要远程模拟仿真的情况可以采用B/S模式,这样对于客户端的需求会很低,不需在客户端上安装相应的客户端软件,只需要浏览器便可登陆服务器对远程测试进行监控。远程测控系统结构图如图1所示。其中测控服务器作为测量发布节点,主要完成数据采集、数据发布以及将采集的数据存储到数据库服务器中的功能。Web服务器主要提供基本的网站功能,客户端通过访问
[应用]
基于LabVIEW的近红外测量系统
近红外谱区(1)是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。由于它具有不破坏样品且快速、准确等优点,是20世纪90年代以来发
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的近红外测量系统
基于LabVIEW的圆锯片平面度检测系统
1 引言 圆锯片是木材石材加工行业中使用广泛的切割工具。圆锯片的平面度是指包含所有测量点的两个平行平面间的最小距离。平面度是反映锯片质量好坏的重要指标之一,平面度过大不仅影响到锯片的端跳值,而且还会直接影响锯片在切割板材时的稳定性,甚至会导致无法使用 。因此,锯片在出厂前必须经过平面度检测,合格者才允许出厂,否则作为次品处理。目前国内锯片生产企业通常使用检验尺以手工的方法来检测圆锯片的平面度,效率很低。也有少数企业进口国外的检测设备,但价格昂贵,维护困难。所以,如何以较低的成本实现锯片平面度的自动检测,具有重要的现实意义。 LabVIEW是 NI (National Instruments)公司的虚拟仪器开发平台,它以G(Gr
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的圆锯片平面度检测系统
虚拟仪器与LabVIEW概述
  随着计算机技术、大规模集成电路等技术的飞速发展,仪器系统与计算机软件技术紧密结合,使得传统仪器的概念得以突破,出现了一种全新的仪器概念 虚拟仪器(VirtualInstrumentation,VI)。   虚拟仪器的核心是应用计算机上的虚拟仪器软件系统进行仿真。图形化软件开发环境LabVIEW(Laboratory Virtual InstrumentEngineering Workbench)是目前实现虚拟仪器软件设计最流行的工具之一,其广泛地被工业界、学术界和研究实验室认可并接受,被公认为标准的数据采集和仪器控制软件,现已成为测试测量和控制行业的标准软件平台。   虚拟仪器   虚拟仪器的出现是测量仪器领域的一个突破
[测试测量]
LabVIEW实现阶次分析
1. 简介 阶次分析是用来研究,设计和检验角速度随时间变化的转动或往复运动体系的强有力工具。同频域分析相似,您可以把阶次分析当作是一把信号的手术刀,可以将声音,振动和其它动态信号解剖成与力学系统物理量相关的分量。由此,您对系统有更好的理解并能识别其随时间和运行条件变化的特征。不同于功率谱或其它频域分析标准,即使当信号源经受角速度变化或频率/多普勒频移,阶次分析也能发挥作用。 声音和振动测量套件包含的阶次分析VIs具有计算、分析角速度和从原始的噪声和振动信号中提取阶次分量的能力。功率分布可以作为时间或角速度的函数被测量,而任意阶次分量的相位和幅度可以作为角速度的函数被测量。数据可以瀑布图,轨迹图、极化图和伯德图的形式显示。
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>实现阶次分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
