虚拟仪器与LabVIEW概述
发布者:Tapir最新更新时间:2015-07-20 来源: dzsc关键字:虚拟仪器  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机技术、大规模集成电路等技术的飞速发展,仪器系统与计算机软件技术紧密结合,使得传统仪器的概念得以突破,出现了一种全新的仪器概念——虚拟仪器(VirtualInstrumentation,VI)。
  虚拟仪器的核心是应用计算机上的虚拟仪器软件系统进行仿真。图形化软件开发环境LabVIEW(Laboratory Virtual InstrumentEngineering Workbench)是目前实现虚拟仪器软件设计最流行的工具之一,其广泛地被工业界、学术界和研究实验室认可并接受,被公认为标准的数据采集和仪器控制软件,现已成为测试测量和控制行业的标准软件平台。
  虚拟仪器
  虚拟仪器的出现是测量仪器领域的一个突破,它彻底改变了传统的仪器观,从根本上更新了测量仪器的概念,带给了人们一个全新的仪器观念。虚拟仪器代表着测量仪器发展的最新方向和潮流,是未来仪器产业发展的一大趋势。
  概述
  虚拟仪器是基于计算机的软件仪器,是仪器系统与计算机技术相结合的结果。一般而言,仪器与计算机之间的结合有两种方式:一种是以仪器为核心,将计算机软件系统装入仪器,如智能仪器、嵌入式系统仪器等;另一种是以计算机为核心,将仪器功能装入计算机,通过计算机实现各种仪器功能。虚拟仪器采用的就是后一种结合方式。
  虚拟仪器的一个重要概念和口号是“软件就是仪器”。虚拟仪器充分发挥了计算机的作用,具有结构简单、成本低廉、一机多用、测量精度高、用户可自行开发软件等特点,便于与计算机通信相结合来建立计算机网络,组建复杂的测试系统。利用虚拟仪器思想建立的测控系统提高了测量精度和测量速度,减少了开关和电缆等器件,系统易于扩充和修改,从而使其体积小、灵活方便、成本低、效率高,成为现代测控系统的发展方向。
关键字:虚拟仪器  LabVIEW 引用地址:虚拟仪器与LabVIEW概述
上一篇:虚拟仪器的特点和优势
下一篇:基于虚拟仪器技术设计馆藏室温湿度监控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
基于虚拟仪器技术和高速USB 2.0接口的智能数据采集卡的设计
1 引言 数据采集是现代电子系统中不可缺少的重要组成部分,在测量、制造、自动控制等场合都需要高质量的信号采集环节,由于ADC技术和微控制器技术的相对成熟,基于PCI,ISA等接口的数据采集卡被广泛地应用在众多科研和工控领域。在测试技术日益变革的今天,测试任务更加复杂多变,需要采集和处理的信息量更加冗长,同时要求测试环节与计算机的接口更加无缝化和标准化,基于虚拟仪器技术(Virtual Instruments)和高速USB 2.0接口的数据采集有着更为广泛的应用前景和市场,是当前测试技术研究的热点之一。 以运算速度更快,位数更宽,资源更为丰富的ARM 处理器作为控制核心,配合USB 2.0数据传输和灵活的上位机软件,新一代的数据
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>技术和高速USB 2.0接口的智能数据采集卡的设计
实时&非实时综合应用在多个信号的测量
1: 引言 在工厂或实验室里,实验人员需要实时监测某些动态量和状态量,或用于快速准确的监控某些关键的设备,或用于记录过程,为作以后系统的调整(如算法的修改,参数整定等)做参考。其中一个广泛试验是半物理仿真,即所称谓的硬件在环仿真仿真的核心在算法,配合硬件的输入输出,往往要求在确定的时间里完成确定的监测与控制。此时通常采用实时系统。 实时系统是在确定的时间间隔内对来自外部激励信号完成响应,其中从输入到输出的每一循环抖动足够小,而使每个循环的过程不因为干扰而中断。实时系统往往要求连续循环进行准确控制,这样就对运行实时系统的软硬件环境要求都很高。 设计实时系统的关键之一在于所待测信号的特性分析,即合理分布被测对象。哪些信号需要实时监控
[测试测量]
将无线数据采集方法应用于桥梁坍塌测试
   挑战 :通过起重机升降臂吊装道路填料会使到断裂临界点的桥梁坍塌,需要寻找一种快速安全测量此时填料重量的方法。    解决方案 :通过将荷重元传感器附在车载起重机悬挂铲斗的承重索上,并与NIWLS-9237Wi-Fi数据采集(DAQ)模块连接,轻松读取并记录现场的载重数据,从而测量桥梁路基的重量。   “由于桥梁坍塌的危险性,测试中最需要关注的问题是安全性。因此,采用WLS-9237无线数据采集模块,采集荷重元传感器所测量的施加到桥梁上路基的重量数据。无线系统在提供快速计算坍塌负载所需的测量精度的同时,消除了线缆可能导致的安全性问题。”   使用NI软硬件开发无线测量系统   Ferguson结构工程实验室拥有一套结构
[测试测量]
将无线数据采集方法应用于桥梁坍塌测试
Labview实现脉波调制( PDM )
根据定义为脉冲宽度调制 生成一个正弦信号,得到其幅值输入给一个方波信号的占空比 由于方波信号的占空比里面含有正弦信号的信息 因此通过滤出方波信号的占空比信息则可以恢复波形 实现效果 PDM输出图2: 对比分析两次的PDM图形,方波信号的占空比一直在持续变化,变化的根据就是正弦信号的幅值。 结果图中,正弦信号恢复准确 后端实现
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>实现脉波调制( PDM )
智能仪器仪表发展新趋势:虚拟仪器兴起
智能仪器仪表的发展概况   80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过ieee488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。   90年代,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;dsp芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;vxi总线得到广泛的应用。   近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字
[测试测量]
虚拟仪器在电机控制器开发中的应用
    虚拟仪器是基于通用计算机软硬件的测试平台,已经在工业控制测试领域有了广泛的应用。LabVIEW是由美国国家仪器公司推出的虚拟仪器开发工具,应用图形化编程方式,功能强大,界面友好,拥有丰富的计算函数,高级的采集和信号分析控件,完善的仿真调试工具,动态的连续跟踪方式。目前国内已开展将虚拟仪器应用于电机测控方面的研究,但开发的系统检测项目有限,如徐军教授开发的基于NI数据采集卡的电机性能检测系统,只能测量电机三相功率,负载特性等。而进行电机控制器开发测试时还经常要观测电机的电压、电流及转速,它们是电机启动及调速的关键参数;另外目前电机调速常用的双闭环PI算法中Pl参数的调整往往是根据经验及试验的方式设定,过程相当繁琐。所以开发一款
[嵌入式]
虚拟仪器之——数据采集中的外部时钟及握手信号
前言 数据采集卡作为采集信号的接口为大家所熟知,然而,在市面各种规格的板卡中,为什么有些提供外部时钟以及提供多种触发模式?还有的高速数字I/O卡为什么提供了握手信号的传输方式?本文描述这些功能所带来的好处。 外部时钟 对于数据采集卡来说,就像其它单片机的应用一样,需要一个时钟基准(time-base)来推动板卡上的控制芯片及模/数转换器的运行,这个时钟来自于板卡上的晶振,然后设计者按照不同模/数转换器的特性,将这个周期性的方波信号经计数器(counter)模块分频后,转化成模/数转换器的工作时钟,这也就决定了数据采集卡的采样频率(sampling rate)或更新频率(update rate),然而,由于板卡上晶振的频
[测试测量]
<font color='red'>虚拟仪器</font>之——数据采集中的外部时钟及握手信号
使用LabVIEW为癌症诊断进行放射性药物合成
  TheChallenge:   为放射性药物合成开发自动化流程,提高合成速度和可靠性,并且允许临床医师在较安全的距离控制并监视这个流程。   TheSolution:   使用NILabVIEW和带有远程以太网接口的NICompactFieldPoint,创建RadioMedixSMARTRACE放射性药物合成器,来控制阀门、机械注射器和加热器。BloomyControls的工程师开发了LabVIEW应用程序软件运行这些硬件、编辑药方并且显示合成的动画仿真。   SMARTRACE合成器机械面板中显示注射器、管道、容器和辐射探测器。CompactFieldPoint机架位于移动车内部,控制电脑通常放置在辐射室外。
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>为癌症诊断进行放射性药物合成
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
