R&S新测试选件FSW-K54正式发布
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2013-08-26 来源: 21ic关键字:EMC  认证测试  FSW-K54 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
罗德与施瓦茨公司的高端信号与频谱分析仪R&S FSW广泛的应用于国防与军工研发公司、通信厂商以及汽车制造行业。为了更好的服务于这些用户,基于R&S FSW的新测试选件R&S FSW-K54正式发布。
R&S FSW新的测试选件支持研发人员在尽量早的设计阶段优化其设计产品的EMI特性,这将会大大节省其产品最终EMC认证测试的宝贵时间。该选件不仅满足商用的EMI带宽要求,同时也满足军用EMI带宽要求。
为了全面分析干扰信号,该选件包含满足CISPR和军工要求 的EMI检波器,包括:峰值检波器、准峰值检波器、CISPR-Average检波器和RMS-average检波器。同时,为了完成一些典型的测试任务,该选件包含了满足国际标准的预定义的限值线和修正因子的数据库;并且,为了满足客户的多种需求以及不同的测试附件,限值线和修正因子允许用户进行修改。
该EMI测试选件允许用户优化其设计的屏蔽特性(例如:设备或部件),使验证什么样的设计和电路会影响EMI特性的测试变得尤为简单。在该项测试中为了能够非常容易的捕捉到所有干扰信号,R&S FSW的扫描点数最大可以支持200001测试点,最多可以支持6条测试曲线,并且每条测试曲线可以设置为不同的检波器。同时,最多可以标注16个测试值来分析干扰信号的测试结果。
R&S FSW的频谱可以显示为线性频率格式或者对数频率格式,对数显示模式使诊断测试结果和按照标准预先定义的限制线非常容易的显示在仪器的屏幕上。同时,该测试仪器支持调幅和调频信号的解调功能。解调后的信号可以通过音频信道输出给扬声器或耳机,以此清晰的分辨干扰信号。
除了R&S FSW-K54选件以外,R&S公司也提供了基于Windows操作的EMI测试软件R&S ES?SCAN,该软件支持远程控制以及自动化的EMI测试。该软件可以记录、分析测试数据并生成测试报告。
这款基于R&S FSW的新的测试选件R&S FSW-K54现在已经正式发布。并且,R&S公司的高端信号与频谱分析仪R&S FSW具备很多其他射频信号和数字调制信号分析的功能,例如:LTE、WCDMA和WLAN信号等。
关键字:EMC  认证测试  FSW-K54 引用地址:R&S新测试选件FSW-K54正式发布
上一篇:我国仪器仪表行业技术的发展路径
下一篇:电子测量仪器发展前景可观
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
隔离电源自主搭建VS模块方案设计
电源是电子系统的心脏,工业应用中,为系统前级或接口供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生。你或许知道隔离电源的设计方案,但你真的能够设计出一款稳定的电源吗?本文为你揭秘。 一、电源模块为何需要隔离 1、保护人员避免受到物理和电气伤害 电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。如下图1为隔离电源结构图。尤其是前级超出人体安全电压的直流DC-DC模块电源,如137.5VDC的铁路应用模块电源、光伏应用的1200VDC模块电源产品等,
[电源管理]
液晶显示屏中EMC和ESD防护技术
  LCD( Liquid Crystal Display),对于许多的用户而言可能是一个并不算新鲜的名词了,不过这种技术存在的历史可能远远超过了我们的想像 -早在19世纪末,奥地利植物学家就发现了液晶,即液态的晶体,也就是说一种物质同时具备了液体的流动性和类似晶体的某种排列特性。在电场的作用下,液晶分子的排列会产生变化。从而影响到它的光学性质,这种现象叫做电光效应。利用液晶的电光效应,英国科学家在上世纪制造了第一块液晶显示器即LCD。今天的液晶显示器中广泛采用的是定线状液晶,如果我们微观去看它,会发现它特象棉花棒。与传统的CRT相比,LCD不但体积小,厚度薄(目前14.1英寸的整机厚度可做到只有5厘米),重量轻、耗能少(1到
[电源管理]
液晶显示屏中<font color='red'>EMC</font>和ESD防护技术
解决单片机EMC问题的8个方法
本文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3、接地:在所有EMC题目中,主要题目是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可采用单点接地方法,但不适宜高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。
[单片机]
TUV莱茵汽车电子EMC实验室喜获长城-宝马合资光束汽车项目认可
近日,德国莱茵TUV大中华区(以下简称“TUV莱茵”)位于上海及广州的汽车电子电磁兼容(EMC)实验室获得中国长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)光束汽车项目在EMC和电气负荷检测方面的授权认可。其中,TUV莱茵广州EMC实验室是华南地区唯一一家授权实验室。此次获长城汽车光束汽车项目的认可,证明了TUV莱茵在专业人员配备、实验室资质和技术能力、增值服务等方面再次得到国内主流车企的肯定。 TUV莱茵汽车电子EMC实验室喜获长城汽车认可 2019年11月29日,长城汽车与宝马集团合资的光束汽车项目正式启动,双方将整合优势资源携手进行纯电动汽车的联合研发和生产,包括未来的MINI纯电动汽车以及长城汽车旗下新产品。这不仅是
[汽车电子]
TUV莱茵汽车电子<font color='red'>EMC</font>实验室喜获长城-宝马合资光束汽车项目认可
如何搭建电磁干扰测试系统 EMC自动测量的标准化进展
概述 本文描述了如何搭建一个自动的 电磁干扰 (EMI)测试系统,重点介绍了测试过程中出现的问题及其相应解决方法,并介绍了如何正确的配置系统及其参数。为规避错误及不同测试环境和测试员之间的差异,自动化 EMI 测量 的标准化是很有必要的。 1.关于自动化电磁兼容(EMC)测量 1.1 效率 具有合适的测试及控制方法的自动 EMC 测量可提高实验室效率、避免浪费时间。通过自动测量可远离那些大量烦琐冗余的重复性EMI测量。 1.2 一致性 完整的测试系统消除了因人工读写和记录引起的误差,而且软件可以保持与仪器设置的一致性。因此,自动 EMC 测试系统能够给出高度可重现的测试结果。 从根本上来说,不管是人工测量还是软件控制
[电源管理]
如何搭建电磁干扰<font color='red'>测试</font>系统 <font color='red'>EMC</font>自动测量的标准化进展
汽车EMC之7637-2抛负载脉冲试验解析(一)
一、7637-2中波形5A的测试标准。    波形5是模拟抛负载瞬态现象,在断开电池(亏电状态)的同时,交流发电机正在产生充电 电流 ,而发电机 电路 上仍有其它负载时产生的瞬态,未断开时发电机的线圈内的的电流较大,断开时候突然电流变小,产生反动势;抛负载可能产生的原因是:因电缆腐蚀、接触不良或发动机正在运转时,断开与电池的连接。     波形5脉冲的幅度较高(100-200V,相对于系统电源 电压 来说,这已经算是高电压了)、宽度较大(达几百毫秒)、内阻又极低(几欧姆,甚至零点几欧姆),所以在ISO7637-2标准里,P5脉冲属于能量比较大的脉冲。除了考核被试设备在P5作用下的抗干扰能力外,在当前程度上还在考核它对设备元器件的破
[嵌入式]
电路设计EMC器件选择
  1.电路设计及EMC器件选择   在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC认证,减少产品因屏蔽和滤波所带来的额外的成本、体积和重量。 这些技术也可以提高数字信号的完整性及模拟信号信噪比,可以减少重复使用硬件及软件至少一次,这也将有助于新产品达到其功能技术要求,尽早投入市场。这些EMC技术应视为公司竟争优势的一部分,有助于使企业获得最大的商业利益。   1.1数字器件与EMC电路设计   1.1.1器件的选择   大部分数字IC生产商都至少能生产某一系列辐射较低的器件,同时也能生产几种抗ESD的I/O芯片,有些厂商供应EMC性能良好的VLSI(有些E
[电源管理]
电路设计<font color='red'>EMC</font>器件选择
电源工程师的μModule使用手记
“这绝对是款傻瓜型芯片。”一位资深的电源工程师朋友在用过μModule后这样对我说。 最近在一款结构非常紧凑的、性能非常高端的医疗电子产品B超中,他们用到了一款μModule芯片。用了LTM4600后的板子立刻变得非常简洁,调试基本不费功夫,输出不管是调整率、动态负载特性、纹波噪声,都具有不错的表现,散热性能也相当好。 他表示,在以前的产品中,一般会用分立器件来实现BUCK电路,这样,除了控制芯片之外,还需要选择输入输出电容、二极管、开关管、电感和其它采样、补偿器件,工作量比较大,对整体的可靠性也有一定限制。尤其是不确定因素比较多的电感,大部分还需要自己设计,选择合适的磁芯和绕线。除此之外,PCB layout也是比较麻烦的地
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
