容积式流量仪表的工作原理
发布者:SerendipityJoy最新更新时间:2013-09-09 来源: 21ic关键字:容积式  流量仪表  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积.所以,在容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积式流量计的“计量空间”或“计量室”.这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部件一起构成.
容积式流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下特产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口.在给定流量计条件下,该计量空间的体积是确定的,只要测得转子的转动次数.就可以得到通过流量计的流体体积的累积值.
设流量计计量空间体积为v(m3),一定时间内转子转动次数为N,则在该时间内流过的流体体积为
V=Nv
再设仪表的齿轮比常数为α ,α 的值由传递转子转动的齿轮组的齿轮比和仪表指针转动一周的刻度值所确定。若仪表指示值为I,它与转子转动次数N的关系为
I=α N
由式(1)和(2)可得在一定时间内通过仪表的流体体积与仪表指示值的关系
V=(v/α)I
关键字:容积式  流量仪表  流量测量 引用地址:容积式流量仪表的工作原理
上一篇:超声波多普勒流量计测量原理
下一篇:流量计的类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
怎样用电磁流量测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。 在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
[测试测量]
怎样用电磁<font color='red'>流量</font>计<font color='red'>测量</font>低温介质
与发电有关的蒸汽流量测量
此类流量测量的特点是流体温度高,压力高,连数兆瓦的小机组蒸汽温度都要达到420℃以上。尽管经常有新型流量计推出,变比测试仪但多数原理流量计承受不了如此严酷的工作条件。目前还是节流式差压流量计稳稳地占据着这块传统领地。 由于此类测量对象流量变化范围不大,经常是满载满发,所以差压式流量计范围度较小地弱点不会带来实际影响。 供热网中地蒸汽流量测量:热电厂供热网中所用的流量计,由于流体温度和压力均大大降低,所以可以选择的空间大大扩展,但由于沿袭电厂仪表选型的传统,多数对象仍选用节流式差压流量计,部分选用涡街流量计。 排污及水处理的测量:由于电厂用水的量非常大,恒温摇床培养箱而水资源的匮乏在目前看来依然是困扰其发展的根本问题。
[测试测量]
影响便携超声波流量测量精度的因素分析
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析太市自来水公马文安1等几0素对测量造成的影响,并提出了解决方法。 便携式超声波流量计广泛应用于圆管内流体体积流量的测量,其具有测量精度高体积小重量轻。操作方便利于携带等特点。由于这种特点,便携式超声波流量计的使用,通常是在环境比较恶劣的现场条件下进行的,因而,在实际使用当中,由于现场条件或者操作者的缘故,将会给便携式超声波流量计的测量准确性造成影响,本文针对些影响测量精度的因素进行简要分析。 1测量原理和方法1.1测量原理概述由于在任何现存情况下,运动流体中的声速和静止的同流体中的声速之差正比于流体的瞬时速度,因而沿着条路径发射声脉冲并相应地测量它的传播时间,就能够测得沿着该路径的平均流速。
[测试测量]
为什么流量仪表现场准确度低于校验?
流量仪表的生产厂家在仪表出厂前都应在实验室标定其准确度,一般宣称都在±1%左右。而在现 场实际应用中,绝大多数流量仪表的准确度都远远达不到,本文从技术的角度 分析其原因何在? 影响流量仪表准确度的主要因素 排除流量仪表原理与结构自身的原因,影响其准确度的外在因素主要归结为以下三个方面: (1) 流体的物性 在试验中常用的介质为水、空气及油品。 而在现场应用中面临的将是数以万计的各种流体,其物性(如密度、黏度、电导体、导热系 数,声速、成分……)均不同于在试验中常用的介质,将或多或少地影响流量仪表的准确度。 但这些流体的物性可以通过一些工程手册查到,并给予修正以减轻其影响。这也是流量仪表智能化的一项重要内容。 (2) 流体的
[测试测量]
差压流量计在测量煤气上的应用
前面和大家讨论过差压式流量计在压缩空气流量测量上的应用,对于现场参数选型流量计,我们首先要了解流体的物理性质,因为我们只有了解流体的特性,才能更好的为工艺选择合适的流量计,今天我们再来谈谈差压式流量计在煤气测量上的应用。差压式流量计其实在煤气测量上历史还是比较悠久的,早期的一般是圆缺孔板使用的比较多点。首先还是先来给大家介绍下煤气流量测量主要的特点: 1,流体静压低,流速低,允许压损小,一般不允许缩小管径的方法提高流速。依据这个特点,一般选择压力损失较小的文丘里管,常用的有V锥流量计,V锥流量计因为其延续了文丘里和环形孔板的优点,所以在这种场合的测量上非常适应 2,流体湿度高,有的测量对象还带有少量水,在管道底部做分层流动 3
[测试测量]
电磁流量计在流量测量中的优点和不足
  1、电磁流量计相对于其他流量计的优点    电磁流量计 在原理设计上就有以下的优点:   1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。   2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
[测试测量]
罗茨流量测量特点和适用范围
一、罗茨流量计特点 1、正确度高,频频性好。外部转子经邃密精美加工与平衡检测,无兵戈窜改,良好的油滑腻,确保了流量计精确度不变,工作寿命长。 2、流量计前后不重要直管段,或是安装在环境窄小的场所。 3、始动流量小,量程比宽,适合于计量负荷变化大的气体流量 4、计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳固,寿命长。 5、普片性好,全数罗茨流量传感器均可应用普片的附件。 6、配置RS-485通讯接口与专一使用旌旗灯号集合器配套,可经由过程GPRS/CDMA、Internet、手机Internet构成长途数据包含及监控琐屑,便于数据的汇合包罗与实时计划。 7、电路采取表贴安设工艺,机构群集、抗搅扰手段强,靠得住性高。
[测试测量]
基于ARM920T核的电磁流量仪表的开发
  0 引言   随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,在处理能力、测量精度、误差修正、功能扩展等方面都存在着局限性。新一代流量检测仪器将以更优良的性能取而代之。目前,高速、高精度、大容量的嵌入式处理器在控制和测量领域的应用越来越普遍。   1 电磁流量仪表的基本原理   电磁流量仪表是依据法拉第电磁感应定律来测量管内流体流量的测量装置,现把电磁流量仪表传感器原理说明,如图1 所示。 图1 电磁流量仪表传感器原理图   当流体在管道内流动经过一横向磁场B的时候,相当于有一定电导率的导体在切割磁力线,形成动
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
