适用的领域:
· 供电公司
· 发电厂
· 电建公司
· 修试公司
· 中试所
· 工厂供配电
一、 供配电系统福禄克产品推荐一览表
二、电力设备预防性试验方案
电力系统中的电气设备的使用寿命主要取决于设备内部绝缘材料的性能,对于电力的电气设备,绝缘性能的衡量指标有电气性能、机械性能、热稳定性与化学稳定性等。因此预防性试验和绝缘诊断是电力系统中电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。 福禄克电力设备预防性试验方案中的F1550B和F1520数字绝缘电阻可以帮助供电系统的客户对电压、电流互感器,避雷器,变压器,各种类型的开关,电容器,电感器等电力设备进行绝缘试验,以保证设备的安全运行。
电力设备预防性试验方案中其他产品请参考下表:
福禄克同时还提供其他不同价位的产品,具体请访问福禄克公司网站或致电福禄克办事机构。
三、 电能质量预测性维护方案
1. 电能质量问题的提出
预测性维护方案早已被用于类似机床这样的机械设备以及马达和发电机这样的机电设备的日常操作管理中,例如,通过分析轴承的振动频谱,比较一下频谱是怎样随时间变化的,就可能会发现即将发生故障的预兆现象。
电能质量预测性维护的提出是因为随着我国工业经济飞速的增长,特别是冶金工业、电气化铁路、化学工业的发展及工业变频电源的普及,电力系统中的非线性负荷及冲击性负荷日益增加,对电网质量“污染加剧”,使电网的非线性(谐波)、非对称性(负序)和波动性日趋严重,已引发电网不少异常和事故(例如继电器保护和自动装置误动跳闸、电机的烧损、电能计量误差大,变压器过热、电容器不能正常投运、等),对电力系统的安全经济运行造成严重危害。必须对电能质量的各项指标进行的监测和分析,确保随时间的推移,用户负载的增加和系统的变化不会引起电能质量的恶化,从而导致系统的电力设备如变压器、线缆和电路断路器及其他电气设备的过早损坏,甚至电网的崩溃。[page]
请参考下图捕捉的部分电能质量故障波形:
对于电能质量预测性维护福禄克提供了三种方案供电力客户选择,通过这三种方式电力客户可以对电能质量进行全面的预测性维护:
第一种:在线式电能质量监测方案
第二种:便携式电能质量分析方案
福禄克的1650 便携式电能质量分析仪 智能化:可以自动发现谐波源和按照国标自动判断电能质量参数是否超标
多功能:电能质量的谐波、闪变、三相不平衡、电压骤降和骤升、电压暂态信号、功率等参数
信息容量大:可连续保存一年的测试数据
数据处理功能强
精度高:2M 采样率
适合现场电能质量普查及实验时使用
客户应用案例:中国国家电力科学研究院、湖北省供电局系统、广东省供电局系统等。
第三种:手持式电能质量仪表
F434三相手持式电能质量分析仪和F43B单相手持式电能质量分析仪可供技术人员随身携带,随机测量电能质量一些指标,比较简单实用,具有较强的波形和数据显示功能,以便现场的实时分析。
客户应用案例:河北省供电局系统、河南省供电局系统、四川省供电局系统等。 四、直流屏等电力电子设备的调试与维护
变电站的现场大量了使用的各种不同电力电子设备例如:直流屏、UPS、继电保护等,对于这些关键的电力设备任何一种像电路缺陷、焊接点质量、灰尘、腐蚀、震动、过热等因素或者其他因素如电压波动、电压的突变等都能导致一些假的信号,从而使设备突然" 没有缘故" 地出错,或者误动作。对于到现场维护和检修这些设备的现场人员来说,就要经常承受极大的故障原因分析的压力,从而恢复和保证设备正常运行。
福禄克公司的示波表具有台式数字存储示波器的性能,20-200MHz的带宽、高达2.5GS/S的采样率; 两个输入通道是浮地隔离的;可用电池工作、体积小、重量轻(2 公斤)、携带方便,特别适合供电系统的客户现场的电力电子设备的电路和查找故障。如果选择软件,还可以下载现场的测试数据生成各种试验报告。
福禄克示波表可供选择的产品有:20MHz 的F123、40MHz的F124、60MHz带宽的F192 系列、100MHz 带宽的F196 系列、200MHz 带宽的F199系统。
关键字:福禄克 质量测试 供配电系统
引用地址:福禄克电气和电能质量测试产品在供配电系统中的应用
· 供电公司
· 发电厂
· 电建公司
· 修试公司
· 中试所
· 工厂供配电
一、 供配电系统福禄克产品推荐一览表
应用 | 推荐产品 | 其他产品 |
电能质量分析 | RPM1650 | F434、F43B |
电能质量监测 | RPM901 | RPM1950、VR101S |
绝缘试验 | F1550B | F1520 |
电流信号测量 | F337 | F336、F318 |
试验信号波形捕捉 | F192C | F196C、F123、F124 |
数字多用表 | F189 | F179、F17B、F15B |
温度检测 | F68 | F65、F63、F54II |
二、电力设备预防性试验方案
数字万用表F189 | 测量现场信号的真有效值交直流电压(1000V)电流及频率测量,6000读数,最大最小和平均值记录,读数在线记录,测量数据手动保存,数据下载。0.025% 测量精度。四级安全标准和终身质保。 |
钳型电流表F337 | 测量信号的真有效值交直流工作电流测量(1000A),变压器浪涌电流测量。具有显示保持功能,背景光。 |
非接触式红外测温仪F68 | 所用电气设备的温度测量,明亮的激光方便准确定位,明亮的背光在任何光线下便于读数最大,最小值功能显示测量的变化,温度存储功能,存储测量值供以后参考。测量范围- 32℃~760℃,D:S 是50 比1。 |
绝缘电阻测试仪F1550B | 试验所用电气设备绝缘状况。自动计算吸收比和极化指数,可以自动放电保护,大屏幕背光显示、模拟指针、数字显示。绝缘测试五档测试电压:250V、500V、1000V、2500V、5000V。绝缘测试可测至1T?,附带软件, 两年质保。 |
绝缘电阻测试仪F1520 | 试验所用电气设备绝缘状况。可以自动放电保护,大屏幕背光显示、模拟指针、数字显示。绝缘测试三档测试电压 :250V、500V、1000V。绝缘测试可测至4000M?,当电压高于30V,AC/DC时自动切换为电压测试 ,AC/DC电压测量可至600V,三年质保。 |
现场使用的便携式示波表 F192C |
电气设备的各种试验信号的捕捉和显示,例如变压器试验时瞬变震荡信号、开关动作过程波形信号、继电器试验波形等。福禄克F192C可电池工作4小时,便于现场使用;一台全功能的60MHz带宽的示波器;同时可以当一台3 位半的万用表;仅重2 公斤 |
三、 电能质量预测性维护方案
1. 电能质量问题的提出
请参考下图捕捉的部分电能质量故障波形:
用户设备投切或开关动作引起的干扰
大型负荷投入或线路故障引起的电压骤降
雷击或电容器转换引起的暂态脉冲
第一种:在线式电能质量监测方案
福禄克901 电能质量监测网络
第二种:便携式电能质量分析方案
信息容量大:可连续保存一年的测试数据
数据处理功能强
精度高:2M 采样率
适合现场电能质量普查及实验时使用
第三种:手持式电能质量仪表
上一篇:Agilent系统就绪测试实现简单和快速的系统开发
下一篇:正确选择万用表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
一种用于汽车电磁阀质量测试电源的设计
设计一种用于模拟汽车电磁阀工作状态的PWM电源,该电源以单片机为控制核心,采用DDS芯片AD9851和PWM控制芯片SG3525为波形发生设备,键盘和液晶显示作为人机接口,输出频率在O~25 000 Hz,占空比在O~100%,幅度在O~36 V范围内可任意设置和实时显示的PWM信号。该电源运行稳定、精度高,已成功应佣到汽车、电磁阀的生产企业。 电磁阀在现代汽车中应用十分广泛,电磁阀的性能与汽车的性能紧密相关。施加到电磁阀的电源在实际工作时的状态是异常复杂的,主要表现在电磁阀电源的电压幅度、频率、占空比的复杂性和随机性。为了保证电磁阀出厂的质量,本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求
[嵌入式]
EN61000-3-2电流谐波质量标准的兼容性测试
全球范围内要增加新的电源变得日益困难,用于规范电源系统干扰指标的电源质量标准,如EN61000-3-2电流谐波标准,正在实施,其目的是使现有的总发电能力的效率最大化。同时,从低功率转换器到高功率机车驱动系统这一过程中所消耗的电能在不断增加。即使像蜂窝电话的电池充电器这样的低功耗设备,也会对电力系统质量造成影响,因为实际上会有数千个这样的装置同时从电网中吸取电能。 电源设计工程师,既要满足规范的要求,又要在消耗功率日益增多的电路中提高电源的效率,因而必须提取器件的性能特征并验证兼容性。这就要求进行复杂的分析和测量。例如,要确保某一交流电/直流电(AC/DC)电源与EN61000-3-2标准相符合,设计工程师需要测试连线设备的电流失
[测试测量]
网线测试仪设置基准的意义
众所周知,物理层测试领域中领先的设备是福禄克DSX2-5000和DSX2-8000。那么比较其他品牌的网线测试仪就会发现,DSX2-5000和DSX2-8000测试仪无论测试光缆还是铜缆,测试开始前都要进行设置基准的步骤。福禄克网线测试仪为什么比别的设备要多一步基准测试步骤呢。福禄克网线测试仪FLUKE DSX2-5000、DSX2-8000设置基准意义是什么? 福禄克网线测试仪-智能远端设备 其实,恰恰因为福禄克精益求精的严谨态度,才使得福禄克网线测试仪成为物理层测试领域的佼佼者。因为不管是铜缆测试仪,还是光纤测试仪,都是各种电子元器件构成的,而产生测试信号的电子元器件必然会收到测试环境,地理区域,时间的影响,而产生细微的功
[测试测量]
如何选择满足不同测试需求的福禄克网络测试仪器
福禄克网络(Fluke Networks)是美国FORTIVE(前身是美国丹纳赫集团公司)下属子公司,是全球专门致力于网络测试、维护、检测的专业型公司。为大家介绍一下满足不同测试需求的福禄克网络测试仪器,在帮助大家能够更详细了解福禄克网络产品的同时,也能为各位找到更适合自己测试需求的产品。 众所周知物理层是一切网络的根基,网络根基不牢,将会是一场灾难。大家设想一下物理链路好比我们的高速公路,路况不好,即使驾驶性能跑车估计也开不到100码。同样即使布线系统上配备最强大的服务器,最快的交换机也无济于事。那么我们怎样才能获得坚强的物理层呢?毫无疑问是做基于标准的认证测试。我们需要对网络的物理层在设计、选型、施工、验收、运维这五个环节
[测试测量]
Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
中国北京---2016年5月23日---福禄克测试仪器(上海)有限公司今日宣布,推出Fluke 279 FC 热成像万用表。对越来越复杂的电子设备而言,反常的温度表现已经成为其故障的重要表征之一。因此,在使用传统的数字万用表对故障进行排查的同时,使用热成像仪也成为越来越重要的排查手段。而如何兼顾两者,已经成为电气工程师的一大困扰。Fluke顺势推出热成像设备对快速排除电气设备、面板和变压器故障有着举足轻重的作用,但是,电气设备运行和维护人员在需要它们时往往无法立即获得。即使可以使用红外测温或成像设备获得热点或热图,却常常为无法立即使用电气测量工具进行进一步故障确认而苦恼。Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表,此产品率先将全
[测试测量]
福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别?
常常接触到万用表的朋友应该都有听说福禄克万用表有硬芯和牛屎芯之说,那么福禄克万用表的硬芯和牛屎芯分别是什么,有什么区别? 福禄克表驱动芯片,好多客户问硬芯还是牛屎芯片,说牛屎芯容易烧,在这说法是不正确的,2010年前USA制造基本上是集成块, 很多客户问硬芯好还是牛粪芯好。牛屎芯是不是更容易烧,其实并没有这种说法。在2010年以前,美国制造基本上是集成化的,之后到中国制造基本上绑定(俗称牛屎)。 因为这是成本因素。分析硬芯与牛粪芯的区别: A芯片一 集成封装一 变成集成块一 SMT贴片在PCB格上。 A芯片一 绑定在PCB板一 环氧树脂固化(俗称牛屎堆)。 其实这只是两种不同的封装方式而已,芯片还是那个芯片,该
[测试测量]
福禄克光纤测试标准有哪些?
光纤认证测试包括:一级测试、二级测试和光纤端面检测。 一级测试:根据标准进行符合性认证测试,以确定链路质量是否满足要求。 二级测试:在一级测试的基础上,增加OTDR测试和判断,分析各连接点的质量状况,并了解。此外,如果第一级测试失败,它可以帮助快速确定问题点。 光纤端面检测:是由于光纤问题在标准中增加的一个新的测试点。很大一部分是由于光纤端面的污物造成的。众所周知,用于数据传输的光纤芯的直径多模模式为50um,单模模式为9um(相当于我们平常头发的大小)。可以想象,任何灰尘颗粒可能会覆盖光纤芯,它将影响数据传输,特别是在高速。越来越多的客户也意识到了这个问题。有些客户甚至使用空气质量分析(我们常用的PM2.5检测设备)
[测试测量]
福禄克fluke8808a数字多用表说明书
福禄克电测量仪器以坚固、可靠、精度、复现性在全球被大家认同,8808a五位半数字多用表也是福禄克精品,8808a依赖于fluke的经验、设计标准和质量保证程序,数字多用表的典型表现都优于福禄克给出的技术指标,五位半数字多用表用于研发、制造和维修应用中的交直流电压,交直流电流、电阻、频率和导通性测量。 1、8808a数字多用表测量电压,断开线路后显示会逐渐增加或逐渐减小的原因 8808a五位半数字多用表测量电压时,会对输入充电。断开线路后,由于输入零电流很小,会对输入电容慢慢充电放电或充电,使得输入电容上的电压增加或者减少,8808a的显示值就会依此变化。 2、8808a电流插口的自动识别功能 8808a五位半数字多用表有10
[测试测量]
