正确选择万用表
发布者:760802csy最新更新时间:2013-09-11 来源: 21ic关键字:万用表  灵敏度  精度等级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精度引用误差就是仪表的基本误差,只有它才能代表仪表的精度。
根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于表1中。
通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。万用表的精度范围在1.0-2.5级。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应较高;一般万用表多为2.5级(如 MF30)。
精度等级
0.1
0.2
5.0
引用误差(%)
±0.1
±0.2
±0.5
±1.0
±1.5
±2.5
±5.0
精度等级在万用表度盘上的表示形式及意义参见表2。
表2(表中以2.5级为例)
newmaker.com
灵敏度
灵敏度是表示仪表对微弱能量作出反应程度大小的技术指标。由于驱动仪表测量机构偏转的能量是取自被测电路中的电流,所以,如果仪表指针较大幅度的偏转而用了较小的能量,它的灵敏度也就较高。
万用表的灵敏度可分为直流电压灵敏度、交流电压灵敏度和表头灵敏度三个指标。其中直流电压灵敏度是主要指标。交流电压灵敏度由于表路设计因素,一般低于直流电压灵敏度。它们被分别以每伏多少欧(Ω/V)标印在表度盘上,使我们一目了然。表头灵敏度是表明表头的满度电流值,还包括表头内阻和线性两个指标,是计算表路的依据,同时也决定着整个万用表的电压灵敏度;其中表头内阻是指表针动圈和上、下两组游丝电阻值之和;线性是指通过表头的电流强度与表针偏转幅度相互一致性的程度,作为表盘刻度绘制的依据。在此重点介绍万用表的直流电压灵敏度。
大家知道,电压表作测量时,是与被测两点间并联的,由于电压表内阻的存在,就相当于在被测两点间并联了一只电阻,使被测两点间总阻抗降低;又加上它对电路的分流作用,使测得的电压值比实际值偏低。因此,在作电压测量时,要求万用表有较大的内阻(即灵敏度Ω/V数要高),以减小这种误差。
例如,MF30万用表直流电压挡的各量程为 0-1-5-25-100-500V,度盘上标有 20000Ω/V,则 1V量程内阻为20kΩxl=20kΩ;5V量程内阻为20kΩx5=100kΩ,以此类推。(end)
关键字:万用表  灵敏度  精度等级 引用地址:正确选择万用表
上一篇:福禄克电气和电能质量测试产品在供配电系统中的应用
下一篇:一种电站锅炉燃烧风粉测量装置的设计研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
便携设备中FM天线的设计
  调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,FM收音机开始越来越多地用于移动和个人媒体播放器中。然而,传统FM设计方法需要很长的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。   本文将介绍一种FM收音机接收机解决方案,它将天线集成或嵌入在便携式设备内部,使得耳机线成为可选件。我们首先从最大化接收灵敏度讲起,然后介绍取得最大化灵敏度的方法,包括最大化谐振频率的效率,最大化天线尺寸,以及利用可调谐匹配网络
[网络通信]
怎么来判断检测晶振的好坏
  晶振好坏的测量不是件容易的事,所以说晶振的检测是主板维修非常重要的一环。那么,怎么来判断检测晶振的好坏呢?下面松季电子来简单的介绍一下如何来判断检测晶振的好坏:   一、用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏;   二、用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF;   三、贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎了,还能用
[测试测量]
如何用万用表判别变压器的好坏?
1)用万用电表的电阻档,可以测量变压器的线包是否断线.也可以粗略测试线包与铁芯是不是短路. 2)经粗测后,可以将变压器接上电源试试.如接入交流电源后,变压器很快发热汤手,表示有匝间短路. 3)在次级开路(空载)情况下,变压器的初级电流(空载电流)应该较小(这与变压器的容量有关),越小表示铁芯的质量越小好. 即用一只万用表,加上通电,可大致判断变压器的好坏. 当然,这只是指一般的家用小电源变压器。 如果你一定要用万用表判断变压器的好坏,只有一个办法:通电,测电压! 开的玩笑哈,万用表是测量不到变压器的好坏的,他只可以测变压器的直流电阻,而变压器的好坏光凭他的直流电阻是不可以判断他的好坏的,你还要用摇表配合,测量绝
[测试测量]
怎么用万用表测量电路通路、断路、短路
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档, V~ 表示交流电压档, A 是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为 1. ,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现 - ,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档 V~ 处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便
[测试测量]
万用表识别晶体三极管的电极
以前看到过这个问题,现在突然想起来了,觉得还是蛮重要的,翻开书找到了这个方法,还是记住的好,呵呵,谁让我模电没学好了,三极管几乎一点不懂啊,好了,进入正题吧。(我就直接抄下来啦!) 判断晶体管的类型: 用万用表的R×100或R×1k的电阻挡,分别去测试三极管任意一根引脚与其他两根引脚之间的阻值,最多经过三次交换测试后,你必然可以找到其中有一根引脚与其他两根引脚都导通。这种情况下如果这个引脚所接的是黑表笔,那么这个三极管是NPN型,反之是PNP型。 以NPN型为例: 1.确认基极: 判断电极首先要找到基极,用万用表的R×100或R×1k的电阻挡,用万用表的黑表笔接触三极管中的任意一根引脚,再用红表笔去测量另外二根
[测试测量]
万用表测电容2种简单方法
万用表是我们在电子中使用最为频凡的一种电子元器件,但有不少人不知道怎么去检测电容,下面我们介绍几种用万用表测试电容方法。电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 万用表测电容方法之使用电阻档 实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方
[测试测量]
用指针万用表测试电阻器的方法与经验分享
   电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。   1.固定电阻器   测试方法:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。   测试经验:   (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。   (
[测试测量]
万用表电压法怎么测故障
  电压测量法就是通过测量被测电器或电子电路各部分电压,与正常值进行对照,从而找出故障所在部位。   在检修过程中,即使已确定了电路故障部位,也还需要进一步测量相关电路中的晶体管、集成电路等各引脚的电压或电路中主要节点的电压值,看是否正常。这对发现损坏元器件与分析故障原因均有帮助。   测量被检测电器有关电子线路输入或输出信号电压,以检查动态工作状态是否正常,也属于电压测量法范畴。   万用表电压法故障查找   ①选用适当量程交流电压表或直流电压表(通用万用表),狈0量相应的电源电压。   ②选用适当量程和高输入阻抗的电子电压表,测量有关节点或器件电极的工作电压。   ③选用适当量程和频率范围的电子电压表测量相关电路的
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>电压法怎么测故障
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
