1、选用压力表的精度应切合下列划定:
锅炉事情压力小于2.5MPa的锅炉,压力表精度不该低于2.5级;事情压力≥2.5MPa的锅炉,压力表的精度不该低于1.5级;事情压力>14MPa的锅炉,压力表的精度应为1级。
压力表盘上刻度值,应根锅炉现实事情压力选用。,其选用量程如上所述。
压力表的直径巨细,应包管司炉职员能明白地看到压力指示值,表盘直径不该小于100mm。一样通常高度达5m的锅炉选用压力表的直径应不小于200mm;凌驾5m时,压力表的直径应不小于300mm。高度较高时,最好用内径10mm的无缝钢管(如φ14X 2),从锅炉顶上压力测管接口处引下,到锅炉火线或前侧离地1.7m处,牢固在锅炉外壳便于视察、又便于定期冲洗操纵、装卸调换压力表的位置。
2、压力表量程的选择;应凭据锅炉事情压力来选择,量程刻度的极限值应为事情压力的1.5~3.0倍,最好是2倍。
在产业锅炉中,现实环境是锅炉现实运行时的事情压力总是比铭牌上的额定压力要低,产业蒸锅炉炉和热水采火锅炉均是云云。比方4t/h的蒸锅炉炉,额定压力为1MPa,制造厂如按1.5倍来配备压力表,应配备1.6MPa量程压力表。若用户由于生产工艺必要,现实运行在0.5MPa压力下即能满意工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小.即选用的压力表量程太大。
热水锅炉亦是云云,比方采火锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或1.6MPa,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。现实运行时,只要0.2MPa就能满意采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人信赖压力表的正确性和敏捷性。
为办理上述题目,应接纳两种压力表,即在水压试验时,接纳锅炉厂按额定压力配备的压力表;在一样寻常运行时按现实事情压力的2倍来配备压力表。如事情压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。如许指针在刻度盘中心位置,垂直向上。宁静阀的起座压力也是按事情压力来调解,压力表仍有充足的裕度应付超压指示。(end)
关键字:锅炉压力表 量程 精度
引用地址:如何选择锅炉压力表的量程和精度
上一篇:德国IAV使用NI射频仪器实现汽车无线电与导航系统测试平台
下一篇:HPPP法检定高压天然气流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
使用万用表的技巧有哪些
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压
[测试测量]
简化电路设计的高通过率、高精度ADC-AD974
摘要: AD974是美国模拟器件公司生产的第一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,并采用串行通讯方式,因而可极大地简化数据采集电路的设计,非常适合于体积小、信号复杂的应用系统,如工业控制、医疗仪器等。本文介绍了AD974的特点,结构及应用设计。 AD974是一个四通道、16位串行通讯数据采集模数转换器。该器件内含模拟输入多路转换器、高速16位采样模数转换器和+2.5V参考电压。 1 内部结构及引脚 AD974的内部功能框图如图1所示。该芯片有28脚的DIP、SOIC和SSOP三种封装形式。引脚分布如图2所示。各引脚的功能说明见表1。
[模拟电子]
嵌入式模数转换器的原理及应用
前言 在数据采集系统中,模数转换器是其中至关重要的环节,模数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模数转换器的精度和降低系统的成本是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。 一般来说,想提高模数转换器的精度,势必会引起成本的增加,这就要求我们按照具体的精度要求合理的设计模数转换器,来达到具体的要求和降低系统的成本。在精度要求不是很高的场合,我们经常利用嵌入微控制器片内的A/D转换器来实现模数转换,以此来降低系统的成本,但由此又产生了另外的问题,嵌入式模数转换器是否具有所要求的精度,若超出测量范围如何与测量电路进行接口,以及如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题。这都要求我
[模拟电子]
电子计数器的使用_电子计数器功能
①当给该仪器通电后,应预热一定的时间,晶振频率的稳定度才可达到规定的指标,对E312A型通用电子计数器预热约2h。使用时应注意,如果不要求精确的测量,预热时间可适当缩短。 ②被测信号送入时,应注意电压的大小不得超过规定的范围,否则容易损坏仪器。 ③仪器使用时要注意周围环境的影响,附近不应有强磁场、电场干扰,仪器不应受到强烈的振动。 ④数字式测量仪器在测量的过程中,由于闸门的打开时刻与送入的第-个计数脉冲在时间的对应关系上是随机的,所以测量结果中不可避免地存在着±1个字的测量误差,现象是显示的最末一位数字有跳动。为使它的影响相对减小,对于各种测量功能,都应力争使测量数据有较多的有效数字位数。适当地选择闸门时间或周期倍
[测试测量]
ADS8344和FPGA的高精度数据采集前端
数据采集在工业测试系统中是一个很重要的环节,其精确性和可靠性是至关重要的。本文阐述的数据采集系统精度高达16位,能够对8个外部模拟通道进行A/D采样,最大模拟输入信号范围达到-15~+15V。该系统具有限幅保护功能,程序编写简便,能够实现对远端数据的采集和传输。 1 系统硬件设计 数据采集系统框图如图1所示。 图中,A/D转换器采用了TI公司的16位逐次逼近型ADS8344;FPGA主要用于控制ADC的启动、停止和查询ADC状态等,同时对数据进行高速数据缓冲、异步数据编解码、无线信道编解码等数据处理。 1.1 主要芯片ADS8344 ADS8344是一款高性能、低功耗的ADC,采用2.7~
[嵌入式]
基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
摘要:以FPGA为核心的高速高精度的频率测量,不同于常用测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量频率需要采用分段测试的局际,而且在整个测试频段内能够保持高精度不变。又由于采用FPGA芯片来实现频率测量,因而具有高集成度、高速和高可靠性的特点。
关键词:频率 测量 FPGA 高精度
引言
在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生%26;#177;1个数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量精度,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列FPGA(Field Pro
[半导体设计/制造]
u-blox:高精度定位–自动驾驶系统的基石
u-blox总部位于瑞士,成立于1997年。u-blox北中国区商务总监胡洋表示,u-blox的产品包括定位、蜂窝通信、服务。丰富的产品线可以帮助客户实现无缝的技术集成,加速客户上市时间。自成立之初,u-blox就把汽车作为重要市场,作为汽车GNSS市场的绝对领导者,平均每两辆车就有一辆使用 u-blox的定位产品。在定位上, u-blox的 芯片 、IP完全自有。 同时胡洋表示,除了通信安全,定位安全对自动驾驶意义重大。u-blox定位方案覆盖各个汽车应用,M9L主要技术组成为单频点、多星系、惯性导航;F9L为多频点、多星系、惯性导航;F9K为多频点、多星系、惯性导航、RTK,支持高速及城市场景下的NOA (L2+, L2+
[汽车电子]
智慧水务配合高精度智能水表,轻松解决漏损烦恼
管网漏损对于大部分自来水公司来说,都是一个棘手的问题,也是供水产销差居高不下的重要原因之一。对于藏在地下管段中的漏洞,过去只能靠人工一点一点排查,需要大量时间及人力。如今智慧水务给了我们一个全新方式,只需稍稍对管网进行改造,装上高精度智能水表,就能实现很好的漏损监测控制效果。 Question:智慧水务究竟如何降低漏损? 海威茨智慧水务平台提供的一种叫 “DMA分区计量漏损分析”的方案,顾名思义,就是通过分区域的供水计量来分析漏损情况,具体实施过程如下: Ø 供水管网层级划分:对供水管网按实际情况进行层级划分,例如将城市中一个辖区设为一级区域,其中的居民集中区(或街道)设为二级区域,小区设为三级区域,那么整个城市
[物联网]
