内锥流量计在氟化氢流量测量中的改进及应用
发布者:ziyunting最新更新时间:2013-10-08 来源: 21ic关键字:内锥流量计  氟化氢  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在通常情况下,氟化氢是无色易流动的液体。其沸点为19.5℃,在常温下易挥发,它的化学性质很活泼,能与绝大多数金属、碱、氧化物以及硅酸盐反应,具有极强的腐蚀性。氟化氢广泛用于核工业、石油化工等行业,是制取氟气、无机氟化物、各种有机氟化物的主要原料。但在实际生产中,氟化氢的流量控制仍是一个难题,因为一般金属难以耐其腐蚀。在国内,氟化氢流量计的应用技术还不完善,测量精度低,寿命短。DYNZ系列内锥流量计具有压损小、精度高、重复性好等优点,对内锥流量计的进行技术改进,使其适合氟化氢的流量测量,对实际生产和完善氟化氢流量计制造技术意义重大。
1 锥流量计的原理及特点
内锥流量计与传统差压流量计的工作原理完全相同,当流体流进流量计时,被测流体经形锥体圆周表面逐渐平稳地向管道内壁均匀收缩,流通截面积逐渐变小,流速逐渐增大,压力同时降低,在V形锥体前后产生差压ΔP,如图1所示。
newmaker.com
图1 内锥流量计工作原理图
在稳定的工况条件下,管道中的流量与差压的平方根成正比,用差压变送器测量V形锥体前后的差压并以模拟量输入流量积算显示仪,实现对流体流量的计量、调节和控制。其流量计算公式如下:
newmaker.com
式中:
QV:流体工况体积流量(单位:m3/h)
Qm:二流体工况质量流量(单位:kg/h)
K:流量系数(单位:无量纲)
ε:流体的压缩系数(一般液体取1.0,气体、蒸汽<1)
ρ1:流体工况下的密度(单位:kg/m3)
C:流出系数(C———实际流量/理论流量,需在流量检定装置上标定得出。单位:无量纲)
β:等效直径比。newmaker.com(单位:无量纲)
d:锥体最大外径(单位:m)
内锥流量计以其独特的V形锥体作为节流件,采用锥体圆周与管道内壁形成的环形流通截面逐渐收缩的特殊环形节流方式,使内锥流量计不需配制直管段,工作压损仅是孔板流量计的三分之一,无磨损;测量精度可达±0.5%,且具有量程宽、重复性好、耐脏物等优点。
2 内锥流量计的改进
由于氟化氢具有极强的腐蚀性,绝大多数金属都不耐其腐蚀,目前使用的各类流量计都不能适应其工况要求,内锥流量计也不例外,即使选用强酸强碱防腐型。基于此,实际生产中一般采用控制压力或温度的间接方法来控制氟化氢的流量,但误差较大。如果解决不了流量计的耐腐蚀问题,氟化氢流量测量就无法实现。
2.1 内锥流量计材质的改进
氟化氢虽然有极强的腐蚀性,但对干燥的气态氟化氢镍、蒙乃尔合金、因科镍合金、金、铂、铜等能耐其腐蚀,对潮湿的氟化氢这些金属的耐腐蚀能力显著降低。在这些金属中,以蒙乃尔合金的耐腐蚀能力最好,镍、因康合金和含镍30%的铜镍合金对氢氟酸(氟化氢溶水后的水溶液)的抗腐蚀性较蒙乃尔合金差。非金属中聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯等与氟化氢不反应。
蒙乃尔合金(Monel),是一种镍铜合金,耐碱,耐非氧化性酸,特别适用于氢氟酸。经过多年的反复试验发现,在温度不高时,蒙乃尔合金对浓度高于50%的氢氟酸有很好的耐腐蚀性,对无水氟化氢有优异的耐腐蚀性能,在温度达到80℃以上时都会出现一定程度的腐蚀。同时,蒙乃尔合金还具有良好的加工和焊接性能,一般不产生应力腐蚀裂纹。因此,对内锥流量计的关键部件测量管和V形锥体节流件的材质改为蒙乃尔合金。 [page]
2.2 附属装置的改进
为了防止氟化氢的腐蚀,对附属装置也作相应的改进:差压变送器选用膜片材质为蒙乃尔合金的压差变送器;有压力补偿时,选用膜片材质为蒙乃尔合金的压力变送器,有温度补偿时,温度变送器测量端可加蒙乃尔合金套管保护;由于铜对于浓度高于60%~90%的氢氟酸(尤其是无水氟化氢)也有较好的耐腐蚀能力,引压阀和引压管可采用铜制阀门和铜管;法兰密封件采用与氟化氢不发生反应的聚四氟乙烯密封垫。
3 氟化氢流量的测量
经改进后的内锥流量计主要适用于温度低于80℃的无水氟化氢和高浓度氢氟酸的流量测量。
无水氟化氢温度控制在40±5℃,被测流体为气体状态,具体测量系统配置如图2所示,内锥流量计产生的差压信号,由差压变送器检测、变送后,与压力变送器、温度变送器输出的补偿信号一并输入已预设设计工况条件、量程和氟化氢气体特性等参数的DY2000补偿式流量积算仪,经积算仪计算后,显示瞬时流量并进行累积计量,同时可将瞬时流量信号输出,控制流量调节执行元件,实现无水氟化氢瞬态流量的精确调节、控制。实际应用中,流量计宜垂直安装,变送器安装位置要高于取压点,避免冷凝积液,引压管不宜太长。
newmaker.com
图2 无水氟化氢流量测量系统配置和安装示意图
高浓度氢氟酸的流量测量装置配置、安装与上述情况大致相同,不同之处在于变送器安装位置要低于取压点,以确保测量精度,被测流体为常温下高浓度氢氟酸液体,补偿积算仪预设参数为相应浓度氢氟酸液体特性、对应工况等参数。
4 结束语
利用蒙乃尔合金具有的氟化氢耐腐蚀能力,对内锥流量计改造后,可以实现无水氟化氢及高浓度氟氢酸的流量测量,具有寿命长、精度高、压损小、无磨损、重复性好、量程宽等优点,尤其因其具有优秀的耐腐蚀性能,还可用于强碱、非氧化性酸等强腐蚀性介质的流量测量。随着新工艺、新材料的不断研发和应用,会解决低浓度、较高温度下氢氟酸的流量测量。
参考文献
[1]丁旭东,贺勋.电解制氟工艺[Z].兰州:中国核工业五零四厂,2003.
[2]东辉智能仪器有限公司.DYNZ内锥流量计(选型安装指南)[Z].香港:东辉智能仪器有限公司,2006:1-13.
[3]东辉智能仪器有限公司.补偿式智能型流量积算仪表使用手册[Z].香港:东辉智能仪器有限公司,2006:4-12.
[4]张琳,乐精华.耐蚀阀门用蒙乃尔合金[J].阀门,2006(6):37-39.(end)
关键字:内锥流量计  氟化氢  流量测量 引用地址:内锥流量计在氟化氢流量测量中的改进及应用
上一篇:流量计标定系统
下一篇:∑-△型转换器AD7780在电子秤系统中的辐射抗扰度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
基于上游渐扩管安装条件的流量计性能预测
引言 内锥流量计在许多方面表现出比传统节流式流量计更为出色的性能,但内锥流量计尚未标准化,对其安装条件的研究成了国内外讨论与关心的热点。STEpHEN A.IFFT等人利用实验方法先后研究了上游单个90°弯头与不在同一平面的、前后紧接的双90°弯头以及全开和半开阀门对内锥流量计关键参数的影响;此后,S.N.SiNgH,R.J.W.PETERs先后对内锥流量计的抗流场扰动性能开展了实验研究;李彦梅等人利用数值仿真和实流实验相结合的方法研究了上游单弯头和双弯头安装条件对内锥流量计性能的影响。天津大学的流量实验室先后对内锥量计流出系数、可膨胀系数及湿气测量等方面展开了研究,并取得了宝贵的经验成果。 近年来,国内虽然掀起了推广应用内锥流
[测试测量]
基于上游渐扩管安装条件的<font color='red'>内</font><font color='red'>锥</font><font color='red'>流量计</font>性能预测
流量测量方法和仪表的选择考虑因素
流量测量方法和仪表种类繁多,其分类 方法亦多。按测量对象划分就有封闭管道用和明渠用两大类。按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。按测量原理分为力学原 理、热学原理、声学原理、电学原理、原子物理学原理等。 1.考虑因素和选择步骤 要正确和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉被测对象流体特性和仪表两方面的情况,还应考虑如图1所示双框内五个方面因素和选择步骤。 1.1 确认是否真正要求安装流量仪表 如果仅希望知道流体是否在管道中流动或大约流量,那么选用流动窥视窗(flow sight)或流动指示器(flow indicator)就能以较低的费用达到目的。 1.2 初选测量方法和仪表 确定必须安
[测试测量]
<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>方法和仪表的选择考虑因素
罗茨流量计测量特点和适用范围
一、罗茨流量计特点 1、正确度高,频频性好。外部转子经邃密精美加工与平衡检测,无兵戈窜改,良好的油滑腻,确保了流量计精确度不变,工作寿命长。 2、流量计前后不重要直管段,或是安装在环境窄小的场所。 3、始动流量小,量程比宽,适合于计量负荷变化大的气体流量 4、计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳固,寿命长。 5、普片性好,全数罗茨流量传感器均可应用普片的附件。 6、配置RS-485通讯接口与专一使用旌旗灯号集合器配套,可经由过程GPRS/CDMA、Internet、手机Internet构成长途数据包含及监控琐屑,便于数据的汇合包罗与实时计划。 7、电路采取表贴安设工艺,机构群集、抗搅扰手段强,靠得住性高。
[测试测量]
怎样用电磁流量计测量低温介质
测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯的热胀冷缩比较严重。容易使电极渗漏。测量低温介质时的主要问题是变送器的电绝缘。当测量管内充满着流动的低温介质是,在测量管外壁和变送器内凝聚水珠或凝结水霜的现象容易发生。这样会使信号电路、激磁电路与外壳之间的绝缘电阻下降,甚至短路。 在这种情况下,我们可以用树脂或密封胶使外壳密封。采用电磁流量计壳内充变压器油的方法使绝缘得到保证,也可以直接用树脂填充电磁流量计壳体内部的空腔,使电气部分与空气隔绝。
[测试测量]
怎样用电磁<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>低温介质
电磁流量计流量测量中的优点和不足
  1、电磁流量计相对于其他流量计的优点    电磁流量计 在原理设计上就有以下的优点:   1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。   2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
[测试测量]
旋进旋涡流量计测量气体介质中消减测量误差的方案总结
上篇文章我们介绍了旋进旋涡流量计在测量气体介质时产生误差的原因,由于流量计对于测量气体的要求很高,不洁的含有杂质的气体会影响到测量数据的精准,并且由于流量计的选型和安装要求也有较高的要求,流量计所工作的工状环境也千差万别等等因素,导致流量计在测量数据会受到各方面的因素的干扰。润中仪表科技作为一家专业的旋进旋涡流量计的制造企业,在多年的生产与为用户提供后续技术服务中,总结了大量的关于旋进旋涡流量计的安装和改善流量计运行状态的经验,对于如何消除旋进旋涡流量计的测量误差有着一整套方案,下面为大家一一分享: 一、首先要正确选择量程范围 为了保证流量计的计量准确性,在设计安装、和使用流量计时,应充分考虑到一些干扰因素的存在,并采取相应的预
[测试测量]
椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体的方法
当被测液体经管道进入椭圆齿轮流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。因此,我们从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。 对于有固体颗粒的流体,不宜采用椭圆齿轮流量计,因为固体颗粒会将齿轮卡死,从而导致无法测量流量;还要注意的是,对于液体中夹杂有气体的介质,也不建议使用椭圆齿轮流量计,它的测量误差会相当大。 在我们用椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此被测量的液体,其粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈
[测试测量]
为彻底摆脱日本限制,LG已实现100%产氟化氢国产化
由于日韩两国之间的贸易纠纷,日本政府于 7 月 4 日加强氟化氢、光阻剂和氟化聚醯亚胺对南韩的出口管制,促使南韩业者积极寻求减少对日本技术的依赖。 尽管日本之后批准了部分气态氟化氢的出口,但液态氟化氢出口还尚无例外。此前 9 月 2 日有报道称,LGD 已完成对韩国生产的氟化氢的测试,8 日该公司证实,未来将实现 100%韩国国产原料生产替代。 不过,LGD 相关人士最近表示,在面板生产中使用的液态氟化氢,已于最近全部转换为 (韩国) 国产品。这也意味着 LGD 旗下面板工厂已经完成使用国产氟化氢材料取代日本进口,100%韩国产。 高纯度的电子级氟化氢是氟精细化学品的一种,在半导体制造工艺中主要用于去除膜沉积后粘附
[嵌入式]
为彻底摆脱日本限制,LG已实现100%产<font color='red'>氟化氢</font>国产化
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
