安立公司推出全新PIM Master 选件
发布者:cxx7848653最新更新时间:2013-10-14 来源: 21ic关键字:安立公司  PIM  Master  频率选件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安立公司为其业界领先的 PIM Master MW82119A 无源互调 (PIM) 分析仪推出三款频率选件,此款分析仪为电池供电型大功率便携 PIM 测试分析仪。这些新选件使无线现场工程师和技术人员首次可采用电池供电型手持分析仪来精确执行“塔顶”PIM 测量(在LTE 2600 MHz 频带,还可在 LTE 800 MHz 及 UMTS 2100 MHz 频带)。
新选件是专为解决为 LTE 网络部署规划的顶级频带而开发的,有助于确保 LTE 网络不受因 PIM 干扰造成的低数据吞吐量影响。全新选件结合了电池供电、尺寸紧凑和可执行 40W PIM 测试等特点,使 PIM Master MW82119A 非常适用于在塔顶使用远端射频头 (RRH) 部署、安装和维护 LTE 网络。PIM Master MW82119A 还可用于进行传统宏基站和分布式天线系统 (DAS) 安装中的 PIM测试。
三款全新频率选件使 PIM Master MW82119A 系列扩展为九款分析仪。其他六个型号负责主要频率范围,包括较高和较低的 700 MHz、850 MHz、900 MHz、1800 MHz、1900 MHz 和 1900/2100 MHz 频带。所有 PIM Master MW82119A 分析仪采用 Distance-to-PIM (DTP) 技术,可允许塔承包商、维护承包商及无线服务供应商的现场技术人员确定 PIM 问题,而无论他们是在塔上还是还是在天线系统以外。这款分析仪可在 40W 条件下进行测试,使 PIM Master MW82119A 能够定位传统 20W 测试解决方案可能遗漏的故障,如间歇性和功率敏感性 PIM 问题等。
与所有安立手持式测试解决方案一样,PIM Master MW82119A 的设计能够承受运输冲击、震动以及与蜂窝站部署、安装和维护相关的恶劣的户外测试状况。分析仪能够保存和记忆标准化测试的设置,设定视觉和/或声音、通过/失败标准的界限,从而简化了测试流程。安立的线扫描工具可用于管理 PIM Master MW82119A 测量,生成综合 VSWR 数据与 PIM 数据的统一站点报告。当分析仪装配 GPS 选件时,PIM 测量可显示 GPS 位置标记。
关键字:安立公司  PIM  Master  频率选件 引用地址:安立公司推出全新PIM Master 选件
上一篇:东北大型制造仪器区域中心建设成效显著
下一篇:泰克用双路MPEG升级Sentry视频内容监测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
公司推出 MS27101A 远程频谱监测器
安立公司推出 MS27101A 远程频谱监控器,进一步扩充其行业领先的现场测试产品组合。MS27101A 是安立公司干扰检测工具的最新版本,可与安立公司的 Vision 软件配合使用,为政府监管机构和大学实验室研究员提供高度准确的远程解决方案,使其能够确定干扰模式,记录频谱历史及定位问题信号的来源,从而减少干扰问题,并识别非法或未经授权的信号活动。 针对清频、有害阈值检测、建筑内干扰监控、主动列车控制保护系统系统及定位非法/未经授权的信号源或类似干扰需要准确的远程解决方案,MS27101A远程频谱监控器可满足市场在这方面的需求。MS27101A 采用半机架外壳封装,设计紧凑,尤其适合空间狭小的频谱监控应用。 MS2710
[测试测量]
<font color='red'>安</font><font color='red'>立</font><font color='red'>公司</font>推出 MS27101A 远程频谱监测器
从AlphaGO到现在的Master,人工智能AI也不一定无敌
2016年3月9日可能会成为写入人类史册的一天——持续五天的谷歌AlphaGo大战李世石开始,一场世界上最会下围棋的人与人工智能的超级对弈,被全人类通过网络直播共同围观。 在赛前,围棋界和科学界的很多人都对这场比赛做了预测。谷歌对自己开发的机器人信心很足,声称根据电脑计算的结果,李世石打败“阿尔法狗”的概率为0。而围棋界则多数站在李世石这一边,中国棋圣聂卫平认为李世石败北是不可能的事情。 就在这第一场比赛中,李世石在前期优势的情况下不敌“阿尔法狗”,并在终局宣告认输。而在赛前,李世石曾自信表示自己能够赢满5盘。所以说flag不要乱立。AlphaGO 到底是何方神圣?竟强到让围棋一代天骄李世石九段败下阵来? 简单介
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
