智能化氧含量分析仪具有灵敏度高、再现性和稳定性好、量程宽、可自动切换、响应快和可连续在线测量等特点, 能与各种电动单元仪表,可广泛应用于冶金、电子、石化、化纤、玻璃、建材、磁性材料和制氧等行业,是工艺过程控制、产品检测的理想设备。
今天智瑞就为大家介绍有关氧化锆氧量分析仪的效验问题。
一、氧化锆检测器至少需要热机一天以上才能进行校准。
氧化锆氧量分析仪冷机投运24小时内,指示是不正常的,氧化锆氧量分析仪投用一天后,再用标气进行校准。这是因为,冷机检测器或新装检测器内会存在一些吸附水分或可燃性物质,热机后,在高温下,这些吸附水分蒸发,可燃性物质燃烧,会消耗参比侧电池中的参比空气,导致参比空气的氧含量低于正常值20.6%,会出现检测器信号偏低,甚至出现负信号,造成测量的氧含量值偏高,甚至大于20.6%的现象,这时的测量值是不准确的。应该等到检测器内部的水分和可燃性物质被新鲜空气置换干净后,才能使测量准确。所以,氧化锆检测器至少需要热机一天以上才能进行校准。
二、效准周期通常1-3个月
同时,氧化锆氧量分析仪在使用过程中存在许多干扰因素,如锆管的老化、积灰、SO2和SO3对电极的腐蚀等。运行一段时间后,仪器的性能会逐渐变化,给测量带来误差,因此必须定期对仪器进行校准!校准周期通常为1--3个月,这要看仪器的使用环境和使用情况而定。
如何进行氧化锆氧量分析仪效验,希望上面的介绍对您有所帮助,如果你还有什么困惑不明白的,欢迎来电咨询。智瑞竭诚为您服务!(end)
关键字:氧化锆氧 分析仪 校验问题
引用地址:讲解有关氧化锆氧分析仪的校验问题
二、效准周期通常1-3个月
上一篇:福禄克首推针对蜂窝卸载部署频谱的分析工具
下一篇:泰克波形监测仪在钻石技术评审中获高分
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
频谱分析仪时域应用介绍
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。 频谱仪时域应用与分析是建立在频谱数据在时间域上存储(频谱数据+时间信息)形成的数据集基础之上的,通过对该数据集的分析可以得出相关测量结论。下面将结合这一工具来解决分析被测件异常信号(隐含信号)的问题。 频谱仪时域应用与分析:捕获隐含信号 有应用价值的信号(例如通讯领域使用的信号)一般都是周期性信号,信号发生的过程携带着时间信息。RIGOL DSA10
[测试测量]
长虹电子选择泰克图像质量分析仪用于编码
测试、测量和监视仪器提供商--泰克公司日前宣布,四川长虹电子有限公司已采用泰克PQA500图像质量分析仪用于其AVS(中国音频和视频编码标准)编码器和解码器设计。这项应用将帮助长虹公司优化编解码器性能,加快视频产品的开发。 PQA500为长虹提供了最完备的图像质量测量和分析工具,在一台仪器中实现工程师们的不同需求。它也是唯一的一款能够针对不同文件或视频格式、不同帧速率,并在不同的观看条件和显示模式下对图像质量进行分析比较的工具。有了PQA500,工程师们在测试AVS编码器和解码器的图像质量时,就能够更快地完成某一指定观看环境下的编解码器优化设计。2007年,PQA500被《国际有线和卫星杂志》(Cable & Sa
[测试测量]
使用一台矢量网络分析仪来控制多台 E5092A 以增加测试端口数
可以,当 ENA E5071C 矢量网络分析仪 的固化软件为版本 9.10 或更高版本时,用户可以使用一台 ENA 网络分析仪控制多达两台 E5092A 可配置的多端口测试仪。如下图所示,通过组合两台 E5092A,一台 ENA 能够进行 40 端口测量或 16 端口全交叉测量,按照以下步骤操作,就可控制多台测试仪。 第 1 步:为 E5092A 设置 ID 为了控制多台 E5092A,必须为与 ENA 相连的每台测试仪指定一个不同的 ID。ID 号可使用 E5092A 后面板的 ID 位开关来设置。在此,将第一台测试仪( ID 1)设为“0”,将第二台测试仪(ID 2)设为“1”。 第 2 步:连接 USB 电缆 通
[测试测量]
基于嵌入式系统的数据记录分析仪的硬件设计
随着科学技术的发展和我国工业自动化程度的提高,大量的自动化设备和仪表已经广泛应用于各大厂矿的工业现场。这些设备和仪表大多具有数据采集,传送,联网的能力,然而在现场应用中,往往需要对各个设备的相关数据进行实时记录与及时分析。本文所设计的系统就是为了满足这样的需求。本系统以S3C2410 为核心,采用linux 实时操作系统,结合嵌入式设备与网络技术的优点, 有可连接设备数量多,速度快,功能多及可扩展性强等优点,可完成大量电力设备的集中监控,显着提高用户自动化系统的可靠性,节约大量的人力物力。 1 系统的总体结构 系统的组成部分和主要功能如下: 1)上位机部分,主要负责远程的信息配置与数据采集,记录,与处理。
[测试测量]
频谱分析仪选型指南问题
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/
[测试测量]
二维微机电(MEMS)阵列为移动光谱分析仪打下基础
在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型手持式光谱分析仪的开发可以实现对工业过程、或食品成熟度的评估在现场进行更有效的监控。 大多数色散光谱分析测量在一开始采用的都是同样的方式。被分析的光通过一个小狭缝;这个狭缝与一个光栅组合在一起,共同控制这个仪器的分辨率。这个衍射光栅专门设计用于以已知的角度反射不同波长的光。这个波长的空间分离使得其它系统可以根据波长来测量光强度。 传统光谱测量架构的主要不同之处在于散射光的测量方式。两种常见的方法有(1)与散射光物理扫描组合在一起的单元素(或单点)探测器,以及(2)将散射光在一组探测器上成
[测试测量]
如何通过使用频谱分析仪测量信号源相位噪声
为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速,准确和可再现的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于-180 dBc / Hz。 为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速,准确和可再现的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于-180 dBc / Hz。所需要的是用于测量晶体振荡器(VCXO,OCXO),SAW振荡器,合成器,锁相环和VCO(锁定或自由运行的高Q)的 相位噪声的仪器,以及
[测试测量]
简介变频功率分析仪
变频功率分析仪是大家在工业生产中经常会使用到的一种测量仪器,变频功率分析仪是指以变频电量为基本测量与分析对象的仪器/装置。变频功率分析仪是一款适用于变压器、整流器、逆变器、变频器等各类变流器及电机、电器产品的检试验、能效评测及谐波分析的宽频带、高精度功率分析仪,是电力电子、变频技术高速发展的必然产物,是变频技术持续健康发展的重要基础仪器。 变频功率分析仪使用时的规定电压分别是220v和380v的。变频功率分析仪的测量对象,也就是变频电量,传输功率的时候会用到,它包括一些组成成分,例如电压、电流,谐波等等。变频功率分析仪测量的电量包括多种变频调速的电压、电流、谐波等等,是一种新型的设备,是变频技术发展到一定阶段的产物,也是发展新
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播报名:英飞凌智能电机驱动方案
- 有奖直播 | 罗彻斯特电子为您细说:半导体停产后的挑战与解决方案
- 年味大比拼,新春晒照赢好礼罗
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!评论、抢楼全有礼!
- TE Connectivity 助力下一代测试测量
- 免费申请英飞凌FMCW雷达解决方案Position2Go,角度,距离,速度,运动方向检测一板搞定!
- TI 高精度实验室信号链精品课大作战——你学习我送礼!
- 直播已结束|浅谈Microchip的FPGA产品与智能嵌入式视觉解决方案
- e络盟邀您齐聚2023慕尼黑电子展,三重好礼等你拿!
- 学习Altera《SoC FPGA:体系结构重要吗?》文章,答题赢好礼!
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
