泰克推出增强测量功能的便捷波形监测仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-10-21 来源: EEWORLD关键字:泰克  便捷波形监测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国 北京,2013年10月21日–广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布,对其获奖的波形监测仪产品系列进行扩充,新增了用于安装及维护应用的便捷式WFM2300系列。WFM2300提供了一系列测量和监测特性,来帮助工程师快速隔离、诊断和解决系统问题。除了提供现有WFM2200产品具备的所有特性以外,WFM2300还提供眼图和抖动测量功能及电缆模拟器 / 余量测试、带有SFP(小型可插拔)模块的光纤接口、杜比E码流监测及响度计。
    “作为我们波形监测仪产品系列的最新成员,WFM2300受益于数十年的悉心研发和来自众多使用泰克波形监测仪的全球最大广播业者的客户反馈。” 泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“WFM2300是我们致力于创新的一个典范,它是市场上首个提供众多所需特性来支持广播设施中使用的各种接口的便捷式波形监测仪,可帮助减少在现场需要的设备数量和降低整体运行成本。”
    WFM2300极其便捷(高8.5英寸x 宽8.2英寸 x 厚1.4英寸,加上电池总重4磅),耗电量低,带有采用LED背板的明亮大尺寸LCD屏和可更换电池,是工程师在现场或广播设施中查除问题的理想选择。眼图/抖动测量功能可帮助识别物理层的问题;电缆模拟和余量测试功能(泰克独有)能够帮助确定系统的同轴电缆余量,以确保其不会达到“数字突变”(digital cliff)而使得传输误码率显著增加。工程师还能使用各种状态显示来确保遵守各种标准以及验证音频、视频和数据规范。从支持Genlock(同步锁相)功能的嵌入式测试信号发生器输出的视频/音频测试信号,可用于识别穿过同轴电缆和光纤接口的信号路径。
    WFM2300提供了可针对每个设施中的特定应用来定制的可选特性。除了作为标配的SD/HD/DL/3G-SDI、AES/EBU、LTC和复合同步信号支持(3G-SDI是选项3G)以外,还可以选择光纤SDI接口选项(选项SFP)来为广播设施提供监测SMPTE 297 SDI光纤传输系统的功能。这避免了对外置光纤/电转器单元的需要,为用户提供了更大的灵活性并减少了工程师需要携带的设备数量。对于播送杜比E信号的广播设施,WFM2300提供了选项DBE来监测输入杜比E信号的峰值音频电平和元数据,以验证通道的活动,而无需使用外置杜比解码器。音频响度监测是广播设施内的一项重要监测任务,响度选项(选项LOUD)允许用户直接从显示在屏幕上的数值式LKFS/LUFS单元读取音频电平值。这避免了从间接测量结果(如音箱)推导响度水平的需要。WFM2300的数据选项(选项DATA)可帮助工程师验证ANC数据包的存在和查除设施内的问题。
关键字:泰克  便捷波形监测仪 引用地址:泰克推出增强测量功能的便捷波形监测仪
上一篇:安捷伦示波器带宽买低得高让利优惠
下一篇:麦科信发布全触控平板示波器Tablet Oscilloscope-tBook
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
泰克S530参数测试系统问市,助力半导体制造商开拓新兴市场
泰克科技日前发布了全新Keithley S530系列参数测试系统,该系统搭载了KTE 7软件,提供更多增强功能。S530平台使半导体制造商为高速增长的新技术增加参数测试功能,同时最大程度地减少资本投入和提高每小时晶圆制造效率。这将降低整体拥有成本,帮助制造商在竞争激烈的新兴市场中应对巨大的价格压力。 基于新兴GaN和SiC宽禁带技术的新型半导体产品,有望实现更快的开关速度,更宽的温度范围,更好的功率效率,以及其他更多增强功能。为满足这些产品的测试需求,基于KTE 7的S530平台拥有实验室级测量性能,并且设置和测试时间最短。针对新应用的出现和需求的变化,可以实现高达1100V的全面灵活的高速配置。芯片制造商以最少的测试/
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>S530参数测试系统问市,助力半导体制造商开拓新兴市场
泰克示波器波形失真解决办法
波形表示信号的形状、形式,这个信号可以是波在物理介质上的移动,也可以是其他物理量的抽象表达形式。 在许多情况里,波传播的介质的形式不能直接用肉眼观察。在这些情况中,“波形”这个术语指相应物理量在时间或空间上分布情况的图形抽象。作为最典型的例子,泰克示波器可以被用来在显示设备上表现出两个探头之间电压的变化情况。将这个概念扩展后,波形也可以描述任何物理量在时间上变化所对应函数的曲线图形。 一、波形分类 波形的种类很多,不同的波形有不同的定义和测量方法。正弦波形是在时域中定义的,但其波形失真参数却用正弦波形通过傅里叶变换后在频域中各谐波分量相对于基波幅度的大小来表示(见失真度测量);锯齿波的非线性是指实际波形偏离理想直线的程
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>示波器<font color='red'>波形</font>失真解决办法
泰克为嵌入式系统、航空和汽车工程设计提供分析解决方案
测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为5系列混合信号示波器(MSO)推出多种新型选项,包括面向航空和汽车市场的功率分析解决方案、汽车以太网测试解决方案以及串行触发和解码解决方案。这些最新解决方案全面利用5系列混合信号示波器(MSO)的关键创新,包括最多8条输入通道、12位分辨率及大型高清容性触控显示器和高度直观的直接访问用户界面。 重新定义中端示波器 新功能扩展了5系列混合信号示波器(MSO)支持的应用,提供了大量的创新技术,重新定义了中端示波器。这些创新技术包括:业界第一个FlexChannelTM技术,支持4、6或8个模拟通道及最多64个数字通道,集成协议分析和信号发生器,新型12位ADC信号采集系统,15.6英寸容
[测试测量]
泰克收购Picosecond Pulse Labs公司
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布收购Picosecond Pulse Labs(皮秒脉冲实验室)公司。此举意在加强泰克在成长型市场上的测试设备产品组合,以支持100G/400G光学数据通信研究与开发。宣布中未披露交易条款。 来自科罗拉多州博尔德的私有公司Picosecond Pulse Labs提供包括超高速码型发生器、世界上最快的脉冲发生器和最高带宽采样器模块在内的各种产品。该公司最近推出了PatternPro产品线,其中包括面向100G/400G应用的多通道32 Gb/s数据发生器和分析仪。 “PicosecondPulseLabs有设计和制造先进仪器的长久历史,并特别关注高速光学测试市场,这方面的
[测试测量]
泰克推出802.11WLAN测试解决方案
测试、测量及监测仪器的全球领导厂商泰克公司,对其混合域示波器、高性能示波器、频谱分析仪和分析软件进行升级,向嵌入式设计工程师提供市场上价值最高、最方便的802.11 a/b/g/j/n/p/acWLAN测试和调试解决方案。 据了解,泰克推出的802.11测试解决方案,旨在满足将Wi-Fi支持集成从家用电器到工业设备等各种应用的不断增长的市场需求,包括RSA5000B系列频谱分析仪、MDO4000B系列混合域示波器以及SignalVu-PC软件。 其中,实时带宽中档频谱分析仪RSA5000B系列,可提供165 MHz的实时捕获带宽, 100%截获概率的最短信号持续时间缩短,领先同类产品2.8微秒,缩短了33%。先前只有付费才
[测试测量]
解读中端示波器竞争最新关键词”1GHz”的奥妙
在最近举办的2012泰克春季创新论坛上,除了一系列针对高速接口测试的领先高端测试测量解决方案,泰克还隆重地展示了1GHz频率范围的最新双通道和四通道“精简”版机型MSO/DPO4000B-Lite,高调回应安捷伦最新强势推出的1GHz InfiniiVision X3000系列示波器。 图1:2012泰克春季创新论坛展示区的明星产品——MSO/DPO4000B-Lite。 随着USB 2.0等高速总线和以太网现在被应用于主流嵌入式设计,带宽至少1GHz、速度更快、功能更强的示波器正在成为中端市场主流,市场需求快速增长,从出货量角度来说占据整个市场的最大份额。不过,由于嵌入式设计种类繁多,因此客户产生了在这种性能水平下对不
[测试测量]
泰克王中元:2011年测试市场有巨大的机会
与2010年相比,2011年经济负面因素不会加剧,中国经济将相对比较稳定,电子测试测量行业的市场需求也会如是,例如,电子元件制造行业出现了一些供不应求的情况,其他电子产品的出货量也开始回升,总体来说是呈上升趋势,需求会有明显增加。 2010年很多领域和市场都出现了平稳迹象。明年市场发展形式会更加明朗,上升的可能性很大。2011年行业技术发展更快,需求更旺盛,之前压抑的需求可能释放,测试市场有巨大的机会。总之,2010年对电子测试测量行业意味着较大的机会和希望,当然也有挑战和竞争。 由于测试测量行业越来越趋向于细分化,不同行业、不同国家、不同区域、不同产品线,具体细分需求都会有所变化,因此需要根据行业和地区特点提供相
[测试测量]
泰克公司的Sentry监测解决方案荣获FierceCable的Fierce 15奖项
泰克公司日前宣布,其屡获奖项的Sentry®数字内容监视器成为FierceCable评出的Fierce 15奖项的15种产品之一,且是仅有的视频网络监测解决方案。由FierceCable的编辑人员所选择的获奖者都是向快速变化的有线电视行业提供独立产品或服务的服务提供商和厂商。 Sentry由于其支持有线电视运营商识别电视节目和商业广告中的音频响度问题的高级音频响度监测功能而受到好评。这一点在美国国会正在推动针对超大响度广告的商业广告响度缓解(CALM)法时尤其具有意义。CALM法将会要求有线电视运营商和其他视频服务提供商确保其节目当中插播的商业广告的响度不大于节目的响度本身。Sentry是目前能够实时监测数百个
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>公司的Sentry监测解决方案荣获FierceCable的Fierce 15奖项
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
