推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
仪器仪表的老化和环境试验方法
工业使用的仪器,使用一定时期后,将满足产品老化,老化的试验和环境试验,它可以检测早期文书的一个潜在故障,准备的解决方案和解决方案,尤其是可以发现的常见故障,所以相同的仪器设备早期通过修改电路和方法恢复,有助于提高耐久性和可靠性的工具。 1、老化测试: 一般的老化测试时对部分进行长时间通电运行,并测量其平均无故障工作时间,分析总结这些仪器仪表的故障特点,找出它们的共性问题加以解决。 2、环境试验: 环境试验一般根据仪器仪表的工作环境而确定具体的试验内容,并按照国家规定的方法进行试验。环境试验一般只对小部分产品进行,常见的环境试验内容和方法如下: (2)温度试验。温度试验用以检查温度环境对仪器仪表的影响,确定仪器仪表在高温和低
[测试测量]
仪器仪表预测性维护技巧
一、引言 在需要24小时不停运转的工业中,突发的停机事件是不可忍受的。人们正在采取新的方法,来避免设备故障造成的生产损失和材料浪费。最佳的方式是预测性维护,它可以通过对重要资产(如仪器仪表、驱动器、机器人)运行情况的监测来实现。作为领先的服务供应商,ABB处于设备生命周期支持的最前沿。 ABB为客户提供种类齐全的仪器生命周期服务,其中有许多TeXtboX。通过把这些服务与公司现有的应用经验和流程知识结合起来,客户可从中受益,并实现仪表可测量和可持续的性能改善。 与仪器仪表有关的生命周期服务有:安装与调试、支持与维护服务、搬迁规划与升级项目、仪器咨询与流程分析,以及培训、校验、零件与维修服务。 这些服务的一个
[测试测量]
仪器仪表行业两化融合进入新阶段
“预计2010年仪器仪表行业的产销增幅在11%左右,区间为9%~15%;利润增幅为10%左右,区间为8%~15%;进出口可能是低中速正增长。”提及2010年的行业发展态势,中国仪器仪表行业协会特别顾问奚家成给出了几个主要指标。 他对记者解释说,正常情况下,仪器仪表行业的增速要比GDP的增速高4到8个百分点;同时,今年整个装备工业的增长指标是15%,仪表行业不同于汽车或农机,要稍低一些。 “如没有意外,这些目标是有把握实现的,因为内需在逐步增长,而出口已经见底回升,”奚家成为记者详解了行业2010年的发展趋势。 同比前高后低环比平稳增长 今年的产销增幅同比将前高后低,逐步向下;而环比平稳增长,
[工业控制]
全自动红外测油仪的选型方法
红外测油仪对于初次准备采购运用的用户来说,事先应该了解一些相关仪器仪表的知识尤为重要。至于要了解哪些呢?本期《聚创环保》小编将带你一同来了解下“红外测油仪”。 仪器仪表的选购是非常值得重视的一件事,企业在选择合适的红外测油仪时,聚创环保的小编给您出以下几点建议: 选购前,客户先要明确需求处理的主要问题,分析要求是什么,不同的分析要求是什么,仪器的功能要求也不同。关于新用户,需求留意辅佐设备的输入,如样品预处理设备的购买,实验室环境条件的建设,如通风机、稳压电源、空调、洁净室和地线。为了保证长期运转,仪器的功率将得到充分发挥。 在选择红外测油仪时,需求检测三波数,并具有光谱和三波数检测数据。不然,不松散油检测器很可能不符
[测试测量]
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。 地线容易短路的原因是: 1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。 2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。 3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。 示波器探头安全使用的几条原则: 1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。 2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。 3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错
[测试测量]
仪器仪表应用:变频器工作原理
主 电路 是给异步 电动机 提供调压调频 电源 的 电力 变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类 : 电压 型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是 电容 。 电流 型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变频器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 (1)整流器:最近大量使用的是 二极管 的变频器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转 (2)平波回路:在整流器整流后的直流电压中,含有电源
[电源管理]
中国电科41所推出太阳能电池板的两款仪器仪表新产品通过鉴定
6月18日,中国电科所属第41研究所研制的太阳能电池板伏安特性测试仪和数字示波器两款新产品通过安徽省经济和信息化委员会新产品鉴定,产品性能指标达到国内领先水平,可以取代国外同类产品。 太阳能电池板伏安特性测试仪是一体式的台式太阳能电池组件测试设备,主要用于太阳能电池组件的生产测试。该产品创新地采用合理的结构设计使得太阳光模拟器的光谱、辐照不均匀度、辐照不稳定度均达到A级标准,满足太阳能电池组件电性能参数的测试。数字示波器采用便携式手提结构,小巧轻便,具有测量精度高、低功耗、操作方便、功能齐全等特点,性能指标达到国内同类产品领先水平。 两款新产品经用户使用,性能良好,具有较好的社会效益和经济效益。
[新能源]
