泰克公司宣布,对其获奖的波形监测仪产品系列进行扩充,新增了用于安装及维护应用的便捷式WFM2300系列。WFM2300提供了一系列测量和监测特性,来帮助工程师快速隔离、诊断和解决系统问题。除了提供现有WFM2200产品具备的所有特性以外,WFM2300还提供眼图和抖动测量功能及电缆模拟器 / 余量测试、带有SFP(小型可插拔)模块的光纤接口、杜比E码流监测及响度计。
“作为我们波形监测仪产品系列的最新成员,WFM2300受益于数十年的悉心研发和来自众多使用泰克波形监测仪的全球最大广播业者的客户反馈。” 泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“WFM2300是我们致力于创新的一个典范,它是市场上首个提供众多所需特性来支持广播设施中使用的各种接口的便捷式波形监测仪,可帮助减少在现场需要的设备数量和降低整体运行成本。”
WFM2300极其便捷(高8.5英寸x 宽8.2英寸 x 厚1.4英寸,加上电池总重4磅),耗电量低,带有采用LED背板的明亮大尺寸LCD屏和可更换电池,是工程师在现场或广播设施中查除问题的理想选择。眼图/抖动测量功能可帮助识别物理层的问题;电缆模拟和余量测试功能(泰克独有)能够帮助确定系统的同轴电缆余量,以确保其不会达到“数字突变”(digital cliff)而使得传输误码率显著增加。工程师还能使用各种状态显示来确保遵守各种标准以及验证音频、视频和数据规范。从支持Genlock(同步锁相)功能的嵌入式测试信号发生器输出的视频/音频测试信号,可用于识别穿过同轴电缆和光纤接口的信号路径。
WFM2300提供了可针对每个设施中的特定应用来定制的可选特性。除了作为标配的SD/HD/DL/3G-SDI、AES/EBU、LTC和复合同步信号支持(3G-SDI是选项3G)以外,还可以选择光纤SDI接口选项(选项SFP)来为广播设施提供监测SMPTE 297 SDI光纤传输系统的功能。这避免了对外置光纤/电转器单元的需要,为用户提供了更大的灵活性并减少了工程师需要携带的设备数量。对于播送杜比E信号的广播设施,WFM2300提供了选项DBE来监测输入杜比E信号的峰值音频电平和元数据,以验证通道的活动,而无需使用外置杜比解码器。音频响度监测是广播设施内的一项重要监测任务,响度选项(选项LOUD)允许用户直接从显示在屏幕上的数值式LKFS/LUFS单元读取音频电平值。这避免了从间接测量结果(如音箱)推导响度水平的需要。WFM2300的数据选项(选项DATA)可帮助工程师验证ANC数据包的存在和查除设施内的问题。
关键字:泰克公司推 测量功能 波形监测仪
引用地址:
泰克公司推出具有增强测量功能的便捷波形监测仪系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
泰克将在NAB上发布具3G-SDI更新的波形监测仪系列
泰克公司将利用这次会议展出最近发布的WFM8200和WFM8300以及新型WVR8200和WVR8300波形监测仪。这些测试仪器能够提供高质量、实时的自动3G-SDI眼图显示和抖动测量功能,从而帮助广播电视业主和网络运营商方便地监视和诊断信号中的问题。新型WVR监测仪具有与对应WFM波形监测仪类似的功能,专为使用外接显示器设计,并提供增强的远程监视和控制功能。 NAB展会今年的一个重点议题是HD电视的发展如何带动内容创建和内容传播中的更高分辨率的视频格式。为了提供高分辨率的视频格式,广播电视业主采用3Gb/s单链路SDI传输(A级或B级)以转向1080p(50Hz或59.94Hz)格式。不过,由于3G-SDI的传输比
[测试测量]
霍尼韦尔转换器可在高温时提供可靠测量功能
霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)今天推出了一款全新的耐高温12位模数转换器(HTADC12),可在高温环境下提供可靠的测量和控制功能,比如深度钻探作业环境和大型喷气式发动机内部的高温环境。 霍尼韦尔航空航天集团微电子技术和精密传感器事务高级总监 Keith Nootbaar 表示:“霍尼韦尔 HTADC12 的速度和分辨率是用于类似的严格高温应用环境的同类竞争产品的四倍,可应用在能源勘探和大型喷气式发动机控制领域,以实现可靠而高效的测量与控制功能。” HTADC12 可在高达225摄氏度的环境中提供12位的分辨率,速度为每秒10万个样本。该部件可在225摄氏度的条件下可靠运行5年甚至更长的时间,计划于
[模拟电子]
增强时域分析 - 网络分析仪 TDR 测量功能
为什么要用网络分析仪 TDR 增强时域分析测量功能来应对最为艰难的高速串行互连测量的挑战? 作为一名工程师,您比任何人都清楚当您想用更高标准的产品比所有竞争对手更好地满足用户的需求时,其中所面临的挑战有多艰难。当您准备把当今高速串行技术成功地应用在所设计的下一代产品上时,困难甚至会更大,因为您会发现此时信号的眼图已经变得越来越小,而且人们对仪器的测量误差也越来越难以容忍,是德科技承诺提供最好的测量解决方案,来帮助您应对这些艰难的挑战。 矢量网络分析仪TDR增强时域分析测量功能 单台仪表即可实现的高速串行互连分析测量的综合解决方案 随着数字系统处理信号速度的增加,互连器件的信号完整性对系统的性能最终可以产生巨大的影响。同时在
[测试测量]
增体脂测量功能表带!三星Galaxy Watch未来机型!
美国专利和商标局已经将三星可能在其未来可穿戴设备上配备的功能泄露,该机构公布的最初于2015年提交的专利揭示了该公司正在为其下一代Galaxy Watch和Galaxy Watch Active型号开发一项名为Body Composition的新功能,这意味着用户可以利用这款可穿戴设备测量体脂百分比。根据专利申请,身体成分特征传感器将被放置在表带上。 表带中将包含几个电极,通过与佩戴者的皮肤接触来测量脂肪百分比,两个电极也将存在于表带的外表面上,在测量时,只需放置两个手指就可以实现生物电阻抗分析(BIA),其原理是通过使用低功率AC电流计算脂肪和水分之间的比率并分析脂肪组织和非脂肪组织之间的电阻。 迄今为止,市面上还没有像智
[手机便携]
