在线式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。固定式红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态, ZR-ZO氧化锆氧量分析仪保证一仪器的正常运行。
在线式红外测温在各行业优势明显。
在钢铁工业,钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。
在玻璃工业中,要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手持式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中,传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说,熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。
在塑料工业中,红外温度计被用来避免产品被玷污,测量动态物体和测量高温塑料。在吹制的薄膜喷出的过程中,温度测量来调整适应加热和冷却可以帮助保持塑料的张力的完整和它的厚度。在抛制的薄膜喷出的过程中,传感器帮助控制温度来保证产品的厚度和统一。
在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比其他区域的管子表面温度高。(end)
关键字:红外测温仪 传感器 温度显示系统
引用地址:在线式红外测温仪的使用优势
在线式红外测温在各行业优势明显。
上一篇:对影响质量流量计精度的因素及修正的初步探讨
下一篇:基于上游渐扩管安装条件的内锥流量计性能预测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
CMOS传感器叫板CCD 看谁更牛
高清监控需要哪些支持 在摄像领域中,CCD与CMOS 的争锋似乎不亚于一场艰难的阻击战,对方每一个薄弱的环节似乎都成了对方的主攻点,那么在网络监控领域,到底谁更吃香呢? 作为网络监控的核心组件之一,CCD与CMOS的区别大家已经很明确了。以性能来区分,他们基本主要体现在灵敏度,噪点处理以及功耗等方面。一般情况下,在像素没有太大区别的情况下,CMOS的灵敏度显然要比CCD传感器的灵敏度下降很多,这也是CCD与CMOS传感器在成像效果最显著的区别。因此,我们在市面常见的低照度标清摄像机基本都已CCD技术作为自己的传感设备。此外,在相同大小传感器的对比中,CCD的分辨率一般也要比CMOS高出不少。因此,标清时代的CCD芯片
[模拟电子]
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考7)
硬件: 51板 (1)单线ds18b20接 P2.2 (2)使用外部电源给ds18b20供电,没有使用寄生电源奥 软件: Kei uVision 2 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit ds=P2^2; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar flag ; uint temp; //参数temp一定要声明为 int 型 uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
[单片机]
取代I2C MIPI携手MIG开发MEMS传感器接口
行动产业处理器介面(MIPI)将成为行动装置感测器介面新一代标准。为协助行动装置元件开发商更容易整合各式微机电系统(MEMS)感测器,MIPI协会(MIPI Alliance)与MEMS产业团体(MEMS Industry Group, MIG)组成的工作小组将在2014年发布新一代晶片对晶片(Chip-to-chip)传输介面,以突破内部整合电路(I2C)及串列周边介面(SPI)等现行技术桎梏。 MIPI协会行销与会员关系总监Mike Krell表示,行动装置至少有十颗以上的感测器及二十颗以上的讯号处理元件,但目前的介面配置方式分散且目前标准架构并无法达到未来的应用需求。 MIPI协会与MIG的联合市场调查结果显示,行动装
[手机便携]
索尼造车,是“闷声发大财”还是“醉翁之意不在酒”?
索尼作为电子行业的佼佼者,在今年1月份的国际消费类电子产品展览会(CES)上,展示了一款名为Vision-S的电动汽车,在竞争激烈的电动汽车市场,索尼造车是闷声发大财,还是醉翁之意不在酒? 根据索尼发布的电动汽车来看,主要是以车辆的内部电器为主,包括车子上面配置了33个不同的传感器、多个宽屏显示器、360 Audio音乐技术和不间断的互联功能。而从车辆所带来的配置上面来看,索尼造车既有闷声发大财,也有醉翁之意不在酒的情况,首先从闷声发大财上面来看,囊括了车辆的一些核心部件。 如车辆所需要的CMOS的传感器,而对于电动汽车而言,在自动驾驶技术上面就需要应用到CMOS传感器,而索尼拥有专利,从这个方面上面来看,电动
[汽车电子]
移动设备的福星:Peratech压力敏感传感器
力感应技术的全球领导厂商Peratech今天宣布推出一种用于移动设备的新型压力触控传感器,该分布式压力阵列(DFA)传感器采用Peratech专有的量子通道合成物(QTC)技术,能够提供一个阵列单点传感器,通过与位置传感器(如电容式)结合使用,可以测量压力大小并将其与位置相关联。 DFA传感器的可变输入压力允许设备增加其他额外的或新的功能,例如能够通过单指触控执行设备的菜单查询和其他操作。当施加的力达到预先设定的激活点时,DFA传感器才可以有正确的触控反馈,这样可以避免错误触控的情况发生。 在多点触控应用中,DFA的比例式压力感测功能可以确定不同按压力之间的比率(如向左或向右的较强按压),这有益于改进控制,尤其是在游
[传感器]
安森美发力未来5年营收三大关键领域
今天的智能汽车核心当之无愧是CMOS图像传感器,无论是360度全景车镜、追尾碰撞预警、盲点监测、停车辅助、车道偏离预警、自适应巡航控制、行人检测、疲劳驾驶监测、乘客监控、行车记录仪,还是十字路口交通识别,都必须用到CMOS图像传感器。 安森美发力未来5年营收三大关键领域 安森美半导体中国区应用工程总监吴志民表示: “由于汽车的主动安全特性越来越受到市场重视,汽车CMOS图像传感器市场呈现爆发式增长态势,每辆自动或智能汽车使用的CMOS图像传感器高达19颗,其营收年复合增长率到2018年一直高达28%。安森美半导体目前是汽车CMOS图像传感器第一供应商,市场份额高达70%。” 安森美半导体不仅是世界第一款汽车专用CMOS图像
[汽车电子]
村田亮相高交会电子展 重点展示MEMS传感器应用
第十五届中国国际高新技术成果交易会在深圳召开。作为全球领先的电子元器件制造商,村田制作所(中国)(以下简称“村田”)携其首创的“主动智能生活”新概念重磅亮相本届高交会。据悉,此次村田展台占地120平米,分为四大展区,分别为:移动终端、汽车电子、智能楼宇及尖端技术,共展出能够服务于未来智能生活不同领域的产品30项。除“世界最小的电容、电感器及铁氧体磁珠”、“可识别多种3D手势动作的SMD超声波传感器技术”、“运用于BCG心率监测技术的MEMS加速度传感器模块”外,“顽童智家”互动舞台也成为了本次高交会的亮点。
展会直击:村田顽童换“新家”
往年都是单纯的展示村田“顽童、婉童”上的智能传感器技术,今年的村田展台结合了智能家
[嵌入式]
浮球液位传感器被卡死怎么办?
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。 虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。 浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢? 浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- “跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
更多往期活动
- 下载《TI MCU与无线连接技术研讨会讲座实录》更多惊喜等着你!
- 瑞萨电子MCU全国技术研讨会开放报名!覆盖上海、南京、杭州、合肥等10大城市!
- 阅读罗彻斯特电子停产半导体器件解决方案,答题赢取京东卡啦!
- 直播:您的安全保护做到了吗?TI毫米波雷达直播给您答案
- 有奖直播:英飞凌工业半导体在电机驱动行业中的应用 2020年4月21日 上午10:00-11:30 准时开启!
- 【问题征集】大学生美国TI行,你问我送礼!
- 答题赢京东卡|《安森美和安富利物联网创新设计大赛作品集》
- 【EEWORLD第六届社区明星人物】8月明星人物
- 电源情报站 MPS小程序干货推荐,下载有好礼!
- 一天一个Webench设计,看谁能撑30天?
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
