1 ADL5391的主要特性
ADL5391凝聚了ADI公司三十年的先进模拟乘法器技术经验,其主要特性如下:
1)DC至2 GHz对称乘法器,传递函数为VW=αx(VXxVY)/1 V+Vz;
2)独特的设计确保了X、Y的绝对对称,X、Y的幅度/时间响应相同;
3)可调、不随温度而变化、增益调整为α;
4)完全差分输入/输出或单端操作;
5)低噪声和高输出线性度;
6)单电源供电:4.5~5.5 V,130 mA;
7)3x3 mm、16引脚小型LFCSP封装。
2 ADL5391的工作原理
ADL5391的功能结构框图如图1所示,传递函数由下式给出:
W=aXY/U+Z (1)
其中:X和Y是被乘数;U是乘法器的比例因子;α是乘法器增益;W是乘法器的输出;Z是一个求和输入。所有的变量和比例因子单位都是伏特。
ADL5391最重大的改进就是采用了新型乘法器内核架构,它与自1970年开始使用的传统架构明显不同。传统的模拟乘法器(如AD835)几乎完全由吉尔伯特单元的拓扑结构或与其相近的电路实现。X和Y不对称的信号路径造成了X和Y之间幅度和时延的不平衡,这在高频时会出现问题。在ADL5391中,新型的乘法器内核提供了X和Y之间绝对的对称,尽量减小吉尔伯特单元中本身的差异。
ADL5391的功能结构框图展示了主乘法器单元和反馈乘法器单元,其中主乘法器用于接收X和Y输入信号,反馈乘法器位于反馈路径上,围绕在积分缓冲区附近,它的输入量是输出信号与求和输入信号之差(W-Z),和内部比例参考值。其中,反馈乘法器和主乘法器是相同的,由于该反馈乘法器基本上补偿了主乘法器上产生的缺损,因此常见的噪声、漂移或失真基本上被限制在了一阶。
3 ADL5391的应用实例
ADL5391主要运用于高频信号的运算和处理,如宽带的乘法和加法,高频模拟调制,自适应天线,平方律探测器,倍频等。以下给出了基于ADL5391的宽带乘法器电路,并且设计了基于该模拟乘法器的二倍频电路,并对其分别进行了性能测试。[page]
3.1.1 宽带乘法器电路设计
对于ADL5391,当输入X、Y、Z与输出W为差分驱动时,其性能最佳。另外,ADL5391也可以进行单端驱动。单端至差分转换(或者差分至单端转换)可以通过传输线变压器来实现。在没有交流耦合电容的情况下,如果ADL5391使用单端驱动,则需要将2.5 V作为参考电压。高于2.5 V的电压是正电压,低于2.5 V的电压是负电压。需要注意ADL5391不能负载太重,其最大参考电流是50 mA。
宽带乘法器电路如图2所示,为了实现最佳性能,通过传输线变压器以差分形式驱动输入端口X、Y、Z和输出端口W,其中传输线变压器选用的是Mini-Circuits TC1-1-13M,该传输线变压器插入损耗小,工作频带宽,最高可工作在3 GHz。电阻R1、R2、R3、R12均为匹配电阻,因为X、Y、Z输入端的输入阻抗是相同的,所以为实现阻抗匹配,对于相同的频率,R1、R2、R3应该是相同的。
ADL5391电源电压允许范围为4.5~5.5 V,一般采用5 V,因此,VPOS端接5 V电压,COMM1和COMM端均为接地端。图中,J1、J3、J4、J5采用的是单端、高频操作,XP、YP是乘法射频输入端,ZP是加法射频输入端,WP是射频输出端口,TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9为直流输入端,电压范围为0~2.5 V,TP1、TP2为直流输出端。ENBL为高使能端,接5 V电压时,ADL5391芯片开始正常工作。GADJ端电压驱动范围是0~2 V,用于调节乘法器增益α,GADJ悬空时,α=1或0 dB。若VGADJ=0 V,则增益大约降低4 dB;若VGADJ=2 V,则增益大约提高6dB。VMID端为参考输出端,当输出电压为Vpos/2时,则表明ADL5391芯片正常工作。
3.1.2 宽带乘法器电路的性能测试
基于以上设计电路,利用Altium Designer Summer 09进行PCB布局设计。对于射频电路PCB设计而言,元器件的布局不仅直接影响到电路本身的干扰及抗干扰能力,这也关系到所设计电路的性能。因此,在进行射频电路PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局外,主要还需考虑如何减小射频电路中各部分之间相互干扰,如何减小电路本身对其它电路的干扰以及电路本身的抗干扰能力。
在布局时,调整器件尽可能使RF路径最短,RF路径上过孔数量尽可能少,这样可以减小路径电感。电感不要并行靠在一起,这将形成空芯变压器并相互感应产生干扰信号,应将它们垂直排列将互感减到最小。避免长距离走线,尽可能拉开线与线之间的距离。由于该芯片正常使用时,芯片温度约为60℃,所以在该电路板上使用了大面积接地敷铜,以增强电路的抗干扰性及散热性。据此,该宽带乘法器电路的PCB设计如图3所示。
[page]
按照如上布局,对制成的电路板进行测试,本实验使用安捷伦公司的E5071B矢量网络分析仪来测试。该测试选用的是直流与交流信号相乘,YP_DC端接直流信号,该端口前接一电位器用于调节输入电压大小。VPOS端接5 V电压,COMM端接地,ENBL端接5 V电压,GADJ端悬空(α=1),Z端也悬空。XP、WP端分别接网络分析仪的端口1和端口2,当YP_DC输入为1 V时,乘法器从X输入端到W输出端的插损如图4所示。
从以上测试结果可以看出,Y端输入1 V直流电压时,在整个通带(30 MHz到600 MHz)内,乘法器的输出端插损在0 dB附近,并且较为平坦,没有波动,只有稍稍倾斜,最大插损和最小插损之差大约为5 dB。当改变Y端的直流输入电压时,S21参数在整个频带范围内仍然显示的比较平坦,没有波动。该测试结果表明,该宽带乘法器相对于传统乘法器,在如此宽的频带范围内性能更加稳定,抗干扰性更强,完全可以应用于射频电路中。
3.2 基于ADL5391的二倍频电路
3.2.1 二倍频电路的设计
一个输入信号幅度E的平方可通过并联输入X、Y来产生,该输入可以是单端的、差分的或者通过传输线变压器。当输入是正弦波Esin(ωt),信号的平方就相当于倍频,因为
理想情况下,当乘法器用于平方和倍频时,输出端口没有原始信号的成分。但是由于存在内部偏置,所以事实上并非如此。如果包含这些偏移量重写等式(2),输出将包含直流成分,原始频率成分和倍频部分。
一般而言,实现倍频的原理有以下几种:1)利用晶体管的等非线性器件产生输入信号频率的各次谐波分量;2)将输入信号同时输入模拟乘法器的两个输入端实现二倍频;3)利用锁相倍频方式进行倍频。本设计采用的即为第二种方式。
倍频电路在通信系统及其他电子系统里均有广泛的应用。在调频发射系统里使用倍频电路可以扩展调频信号的最大线性频偏。对振荡器的输出进行倍频,可以得到更高的所需振荡频率,降低了主振的振荡频率,有利于提高频率稳定度。在频率合成器里,倍频电路也是不可缺少的组成部分。
本实验设计的二倍频电路结构框图如图5所示。输入射频信号后,经过功分器输出两路同频率同幅度信号,经过乘法器后即可实现二倍频。但由于乘法器内部存在偏置,乘法器输出端会存在直流成分和基波成分,因此,在乘法器后端接了一个中心频率为二倍频率的带通滤波器,经过滤波后即可得到二倍频成分。
[page]
3.2.2 二倍频电路的性能测试该设计中,功分器采用的是同相功率分配器,输出的两路信号频率、相位与输入信号均相同。宽带乘法器采用上述基于ADL5391的宽带乘法器电路。带通滤波器采用的是并联结构的RLC电路,其中心频率为70 MHz。功分器输出端X端和Y端分别接宽带乘法器的XP端和YP端,乘法器的输出WP端接带通滤波器的输入端,带通滤波器输出端接50Ω的匹配电阻。测试时,功分器输入频率为35MHz的正弦信号,经过功分器后,通过示波器显示X路信号如图6所示,Y路信号如图7所示,带通滤波器输出的信号如图8所示。
由以上测试结果可知,输入频率为35 MHz的信号经过功分器后输出两路信号频率均约为35 MHz,经过宽带乘法器和带通滤波器后,输出频率约为70 MHz的正弦信号,其频率恰为输入信号频率的两倍,完全满足了二倍频电路的要求。由于电路中存在衰减,所以该系统输出信号幅度较小。该测试结果表明,设计的基于ADL5391的二倍频电路具有很好的二倍频效果。
4 结论
文中设计的基于ADL5391的二倍频电路具有输出波形稳定、倍频精度高、电路简单、抗干扰能力强等优点,完全可以作为倍频器应用于其他领域。当然,二倍频电路的测试结果也表明模拟乘法器ADL5391是一个高性能的信号处理器件,应用于其他高频信号电路中可大大降低电路的复杂度,提高电路的整体性能,具有很好的应用前景
上一篇:飞机刹车控制系统仿真测试平台设计
下一篇:现场压力检测的注意要点解析
