飞机刹车控制系统仿真测试平台设计
发布者:廿由人最新更新时间:2013-11-04 来源: 21ic关键字:飞机刹车  控制系统  仿真测试平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    刹车系统是飞机着陆滑跑的关键系统,承受飞机的静态重量和动态冲击载荷,吸收飞机着陆时的动能,实现飞机的起飞、着陆、滑行、转弯的制动和控制,其性能的优劣直接影响到飞机在地面的快速反应,安全升空和着陆能力,对飞机整体的性能和安全起着至关重要的作用。为提高飞机刹车系统的性能以确保其飞行安全,在实航之前必须对刹车控制系统进行全面准确的地面模拟实验,对其性能优劣与否进行检验。系统仿真是检验飞机系统性能的重要手段,可以模拟飞机在刹车过程的真实环境,以验证刹车系统的性能。系统仿真测试有效的提高其研制质量,节省大量人力,物力,财力,缩短研发周期。
    半实物仿真的显著特点是“硬件在回路中”与传统的数字仿真相比,由于试验中实物模型参与整个仿真过程,试验过程中各个环节更逼近真实的状态,试验结果的可信度与参考价值更高,比数字仿真更接近实际,是较理想的研究手段。笔者为此设计了飞机刹车控制系统仿真测试平台,为飞机刹车控制系统的试验研究提供更加有效的试验平台。
1 系统硬件组成
测试平台兼顾飞机刹车系统内外场仿真及测试,主要组成包括:上位机、刹车控制器测试箱、模拟测试断线箱一、模拟测试断线箱体二、刹车系统检测控制器、轮速驱动箱及电源箱,设备功能齐全。其系统组成架构如图1所示。
    系统中的主要设备功能如下:
    1)上位机:在Matlab/Simulink环境下建立模型,完成程序的编译,生成可执行文件,并下载至下位机。
    2)下位机:通过I/O设备与上位机通讯,编写上位机程序,对输出的信号逐一分析,实时的完成数据的分析运算,通过相应测试链路接口转发信号至PXI测试设备测试。其中轮速驱动电路产生的信号通过信号线驱动飞机机轮按指定轮速转动。
    3)轮速驱动箱:完成对内场轮速驱动的模拟:内场测试时模拟轮速驱动信号,通过调节控制信号使直线电机根据控制信号带动轮速至相应转速,并由传感器采集相应信号传输给上位机,起到模拟机轮转动的作用。
    4)成品负载模拟:对机载刹车成品,前轮转弯成品输入输出信号的模拟。
    5)模拟测试断线箱:通过跳线开关的通断对需要控制、模拟、测试的信号准确的进行检测和传输。
    6)测试链路:集成PXI多功能测试系统,提供信号源,产生3Hz~12KHz、步进1Hz、4ms刷新的任意频率信号,程控电源信号等,并通过示波器,万用表等测试设备完成系统各信号的采集与处理。
    7)电源箱:完成对电源的转化,将输入AC220V转化为直流线性正负15 V和标准DC10V、DC28V、DC24V输出。
[page]
2 系统软件设计
刹车控制器测试软件要完成系统参数设置,提供数据采集、显示、存储与回放功能,检测控制器的状态、刹车系统综合性能及各附件性能指标,刹车控制器模型的模拟。满足系统要求,方便用户使用,同时软件系统必须具有可靠性、可扩展性及应用性,测试软件采用模块化设计,包括初始化模块、实时界面模块、仿真模块与数据处理模块。功能模块结构图如图2所示。
2.1 开发环境
本测试系统选用LabWindows/CVI2009作为界面开发平台,该软件提供许多形象的控件,使操作界面形象生动,便于用户操作、观察仿真结果,对仿真数据进行存盘,回放等,同时提供丰富的信号处理函数、网络支持、多线程和动态链接库,能开发出跨平台的,支持多线程及网络传输的应用软件。
2.2 部分软件功能模块说明
用户使用该测试系统时,首先进入用户登录界面,输入正确的用户名和密码后,方可登录使用该系统,保证了测试系统数据库的安全性。用户登录界面如图3所示。
    用户输入正确的用户名和密码后进入系统的初始化模块界面。
[page]
2.2.1 初始化模块
初始化模块的主要功能是:
    1)设置实验项目、测试时间、文件存盘路径、操作人员等;
    2)设置各路采集信号的参数,仿真模型方式;
    3)程序变量的初始化,主要是程序内部全局变量、计算机端口的初始化,保障程序运行时数据的稳定性及准确性。
2.2.2 初始化模块的详细设计
登录系统后,用户进入系统参数配置界面,进行测试前系统各参数的设置和标定。参数配置界面如图4所示。
    点击界面上的“飞机参数设置”按钮可进入飞机参数设置界面,界面左上方为飞机参数的设置,右上方为起落架参数设置,界面下方可对摩擦面对偶数,刹车摩擦系数设置及跑道模型等的设置。设置完成后点击“设置完成”按钮退出该界面,返回到初始界面,完成其他参数的初始化。飞机参数设置界面如图5所示。
    传感器使用之前,用户必须对传感器进行标定,点击“传感器标定”按钮。进入传感器标定界面,界面如图6所示。
[page]
    传感器标定界面左上方用图表显示计算机采样值,右上方以文本形式显示传感器的零偏益及增益,左下方显示轮速传感器及压力传感器的计算机采样值和实际值,右下方显示标定结果。
2.2.3 实时界面模块
对系统各项参数的初始化完成后,用户进入测试系统实时检测界面,界面如图7所示。
    主界面的主要功能是实时显示实验过程中的数据以及当前各状态信号的信息。主控面板的左面,显示测试数据的数值,对重要的,用户需要特别关注的数据用面板中间的图表,以数据曲线的方式显示,面板右面显示测试数据值,面板最右侧的开关用于用户对各开关量的开启和关闭操作。面板下方的LED灯,用于显示各D/I信号的状态,如正常开启,用绿色显示,如发生故障用红色显示,如关闭,用灰色显示。下排进度条用于显示模拟D/A量,右下角文本框用于实时显示仿真进行时,刹车系统各部件是否工作良好,便于用户实时观察刹车系统性能。右下角各按钮提供实验操作的各种选项,如点击“数据回放”按钮,可把保存后的数据以曲线的形式显示出来,便于用户寻找测试数据的规律。
3 结论
本检测平台是半实物仿真测试平台,可以将刹车系统的部分硬件实物接人测试系统的回路中,在条件允许的情况下,尽可能多的在仿真系统中接入实物,以取代相应部分的仿真模型。这样既极大的提高了仿真的逼真程度,又解决了系统建模方面的难题。该测试系统与实物仿真相比投资少,效率高,同时又比传统数字仿真更接近实际,是理想的测试手段,能为飞机刹车系统的实验研究提供真实有效的实验平台。
关键字:飞机刹车  控制系统  仿真测试平台 引用地址:飞机刹车控制系统仿真测试平台设计
上一篇:完整、低成本、软件可编程的欧姆表可以测量微欧级电阻
下一篇:模拟乘法器ADL5391的原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
ARM嵌入式汽车节能控制系统
  ARM嵌入式汽车节能控制系统   引言   由于各种原因,公交车总是不断重复加速—减速或停车—再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。   系统工作原理   本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞
[应用]
嵌入式控制系统中I2C串行EEPROM器件应用
I2C串行EEPROM存储器因具有外形体积小、接口紧凑简单、占用引脚资源少、数据保存可靠、可在线改写、功耗低和价格低廉等显著特点,被广泛应用于嵌入式控制系统中,用于存放配置参数、调整和运行数据等信息。但由于其为同步串行传输,通讯协议非常简单,没有提供更为复杂的纠错和检测机制,在实践中经常因使用不当造成数据丢失、数据无故改写等问题。对于存储数据要求非常高的系统, 例如计量产品、无人值守系统等,如果存储数据发生意外错误,造成的损失是致命的,因此在设计使用I2C串行EEPROM存储器时,更多地需要硬件和软件相互接合,采取一些相关的处理措施,使得产品能够在各种恶劣的使用环境中可靠、正确地运行。 1 硬件处理措施 硬件处理过程中,应重点
[单片机]
嵌入式<font color='red'>控制系统</font>中I2C串行EEPROM器件应用
基于亏单片机的水塔水位检测控制系统仿真设计
l 引言 水塔供水的主要问题是塔内水位应始终保持在一定范围,避免“空塔”、“溢塔”现象发生。目前,控制水塔水位方法较多,其中较为常用的是由单片机控制实现自动运行,使水塔内水位保持恒定,以保证连续正常地供水。实际供水过程中要确保水位在允许的范围内浮动,应采用电压控制水位。首先通过实时检测电压,测量水位变化,从而控制电动机,保证水位正常。因此,这里给出以Atmel公司的AT89C5l单片机为核心器件的水塔水位检测控制系统仿真设计,实现水位的检测控制、电机故障检测、处理和报警等功能,并在Pmteus软件环境下实际仿真。实验结果表明,该系统具有良好的检测控制功能,可移植性和扩展性强。 2 水塔水位控制原理 单片机水塔水位控制原理如
[单片机]
基于亏单片机的水塔水位检测<font color='red'>控制系统</font><font color='red'>仿真</font>设计
电网无功功率补偿控制系统的设计
    摘要: 文中介绍了一种用单片机系统、输入/输出电路、键盘显示电路和通信接口电路组成的电网无功功率补偿控制系统的设计方法,详细介绍了这种设计方法的系统硬件组成和软件设计方案并给出了其抗干扰的方法,最后给出了该控制系统的软件设计流程图。     关键词: 无功功率 补偿 可控硅 电网 1 前言 在电力系统中,电压是衡量电能质量的一个重要指标,保证用户处的电压接近额定值是电力系统运行调整的基本任务之,而无功与电压有着极为密切的关系。一方面,电压变化时无功负荷的变化远远大于有功负荷的变化;另一方面,无功负葆引起的电压波动也远大于有功负荷的变化。如果电力系统的无功电源比较充足,就能满足较高水平下无功平衡的需
[应用]
自攀爬幕墙清洗机器人控制系统设计
1引言 随着机器人技术的发展,高层建筑幕墙自动化清洗成为可能。"复杂弧面幕墙清洗机器人开发"为863计划资助项目,机器人设计任务是清洗位于北京长安街的国家大剧院金属和玻璃顶棚。该剧院地处北京市中心,必将成为北京的标志性建筑之一,加之北方的气候条件恶劣,剧院外露墙面的清洗非常重要。 机器人系统应用于高层幕墙清洗作业,工作条件恶劣,面向工程使用无疑要求系统具有更高的安全性和可靠性。因此机器人需要好的控制系统。本文针对曲面高空作业特点,在介绍自攀爬式机器人的机构组成的基础上详细介绍机器人控制硬件系统和软件结构。 2 国家大剧院结构特点及机器人设计 剧院主体外形呈半椭球形,外墙由玻璃和钛合金板覆盖,总表面面积达到3600
[传感技术]
MCS 51单片机的温度控制系统方案
  在现代化的工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。、采用MCS-51单片机来对温度进行控制,不仅具有控制方便、组态简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大提高产品的质量和数量。因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的问题。本文以它为例进行介绍,希望能收到举一反三和触类旁通的效果。   1硬件电路设计   以热电偶为检测元件的单片机 温度控制系统 电路原理图如图1所示 。      1.1 温度检测和变送器   温度检测元件和变送器的类型选择与被控温度的范围和精度等级有关。镍铬/镍铝热电偶适用于0℃-1000℃的温度检测范
[单片机]
MCS 51单片机的温度<font color='red'>控制系统</font>方案
工业交换机在分布式控制系统中的应用
随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安全与效率。   DCS系统介绍    DCS ,即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。   对于DCS的系统网络来说,它必须满足实时性的要求,即在确定的时间限度内完成信
[嵌入式]
基于现场总线的煤粉制备分布式控制系统
1、引 言   煤粉制备是水泥生产装备中最重要的环节之一,其生产过程的任务就是将原煤安全加工成符合要求的煤粉,并将制备好的煤粉输送到煤粉仓储存,从而为水泥生产过程提供燃料。由于煤粉制备过程具有大惯性、纯滞后和非线性等特点,并且生产工况复杂多变,无法建立精确的系统数学模型,因此采用传统的控制策略难以获得满意的控制效果,而模糊控制用于煤粉制备这类无模型的复杂控制对象中,可以取得好的控制效果。同时由于煤粉制备系统中的设备地理位置分散,为了提高生产率,增加系统的可靠性,利用现场总线技术对整个生产线进行分布式控制可以取到事半功倍的作用。 2、工艺流程   煤粉制备系统的工艺流程如图1所示。 图1 煤粉制备系统工艺流程图
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
